раздатка.....беда!!!
| sapp | sappДата: Пятница, 2014-01-31, 22:18 | Сообщение # 1 |
| посоветуйте что делать и где брать запчасти.....4вд включаю а кардан стоит...и сопровождается это все металлическими щелчками в самой раздатке.....люфтов в хвостовиках нет!...тут где то читал про замену подшипников в раздатке....но помоему у меня уже не подшипники а шестерни...зубья поломаны.....пока не снимал и неразбирал......ваше мнение....кстати лампочка 4 вд загорает....и на пониженной тоже самое!
Сообщение отредактировал sapp - Пятница, 2014-01-31, 22:27 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 22:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата sapp (  ) .4вд включаю а кардан стоит...и сопровождается это все металлическими щелчками в самой раздатке..... похоже цепь порвало, в каталоге замена р/к в сборе
| sapp | sappДата: Суббота, 2014-02-01, 23:41 | Сообщение # 3 |
| завтра буду снимать....как разберу....отпишусь....
| DED | DEDДата: Воскресенье, 2014-02-02, 02:18 | Сообщение # 4 |
| Цитата sapp (  ) ..отпишусь.... Ну и фоток бы.
| sapp | sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:37 | Сообщение # 5 |
| Ну вот снял!!
| sapp | sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:40 | Сообщение # 6 |
| снял хвостовики.....и располовинил!!! И ГДЕ ТУТ ЦЕПЬ???
| sapp | sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:47 | Сообщение # 7 |
| все шестерни и подшипники в идеальном состоянии!!! $IMAGE2$
| sapp | sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:50 | Сообщение # 8 |
| но вот на вилке включения переднего моста износ проимерно миллиметр....думаю просто не доключалось...
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:52 | Сообщение # 9 |
| sapp, а я дурак полагал, что конструкция аналогична другим корейским раздаткам. но от этого не легче, в каталогах (тех что мне доступны) замена целиком (и потроха не показаны). пардон, за дезу!
| sapp | sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:52 | Сообщение # 10 |
| кстати масло было....ЧИСТОЕ!!! там на дне магнит большой такой диаметром сантиметра четыре....СТРУЖКИ НЕТ!!! Внутренности и конструкция очень похожа на раздатку УАЗа все просто и понятно....думаю вилку наваривать и обтачивать до заводских размеров....
Сообщение отредактировал sapp - Воскресенье, 2014-02-02, 18:56 |
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата sapp (  ) Внутренности и конструкция очень похожа на раздатку УАЗа все просто и понятно....думаю вилку наваривать и обтачивать до заводских размеров.... это радует, и простота, и ремонтопригодность
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-02-02, 19:01 |
| sapp | sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:01 | Сообщение # 12 |
| продолжение следует))))
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:03 | Сообщение # 13 |
| Sapp спасибо.по возможности отпиши результат,админ на меня зуб точит,прав я или нет,потом всем напиши,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Воскресенье, 2014-02-02, 22:03 |
| sapp | sappДата: Среда, 2014-02-05, 21:44 | Сообщение # 14 |
| Легко!!!  Добавлено (05.02.2014, 21:44) --------------------------------------------- Ну вот и опробовал......все работает как новое!!!только немного туговато включается.....наверно как у новых авто...думаю разработается,а тепер что делал,как и писал наварил вилку включения 4вд,обточил ее как надо и все собрал в обратном порядке,а Костино предположение не подтвердилось!все в корне рычага как новое и без деформаций....
