| ADMIN (MOLIK):
| NERA | NERAДата: Вторник, 2016-06-28, 00:17 | Сообщение # 901 |
| Не пойму какой размер можно вставлять. Интернет спутниковый-на отправку слабый. Добавлено (28.06.2016, 00:17) --------------------------------------------- Что за разъемы?
| NERA | NERAДата: Вторник, 2016-06-28, 00:21 | Сообщение # 902 |
| Срывает соединение.
| NERA | NERAДата: Вторник, 2016-06-28, 00:38 | Сообщение # 903 |
| Под №1- что за агрегат? Создается впечатление, что тросик обрезан. №2- трубка, куда подсоединяется? №3-штуцер, куда? №4,5-для чего разъемы? №6,7-трубки,куда? Мне для понимания, с дизелем впервые работаю.Добавлено (28.06.2016, 00:38) --------------------------------------------- Сейчас пригляделся к №1, это какая-то вакуумная штука и по-моему на ней обломан штуцер. Если мое предположение верное, придется сверлить, резьбу нарезать, штуцер точить.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-06-28, 01:03 | Сообщение # 904 |
| Поищи на этом форуме - я задавал эти вопросы и картинки получше
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-06-28, 09:47 | Сообщение # 905 |
| Цитата NERA (  ) Разъясните, пожалуйста, что под номерами. Всем привет! По твоим фоткам сложно рассмотреть, то, что тебе понадобится смотри номера на моих фото: 1. Подача топлива 2. Вакуумник(опережение) 3. За ненадобностью 4. Болт цикловой подачи топлива(может понадобиться после, при регулировке) 5. За ненадобностью 6. За ненадобностью 7. Обратка(второе ответвление(на фото не видно), тонкое - это обратка с форсунок) 8. "+" на клапан подачи/отсечки топлива(лучше цеплять за "+" датчика конденсата топл.фильтра)
Други, если что напутал, то поправьте, пишу по памяти, но вроде так...
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-06-28, 09:53 |
| NERA | NERAДата: Вторник, 2016-06-28, 13:45 | Сообщение # 906 |
| турЫст, Спасибо, картина проясняется. Извините за фотки, большой размер не грузит. Форсунки можно поворачивать при снятии?
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-06-28, 18:06 | Сообщение # 907 |
| Цитата NERA (  ) Форсунки можно поворачивать при снятии? Да, можно. Рожковым ключом раскачиваешь по оси и потихоньку подтаскиваешь вверх. Будь аккуратнее, были случаи форсунки обламывались...
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-06-28, 18:06 |
| valelc | valelcДата: Вторник, 2016-06-28, 21:14 | Сообщение # 908 |
| крутить нельзя, может открутиться колпачок распылителя и остаться там, в колодце. Крутить только на закручивание.
| NERA | NERAДата: Среда, 2016-06-29, 00:01 | Сообщение # 909 |
| Сегодня успел снять радиатор, шланги интеркулера, всю фурнитуру с форсунок. Форсунки снимать не стал, много пыли в колодцах, притащу компрессор, продую. Появился оперативный простор. Буду искать ударный гайковерт чтобы сорвать болт коленвала. Сразу вопрос- там обычная резьба, не левая? Ещё не разобрался как ослабить ремни навесного, полистаю книжку, надеюсь там есть информация. Спасибо за советы, мне это придаёт уверенности. Сейчас я больше боюсь что-нибудь сломать, аккуратничаю, вот и колупаюсь долго.
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-06-29, 08:29 | Сообщение # 910 |
| Цитата NERA (  ) Буду искать ударный гайковерт чтобы сорвать болт коленвала. Сразу вопрос- там обычная резьба, не левая? Резьба обычная.
