Провал оборотов - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Провал оборотов
Провал оборотов
VoevodaДата: Четверг, 2013-03-21, 00:51 | Сообщение # 31
Привет земеля!!!
Кету в лимане на телевизор ловят конечно ещё, но всё больше молодняк. Я уже не ловлю, возраст не тот, предпочитаю культурно отдыхать на "Хиузной",а машинку я починил,если обратишь внимание- тема по провалам старая.Обзавёлся сканерами, в том числе и топливным, теперь другим помогаю, насколько могу.Причин было много, и воздух тоже был.
pavlovanДата: Четверг, 2013-03-21, 00:51 | Сообщение # 32
Мне кажется, если слышно как жужжит турбина, значит ей скоро придёт конец. Ненормально это.
У меня жужжало, как я уже говорил, около секунды после остановки двигателя и резко обрывается. Жужжит примерно как стравливающий пневмоклапан на ЗИЛе, только тише.
Мне почему-то думается, что это что-то типа подкачивающего электронасоса в ТНВД.
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:51 | Сообщение # 33
Евгений_нск, врятли турбина умирает, просто турбина высасывает масляные пары через вентиляцию картера, мой совет: смените масло на другое, в идеале обзавестись датчиком давления масла и его температуры, очень помогает контролировать состояние масла.
martin38Дата: Четверг, 2013-03-21, 00:51 | Сообщение # 34
Мне к машине выдали "Инструкцию по эксплуатации".И там про турбину вот что написано. Если вы двигались со скоростью свыше 80км/ч, то необходимо чтоб двигатель поработал на холостых оборотах не менее 1 мин, а если скорость до остановки была менее 80 км/ч то достаточно и 30 сек.Как то так. P.s Завтра послушаю на моей новой машине ЖУЖАНИЕ после остановки, за эту неделю что езжу пока не слышал))
serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:51 | Сообщение # 35
Евгений_нск, У меня такая же проблема.Полез масло менять а там течь, посмотрел по книжке-это турбокомпрессор. Прошло 4 дня как поменял масло, вроде не течет... Евгений_нск, ты что нить делал?
Добавлено (10.04.2012, 01:24)
MOLIK, Ты имел ввиду марку масла сменить? Датчик масла ставить механический и куда его лучше поставить?
pavlovanДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 36
Quote (martin38)
Слушать будешь- глуши двигу с открытой дверью и желательно не на улице.
Евгений_нскДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 37
Награды: 3
Неособо думаю, что причина в масле, меняю ч/з 5-7тыс., дело это заметил когда при морозах заводил, на сто тоже говорят что чуток довануло.,турбину слышно как работает., замеряли давление выхода из турбины-показывает что норма., была ошибка по датчику температуры охлождающей жидкости-заменил (450р.)-разницы неувидел/неуслышал в работе двигателя. На выходных посмотрю интеркуллер на наличие в нём масла.
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 38
Датчики в салон, в идеале для турбированных авто нужны датчики температуры и давления масла, потому что частенько в режиме "трасса" перегревают масло градусов до 150-180, а по датчику давления хорошо следить за "старением" масла.
cibindДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 39
возможно это обгонная муфта генератора , инерционный шкиф !
Ну уш коли деньги есть , то доваи !!
serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 40
Евгений_нск, отпишись что да как.
mcmegabitДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 41
У меня уже второй бонго и на обоих такая же фигня...И у знакомых тоже самое
lexxДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 42
Александр, santeyka.
У меня такой же вопрос, что там за масло. Когда менял видел такую же картину.
Будьте добры.
Сообщение отредактировал lexx - Среда, 2012-04-18, 21:36
serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:52 | Сообщение # 43
Евгений_нск, ну как посмотрел интеркуллер?
Евгений_нскДата: Четверг, 2013-03-21, 00:53 | Сообщение # 44
Награды: 3
Нет не смотрел-всё работа, всю неделю на дальние расстояния ездил, заказы повыходным идут.
ремесленникДата: Четверг, 2013-03-21, 00:53 | Сообщение # 45
не значительный угар (расход) масла допускается всеми автопроизводителями. если много проехал без доливки и без проблем, не лезть и не мешать машине работать
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-21, 03:11
serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:53 | Сообщение # 46
я снял патрубок который с интикуллера к турбине идет, там было несколько капель масла и нагар небольшой....
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-21, 00:53 | Сообщение # 47
кстаи и у меня с эти проблема. даже не желаю знать, серьёзно это или нет. надоело ремонтировать. tongue
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:53 | Сообщение # 48
Это просто масляные пары которые турбина насосала с вентиляции картера, не страшно!
