замена грм
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-07-11, 17:06 | Сообщение # 61 |
| Цитата intro74rus (  ) то есть ремень мы покупаем Contitech даЦитата intro74rus (  ) а ролики можно Ina? Ina в оригинале только 1, остальные не помню
| vit7708 | vit7708Дата: Понедельник, 2015-03-16, 23:27 | Сообщение # 62 |
| Скажите пожалуйста! Заменили ГРМ и все ролики! Появился не большой стук
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2015-08-24, 00:44 | Сообщение # 63 |
| Я ниче не пойму, вы где столько роликов нашли?! На схеме вижу только 3, хоть убей!!!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2015-08-24, 21:41 | Сообщение # 64 |
| max1235, забыл про к12750.внимательно смотри,
| max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2015-09-13, 15:24 | Сообщение # 65 |
| Цитата Костя1980 (  ) max1235, забыл про к12750.внимательно смотри, Окай, спасибо. Просто у него название, какое-то едреное в каталоге, не подумал, что это просто роликДобавлено (13.09.2015, 15:21) --------------------------------------------- Поменяли наконец то вчера ГРМ. Самая долгая песня оказалась ловить метки. Почему то здесь я ни у кого не читай, что метки есть не только на распредвалах, но еще и на коленвалу и на шкиве ТНВД. Все метки сошлись раза с 15 )))) Накинуть ремень сразу тоже не получилось, в итоге сняли натяжитель, одели ремень, а уже потом прикрутили натяжитель Добавлено (13.09.2015, 15:22) --------------------------------------------- Шланг ОЖ тоже не снимал, кожух вентилятора вышел довольно легко Добавлено (13.09.2015, 15:24) --------------------------------------------- отдельное Спасибо Гоше68, за совет по откручиванию болта коленвала
| t-52 | t-52Дата: Пятница, 2015-10-23, 19:01 | Сообщение # 66 |
| Здравствуйте! Всех с днём автомобилиста! Подскажите кто сталкивался: заглох прямо на ходу, стартером покрутил ,что то не то . Как в холостую, без компрессии. Поднял сидушки, в клапанной крышке две дыры в озле 2 и 3 его цилиндра ... ГРМ? И все последствия?
т-52
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2015-10-24, 02:14 | Сообщение # 67 |
| t-52,,, поздравь""себя,ты попал,а на сколько? Всё зависит от цен на запчасти, в вашем регионе,вскрытие покажет,
| t-52 | t-52Дата: Суббота, 2015-10-24, 15:30 | Сообщение # 68 |
| спасибо за поздравление, регион Красноярск, хотя бы порядок суммы + _- трамвайная остановка можно? Ремень прошёл 30 тысяч км. Брал у официалов, дорого
т-52
| Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2015-10-24, 17:58 | Сообщение # 69 |
| Так понимаю, минимум голову под замену!!А кто ремень менял, тоже офсалы?
| koshar | kosharДата: Суббота, 2015-10-24, 20:34 | Сообщение # 70 |
| бери бу двигатель. меняй и едь дальше. цена вороса 50 тр + замена 30-40 р.....+ расходник 10 р
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-10-24, 22:54 | Сообщение # 71 |
| Парни,ну вы блин писсимисты, а может ремень перескочил, и ничего не сломалось , у моего знакомого, на холостых ремень порвался, и всё тип топ! Фольцваген лт-28! А вы тут парню ужасы рассказываете! Давайте дождёмся отчёта , если конечно он будет!
| t-52 | t-52Дата: Воскресенье, 2015-10-25, 19:28 | Сообщение # 72 |
| Поднял голову...Со стороны выпуска выемки в поршнях? Со стороны впуска нет, есть 2 царапины на 1 ом и 2 поршнях там и поломало коромысла , клапана еще не разсухарил, видимо повезу голову на проверку в Академсервис(ничего контора) ,пусть смотрят направляйки клапана Колпачки поменяют ,геометрию на всякий случай. Но это ерунда, что за выемки на поршнях (новых с этого мотора не видел) не ужели так набило? У кого может есть инфа? Подскажите плиз!
т-52
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-10-26, 19:14 | Сообщение # 73 |
| Цитата t-52 (  ) Поднял голову...Со стороны выпуска выемки в поршн Такие выемки как на фото? Земеля, скажу так -поржням ничего не будет, максимум царапины, а вот голову надо отдать хорошим спецам. Чтобы проверили не загнуло ли клапана, а то потом могут подклинить на горячую, - я бы голову поискал контракт...
Сообщение отредактировал Makey001 - Понедельник, 2015-10-26, 19:16 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-10-26, 22:10 | Сообщение # 74 |
| t-52, Посмотреть бы!
| t-52 | t-52Дата: Четверг, 2015-10-29, 22:13 | Сообщение # 75 |
| Голову отремонтировали, 4 клапана ,4 коромысла, 2 направляйки Добавлено (29.10.2015, 22:13) ---------------------------------------------
Цитата Makey001 (  ) Поднял голову...Со стороны выпуска выемки в поршн НЕ у меня вообще не такие ,у меня камера сгорания в поршне. Но уже поздно ...поменяли поршня.
