| ADMIN (MOLIK):
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-07-19, 23:32 | Сообщение # 931 |
| Это турбокоректор. Соединить его надо с впускным коллектором, что бы он ловил разряжение и давление от турбины. Второй момент, разницу между родной меткой и нынешней на 11 зубов вперед, заводим, смотрим как тарахтит, если нужно двигаем вперед или назад на зуб.
NERA | NERAДата: Среда, 2016-07-20, 01:54 | Сообщение # 932 |
| Антон, а поподробней не можете подсказать как реализовать турбокоррекцию. Сверлить коллектор, делать штуцер? С турбиной напрямую не соединяется? Шестерню поставил с коммон рейла, сместил на 11 зубьев. Поставлю радиатор, буду пробовать заводить. Поэтому и спрашиваю о турбокоррекции. Когда поставишь патрубок интеркулера, доступ будет сильно ограничен. И еще вопрос. Не смог найти у нас тонкие шланги. Соединил обратки форсунок трубкой от мед. капельницы. Пойдет хотя бы на первое время?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-07-20, 02:56 | Сообщение # 933 |
| На первое время пойдет. А шланг д.8 мм не подошел? Корректор обязательно к впускному тракту, как сможете
HINO | HINOДата: Среда, 2016-07-20, 17:07 | Сообщение # 934 |
| Цитата NERA (  ) Пойдет хотя бы на первое время? Не пойдет. Сплющится при нагреве. Надо шланг обратки - продается для фольксов мерными кусками по метру
NERA | NERAДата: Среда, 2016-07-20, 19:06 | Сообщение # 935 |
| MOLIK, Антон, 8 мм прекрасно подходит на большие штуцера. На обратку форсунок нужно 4 мм. Таких в нашем поселке не могу найти. Пытался приспособить от тормозных шлангов, у них 3 мм, оплетка очень плотная,не натянешь. Плюс нет гарантии, что от солярки не разбухнут. HINO, Негде и некогда заказывать. Еще и трассу на Эльге размыло. Мне бы завести, отрегулировать и поставить до следующей весны. В начале августа уезжаем в отпуск, на материке все нужное докуплю. Как Вы реализовали турбокоррекцию?
DED | DEDДата: Среда, 2016-07-20, 19:52 | Сообщение # 936 |
| NERA, А что за машинка то у вас? ДВС? В подписи забейте. Опыт по J3. Была тоже проблема с шлангом обратки, который от форсунки до тройничка идёт. Ставил разные, через какое то время трещат и текут. Взгляд упал на шланг, который на клапан ЕГР идёт. Диаметр подошёл, и уже больше года нормально служит. Взамен поставил шланг с нашего автопрома, с корректора зажигания, силиконовые они такие, белые или прозрачные бывают.
HINO | HINOДата: Среда, 2016-07-20, 22:44 | Сообщение # 937 |
| Цитата NERA (  ) Как Вы реализовали турбокоррекцию? Вот так и реализовал. Временно в медицинский щланг можно вставить пружину, например - оболочку от троса.
NERA | NERAДата: Четверг, 2016-07-21, 01:01 | Сообщение # 938 |
| DED, Конечно J3. Я сам с Первоуральска. В августе там буду. HINO, Вот так- это как? На впускном коллекторе море ненужных креплений для проводки. Сверлю какое-нибудь насквозь, заказываю у токаря штуцерок, соединяю с ТНВД-так нормально? Или есть путь проще?Добавлено (21.07.2016, 01:01) --------------------------------------------- Подпись не добавляется. Раза 4 пробовал
HINO | HINOДата: Четверг, 2016-07-21, 06:13 | Сообщение # 939 |
| Цитата NERA (  ) Или есть путь проще? Не, именно так. А штуцерок я тупо купил за копейки
maksimovv | maksimovvДата: Четверг, 2016-07-28, 23:54 | Сообщение # 940 |
| 1.5 года назад переделывали мою машинку Пробег после переделки 30000 км. Переделанная аппаратура (механическая!) Разгон до 130 км/ч. Тахометр работает! Спидометр работает!
