| ADMIN (MOLIK):
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 02:24 | Сообщение # 811 |
| Цитата Efim (  ) максимальная скорость 110 км/час. дальше не идет (обороты 3000) Да, но и до этой скорости ее надо еще постраться разогнать! Это как в анекдоте: -А за скльлько она разгоняется до 100? -До 100?! -Да. -До 100 она ваще не разгоняется!
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 12:52 | Сообщение # 812 |
| Цитата max1235 (  ) Да, но и до этой скорости ее надо еще постраться разогнать!Это как в анекдоте: У тебя тоже не разгоняется?
IV1965AN | IV1965ANДата: Воскресенье, 2016-02-14, 18:40 | Сообщение # 813 |
У вас не работает или неправильно отрегулирован турбокорректор.
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:03 | Сообщение # 814 |
| Цитата max1235 (  ) У тебя тоже не разгоняется? Так точно. У Комерсена разгоняется?
Сообщение отредактировал max1235 - Воскресенье, 2016-02-14, 21:03 |
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:37 | Сообщение # 815 |
| Цитата max1235 (  ) У Комерсена разгоняется?
Такая же фигня. Я тоже за то что бы поиграться с корректором.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:40 | Сообщение # 816 |
| Парни кто нить разодрался что за рычажок на обратной стороне насоса?, маленький такой, на тросике?
valelc, может Вы подскажите?
HINO, у Вас же все норм с разгоном?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:50 | Сообщение # 817 |
| IV1965AN, Расскажите от чего у Вас установлен ТНВД?
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:55 | Сообщение # 818 |
| Цитата MOLIK (  ) Парни кто нить разодрался что за рычажок на обратной стороне насоса?, маленький такой, на тросике? А это не им прогревочные обороты регулируются?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 21:57 | Сообщение # 819 |
| Вроде нет. Я думаю может это таймер опережения на холодную, но те обычно устанавливаются жестко на корпус.
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:01 | Сообщение # 820 |
| Ты про этот?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:14 | Сообщение # 821 |
| Нет, тут все понятно, с обратной стороны фотки нет?
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:31 | Сообщение # 822 |
| А, понял, ты вот про эту балду. А на прошлой фотке, это что такое тогда?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:43 | Сообщение # 823 |
| Да, да, я про неё. Я так и не понял что это. А на первой как раз прогрев, управляемый электричеством. Можно к стати без проблем подключить, надо глянуть может через какой нить термодатчик идет нужное электричество
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-15, 02:52 | Сообщение # 824 |
| Цитата MOLIK (  ) HINO, у Вас же все норм с разгоном? У меня все отлично -небольшая турбоямка а потом прёт как чума. 140 идет. больше не пробовал
valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-02-15, 13:06 | Сообщение # 825 |
| это корректор кондиционера или другой какой либо нагрузки в частности ГУР, а вот тот первый рычажок для холодного старта.
komersen | komersenДата: Понедельник, 2016-02-15, 14:40 | Сообщение # 826 |
| komersen, Друзья, СОС, ХЕЛП, помогите пожалуйста больше 80 не идет, а горку увидет вообще на колени падает!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!Добавлено (15.02.2016, 14:40) --------------------------------------------- IV1965AN, ПОЖАЛУЙСТА как с вами связаться?
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-15, 17:54 | Сообщение # 827 |
| Тупо не хватает солярия. Ищи - почему. Может фильтр в сепараторе лег, сеточка, основной фильтр, цикловая подача, несогласование с турбиной... Дымит при "педаль в пол"? Если да, то какого цвета дым?
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-15, 21:23 | Сообщение # 828 |
| Блин, я чем больше читаю, тем больше боюсь. Смонтировать нет вопросов, с руками все в порядке. а вот отрегулировать... В моей глуши, да со спутниковым интернетом консультацию можно неделю ждать. Ну да ладно, не боги горшки обжигают, у меня другого варианта нет.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-15, 22:11 | Сообщение # 829 |
| Цитата NERA (  ) Ну да ладно, не боги горшки обжигают, у меня другого варианта нет. Поехать-то всяко поедет, а дальше - методом итераций...насос покрутил, с турбиной поигрался, с подачей... Поедет!