т-52
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2015-10-29, 22:24 | Сообщение # 76 |
| Цитата t-52 (  ) Голову отремонтировали, 4 клапана ,4 коромысла, 2 направляйки Можно узнать цену вопроса (запчасти, работа)
| Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2015-10-29, 23:30 | Сообщение # 77 |
| И фото бы поршней
| t-52 | t-52Дата: Пятница, 2015-10-30, 10:11 | Сообщение # 78 |
| Цена вопроса:коромысло-1100,грм-4950,прокладка гбц-2900,кышкаклапанов-5950,клапан-350, колпачки-40 за шт, поршни11500 , кольца-7500, пальцы-1100,прокладки по двиге-1950, работа-23000... Как то так. Добавлено (30.10.2015, 10:11) --------------------------------------------- Да и ещё, может кто столкнется, все собрали , заводить-хрен,...бубен+куринная лапка, 2 раза ремень тудой сюдой--- аппаратура переделка на механику, вечером приехал топливщик , посмотрел, подумал, фильтр топливный старый поставил??? И все заработало...фильтр брал дорогой,оригинал? Как так?
т-52
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2015-10-30, 14:31 | Сообщение # 79 |
| Не прокачали как следует, система была завоздушена...?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-10-30, 23:09 | Сообщение # 80 |
| t-52, не фигово так получлось, если я правильно посчитал, около 70 руб! Главное, что бы не кривыми руками собрали!
| t-52 | t-52Дата: Суббота, 2015-10-31, 11:23 | Сообщение # 81 |
| Прокачали, с форсунок трубки ослабляешь соляря бьёт, он переделка на мех аппаратуру , а фильтр коммон рейловский ,может из-за этого.
т-52
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2015-10-31, 16:34 | Сообщение # 82 |
| Цитата Makey001 (  ) Да и ещё, может кто столкнется, все собрали , заводить-хрен,...бубен+куринная лапка, 2 раза ремень тудой сюдой--- аппаратура переделка на механику, вечером приехал топливщик , посмотрел, подумал, фильтр топливный старый поставил??? И все заработало...фильтр брал дорогой,оригинал? Как так? Я писал в соответствующей ветке. Покупал 3 оригинальных фильтра(делфи) за бешенные бабки в разных местах , все оказались потделкой. При прокачивании фильтра, саляра начинала бить не из выхода фильтра, а из обратки. В следствии чего машина кое как заводилась, могла потом глохнуть, троить, пропадала тяга. Приходилось ставить дубль и все начинало работать
| t-52 | t-52Дата: Воскресенье, 2015-11-01, 12:49 | Сообщение # 83 |
| нова здорово!!! Завели пол часа поработал и попёр белый дым???? Скинули впускной патрубок, масло ручьём! Капец какой то. Менять турбину.
т-52
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Воскресенье, 2015-11-01, 14:03 | Сообщение # 84 |
| t-52, белый дым это голова, меряли плоскость? снимать тоже надо с головой, на четверть откручивая в обратной последовательности болты.
| t-52 | t-52Дата: Суббота, 2015-11-07, 02:47 | Сообщение # 85 |
| Масло во выпускном коллекторе,увез турбину в ремонт Добавлено (03.11.2015, 11:13) --------------------------------------------- Привёз турбину с новым картриджем(20 000) опять масло? Скоро Кондратий хватит, из всех притчи остаётся возможно забитый катализатор? Попробуем снять. Добавлено (03.11.2015, 23:06) --------------------------------------------- Нейтрализатор просвечивается весь...повезли турбину на стенд,завтра узнаем. Добавлено (07.11.2015, 02:47) --------------------------------------------- хотели впарить гомно!!! новый картридж работает на 5 мотор ка молодой и свист турбинки!!! всем спасибо.
т-52
| NEMECZ | NEMECZДата: Четверг, 2016-02-11, 02:19 | Сообщение # 86 |
| Всем привет, забрал недавно бонгу 2008г. из под бригады монтажников, для того чтоб привести ее в божеский вид(жалко мне его стало), первым делом менял масло и мне поменяли ремень, ролики и сальники ГРМ, с запчастями особой проблемы не было, сгонял в пару магазинов возле дома купил ремкомплект за 6300, + поменял обводной ремень и два ролика, амортизаторы передние и топливный фильтр. Я вот только немного понять не могу у меня движка 2.9 j3, а ремень ГРМ крутит ТНВД, и не понимаю там электронная аппаратура или нет?? и как это вообще понять?)
Всё, что не делается – всё к лучшему!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-02-11, 03:16 | Сообщение # 87 |
| NEMECZ, почитайте форум, не ленитесь! С форсами поокуратнее, все чудеса ещё впереди! Если ещё не наступили, но возможно вы о них пока не знаете!удачи!
| max1235 | max1235Дата: Пятница, 2016-02-12, 00:44 | Сообщение # 88 |
| Цитата NEMECZ (  ) Я вот только немного понять не могу у меня движка 2.9 j3, а ремень ГРМ крутит ТНВД, и не понимаю там электронная аппаратура или нет?? и как это вообще понять?) ГРМ крутит ТНВД как на электронной аппаратуре, так и на механической. Раз движка у тебя J3, то скорей всего конечно электронная, но проверить довольно просто. Подними пассажирскую сидушку и посмотри на форсунки, на электронной системе, кроме топливных трубок, к каждой форсунке идет еще и электро провод
| Vector | VectorДата: Суббота, 2016-02-20, 00:50 | Сообщение # 89 |
| Всем привет, скажите пожалуйста на натяжителе ремня ГРМ есть такая маленькая лапка нажимная, для чего она нужна? Дело в том что она у меня отломилась, а натяжитель и без нее вроде нормально стоит.
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-02-20, 01:12 | Сообщение # 90 |
| Цитата Vector (  ) есть такая маленькая лапка нажимная, для чего она нужна? Что-то не понятно что за "нажимная лапка", там есть отверстие под 6-ти гранник, чтобы взводить ролик и что-то типа указателя, который должен стоять в створе между двух планок, показывая оптимальное натяжение.
