раздатка.....беда!!! - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » раздатка.....беда!!! (нестало 4 везде)
MOLIKДата: Суббота, 2014-02-22, 00:05 | Сообщение # 31
Устройство выглядит так:
Прикрепления: 3615679.gif(24.1 Kb)
admmhrДата: Суббота, 2014-02-22, 01:18 | Сообщение # 32
да именно, но в нижней части рисунка именно там все сухо, а вот когда вынул вал 15п. и потекла жидкость. Так вот почему ее там не было или вообще не должно быть и подшипник мажется смазкой типа "шруз" и т.д.? Хотя проверил уровень в мосту в норме.
MOLIKДата: Суббота, 2014-02-22, 01:39 | Сообщение # 33
Там должна быть смазка что и в редукторе, чулок полый внутри, сальник который не дает течь смазке по валу стоит в конце чулка, после подшипника.
admmhrДата: Суббота, 2014-02-22, 03:27 | Сообщение # 34
Ну это понятно, почему ее там не было, что и где ее задерживает, вот это вопрос. Ладно будем разбираться.
admmhrДата: Воскресенье, 2014-02-23, 17:19 | Сообщение # 35
Все сделал. если кому интересно вот фото запчастей.
Добавлено (23.02.2014, 17:19)
подшипник 206 если что
Прикрепления: 0229802.jpg(81.8 Kb) · 0417632.jpg(101.5 Kb) · 8091120.jpg(106.7 Kb)
skyfly24Дата: Четверг, 2014-09-25, 14:59 | Сообщение # 36
Здравствуйте товарищи!
Прошу Вашего совета. На днях приключилась беда - разворачивался на тесном песчаном пятачке (при включенном 4ВД) и во время заднего хода из-под машины раздался мерзкий металлический звук (тынннн). После чего пропал передок. Т.е. индикация подключения есть, посторонних звуков нет, течи масла нигде нет, а передок не гребет. Подскажите, где посмотреть, или уже в сервис ехать (сам то не сильно автослесарь...)
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
DEDДата: Пятница, 2014-09-26, 03:09 | Сообщение # 37
Награды: 3
admmhr, сколько денег такой набор вышел? Чувствую тоже поменять надо.
admmhrДата: Суббота, 2014-09-27, 14:06 | Сообщение # 38
Вал 5 т.р. подшипник 200р. сальник не помню от 400-600р. но я менял параллельно и привод с левой стороны так он еще 10т.р плюс доставка из Москвы. брал на zaptop.ru
DEDДата: Суббота, 2014-09-27, 14:32 | Сообщение # 39
Награды: 3
admmhr, А железка от моста(на фото) это запчасть или родная?
admmhrДата: Вторник, 2014-09-30, 13:38 | Сообщение # 40
Это вал (новый) на старом срезало шлицы из-за вставшего подшипника который стоит на нем же. Все брал оригинал.
Vic81Дата: Среда, 2020-02-12, 20:56 | Сообщение # 41
Всем привет! В общем встрял на ремонт раздатки, на охоте залетел в овраг пару часов пытался сам выскочить не смог выдернули грузовиком другим. Проехал на пониженной километров 5 разгонялся до 60 по снежной целине и появился хруст рычаг перестал переключаться на просто 4 вд и на заданий привод. Кое как переключил на задний привод, машина отказалась ехать ни назад ни вперёд. Открутил передний кардан и на заднем мосту доехал 60 км до дома с хрустом. Раздатку ещё не снимал на вахту на месяц заезжаю.
Добавлено (2020-03-23, 23:31)
Снял раздатку, разобрал- хана игольчатому подшипнику и шестерни пониженной.
Добавлено (2020-03-25, 12:08)
Не нашел у себя в городе этот игольчатый подшипник и шестерни тоже в наличии нет. Собрал все обратно но без них. Теперь у меня нет пониженной.
Остался один шарик самый маленький так и не вспомнил откуда он выкатился
  • Страница 2 из 2