Цитата NERA (  ) Ещё не разобрался как ослабить ремни навесного Ремень привода вентилятора: пружинный натяжитель отжимаешь и снимаешь ремень(ключ/головка на 19 или торкс(какой № не помню)) Ремень кондея: винт под натяжным роликом, но сначала откручиваешь контрболт ролика. Будь внимателен!!! Гайка шкива ТНВД - затягивай 70 Нм, в книжке текст ошибочный 110 Нм(лопнет шкив)Добавлено (29.06.2016, 08:29) ---------------------------------------------
Цитата NERA (  ) NERA
А ты стойку и кронштейн ТНВД заказал? )
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-06-29, 17:12 | Сообщение # 911 |
| Цитата турЫст (  ) А ты стойку и кронштейн ТНВД заказал? ) Второй год без них езжу, пытался заказать - не вышло, снимают заказ хоть ты тресни...ох, придется таки самопал городить! Оно все бы ничего, да уж больно неудобный доступ...
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-06-29, 17:22 | Сообщение # 912 |
| Цитата HINO (  ) А ты стойку и кронштейн ТНВД заказал? )
Второй год без них езжу Жди беды! ))
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-06-29, 20:10 | Сообщение # 913 |
| Блин...
| NERA | NERAДата: Среда, 2016-06-29, 22:49 | Сообщение # 914 |
| Докладывать нечего, болт коленвала сегодня вечером мне не поддался. Принес эл. гайковерт-хрен там, трещит, но не берет. Попробовал с удара кувалдочкой, не получается резкий удар. Ну, соответственно, воротком вообще бесполезно, чуть с гаража не выкатил. Стопорить негде, попробовал сунуть монтировку в кардан, побоялся башку крестовине свернуть. Завтра попрошу гайковерт побольше, только надо переходник под другой квадрат найти. турЫст, Спасибо за подсказку, с ремнями все удачно. Кронштейн буду сам ваять, тем более штатный вроде как не подходит, ТНВД ведь повернут.
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2016-06-30, 06:01 | Сообщение # 915 |
| Цитата NERA (  ) тем более штатный вроде как не подходит, ТНВД ведь повернут. Подходит, я же установил! )) Кронштейн и стойка те, номера которых указывал MOLIK.Добавлено (30.06.2016, 06:01) ---------------------------------------------
Цитата HINO (  ) Докладывать нечего, болт коленвала сегодня вечером мне не поддался. Принес эл. гайковерт-хрен там, трещит, но не берет. Попробовал с удара кувалдочкой, не получается резкий удар. Я, намедни, тоже горя хлебнул со шкивом к/в, разобрал "морду"(чтобы подлезть) и дюймовым пневмогайковертом победил!
| NERA | NERAДата: Четверг, 2016-06-30, 19:45 | Сообщение # 916 |
| турЫст, Дюймовый гайковерт- это ж 1000н/м. Как их затягивают, с каким моментом? Я вчера крутил с хвостовиком 1/2" и макс. моментом 300н/м. Сегодня купил переходник с 1/2 на 3/4, но гайковерт не успел взять. У него макс. момент 660 н/м. Попробую завтра. Если нет, буду искать дюймовый.
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-06-30, 20:13 | Сообщение # 917 |
| Парни, не знаю как у вас но у меня не возникало проблем с гайкой коленвала. Когда менял ГРМ насадил трещетку и слегка крутанул стартером, опасно конечно, но сработало. Когда ставил мех.аппаратуру то механик воткнул 5-ю передачу, нажали на тормоз и трещеткой с трубой открутили ее. Попробуйте
| HINO | HINOДата: Четверг, 2016-06-30, 22:42 | Сообщение # 918 |
| Цитата max1235 (  ) Попробуйте
Пробовали - сцепление пробуксовывает
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-06-30, 22:58 | Сообщение # 919 |
| Тоже болт откручивали упирая вороток в раму и стартером крутили
| NERA | NERAДата: Четверг, 2016-06-30, 23:09 | Сообщение # 920 |
| Сегодня я усну с улыбкой...max1235, Ваш пример меня вдохновил. Прочитав Ваше сообщение, я поднял задницу и поехал в гараж, прихватив товарища. И там то ли тряпочка с керосином, положенная вчера, то ли моя непоколебимая уверенность в успехе, в общем 5 скорость, колодки под колеса, товарищ на тормозах, метровая труба на вороток и он пошел, причем без щелчка, без рывка. Я даже не поверил сначала, показалось что головка разошлась, ан нет, вот оно счастье.. Завтра вечером продолжу.
