Провал оборотов
| funcargo18 | funcargo18Дата: Среда, 2016-02-10, 01:00 | Сообщение # 151 |
| MOLIK, привет! смотрел.. норм все.. из за соляры может быть такая хрень????
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-02-10, 01:04 | Сообщение # 152 |
| Из-за фильтра может
| funcargo18 | funcargo18Дата: Среда, 2016-02-10, 13:39 | Сообщение # 153 |
| MOLIK, фильтр менял..2000 еще не поехал..эффекта ноль..че за imv клапан??? где находится??
| shodvit | shodvitДата: Среда, 2016-02-10, 20:01 | Сообщение # 154 |
| funcargo18, ищите сервис по дизелям с нормальным диагностическим сканером, подключат и ошибки сразу выявятся, думаю с этого нужно сперва надо начать чтоб найти глюк
По поводу imv клапана, знаю только ценник в районе 10-ки, а расположение хз на топливной рейки или на самом насосе. Его неисправность можно выявить через диагностику
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-02-10, 23:57 | Сообщение # 155 |
| Всё через зад! Сначала ремонт, а потом диагностика! прото так интереснее!
| funcargo18 | funcargo18Дата: Пятница, 2016-02-12, 14:23 | Сообщение # 156 |
| еще вопросик..какой датчик может глючить от перепада давления воздуха на трассе..или разряженности воздуха.. вчера ездил в иркутск.. и что туда что обратно в одних и тех же местах начинал гореть чек и троить.. грешу на какой то датчик.. электро магнитные есть тут датчики???????????
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-02-12, 22:45 | Сообщение # 157 |
| Цитата funcargo18 (  ) электро магнитные есть тут датчики??????????? Датчики положения коленвала и распредвалов
| funcargo18 | funcargo18Дата: Суббота, 2016-02-13, 13:51 | Сообщение # 158 |
| MOLIK, а из за кондиционера может такое быть?? муфте конец приходит ..бренчит по страшному.. на шкиве которая..
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-02-13, 21:43 | Сообщение # 159 |
| Думаю нет, если бы подклинивало муфту, то просто срезало бы ремень и все
| funcargo18 | funcargo18Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 13:47 | Сообщение # 160 |
| MOLIK, а по мимо кондера можно какой нибудь ремень пустить??? не знаешь от чего подойти может??
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:53 | Сообщение # 161 |
| Не знаю. Да скиньте ремень и проедьте без него, если разница будет в поведении машины, то будет понятна причина.
| funcargo18 | funcargo18Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:45 | Сообщение # 162 |
| MOLIK, там один ремень все крутит..наверно выберу момент когда затроит и скину.. чет уже всю репу исчесал с этой проблемой
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2016-02-15, 11:37 | Сообщение # 163 |
| Покинул идею. Я сейчас с Сузуки джимни тренируюсь, через полтора километра от дачи на одном и том же перекрёстке начинает подтраивать, у меня и сканер есть, но в нем нет ПО для сузуки, поэтому интуитивно грешу на датчики кислорода, они к этому времени как раз прогревается до рабочей температуры, как хорошо, что их в моем Бонне нет. Ещё вроде в бонге стоит на всасе датчик абсолютного давления, не помню, но все равно без сканера не разберешься, а в идеале его с собой надо возить.
Сообщение отредактировал Petrovich - Понедельник, 2016-02-15, 11:48 |
| funcargo18 | funcargo18Дата: Понедельник, 2016-02-15, 12:29 | Сообщение # 164 |
| Petrovich, вот и у меня мысля тоже про датчики.. в одних и тех же местах троит
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2016-02-15, 12:56 | Сообщение # 165 |
| Так если их два десятка разных клапанов, датчиков, включалок, в этой ситуации хоть к цыганке иди. Если троению предшествует скатывание в ложбину на отпущеной педали тормоза, то оно одно, а в другом надо методично наблюдать и думать. Я вчера на Тииде умершей всю панель разобрал, всю сигналку переделали, ничего не сделали а она завелась, теперь остаётся ждать, когда ещё раз встанет.
| funcargo18 | funcargo18Дата: Понедельник, 2016-02-15, 13:59 | Сообщение # 166 |
| Petrovich, у меня когда троить начинает... иногда газу в пол топнешь и проходит.. иногда хрен..хоть загазуйся
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-15, 20:28 | Сообщение # 167 |
| : funcargo18, я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся! Никто, не поможет тебе дистанционно,всё в твоих руках , скажи себе, я мужчина, я могу, я сделаю это!сделай диагностику, чего бы это не стоило,заплати немножко денег, и у тебя всё наладится! Машина снова полетит, (я на это надеюсь), если нет дннег, а работать надо, начни с форсунок (но, лучше диагностику), проверь их на слив, но лучше на стенд! Если всё хорошо, тогда дальше копай, ДИАГНОСТИКА! Можно ухандохать кучу бабок, будешь ставить эесперименты,но результат будел 0! Потому, что за всё надо платить! И сделать диагностику, у нормального чувака, это как сходить к знахарю, чудотворцу, который вылечивает, всех отчаившихся!и ни молик(Антон), ни Петрович тебе не сиогут помочь! Они не инопланетяне! Так, что давай, не мучай форумчан, а ехай и делай ,сам знаешь что! А когда всё починишь, не забудь отписаться, что было!p.s.крик души!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Понедельник, 2016-02-15, 20:31 |
| funcargo18 | funcargo18Дата: Четверг, 2016-02-18, 23:15 | Сообщение # 168 |
| Realmen1977, ок..завтра попру наших кулибиных трясти Добавлено (18.02.2016, 23:15) --------------------------------------------- короче кирдык...взрыв мозга блин.. всю зиму искал причину..уж бабки стал коробчить на конкретный ремонт... а седня епт чет полез под машину глянуть че там.. и вспомнил про это гребаное троение..жахнул со психу по коробке монтировкой.. и о чудо..потух чек..машина прет как новая..звезда в шоке..............................пи@здите корейца почаще и будет ездить.........лан шутки шутками..я как понял однако просто масса хрень была
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-02-19, 00:28 | Сообщение # 169 |
| funcargo18, и приятно и радостно, на лице у бойца (или типа того), ты молодец! а, то сидел бы ещё пару месяцев, и тыкал пальцем в небо! Принимай поздравления!