Porter2Дата: Четверг, 2013-03-21, 00:53 | Сообщение # 49
Всем привет!
рад что нашел живой форум хотя бы по бонгам
за год эксплуатации много могу рассказать про свой машин и свой двигатель
единственный пока открытый вопрос это
карта с временем обслуживания автомобиля
с маслом все понятно.раз в 6тыс.км.
а что с цепью грм и прочими цепями и ремнями навесного оборудования.
заранее спасибо.
Porter2 2010 белый истребитель
2.5CRDi D4CB 42000км
дэнчикДата: Четверг, 2013-03-21, 00:54 | Сообщение # 50
подскажите пожалуста у меня кия бонго 1989 г.в. не работает генератор вопрос с новых моделей запчасти неподходят? ещо слабая компрессия сказали поршневая тоже не взаимозаменяймая ? ПОЖАЛУСТА У КОГО ЕСТЬ КНИЖКА НА НЕЕ ПРИШЛИТЕ ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН
PS:двигатель дизельный .
ДЭН
ШельМунДяДата: Четверг, 2013-03-21, 00:54 | Сообщение # 51
Награды: 3
Для Porter2 к сведению.
Зайди на - H-1 Grand Starex. Двигатель
там найдёшь - FAQ по двигателю D4CB
здесь тема - замена цепи ГРМ На D4CB
на четырёх страницах…
ШельМунДя
ремесленникДата: Четверг, 2013-03-21, 00:54 | Сообщение # 52
Quote (дэнчик)
выложи VIN своего авто и что надо, список з\ч. наверно помогут кто может, дадут номера и при необходимости поставку организуют или подскажут где добыть
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:54 | Сообщение # 53
дэнчик, Напишите VIN, модель двигателя. Генератор проще отнести автоэлектрику быстрее и дешевле чем колхозить новый. Да и скорее всего в генератореполомка не большая, к примеру щетки стерлись, или интегралка накрылась.
С компрессией тут ППЦ. Готовьтесь к недешевому ремонту, но он возможен. Напишите VIN и модель двигла, попробую поискать запчасти.
дэнчикДата: Четверг, 2013-03-21, 00:54 | Сообщение # 54
спасибо завтра постараюсь прислать вин а обороты двигателя из-за компрессии могут плавать? и на горячую не заводиться?
p.s - на горячую заважу ее с помощью инекции "укола" smile (в шприц набираю бензинчику и в воздушный коллектор чуть брызгаю заводиться супер главное не переборщать а то детонация сильная )
ДЭН
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:54 | Сообщение # 55
Quote (дэнчик)
p.s - на горячую заважу ее с помощью инекции "укола" (в шприц набираю бензинчику и в воздушный коллектор чуть брызгаю заводиться супер главное не переборщать а то детонация сильная )
Обороты плавают и не заводится на горячую из-за ТНВД, плужерам ППЦ. Машина дымит черным? Из-за компрессии он не будет заводиться зимой.
skifДата: Четверг, 2013-03-21, 00:55 | Сообщение # 56
serg-bongo, привет ты как проблему устранил?
semenovvovaДата: Четверг, 2013-03-21, 00:55 | Сообщение # 57
Привет Всем подскажите радиатор охлаждения турбины что в нем должно быть? который стоит перед радиотором охл.жидкости, Если масло то как его менять и какое должно быть? ДА и после замены масло в двигателе из этого радиатора побежало масло.
Кia Bongo J3 2900
Сообщение отредактировал semenovvova - Четверг, 2012-10-04, 21:27
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:55 | Сообщение # 58
Quote (semenovvova)
В нем ни чего не должно быть, через него проходит воздух нагнетаемый турбиной и охлаждается. Простой теплообменник.
Побежало не масло, а масляные пары. Масло не подошло, меняйте на другое, которое не будет так сильно испаряться.
semenovvovaДата: Четверг, 2013-03-21, 00:55 | Сообщение # 59
Quote (MOLIK)
В нем ни чего не должно быть, через него проходит воздух нагнетаемый турбиной и охлаждается. Простой теплообменник. Побежало не масло, а масляные пары. Масло не подошло, меняйте на другое, которое не будет так сильно испаряться.
Масло какое посаветуете лить, я залил мобил 10W40 полусинт.
Кia Bongo J3 2900
pavlovanДата: Четверг, 2013-03-21, 00:55 | Сообщение # 60
Нормально, но лучше синтетику.
На зиму надо 5W как минимум, а лучше 0W. Дизель чувствителен к этому. В картере масло застывает даже при работающем двигателе.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
