Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 26 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-07, 03:02 | Сообщение # 751
В общем т.к. машина слабовато тянула, решил сегодня попробвать порегулировкой зажигания (поставить пораньше). Вроде делов на 1-1,5ч. а проковырялись весь день.
   1. Т.к. пришлось снимать ГРМ, то попробовали не трогать ТНВД, а перекинуть зуб на ремне, оказалось этого очень много, появился треск. Поставили все обратно и решили шевелить насос.
   2. Насос удалось сдвинуть всего на 3мм. И вот тут началась череда страшных событий... wacko
 При затяжке ТНВД лопнуло нижнее ухо крепления sad Пришлось ставить большую шайбу и притягивать все так.
   3. Дошли до установки шкива на ТНВД, когда затянули, через 5секунд прозвучал странный звук, как-будто что-то отскочило по металу....Оказалось лопнул сам шкив scared Хотя момент затяжки, был наверно в половину меньше того, который указывают в мануале (98-117Н*м) Пришлось ехать домой за старым шкивом с комона.
  4. С неродным шкивом, кстати, метки выводятся гораздо легче. Если сопоставит эти 2 шкива по шпонке, метки не совпадают на пол зуба.
Ну и в итоге всего нашего дневного мучения, машина, все же, поехала повеселее))
Добавлено (07.02.2016, 03:02)
Болт регулировки цикличности топлива, кстати, не захотел шевелиться ни в одну, ни в другую сторону
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-02-07, 03:16 | Сообщение # 752
max1235, один головняк! writers
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-07, 12:33 | Сообщение # 753
Всем привет. Вот и я поучаствовал в интеграции механики вместо комонрейла на бонге komersen, могу сказать от себя что процесс не очень сложный, но требует прямых рук и терпения. Это я конечно же опускаю тот момент что надо еще вытащить старые форсунки, так мы с эит не столкнулись. По совету, max1235, насос выставить со смещением 11 зубов от метки в сторону компрессора кондиционера (в сторону раньнего зажигания). Максу (komersen), пришлось еще поменять родную грушу на обычную лягушку и поставить другой топливный фильтр. Думаю что я постараюсь сделать шаблон для пересверливания отверстий под новый насос. komersen нашел, что у температурного датчика на двигателе имеется постоянный плюс, который не сбрасывается при старте, отсечку он подключил к нему, т.е. без всяких лишних реле и кнопок. И вот еще один момент, родная крепежка которая ставиться на заднюю част насоса не подошла, все таки надо колхозить. Педаль газа которую "Развитие ДВ" продают в комплекте с насосом, не подходит, она не от Бонги, а от Преджио. Максим должен описать как он приделал тросик к родной педали. Первое сообщение закреплю на постоянку, у буду выкладывать там полезности и телефоны людей которые готовы помочь советом.
max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-07, 13:37 | Сообщение # 754
Т.е. машина глохнет сразу после поворота ключа?
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-07, 13:59 | Сообщение # 755
Да, работает все в привычном режиме, без лишних движений
max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-07, 14:17 | Сообщение # 756
Я просто постоянно парюсь, сколько давать остывать турбине после езды. Где то чиал, что если до 80км/ч двигался, то достаточно 20секун
komersenДата: Понедельник, 2016-02-08, 11:36 | Сообщение # 757
Здравствуйте друзья бонговоды!
То что мы с Моликом вкорячили механическое ТНВД Вы уже поняли, а ОСОБЕННО НАИОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО АЛЬБЕРТУ ИЗ УССУРИЙСКа, УРА АЛЬБЕРТ УРА wave wave wave scared scared scared peace peace peace builder builder builder !!!
Чучуть корректировки в его слова:
1. Отсечку нужно брать с датчика воды в топливном фильтре, там +постоянный я даже провода не наращивал!
2. Если у вас при установки ТНВД хорошо встало на два верхних болта и насос можно регулировать, то нижнем болтом можно не заморачиваться, и вообще не ставить лучше изготовить крепление под заднюю часть насоса!