Добавлено (28.07.2016, 23:53) --------------------------------------------- Машинка глушится с ключа. Турботаймер 1 минута.
Добавлено (28.07.2016, 23:54) --------------------------------------------- Кто то писал, что не будет работать дистанционный запуск! Все работает!
Сообщение отредактировал maksimovv - Пятница, 2016-07-29, 00:26 |
олег72 | олег72Дата: Суббота, 2016-07-30, 23:57 | Сообщение # 941 |
| Доброго времени суток. Кто менял комменрел на механический ТНВД, подскажите размер и номер механических форсунок. У меня Рено Дастер дизельный, форсунки диаметром 17 мм, общая длинна корпус 141 мм.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-07-31, 21:29 | Сообщение # 942 |
| олег72, уважаемый, как правило меняют насос целиком, и не морочаться форсунками отдельно, 99 %, что они не совместимы с рено дастер! Почитайте полностью отзывы! Не ленитесь! Удачи!
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2016-07-31, 23:36 | Сообщение # 943 |
| Форсунки фигня, как насос найти, ведь главное это насос. У меня есть опыт переделки ZD 30 (это не CRDI это просто VP-44 предшественник CRDI), так вот ,слушайте перечень комплектующих : Корпус ТНВД карниваль, крышка дроселя - хенде грейс, кулачковый диск от экскаватора (марку не знаю) плунжер от китайского грузовика 4,2 л(марку не знаю), дросельная планка от турбового хенде грейс.( писал по русски так как переключать язык лом ) плюс токарные работы по подгонке трубок, шестерни ТНВД и прочее прочее...... заняло всё это два года, но машина едет 140 по трассе и 10 л расход. Так вот, как этого дастера переделать? где тот человек который готов два года ждать?
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-07-31, 23:40 | Сообщение # 944 |
| Цитата DED (  ) Взамен поставил шланг с нашего автопрома, с корректора зажигания, силиконовые они такие, белые или прозрачные бывают. Не советовал бы силикон. Тоже сеначала купил, положил их в солеру и он через 2 часа разбух, что говорит о его непригодности
NERA | NERAДата: Воскресенье, 2016-07-31, 23:42 | Сообщение # 945 |
| Блин, не заводится.Плюс на отсечке есть, солярка брызжет. По рекомендации повернул шестерню ТНВД на 11 зубьев- хрен там. Сегодня выводил впрыск с прозрачной трубкой, совсем не там по метке получается. Метка на шестерне почти со старой совпадает, но один хрен ни одной вспышки. На шестерне выпускных клапанов 2 метки, но я когда снимал ремень, пометил маркером и ремень и шестерни, т.е. здесь прое.... нереально. метки совпадают, ВМТ проверил. В общем это я уже от безысходности и непонимания начинаю везде лезть. Завтра поищу кого-нибудь с компрессометром. Вопрос- на ТНВД должен быть обратный клапан ? Спрашиваю потому что при выводе момента впрыска заметил такую байду- открылся 1 клапан на ТНВД, соляра заполняет трубку, закрылся клапан-солярка стоит. Пошел впрыск на следующую трубку- соляра уходит из первой как будто ее высасывает.
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-07-31, 23:47 | Сообщение # 946 |
| NERA, каждую форсу по отдельности прокачал? Приоткручивая гайку топливной трубки и маслая стартером
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-08-01, 00:07 | Сообщение # 947 |
| max1235, Нет, только первую. А это важно?
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2016-08-01, 00:25 | Сообщение # 948 |
| Цитата NERA (  ) Нет, только первую. А это важно? Очень важно, в трубках воздух. К сожалению я точно не помню в каком порядке надо прокачивать, если не ошибаюсь надо прокачивать пока не прыснет соляра в порядке (начиная от радиатора) 1-3-4-2. А при первом запуске лучше побрызгать во впускной коллектор ЭфираДобавлено (01.08.2016, 00:25) --------------------------------------------- Приоткрутил гайку, крутишь стартером пока не прыснет соляра, закручиваешь, переходишь к следующей
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-08-01, 16:34 | Сообщение # 949 |
| Всё сделано по рекомендациям, трубки развоздушены. С пропаном подхватывает, но идет в расколбас. Открутил трубки с форсунок, подставил стаканчики, кручу. 1 цилиндр-пошел впрыск, метка от рекомендованных 11 зубьев где то не там, хрен с ним, дальше интересней. Пошел впрыск 3 цилиндра и... одновременно с ним 2-го. Потом опять 1-ый. А 4-ый срабатывает только через оборот. Т.е 2 оборота насоса-1 впрыск. Я так понимаю- насос не насосит. Трубки в порядке ABCD-1342, да и перепутать их невозможно.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-08-01, 17:08 | Сообщение # 950 |
| А точно ли впрыск попадает на такт сжатия? На такте выпуска поршень тоже в ВМТ...
valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-08-01, 18:47 | Сообщение # 951 |
| Цитата NERA (  ) ABCD-1342 Это не факт, буквы только указывают вращение ( по часовой, против часовой) так что под А может быть и 4 цилиндр и второй, как буквы стоят по алфавиту так и вращается, сами ищите под какой буквой трубка на какой цилиндр не расставляйте буквы по номерам.
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-08-01, 18:52 | Сообщение # 952 |
| HINO, Вопрос пока не в этом. У меня ТНВД не выдает нужный порядок. Причем 2 и 3 льют одновременно. Антон подбросил другой порядок трубок, сейчас поеду пробовать, вечером отпишусь. valelc, Спасибо, вы подтверждаете мою ошибку, т.е. незнание. Часа через 4 отпишусь. Поехал трубки перекидывать.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-08-01, 19:21 | Сообщение # 953 |
| Ну, ващета, трубки трудно поставить не так, как нужно - не подойдут по установке.
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2016-08-01, 20:06 | Сообщение # 954 |
| Цитата HINO (  ) Ну, ващета, трубки трудно поставить не так, как нужно - не подойдут по установке. Из тех трубок которые пришли мне, 2 не походили и мы их гнули код конкретны размеры
Сообщение отредактировал max1235 - Понедельник, 2016-08-01, 20:07 |
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-08-01, 21:16 | Сообщение # 955 |
| Коллеги, сегодня я снова усну с улыбкой. Завелась. Работает ровненько. Получилось, что порядок трубок BCDA-1342. Трубки пришлось конкретно перегибать. В том порядке вставали как родные. 1 2 3 4 если смотреть на насос сзади и он стоит вертикально. Антон подсказал, Валерий подтвердил. Завтра поставлю все на место, попробую на ходу. Большое спасибо всем за советы и подсказки. Я думаю вопросы у меня еще будут и очень благодарен за ваше участие.
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2016-08-01, 21:23 | Сообщение # 956 |
| NERA, поздравляю.))) А с нижним кранштейном пока ничего не думал?
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-08-01, 21:42 | Сообщение # 957 |
| max1235, Думал. Надо на яму. Выгну в размер пластину из 4 или 5мм, просверлю и приварю к кронштейну подушки двигателя. Там плечо приложения силы совсем небольшое. Почти над ним ТНВД висит. Снизу хоть какой-то будет доступ. Сверху даже мои худые руки не лезут.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-08-01, 22:40 | Сообщение # 958 |
| Цитата max1235 (  ) 2 не походили
Дас ист лажа!
NERA | NERAДата: Четверг, 2016-08-04, 00:00 | Сообщение # 959 |
| Машинка поехала. Вчера полночи собирал все на место. Спасибо форумчанам, все нюансы старался учесть. С порядком трубок только лопухнулся. Но этот нюанс и не был здесь отмечен. Что хочу сказать по результату. Заводится как только ключ подносишь. Работает громче. Обороты набирает вяло. При повышении нагрузки громко цокотит. Я ничего ещё не регулировал, 11 зубьев переставил и все. Какие мысли по этому поводу?
max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-08-04, 00:14 | Сообщение # 960 |
| NERA, цокотит из-за несвоевременного зажигания. Решается ослаблением болтов крепления насоса и прокручиванием его сначала в одну сторону на 3мм (закрепляешь, заводишь, слушаешь), если все стало еще хуже, то в другую сторону на 3мм(относительно нулевой метки).
