Провал оборотов - Страница 7 - Форум Kia Bongo
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Провал оборотов
Провал оборотов
metso61Дата: Воскресенье, 2016-02-28, 21:31 | Сообщение # 181
По поводу троения двигателя.Причину объяснить не смогу,но у меня на машине пропадает провал когда скоростной рычаг немного придавливаю рукой(создавая якобы массу).Проверял,масса везде хорошая.Необъяснимо,но факт.Какие есть мнения?Может кто-то сталкивалcя?
shodvitДата: Понедельник, 2016-02-29, 11:24 | Сообщение # 182
Не давно стоял в пробке и "дело было вечером, делать было нечего" happy смотрел на обороты ХХ, как точно не помню, но вроде бы при нажатии сцепления и включении скорости стрелка тахометра поднимается ~ на 20-40 оборотов, а при отпускании сцепления при НЕ включенной передачи обороты не меняются.
Realmen1977Дата: Среда, 2016-03-02, 03:21 | Сообщение # 183
funcargo18, проверь клапан ЕГР !
funcargo18Дата: Воскресенье, 2016-12-04, 01:08 | Сообщение # 184
Короч нашел причину. сгонял в иркутск..в агат сервис по корейцам..окислились контакты на 2 форсунке..сделали ..норм месяц поездил..вчера шагал с иркутска и на трассе сдох...заглохла и не заводится..сегодня топливный поменял..и все равно ноль эмоций..крутит бодро но даже не схватывает..может подскажет кто что нибудь.заранее благодарен wink
Vladimir_UfaДата: Среда, 2018-08-08, 15:36 | Сообщение # 185
Доброго времени суток!
Форумчане, нужна ваша помощь в диагностике неисправности.
При переключении на повышенную передачу 3, а потом 4 и 5 двигатель задумывается на 3 - 5 сек. машина клюет, затем вспоминает, что у нее есть акселератор и начинает ехать как ни в чем не бывало.
При повторном выжиме сцепления, без переключения мкпп, клевок может повторяется но не гарантированно. Не исправность не постоянна 1 раз на 100 км или сразу при переключении 3-4-5. Ошибок на сканере нет. Куда копать?
Добавлено (2018-08-12, 03:50)
Проблему решил.
Виновата "лягушка" тормоза. Сразу стало понятно проявление неисправности, оно зависело от характера дороги, а не от моих действий. При увеличении скорости возрастала вибрация и в какой то момент срабатывала  "лягушка" выдавая в ЭБУ команду о нажатии тормоза. ЭБУ отрабатывала штатно -  давим на тормоза зачем нам газ.
Регулируем лягушку и радуемся жизни.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
