раздатка.....беда!!!
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-02-22, 00:05 | Сообщение # 31 |
| Устройство выглядит так:
| admmhr | admmhrДата: Суббота, 2014-02-22, 01:18 | Сообщение # 32 |
| да именно, но в нижней части рисунка именно там все сухо, а вот когда вынул вал 15п. и потекла жидкость. Так вот почему ее там не было или вообще не должно быть и подшипник мажется смазкой типа "шруз" и т.д.? Хотя проверил уровень в мосту в норме.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-02-22, 01:39 | Сообщение # 33 |
| Там должна быть смазка что и в редукторе, чулок полый внутри, сальник который не дает течь смазке по валу стоит в конце чулка, после подшипника.
| admmhr | admmhrДата: Суббота, 2014-02-22, 03:27 | Сообщение # 34 |
| Ну это понятно, почему ее там не было, что и где ее задерживает, вот это вопрос. Ладно будем разбираться.
| admmhr | admmhrДата: Воскресенье, 2014-02-23, 17:19 | Сообщение # 35 |
| Все сделал. если кому интересно вот фото запчастей.
Добавлено (23.02.2014, 17:19) --------------------------------------------- подшипник 206 если что
| skyfly24 | skyfly24Дата: Четверг, 2014-09-25, 14:59 | Сообщение # 36 |
| Здравствуйте товарищи! Прошу Вашего совета. На днях приключилась беда - разворачивался на тесном песчаном пятачке (при включенном 4ВД) и во время заднего хода из-под машины раздался мерзкий металлический звук (тынннн). После чего пропал передок. Т.е. индикация подключения есть, посторонних звуков нет, течи масла нигде нет, а передок не гребет. Подскажите, где посмотреть, или уже в сервис ехать (сам то не сильно автослесарь...)
Роман Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
| DED | DEDДата: Пятница, 2014-09-26, 03:09 | Сообщение # 37 |
| admmhr, сколько денег такой набор вышел? Чувствую тоже поменять надо.
| admmhr | admmhrДата: Суббота, 2014-09-27, 14:06 | Сообщение # 38 |
| Цитата DED (  ) сколько денег такой набор вышел? Чувствую тоже поменять надо Вал 5 т.р. подшипник 200р. сальник не помню от 400-600р. но я менял параллельно и привод с левой стороны так он еще 10т.р плюс доставка из Москвы. брал на zaptop.ru
| DED | DEDДата: Суббота, 2014-09-27, 14:32 | Сообщение # 39 |
| admmhr, А железка от моста(на фото) это запчасть или родная?
| admmhr | admmhrДата: Вторник, 2014-09-30, 13:38 | Сообщение # 40 |
| Это вал (новый) на старом срезало шлицы из-за вставшего подшипника который стоит на нем же. Все брал оригинал.
| Vic81 | Vic81Дата: Среда, 2020-02-12, 20:56 | Сообщение # 41 |
| Всем привет! В общем встрял на ремонт раздатки, на охоте залетел в овраг пару часов пытался сам выскочить не смог выдернули грузовиком другим. Проехал на пониженной километров 5 разгонялся до 60 по снежной целине и появился хруст рычаг перестал переключаться на просто 4 вд и на заданий привод. Кое как переключил на задний привод, машина отказалась ехать ни назад ни вперёд. Открутил передний кардан и на заднем мосту доехал 60 км до дома с хрустом. Раздатку ещё не снимал на вахту на месяц заезжаю. Добавлено (2020-03-23, 23:31) --------------------------------------------- Снял раздатку, разобрал- хана игольчатому подшипнику и шестерни пониженной. Добавлено (2020-03-25, 12:08) --------------------------------------------- Не нашел у себя в городе этот игольчатый подшипник и шестерни тоже в наличии нет. Собрал все обратно но без них. Теперь у меня нет пониженной. Остался один шарик самый маленький так и не вспомнил откуда он выкатился
| LapshnAA | LapshnAAДата: Понедельник, 2023-03-27, 15:03 | Сообщение # 42 |
| Взялся менять подшипник вала на задний кардан, подшипник 6307, а в каком-то каталоге нашел номер 6209. Ошибся
Сообщение отредактировал LapshnAA - Понедельник, 2023-03-27, 18:49 |
| max03 | max03Дата: Понедельник, 2023-07-03, 00:31 | Сообщение # 43 |
| почитал форум но такой неисправности еще не описывали, суть такая - при пробуксовке колес на 4вд идтет громкое жужжание как будто шестерни не довключилитсь, на пониженной все исправно работает, разобрал раздатку - на вид все идеально. износа вилки нет. мож кто что подскажет
