Привода переднего моста КIA БонгоIII
alluk | allukДата: Понедельник, 2015-07-06, 22:54 | Сообщение # 121 |
| Здравствуйте бонговоды! Пропал передний привод на автомобиле, очень печально, но начитавшись форума я уже четко знал где болит у машинки. Машина 2-х кабинних j3, 2007 год VIN kn3hrp4n37k230762Пожалуйста, подскажите номер вала левого, на нем срезало шлицы, а какой заказывать и искать разобраться не могу, на японце все просто, а тут с электронными каталогами просто труба! Добавлено (06.07.2015, 22:54) --------------------------------------------- Вал от шруса к редуктору.
Warm | WarmДата: Понедельник, 2015-07-06, 23:21 | Сообщение # 122 |
| Зависит от типа чулка, как я понимаю. Прямая дорога на эту страницу: http://www.vm25.ru/catalog/000001846/ Кроме вала, придётся менять и ШРУС, однозначно. В нём шлицы тоже слизываются. Ещё под замену подшипник и сальник.
alluk | allukДата: Понедельник, 2015-07-06, 23:43 | Сообщение # 123 |
| Так речь и идет о том какой номер вала стоит на моем авто? На шрусе шлицы вроде живые, а вал как карандаш заточенный, от стопорного кольца практически не осталось ни чего. Подшипник который опорный? На вал насаженный, тоже вроде живой и даже не шумит, а вот сальник хочет поменяться.
makc-angarsk | makc-angarskДата: Вторник, 2015-07-07, 21:25 | Сообщение # 124 |
| Добавлено (07.07.2015, 21:25) --------------------------------------------- Думаю ты про этот промежуточный вал говоришь. (который длинный). 53271-4E500
alluk | allukДата: Вторник, 2015-07-07, 22:27 | Сообщение # 125 |
| Визуально не понятно на фото, левый конец со стопором? В принципе так то вроде он, но мне кажется по ВИНу надежней. По количеству зубьев со стороны колеса 27 шт, со стороны редуктора 30. Сегодня внимательно шрус посмотрел, согласен с Warm, надо менять, чтоб не испытывать корейский металл и свои нервы на прочность. Добавлено (07.07.2015, 22:27) --------------------------------------------- А по ВИНу, коллеги бонговоды, которые обладают даром чтения по 17 цифрам могут номер детальки подсказать или надежды нет?
Warm | WarmДата: Среда, 2015-07-08, 22:02 | Сообщение # 126 |
| У меня именно такой вал, что на картинке выше. Если у тебя чулок разборный, то это и твой вал, ибо другого не бывает.
alluk | allukДата: Пятница, 2015-07-10, 08:20 | Сообщение # 127 |
| Да, именно он, спасибо, поменял и даже заработало!
Warm | WarmДата: Пятница, 2015-07-10, 08:33 | Сообщение # 128 |
| Тавотницу врезал?
Yarik | YarikДата: Среда, 2015-07-15, 22:42 | Сообщение # 129 |
| Warm, куда тавотницу надо вpезать?
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2015-07-15, 22:43 |
Warm | WarmДата: Четверг, 2015-07-16, 08:34 | Сообщение # 130 |
| Цитата Yarik куда тавотницу надо вpезать? В чулок, между подшипником и сальником.
Yarik | YarikДата: Четверг, 2015-07-16, 20:50 | Сообщение # 131 |
| Зачем там смазка? подшипник же закрытый.
Warm | WarmДата: Четверг, 2015-07-16, 23:02 | Сообщение # 132 |
| Цитата Yarik ( ) Зачем там смазка? подшипник же закрытый. Зато сальник практически открытый. А учитывая условия, в которых он работает, не трудно догадаться, что водичка при отсутствии смазки найдёт дорогу к шлицевому соединению вал-привод, и сделает свою недобрую работу. Что у меня и случилось на 50 тысячах пробега.
Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-07-17, 02:04 | Сообщение # 133 |
| Чет я не догоняю, как смазка будет препятствовать проникновению воды? Зачем тогда там сальник? Я думал это сальник не дает воде проникнуть.
sha024 | sha024Дата: Воскресенье, 2015-08-02, 22:53 | Сообщение # 134 |
| Приветствую, возникла такая же проблемка с левым приводом. Промежуточный вал нашел быстро (такой 53271-4E500), а вот с внутренним шрусом никак пока, везде выбивает привод в сборе. Заказывал такой - PCV1357, но он не подошел. Подскажите, где поискать нужный. ВИН KNCSHY74CBK607460.
