Провал оборотов
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:55 | Сообщение # 61 |
| Посмотрите по форуму, там есть про замену масла много информации
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:56 | Сообщение # 62 |
| pavlovan, Так чего же нормального если масло парит сильно, Мобил масло конечно хорошее, но вот купить не подделку тяжеловато. Я раньше пользовался только им, но после того как оно стало очень летуче, перешел на Эльф, пока нормально
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2013-03-21, 00:56 | Сообщение # 63 |
| Конечно, подразумевается, что масло оригинальное, иначе пропадает смысл разговора о маслах в принципе. А насчёт парит, MOLIK, это я сомневаюсь. Ладно бы просто в соединениях потело(хотя это тоже плохо), а у него же капает по его словам. Тут что-то с турбиной, или с компрессией. Так сильно парить масло не может, мне кажется.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:56 | Сообщение # 64 |
| pavlovan, Да может, представь как турбина пылесосит масляные пары из вентиляции картера!
lexx | lexxДата: Четверг, 2013-03-21, 00:56 | Сообщение # 65 |
| Да, с маслом вечные проблемы. Особенно у тех где зимой за -30 и ниже. А вообще, читайте книжку от машинки Цитата (pavlovan) Нормально, но лучше синтетику. На зиму надо 5W как минимум, а лучше 0W. Дизель чувствителен к этому. В картере масло застывает даже при работающем двигателе. Вот этого я бы не советовал. Можно доиграться. Вообщем, с производителем определяться, задача самостоятельная. А с цифрами (характеристики масла) экспериментировать не стоит. Подумайте о том что есть подогреватели охл. жидкости, авто прогрев на сигнализациии и самое лучшее, нормальный гараж.
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2013-03-21, 00:56 | Сообщение # 66 |
| lexx, Естественно я имел в виду холодные районы с температурой зимой -30 и ниже. Там никакие прогревы и тёплые гаражи не помогут.
den | denДата: Четверг, 2013-03-21, 00:56 | Сообщение # 67 |
| еще надо бак топливный утеплять чтонибудь за решотку капота... и гараж... теплый гараж... с автозаводом сигналку!!! будет айс!
den | denДата: Четверг, 2013-03-21, 00:57 | Сообщение # 68 |
| гараж + бак!
Добавлено (11.10.2012, 01:53) --------------------------------------------- lexx, что такое масло заднего дифферинциала с lsd и без lsd?
lexx | lexxДата: Четверг, 2013-03-21, 00:57 | Сообщение # 69 |
| Тут как раз все просто, если у тебя ld или lcd мост то для них масло должно быть соответственное. Кстати у полно приводных я видел только ld мост (правда смотрел тогда только 10-12 года) Вообще ld это вещь замечательная (смотрите на ютубе)
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Четверг, 2013-03-21, 00:57 | Сообщение # 70 |
| Quote (Евгений_нск) Братцы-подскажите почему масло и в чем может быть причина? Это не подача воздуха , а клапан рециркуляции газов ( если не ошибаюсь ) , лично у меня под этим клапаном стоит пластиковый маслянный тройник в виде высокой воронки один конец которой выходит в поддон . ТАк вот у этого тройника на днях ломнул один из концов . Где искать теперь такую не знаю , в каталогах с запчастянми такой нет .
Сообщение отредактировал grif-rapkad - Четверг, 2012-10-11, 18:05 |
serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:57 | Сообщение # 71 |
| skif, ничего не делал. все норм.)
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Четверг, 2013-03-21, 00:57 | Сообщение # 72 |
| Цитата (grif-rapkad) Quote (Евгений_нск)Братцы-подскажите почему масло и в чем может быть причина? Это не подача воздуха , а клапан рециркуляции газов ( если не ошибаюсь ) , лично у меня под этим клапаном стоит пластиковый маслянный тройник в виде высокой воронки один конец которой выходит в поддон . ТАк вот у этого тройника на днях ломнул один из концов . Где искать теперь такую не знаю , в каталогах с запчастянми такой нет .
Сообщение отредактировал grif-rapkad - Пятница, 2012-10-12, 14:05 |
Voevoda | VoevodaДата: Четверг, 2013-03-21, 00:57 | Сообщение # 73 |
| Насколько я понимаю,сверху(там где дырочка),был ещё один отвод?Тогда проблемы сильной не вижу.Ищи штуцер под нужный шланг, а с другой стороны у штуцера должна быть резьба на 15(1/2),имеются обычно в магазинах и ларёчках торгующих сантехническими прибамбасами.Поломатую дырочку растачиваешь вручную по резьбе штуцера(чтобы входила по резьбе),на холодную сварку(например Моментовскую) для пластика,заворачиваешь и будет счастье.