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-06-30, 23:45 | Сообщение # 921 |
| Цитата MOLIK (  ) Сегодня я усну с улыбкой...max1235 Рад, что мой совет кому-то помог.
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-07-01, 06:34 | Сообщение # 922 |
| Цитата NERA (  ) Как их затягивают, с каким моментом? Затягивается 400 Нм, я считаю, что многовато, т.к. там шпоночная посадка.
Сообщение отредактировал турЫст - Пятница, 2016-07-01, 06:38 |
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-07-04, 21:23 | Сообщение # 923 |
| Пока отчитываться не о чем.Весь коммон рейл демонтировал, примерял мех.ТНВД и понял, что я не просверлю ровно. У моего двигателя там нет никаких площадок, сплошные ребра жесткости, сверло ровно не выставишь. делаю шайбу-оправку, как изготовлю-выложу фото и размеры. Байду под №5 можно демонтировать? Сегодня подавал + на отсечной-щелкает, а эта хрень мертвая-не реагирует.Добавлено (04.07.2016, 21:23) --------------------------------------------- Т.е. она вообще закисшая, совсем не шевелится, а если её убрать, то доступ к трубкам лучше и нижний кронштейн проще монтировать.
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-07-05, 07:21 | Сообщение # 924 |
| Цитата NERA (  ) Т.е. она вообще закисшая, совсем не шевелится, а если её убрать, то доступ к трубкам лучше и нижний кронштейн проще монтировать. Да, убирай, она лишняя. Будешь раскручивать корпус(два болта), аккуратнее - внутри мощная пружина, береги руки!
Добавлено (05.07.2016, 07:21) ---------------------------------------------
Цитата NERA (  ) сверло ровно не выставишь. делаю шайбу-оправку, как изготовлю-выложу фото и размеры. Там нужна короткая дрель, Да, с шаблоном удобнее. И еще, я ставил не шпильки, а болты - насквозь, но по резьбе! Резьбой к ТНВД. ))))
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-07-05, 07:24 |
| NERA | NERAДата: Четверг, 2016-07-07, 00:07 | Сообщение # 925 |
| Сегодня просверлил по шаблону и примерил ТНВД. Все отлично, нигде не зажимает, можно крутить-регулировать. Нижнее отверстие можно не сверлить, закрутить там гайку почти нереально. Кронштейн нижнего крепления выгну из 4мм пластины и приварю к кронштейну подушки двигателя. Так будет проще и доступ хоть какой-никакой.
| NERA | NERAДата: Четверг, 2016-07-07, 00:08 | Сообщение # 926 |
| Ещё
| NERA | NERAДата: Четверг, 2016-07-07, 00:09 | Сообщение # 927 |
| Ещё
| NERA | NERAДата: Четверг, 2016-07-07, 00:18 | Сообщение # 928 |
| Шаблон
Добавлено (07.07.2016, 00:18) --------------------------------------------- Чертежных программ у меня нет, потом попробую в пойнте нарисовать с размерами. Работу с машиной пока прерываю, пока хорошая погода надо теплотрассу к дому поменять. Продолжу на следующей неделе. У меня ещё много вопросов. Пока задавать не буду. Проблемы решим по мере поступления
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-07-11, 20:55 | Сообщение # 929 |
| Если корейцы такое увидят, то упадут в обморок , или пригласят на завод, в качестве конструктура!
| NERA | NERAДата: Вторник, 2016-07-19, 22:54 | Сообщение # 930 |
| Коллеги, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с чем соединяется самый верхний тонкий штуцер. На фото под №2. И каков угол опережения впрыска топлива у J3 c мех.ТНВД.