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2015-08-02, 23:13 | Сообщение # 135 |
| Правильно что не подошел, это левый внутренний привод от соренто. У соренто привода наоборот стоят. Пром вал у него справа.
Warm | WarmДата: Воскресенье, 2015-08-02, 23:14 | Сообщение # 136 |
| Цитата sha024 ( ) а вот с внутренним шрусом никак пока, везде выбивает привод в сборе. Есть такая фигня. Тоже покупал себе привод в сборе. Потом, когда уже всё сделал, после получасовых разборок в магазине ВладМоторс выяснилось, что в каталогах ошибка, и в реале внутренняя граната существует. Сам лично в руках держал. К сожалению, код запчасти не записал.
sha024 | sha024Дата: Воскресенье, 2015-08-02, 23:21 | Сообщение # 137 |
| Цитата Yarik ( ) Правильно что не подошел, это левый внутренний привод от соренто. У соренто привода наоборот стоят. Пром вал у него справа Получается, вместо левого на соренто, надо заказать правый?
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2015-08-02, 23:34 | Сообщение # 138 |
| Да, я же выложил картинки с номерами. И еще, это трипоиды, а на бонгах стоят шариковые ШРУСы (Рцеппа (Rzeppa)). В трипоидах из-за применения иголчатых подшипников нельзя использовать смазку с содержанием графита и дисульфида молибдена как для шариковых шрусов. Это так, для информации
Сообщение отредактировал Yarik - Воскресенье, 2015-08-02, 23:39 |
sha024 | sha024Дата: Воскресенье, 2015-08-02, 23:54 | Сообщение # 139 |
| Цитата Yarik ( ) Да, я же выложил картинки с номерами. И еще, это трипоиды, а на бонгах стоят шариковые ШРУСы (Рцеппа (Rzeppa)). В трипоидах из-за применения иголчатых подшипников нельзя использовать смазку с содержанием графита и дисульфида молибдена как для шариковых шрусов. Это так, для информации Большое спасибо!!!
Booratinka20 | Booratinka20Дата: Четверг, 2016-01-21, 14:22 | Сообщение # 140 |
| Приветствую! Пропал передний привод, почитал форум. Решил поискать пресловутый компрессор на переднем редукторе т.к. по вышеописанной методике - не услышал никаких звуков в моменте включения раздатки. Найти так и не смог, но нашел почему передок не крутит. На фотографиях видно как левая внутренняя часть привода выпала из чулка раздатки. В интернете похожей ситуации не нашел, поэтому прежде чем разбирать и заказывать какие либо детальки, решил проконсультироваться с бывалыми. Умер ли привод, или может быть какой то стопор разрушился или что либо подобное. Заранее большое спасибо. Не разобрался как фото выложить. Ссылка на ВК https://vk.com/photo196108127_398118230
PS: немного не по теме. решил по каталогам посмотреть строение переднего привода и прицениться, что это будет стоить. но когда разослал вин по автоконторкам и сам повбивал где мог - везде сказали что такого вина нет и не могут по нему ничего найти, как следствие. Кто нибудь сталкивался с этим? (KIA BONGO III 2011 4wd J3)
Сообщение отредактировал Booratinka20 - Четверг, 2016-01-21, 14:23 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2016-01-22, 14:09 | Сообщение # 141 |
| Цитата Booratinka20 ( ) Решил поискать пресловутый компрессор на переднем редукторе устанавливался не на все автоЦитата Booratinka20 ( ) На фотографиях видно как левая внутренняя часть привода выпала из чулка раздатки. Цитата Booratinka20 ( ) Умер ли привод, или может быть какой то стопор разрушился или что либо подобное. привод, вернее внутренний шрус привода умер. умер так же удлинитель.Цитата Booratinka20 ( ) когда разослал вин по автоконторкам и сам повбивал где мог - везде сказали что такого вина нет и не могут по нему ничего найти такое бывает на авто спецсборки. выложи вин, проверю по возможностиЦитата Booratinka20 ( ) Кто нибудь сталкивался с этим? (KIA BONGO III 2011 4wd J3) на моем авто случилось такое на пробеге около 220 000 км
Booratinka20 | Booratinka20Дата: Понедельник, 2016-01-25, 00:27 | Сообщение # 142 |
| Добрый день. Спасибо за ответ. Хочу уточнить еще пару вопросов.