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Четверг, 2013-03-21, 00:58 | Сообщение # 74 |
| Вчера заказал её , стоимость 500 руб .
serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:58 | Сообщение # 75 |
| Ну вот пришли холода опять в масле турбокомпрессор......из-за чего?? масло сменил... Добавлено (01.12.2012, 15:41) --------------------------------------------- Евгений_нск, у тебя как, масло давит? Добавлено (13.12.2012, 00:15) --------------------------------------------- Был в сервисе, сказали нужно заменить прокладку.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:58 | Сообщение # 76 |
| Quote (serg-bongo) Был в сервисе, сказали нужно заменить прокладку. Какую?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-21, 00:58 | Сообщение # 77 |
| надеюсь не между рулём и седеньем! - serg-bongo, извини, шутка злая какая. турбинка снаружи в масле или внутри?
serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2013-03-21, 00:58 | Сообщение # 78 |
| Значит так пояснили в сервисе: рецеркуляция выхлопных газов - фото Евгений_нск, масла там не должно быть...Либо давит его с сапуна, либо турбина. Сняли шланг с сапуна, я погазовал,погудел масла не было, а вот турбину проверять не стали , мол один раз проверили, сняли задубевший шланг, а через него стало давить масло...В итоге: езди не парься к весне еще че нить даванет, тогда и приедешь, поменяем прокладки (рецеркуляция выхлопных газов)
lainer868 | lainer868Дата: Четверг, 2013-03-21, 00:58 | Сообщение # 79 |
| Доброго вечера всем ! Поделюсь своим горем ! Заехал на станцию поменять форсунки , а в итоге попал на полную капиталочку !((((( Умельцы завели моё авто с помощью эфира - итог гидроудар !
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:59 | Сообщение # 80 |
| lainer868, Виноватые то есть?
lainer868 | lainer868Дата: Четверг, 2013-03-21, 00:59 | Сообщение # 81 |
| В данный момент всеми возможными способами пробуем выбить с этого сто ! По рузультатом отпишусь. А машинка моя уже в ремонте в надёжных руках , с 10 го декабря делают !( В общем замена всех шатунов, порня,кольци, гильзы, прокладки, сальники и естевственно грм со всеми роликами !(В том числе клапана и гидрокомпенсаторы ! В общем всё довольно таки печально . Чуть не забыл - помпа с форсами ! Как то так ! По ходу завершения отпишусь как мою машинку починят !
mortal | mortalДата: Четверг, 2013-03-21, 00:59 | Сообщение # 82 |
| Здравствуйте подскажите номер запчасти
grif-rapkad | grif-rapkadДата: Четверг, 2013-03-21, 00:59 | Сообщение # 83 |
| Цитата (mortal) Здравствуйте подскажите номер запчасти
Это не подача воздуха , а клапан рециркуляции газов ( если не ошибаюсь ) , лично у меня под этим клапаном стоит пластиковый маслянный тройник в виде высокой воронки один конец которой выходит в поддон . ТАк вот у этого тройника на днях ломнул один из концов . Где искать теперь такую не знаю , в каталогах с запчастянми такой нет . Подсказать не смогу , нашли только в онлайн каталоге прямо в магазине .
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 00:59 | Сообщение # 84 |
| mortal, vin в студию, поищем.
t-52 | t-52Дата: Четверг, 2013-03-21, 00:59 | Сообщение # 85 |
| Доброго всем времени суток. Помогите!Купил бонгу немного поездил показалость идет тупо,полез смотреть,у тнвд отломано одно ухо,и стоит как то криво ,решил поехать до топливщика,машинка заглохла прямо на ходу,тнвд завтра буду снимать.Машинка далеко от цивилизации-Северо-Енисейск,вопрос :как найти вмт,из-за чего могло отломать ухо,насос я конечно увезу в Красноярск пусть проверят,а собирать придется самому какие там подводные камни.
т-52
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:00 | Сообщение # 86 |
| MOLIK, подскожи почему не работает двигатель на киа вонго после ремонта форсунок
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:00 | Сообщение # 87 |
| qwertyuiop2013, не заводится?
vovan71 | vovan71Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:00 | Сообщение # 88 |
| У меня проблема с киа бонго машина 2008 года пробег 150000 двигатель j3 2.9. Стала плохо заводиться по утрам а в мороз вобще не заведёшь и стала глохнуть часто что делать незнаю?
Сообщение отредактировал vovan71 - Вторник, 2014-01-07, 04:55 |
vuk7771 | vuk7771Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:00 | Сообщение # 89 |
| Добрый вечер форумчане, знатоки и спецы. Посмотрите пожалуйста что это за подтёки, обнаружил когда снимал коробку передач.
вязкое масло смешанное с пылью
можно командос раскрашивать
шланги вроде целые, на сколько это опасно?
vuk7771 | vuk7771Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:00 | Сообщение # 90 |
| ...Вот ещё добавка.
в отверстии нет болтика, но резьба чистая. вроде не от туда течёт.
