раздатка.....беда!!! - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
sappДата: Пятница, 2014-01-31, 22:18 | Сообщение # 1
посоветуйте что делать и где брать запчасти.....4вд включаю а кардан стоит...и сопровождается это все металлическими щелчками в самой раздатке.....люфтов в хвостовиках нет!...тут где то читал про замену подшипников в раздатке....но помоему у меня уже не подшипники а шестерни...зубья поломаны.....пока не снимал и неразбирал......ваше мнение....кстати лампочка 4 вд загорает....и на пониженной тоже самое!
Сообщение отредактировал sapp - Пятница, 2014-01-31, 22:27
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 22:35 | Сообщение # 2
похоже цепь порвало, в каталоге замена р/к в сборе
sappДата: Суббота, 2014-02-01, 23:41 | Сообщение # 3
завтра буду снимать....как разберу....отпишусь....
DEDДата: Воскресенье, 2014-02-02, 02:18 | Сообщение # 4
Цитата sapp ()
..отпишусь....
Ну и фоток бы.
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:37 | Сообщение # 5
Ну вот снял!!
Прикрепления: 6138572.jpg (36.4 Kb) · 5973228.jpg (49.8 Kb)
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:40 | Сообщение # 6
снял хвостовики.....и располовинил!!! И ГДЕ ТУТ ЦЕПЬ???
Прикрепления: 3350099.jpg (75.3 Kb) · 5079870.jpg (66.9 Kb)
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:47 | Сообщение # 7
все шестерни и подшипники в идеальном состоянии!!!
$IMAGE2$
Прикрепления: 4985494.jpg (50.3 Kb)
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:50 | Сообщение # 8
но вот на вилке включения переднего моста износ проимерно миллиметр....думаю просто не доключалось...
Прикрепления: 3765373.jpg (46.9 Kb) · 0971711.jpg (55.8 Kb) · 2894716.jpg (47.6 Kb)
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:52 | Сообщение # 9
sapp, а я дурак  bash полагал, что конструкция аналогична другим корейским раздаткам. но от этого не легче, в каталогах (тех что мне доступны) замена целиком (и потроха не показаны). пардон, за дезу! evil
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:52 | Сообщение # 10
кстати масло было....ЧИСТОЕ!!! там на дне магнит большой такой диаметром сантиметра четыре....СТРУЖКИ НЕТ!!! Внутренности и конструкция очень похожа на раздатку УАЗа все просто и понятно....думаю вилку наваривать и обтачивать до заводских размеров....
Сообщение отредактировал sapp - Воскресенье, 2014-02-02, 18:56
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:00 | Сообщение # 11
это радует, и простота, и ремонтопригодность
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-02-02, 19:01
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:01 | Сообщение # 12
продолжение следует))))
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:03 | Сообщение # 13
Sapp спасибо.по возможности отпиши результат,админ на меня зуб точит,прав я или нет,потом всем напиши,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Воскресенье, 2014-02-02, 22:03
sappДата: Среда, 2014-02-05, 21:44 | Сообщение # 14
Легко!!! hello
Добавлено (05.02.2014, 21:44)
Ну вот и опробовал......все работает как новое!!!только немного туговато включается.....наверно как у новых авто...думаю разработается,а тепер что делал,как и писал наварил вилку включения 4вд,обточил ее как надо и все собрал в обратном порядке,а Костино предположение не подтвердилось!все в корне рычага как новое и без деформаций....
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-06, 00:01 | Сообщение # 15
Ясно,ну из-за 1 миллиметра, как то не знаю,наверно что-то в другом было,либо поторопиться дергать раздатку,
MOLIKДата: Четверг, 2014-02-06, 00:06 | Сообщение # 16
Костя1980, расшифруй, в чем предположение было?
sappДата: Четверг, 2014-02-06, 00:25 | Сообщение # 17
там под полом в кабине где рычаг выходит наулицу есть примитивный механизм свиду слабенький.....как я понял в нем бывает деформация и со временем нехватает ходу рычагу включать 4вд....у меня все нормуль....
Добавлено (06.02.2014, 00:25)
если все везде нормуль то все же причина была в износе вилки!.....а дергать ее с машины как два пальца!!!...даже без ямы и обсолютно один cool
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-06, 00:32 | Сообщение # 18
Ну да при том что у тебя самосвал,:-).точно люфт был 1 им,???ну не эта причина,?Антон,как думаешь,?
sappДата: Четверг, 2014-02-06, 01:01 | Сообщение # 19
не Костя гараж низкий.....кузов неподнимал....
Добавлено (06.02.2014, 01:01)
а мне всетаки кажется что из за этого....там все точно,а тут раз и зазор.....так что Костя снимай ее не стесняйся))))
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-06, 04:23 | Сообщение # 20
Не не,спасибо,я так лучше,есть пока чем себя занять,::::))))
прометейДата: Понедельник, 2014-02-17, 12:04 | Сообщение # 21
Дорогие бонговоды подскажите! Разобрал раздатку а там 6 стальных шарика, два больших не понял откуда вывалились, может кто сталкивался?
У меня киа бонго3, 2012, двухкабинник.
KIA BONGO III 2012
MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-17, 21:18 | Сообщение # 22
прометей, Двигатель какой у Вас, а еще лучше VIN  укажите
прометейДата: Среда, 2014-02-19, 09:30 | Сообщение # 23
VIN: KNCSHY76LCK661941
Добавлено (19.02.2014, 09:30)
Двигатель 4DCB по мануалу не понятно один шарик где-то внутри на валу?
KIA BONGO III 2012
admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 19:05 | Сообщение # 24
Всем привет! Подскажите, промежуточный вал, там внутри должна быть жидкость как в раздатке или на сухую подшипник крутится, у меня его заклинило, и срезало шлицы на валу, теперь думаю ставить и мазать смазкой, или все таки надо залить масло, ведь там стоит сальник на выходе? Спасибо
admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 19:24 | Сообщение # 25
фотка срезанного вала
Прикрепления: 3350737.jpg (24.5 Kb)
admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 19:27 | Сообщение # 26
а продали изначально вообще не то, но сказали что к соренто подходит. (кстати продаю)
Прикрепления: 7349470.jpg (46.9 Kb) · 3930829.jpg (38.5 Kb) · 9208707.jpg (59.8 Kb)
MOLIKДата: Пятница, 2014-02-21, 19:38 | Сообщение # 27
admmhr, Вам продали внутреннюю гранату и она действительно подходит на соренто.
Это же вал привода, который стоит между внутренней и внешней гранатой? Новый привод идет в сборе, Вам не нужен этот вал отдельно.
admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 20:08 | Сообщение # 28
я так понимаю и не пригодится? А по поводу первого вопроса подскажите???
MOLIKДата: Пятница, 2014-02-21, 20:19 | Сообщение # 29
В мосту смазка должна быть, общая емкость с передним редуктором. вы не проверяли уровень маслав переднем мосту?
admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 23:47 | Сообщение # 30
Когда менял то заливал до самого верха, но там видимо уже давно нет ничего подобного смазке, сейчас сидел чистил от ржавчины посадочное место под сальник и подшипник, вот и задался вопросом почему не поступает туда масло, хотя когда вал выдернул она пошла и речкой, пришлось брусок подложить под нее чтобы не вытекла, хотя машина на домкрате и уклон хороший.
Добавлено (21.02.2014, 23:47)
Я тоже это понимаю что должна но почему ее нет и не было по всей видимости. Подшипник посвистывал когда включал полный привод и именно с левой стороны, там получается должно все купаться в масле и подшипник и вал?
  • Страница 1 из 2