Цитата ремесленник ( ) привод, вернее внутренний шрус привода умер. умер так же удлинитель. По-прежнему не знаю как выложить фото. Поэтому опять ссылка на ВК https://vk.com/id196108127?z=photo196108127_398623290%2Fwall196108127_11 и https://vk.com/id196108127?z=photo196108127_398623296%2Fwall196108127_11 Из автомобильного магазина мне на почту прислали две схемки. Каждая по-отдельности не похожа на то что у меня по факту на фотографиях которые я выкладывал ранее, но если совместить и нарисовать чулок отходящий от редуктора с одной схемы и два шруса ( внутренний и внешний) с другой, то получится то что нужно. Не могли бы вы подсказать почему так на схеме отображено и конкретно, что нужно мне с моей поломкой. Заранее большое спасибо!
Цитата ремесленник ( ) такое бывает на авто спецсборки. выложи вин, проверю по возможности KNCSHZ74CBK551078 спасибо!
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2016-01-25, 03:58 | Сообщение # 143 |
| Booratinka20, C твоей поломкой нужен выходной вал переднего редуктора, внутренненний шрус, подшипник промежуточного вала и сальник к нему ну и стопорное кольцо. Можно встретиться сравнить машины. У меня была такая беда.
Booratinka20 | Booratinka20Дата: Понедельник, 2016-01-25, 19:33 | Сообщение # 144 |
| Может быть, кто нибудь сходу может сказать, как то что выпало держалось в том из чего выпало? Когда был под машиной не нашел резьбы, хомутов или чего то подобного что удерживало бы шрус в удлинители. Забыл ранее упомянуть - когда вставляешь шрус на место машинка какое-то время едет на полном приводе пока опять не выскочит.
Появилась возможность фотографии выкладывать. Продублирую, чтоб сохранилось на форуме.
Yarik | YarikДата: Вторник, 2016-01-26, 03:44 | Сообщение # 145 |
| Внутренняя граната держится на выходном валу, так же как и остальные гранаты, на стопорном кольце. https://vk.com/id19610....8127_11 на этой картинке позиция 14960А. Сама граната на вот на этом рисунке. Если быть точным то на рисунке трипоид от соренто. На бонги отдельно гранат я не видел, только привод всборе. Промвал вставляется справа, слева привод на наружнюю гранату.
Может быть тебе достаточно быдет поменять только стопорное колечко, но скорее всего из-за умершего сальника в шлицевое соединение вал-граната попадала вода и увеличился люфт. Скорее всего еще и подшипник на валу скис. Вскрытие покажет
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2016-01-26, 03:52 |
Андрей1007 | Андрей1007Дата: Среда, 2016-03-16, 17:04 | Сообщение # 146 |
| Ребята, помогите!!! Решил заменить левый привод на киа бонго 3 4 вд, со стороны ступицы всё отцепил, но как вынуть привод из редуктора?????
всё ок!
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2016-03-20, 01:24 | Сообщение # 147 |
| снял нет? слева нет привода в редукторе, там вал промежуточный. Чего откуда ты снять не мог?
Андрей1007 | Андрей1007Дата: Четверг, 2016-03-24, 12:27 | Сообщение # 148 |
| сначала вал промежуточный снять а потом редуктор? Или как?
всё ок!
Warm | WarmДата: Четверг, 2016-03-24, 20:52 | Сообщение # 149 |
| Просто хорошо дёрни за весь привод, и он соскочит с промежуточного вала, за который он держится с помощью пружинного кольца.
Pavlo | PavloДата: Понедельник, 2017-10-09, 14:27 | Сообщение # 150 |
| В полном разочарование от наших "продованов"запчастей. Обошёл десятка три. И корейцами и шрусами занимающимися. И по VINу и по размерам. Единственное, что могли предложить - Оригинал в сборе за 20 000 . (нет 2 раза привозили по WIN не тот). В итоге сам с помощью форума нашёл аналог, может кому пригодится: ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 25X38X30 (25 шлицов внутр., 38 мм посадочное на сальник и 30 шлицов снаружи ) - KAIRBG3B - ASVA за 3300 руб. Машинка 2012 г.в., 4 WD , двиг D4CB.