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-15, 22:52 | Сообщение # 830 |
| HINO, Ваши слова да Богу в уши. Спасибо за поддержку. Вот придет насос с Владивостока, у нас морозы спадут, а то уже две недели -55 -56 по утрам. Арендаторы гараж на Рождество разморозили, теперь жду когда потеплеет хотя бы до -30, буду отогревать, регистры заваривать, тепло восстанавливать. Ладно хоть сам все умею, просить никого не надо. Глядишь к концу марта и возьмусь.Торопиться особо некуда, Бонга на летней резине, а снег только в мае сойдет. В начале июня заработает паромная переправа на Алдане и поедет Бонга на материк в цивилизацию.
IV1965AN | IV1965ANДата: Понедельник, 2016-02-15, 23:03 | Сообщение # 831 |
| тнвд 4м40 форсунки распылители подбирал отдельно кому понадобится информация тел.8 9532197115
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-15, 23:05 | Сообщение # 832 |
| Потеплеет до - 30... Да это жара уже ж несусветная! Фига тебя занесло, брат...
IV1965AN | IV1965ANДата: Понедельник, 2016-02-15, 23:10 | Сообщение # 833 |
| HINO если без стенда только так.
NERA | NERAДата: Вторник, 2016-02-16, 00:06 | Сообщение # 834 |
| HINO, Да меня-то ладно, а вот Бонга точно зря. Она здесь от Магадана до Якутска по-моему одна.
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-16, 00:14 | Сообщение # 835 |
| Да ландо, прям "зря"...переделаешь - Боня еще себя покажет в наилучшем свете! Я так со своим Бонифацием расставаться в принципе не собираюсь! Тем более, он в историю попал https://maps.yandex.ru/10747.....000000
valelc | valelcДата: Вторник, 2016-02-16, 12:43 | Сообщение # 836 |
| Цитата NERA (  ) Она здесь от Магадана до Якутска по-моему одна Не одна это точно, мы в Усть Нере точно, две или три переделали, они там у вас на каком то месторождении работают.
max1235 | max1235Дата: Среда, 2016-02-17, 00:18 | Сообщение # 837 |
| Цитата Efim (  ) После более точного замера расхода топлива он составил 18 литров, это ппц дюна столько же ест и везет гораздо больше. Ага, многовато получилось
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-22, 23:28 | Сообщение # 838 |
| valelc, за три года видел здесь один залетный двухкабинник с амурскими номерами. Жаль, что я не знал о приезде ваших спецов. Хотя неисправность проявилась только в мае. До этого машина простояла в теплом гараже 8 месяцев. Причем завелась сразу. А вот после... Тогда я и начал копать и нашел этот форум.
montikov | montikovДата: Пятница, 2016-02-26, 01:09 | Сообщение # 839 |
| Всех категорически приветствую. Все необходимые запчасти собрались воедино и установились. С Карнивалом побольше проблемм выходит чем с Бонго и всё-же... Теперь о замеченных нюансах. .На передней крышке есть отливы под крепления тнвд, они хорошо заметны, снимам впускной коллектор и теплообменник - всё хорошо сверлится и нарезается, коллектор обратно ставится в положении тнвд позднее, для затяжки нижнего болта нуна снять компрессор кондея. Задний кронштейн изготавливается из уголка, крепим на штатные отверстия, один от К-Р, второе под ним. Шестерня насоса от К-Р отличается меткой - 2 зуба, помеченна CR, у меня была родная. Трубки помеченны от тнвд буквами A-B-C-D, по ходу вращения, порядок работы 1-3-4-2. Всё завелось сразу и без проблем. Если нужно могу дать скайп и телефон - посоветую что смогу
max1235 | max1235Дата: Пятница, 2016-02-26, 01:19 | Сообщение # 840 |
| montikov, вот читаю такие сообщения и душа радуется, что есть такие люди у которых все хорошо получается! А мы еб....сь 4 дня. Скажи теперь, как по тяге машина себя ведет и что по расходу стало?