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-06, 00:01 | Сообщение # 15 |
| Ясно,ну из-за 1 миллиметра, как то не знаю,наверно что-то в другом было,либо поторопиться дергать раздатку,
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-02-06, 00:06 | Сообщение # 16 |
| Цитата Костя1980 (  ) Ясно,ну из-за 1 миллиметра, как то не знаю,наверно что-то в другом было,либо поторопиться дергать раздатку, Костя1980, расшифруй, в чем предположение было?
| sapp | sappДата: Четверг, 2014-02-06, 00:25 | Сообщение # 17 |
| Цитата MOLIK (  ) расшифруй, в чем предположение было? там под полом в кабине где рычаг выходит наулицу есть примитивный механизм свиду слабенький.....как я понял в нем бывает деформация и со временем нехватает ходу рычагу включать 4вд....у меня все нормуль....Добавлено (06.02.2014, 00:25) ---------------------------------------------
Цитата Костя1980 (  ) либо поторопиться дергать раздатку, если все везде нормуль то все же причина была в износе вилки!.....а дергать ее с машины как два пальца!!!...даже без ямы и обсолютно один
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-06, 00:32 | Сообщение # 18 |
| Ну да при том что у тебя самосвал,:-).точно люфт был 1 им,???ну не эта причина,?Антон,как думаешь,?
| sapp | sappДата: Четверг, 2014-02-06, 01:01 | Сообщение # 19 |
| не Костя гараж низкий.....кузов неподнимал.... Добавлено (06.02.2014, 01:01) --------------------------------------------- а мне всетаки кажется что из за этого....там все точно,а тут раз и зазор.....так что Костя снимай ее не стесняйся))))
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-06, 04:23 | Сообщение # 20 |
| Не не,спасибо,я так лучше,есть пока чем себя занять,::::))))
| прометей | прометейДата: Понедельник, 2014-02-17, 12:04 | Сообщение # 21 |
| Дорогие бонговоды подскажите! Разобрал раздатку а там 6 стальных шарика, два больших не понял откуда вывалились, может кто сталкивался? У меня киа бонго3, 2012, двухкабинник.
KIA BONGO III 2012
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-17, 21:18 | Сообщение # 22 |
| прометей, Двигатель какой у Вас, а еще лучше VIN укажите
| прометей | прометейДата: Среда, 2014-02-19, 09:30 | Сообщение # 23 |
| VIN: KNCSHY76LCK661941 Добавлено (19.02.2014, 09:30) --------------------------------------------- Двигатель 4DCB по мануалу не понятно один шарик где-то внутри на валу?
KIA BONGO III 2012
| admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 19:05 | Сообщение # 24 |
| Всем привет! Подскажите, промежуточный вал, там внутри должна быть жидкость как в раздатке или на сухую подшипник крутится, у меня его заклинило, и срезало шлицы на валу, теперь думаю ставить и мазать смазкой, или все таки надо залить масло, ведь там стоит сальник на выходе? Спасибо
| admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 19:24 | Сообщение # 25 |
| фотка срезанного вала
| admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 19:27 | Сообщение # 26 |
| а продали изначально вообще не то, но сказали что к соренто подходит. (кстати продаю)
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-02-21, 19:38 | Сообщение # 27 |
| admmhr, Вам продали внутреннюю гранату и она действительно подходит на соренто. Это же вал привода, который стоит между внутренней и внешней гранатой? Новый привод идет в сборе, Вам не нужен этот вал отдельно.
| admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 20:08 | Сообщение # 28 |
| я так понимаю и не пригодится? А по поводу первого вопроса подскажите???
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-02-21, 20:19 | Сообщение # 29 |
| В мосту смазка должна быть, общая емкость с передним редуктором. вы не проверяли уровень маслав переднем мосту?
| admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-02-21, 23:47 | Сообщение # 30 |
| Когда менял то заливал до самого верха, но там видимо уже давно нет ничего подобного смазке, сейчас сидел чистил от ржавчины посадочное место под сальник и подшипник, вот и задался вопросом почему не поступает туда масло, хотя когда вал выдернул она пошла и речкой, пришлось брусок подложить под нее чтобы не вытекла, хотя машина на домкрате и уклон хороший. Добавлено (21.02.2014, 23:47) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK (  ) В мосту смазка должна быть Я тоже это понимаю что должна но почему ее нет и не было по всей видимости. Подшипник посвистывал когда включал полный привод и именно с левой стороны, там получается должно все купаться в масле и подшипник и вал?
