замена грм - Страница 8 - Форум Kia Bongo
замена грм
ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:42 | Сообщение # 211
Награды: 3
Quote (чайник-бонговод)
Павлуша, спасибо за ответ!. а метка тнвд, если не совпала, что будет? у левого шкива распредвала( смотрим в лоб машине) есть две метки под угло 90 градусов. так у меня вторая смотрит вниз, а по мануалу она вверх смотрит. мистика! ну если бы я даже и не правильно левый совместил, то клапана бы в поршня бы упёрлись? 90 градусов ошибка, нифига себе! я бы и не завёл бы дизель!
Если смотреть на шкивы распредвала, то у левого две шпонпазки. Это видно если открутить болт крепления и снять шайбу. По невнимательности можно посадить шкив неверно. Если Вы запутались в положении валов, то необходимо выставить валы шпонками вверх.
пимтерлимпертап
ПавлушаДата: Четверг, 2017-12-21, 23:42 | Сообщение # 212
Надо добиться, чтобы метки выставились идеально ровно (максимально возможно), для этого сначала приходится выставлять ремень на валах, прокручивать обязательно вручную за шкив на оборот или два и снова смотреть метки - если немного не так стоят - снова аккуратно сдвигать в нужном направлении распредвал - и снова прокручивать в ручную на полный оборот распредвалов... Пока не убедитесь, что валы стоят идеально по меткам. Только потом окончательно выставлять и крепить натяжитель. (Промах на 1-2 зуба - коленвал провернется, но двигатель будет работать плохо, больше - на 3-4 зуба - вы просто при прокручивании упретесь, как в стену - двигатель не провернётся!) То, что было у меня при установке ремня... Крутить и ставить лучше вдвоем - удобнее контролировать ремень и зубчики, держать его в натяжении по направлению вращения коленвала... Как-то так...
чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:42 | Сообщение # 213
с ремнём у меня всё гуд. у меня форсунка 4 цилиндра вся в масле. по ходу кольцу писец.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:42 | Сообщение # 214
Для чего выкручивать маховик с головкой на 38?
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:42 | Сообщение # 215
Награды: 3
Quote (kilott)
Почему маховик? может шкив?
пимтерлимпертап
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:43 | Сообщение # 216
Да шкив, для чего его выкручивать.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:43 | Сообщение # 217
замена грм. при замене есть некоторые моменты. перед усстановкой. зафиксируйте шкив тнвд сервисным болтом( прокручиваться не будет) как в мануале рекомендуют , монтировал ремень против часовой. накидывая ремень, натягивайте одновременно руками. чтоб провисов не было. остаётся совместить три риски( шкив кол.вала и шкивы распред. валов.) регулируя эксцентрик, совместие стрелку на эксцентрике, и придерживая шестигранником , зафиксируйте. просто всё, как дверь! smile
BongistДата: Четверг, 2017-12-21, 23:43 | Сообщение # 218
Добрый день!Подскажите где во Владивостоке поменяют ремень ГРМ на Бонге,может кто менял,хочется проверенные сервисы
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:43 | Сообщение # 219
Bongist, Это Вам к santeyka http://kiabongo.info/index/8-0-santeyka . Он по Подгородинке находится.
BongistДата: Четверг, 2017-12-21, 23:43 | Сообщение # 220
Спасибо !!!!!позвоню ему обязательно
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:43 | Сообщение # 221
Меняю ремень грм, на ремне который снял 151зуб, а на ремнях которые мне предлагают в магазинах - 152зуба, говорят других нет и не было ни разу. Сколько должно то быть двигатель j3 2,9
чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:44 | Сообщение # 222
чё то я и не считал! cool
pavlovanДата: Четверг, 2017-12-21, 23:44 | Сообщение # 223
Должно быть 152 зуба. Эта информация есть на первой странице данной темы.
Ты скорей всего просто просчитался.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:44 | Сообщение # 224
Нет я точно не просчитался, я и прикладывал сравнивал, 152 зуба длиннее и один зуб лишний. Я боюсь ставить 152 зуба, кто что знает?