| funcargo18 | funcargo18Дата: Пятница, 2016-02-19, 00:39 | Сообщение # 170 |
| Realmen1977, вот только где этот провод на массу..с движка идет наверно??? завтра рыть буду.. поехал в гараж и обороты опять подпрыгнули чуток.. вышел пнул коробку и опять все норм
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2016-02-19, 13:10 | Сообщение # 171 |
| Ага, а что за коробка, у меня одну знаю, черепную, я по ней тоже иногда чем нибудь попадаю, но результат не так быстро приходит, или у тебя АКБ в ящике стоит?
| funcargo18 | funcargo18Дата: Пятница, 2016-02-19, 16:39 | Сообщение # 172 |
| Petrovich, коробка передач..и еще провод шевельнул который сверху коробки идет
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-02-19, 17:01 | Сообщение # 173 |
| куда бил конкретно? Что шевелил точнее?
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2016-02-19, 17:45 | Сообщение # 174 |
| Просто у меня перед КПП на раме коробка с релюшками предохранителями висит и ещё АКБ в коробке, пинать КПП не комфортно, удобней об угол дома с разгона долбануться, а если серьезно, пока Бонго реконструировал, мечтал найти эти шины соединения ДВС с кузовом, надо более пристально их поискать, я пока грешу на вялую работу стартера именно на них. Добавлено (19.02.2016, 17:45) --------------------------------------------- funcargo18, спасибо, сподвигнул меня на великое дело. У нас мозг (контроллер) висит на стене кабины, которая на резиновых подушках висит на раме у которых проводимости нет, и мотор с коробкой и рессоры тоже в подушках висят, поеду ка я щас куплю в ближайшем магазине шины заземления и продублирую по русски соединения кабины, мотора и рамы ими. Учитывая повышенную гниючесть Бонги этот тюнинг будет очень полезным.
| funcargo18 | funcargo18Дата: Пятница, 2016-02-26, 23:45 | Сообщение # 175 |
| Petrovich, Petrovich, тож надо яму искать... задолбался пинать уже...вчера целый день норм гонял..под вечер опять подтаивать начала Добавлено (26.02.2016, 23:45) --------------------------------------------- Petrovich, короч опять затроила ..ука..и главное в одних и тех же местах на трассе чек загорается..сегодня спецом засек..что туда что обратно в одних и тех же местах..епт..даж наши кулибины вкурить не могут че за дела
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-27, 00:56 | Сообщение # 176 |
| funcargo18, было такое у когото на форуме! Форсы менял, тнвд перебирал, а окозалось, что проводок оборвплся, типа коса, от мозгов к двиглу! Поищи, не ленись! А почему в 1 ом, и том же месте, возможно горка крутая, или кочка, тачка подпрыгивает, проводок дёргается! Прозвоните проводку, лучше сканером, возможно будут ошибки, на всякие датчики, не видись на их замену, сначало проводку, а там видно будет! Удачи!
| funcargo18 | funcargo18Дата: Суббота, 2016-02-27, 01:14 | Сообщение # 177 |
| Realmen1977, короч смори че тут еще приключилось Добавлено (27.02.2016, 01:14) --------------------------------------------- Realmen1977, вчера гонял в иркутск ..все норм..так.. чуток троянуло и все..в основном норм машина работала.. на обратном пути уже когда к себе в город приехал.. заехал на заправку.. чудо какое то льет бенз в ведро.. я пошел оплачивать за соляру.. а когда подходил обратно к машине это чудо спускалось с пустым ведром с бочки с солярой.. буторят суки соляру бензом.. почитал в интернете про этот бутафор..вот однако и вывод перебоев.. роснефть и@ная
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-27, 01:20 | Сообщение # 178 |
| funcargo18, какие то алхимики, у нас за это дело, в тюрьму!было дело, приехал бензовоз, тетка пробу взяла, и бензовоз обратно отослала!водила может чего нахимичил?! А может тебе показалось? Роснефть, уважаемая контора, и зарплату платят достойную! Из за ведра бензы, работу терять?ну не знаю! Фигня какаято!
| funcargo18 | funcargo18Дата: Суббота, 2016-02-27, 01:24 | Сообщение # 179 |
| Realmen1977, кочек нет в тех местах..ваще ровненько все.. Добавлено (27.02.2016, 01:24) --------------------------------------------- Realmen1977, сам лично видел..и регистратор снял.. там небольшая заправка..мож косят под роснефть..но все акции и документация роса висит.. 2 свидетеля у меня в машине сидело когда он с ведром полез на контейнер с бочкой
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-27, 01:29 | Сообщение # 180 |
| funcargo18, может роснефть не настоящая, а по франчайзингу работает! Выложи видео в ютуб, 1000.000 просмотров гарантированно! И напиши, как бодяжут солярку!удачи!