Добавлено (20.09.2012, 22:42)
ШельМунДяДата: Четверг, 2017-12-21, 23:44 | Сообщение # 225
Награды: 3
kilott, может что и найдёте... http://www.porter2-club.ru/common.aspx
ШельМунДя
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:44 | Сообщение # 226
Вобщем поставил этот ремень 152 зуба, а натяжку ремня сделать не получается, не доходит он до метки. Может поэтому и стоит 151 зуб. Но почему тогда у вас все порядке, может размер роликов не тот?
Добавлено (21.09.2012, 20:16)
Решил ставить 151 зуб, как думаете , это ничем не чревато?
pavlovanДата: Четверг, 2017-12-21, 23:44 | Сообщение # 227
Ничем это не чревато. Важно количество зубьев на звёздочках, а на ремне- это просто длина.
Вот только непонятно почему у тебя стоял нестандартный ремень?
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:45 | Сообщение # 228
Мне тоже не понятно, щас кое как наживил натяжной ролик, пока закручивал болт сорвал резьбу, он у всех тяжело одевается на место? Буду искать болт длиннее, что-то не хочется там ничего сверлить. Нервы на исходе :-(
Добавлено (23.09.2012, 17:30)
Ерунда какая то, не смог одеть ремень, пришлось ставить ремень без тонкого ролика , надеюсь ничего страшного не случится. Но почему тогда с 152-мя зубами не смог дать натяжку ?!
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:45 | Сообщение # 229
Quote (kilott)
В двигателе обычно ни чего лишнего не бывает, вы аккуратнее с ним, перед заводкой прокрутите в ручную, на предмет удара поршнем по клапанам.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:45 | Сообщение # 230
Все завел, все работает. Спасибо за участие. Ролик оставлю до следующей замены,
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:45 | Сообщение # 231
kilott, Я ваш случай отдал человеку, который занимается ремонтом корейцев, посмотрим как он прокомментирует его.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:45 | Сообщение # 232
Спасибо MOLIK будет очень интересно услышать мнение специалиста
santeykaДата: Четверг, 2017-12-21, 23:45 | Сообщение # 233
День добрый Бонговодам. По поводу ремня за три года ремонта бонг на них ставил всегда 152 зуба. и всегда снимал 152 зуба. 151 зуб стоит на моторе J3 который ставится на терракан и карнивал. Скорее всего Вам просто поставили карниваловский ремень., там немного другой шкив ТНВД.
Добавлено (24.09.2012, 10:12)
По поводу натяжки ремня, бывает натяжитель бракованный, чаще всего это в производители PMC, за этот год работы браковал 4 натяжителя, один в прошлую пятницу. При затяжке шестигранником и затяжке болтом, натяжитель проскаивает в свободное положение. Мы зная это проверяем эти вещи, по не знанию бывают люди заводят все хорошо, дают нагрузку и потом приключения с заменой коромысел и осей.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:46 | Сообщение # 234
Блин, так видимо у меня проблема была именно с натяжителем
santeykaДата: Четверг, 2017-12-21, 23:46 | Сообщение # 235
Все может быть, покупая новый натяжитель от PMC вы его только при установки проверите. по другому сразу в магазине не проверишь.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:46 | Сообщение # 236
Как обьяснить в магазине что он бракованный ?
santeykaДата: Четверг, 2017-12-21, 23:46 | Сообщение # 237
Посмотрю бракованный, сделаю фото, сегодня не обещаю, 12 минут работать осталось, завтра в течении дня выложу.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:46 | Сообщение # 238
Из ваших слов santeyka, я понимаю , что при обрыве грм или его перескакивании через зубья, клапана не гнет, а ломает робера или карамысла ? Следовательно можно обойтись без вскрытия головы?
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:46 | Сообщение # 239
kilott, не всегда так "везет".
чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:47 | Сообщение # 240
ну да. это в лучшем случае! а так и клапана гнёт и ломает . жуть что бывает при обрыве! suspect