3.Педаль у меня осталась родная! Я ее всю разобрал, там две пружины вам понадобится та которая по тоньше с ней педаль вообще работает шикарно, не надо лепить колхоз из всякой фуйни, тот трос который идет в комплекте и если его ставить на родную педаль то чешуи на тросе хватает, а вот самого тросика с бобышками не хватает, поэтому со стороны крепления троса к педали я его удленил на 15 сантиметров, а на самом насосе он встал великолепно и закрепился ин у меня по середине регулировочной резьбы, а еще добавлю, что саму лапку вам предется подпилить туринкой!
Все большое спасибо кто мне помогал, советом и по телефону!
звоните все все раскажу!
HINOДата: Понедельник, 2016-02-08, 17:21 | Сообщение # 758
Награды: 9
MOLIK,  а что именно (как) не подошло с задним крепежом? А то я уже заказал деталюшки
NERAДата: Понедельник, 2016-02-08, 20:41 | Сообщение # 759
Начну и я свою эпопею. Скоро весна, пора ставить машину на ход. Очень приятно было пообщаться с Антоном, надеюсь набор придет быстро.
MOLIKДата: Понедельник, 2016-02-08, 20:52 | Сообщение # 760
HINO, ждем отчет от komersen, он без меня этот момент проработал.
Я так понимаю, из-за смещения угла крепежка не подходит
Костя1980Дата: Понедельник, 2016-02-08, 21:52 | Сообщение # 761
Эх ребятки,там всё гораздо проще,чем Вам кажется,я ставлю за один летний световой день,и когда Вы Звоните и просите меня помочь то надо говорить что и как,а не так как некоторые,у меня и съемники есть, и фальш шайба,для правильного сверления,ну если Вы умные,???тогда зачем Звоните мне,???????
MOLIKДата: Понедельник, 2016-02-08, 21:56 | Сообщение # 762
Костя тебе и звонили за помощью, а в ответ услышали типо коммерческая тайна, ну и коль тайна, то пришлось умничать самим, пусть это и кривовато было, но зато было и машина поехала. А звонить, ни кто тебе больше за советом звонить не будет. И привет тебе от Альберта из Уссурийска.
Костя1980Дата: Понедельник, 2016-02-08, 22:06 | Сообщение # 763
И Вам не болеть,ни кого и не заставляю,Альберту тоже привет,хоть я его и не знаю,но когда я просил сответа мне ни кто не сказал,я нашел выход на человека который мне открыл эту тайну за не малую сумму,а все молчали и мычали,по этому каждому своё,я уверен точно тем кому я ставил, все довольны,и звонят иногда говорят спасибо,
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-08, 22:18 | Сообщение # 764
Костя1980, меняю тайну, на новую форсунку от камон рейла ! happy +баня!
MOLIKДата: Понедельник, 2016-02-08, 22:20 | Сообщение # 765
Ну да все мычали, кроме тебя ... Ты перечитай тему, в той части где ты себе ставил ... кто там тебя бросил? Помогали все, кто хоть что то понимает в моторах, даже valec не выдержал, и подкинул пару тонких моментов, или не было? Со мной ты не советовался?
Да и ветка тут не коммерческая с целью пиарить и прославлять всемогущих, а как говорится народная, не у всех есть лишняя кучка денег, что бы за установку отвалить столько же сколько стоит аппаратура, но у многих есть проблема, которую мы совместными усилиями решили, теперь у народа есть выбор своими силами помучить мотор или обратиться к людям которые на этом зарабатывают.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-08, 22:22 | Сообщение # 766
Костя1980, на самом деле, ты не плохой парень happy давай мы тебя напоим, девчонок, сауну замутим, а ты нам тайну! Надеюсь рассмешил, а то гляжу, обстановка наколилась! biggrin
MOLIKДата: Понедельник, 2016-02-08, 22:24 | Сообщение # 767
Да тайн то нет, остались только хитрости. wink
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-08, 22:26 | Сообщение # 768
MOLIK, только не ругайтесь! Всё образумится! Почитайте в курилке какие цены! Я не с потолка взял! Ну ничего , выживем!
Костя1980Дата: Понедельник, 2016-02-08, 22:37 | Сообщение # 769
Вот видишь,Антон, ты про какие то зубья говоришь,???да ладно проехали уже,последняя просьба к тебе,разбань личные сообщения,на сутки,а потом можешь удалить меня вообще с форума,заранее всем спасибо всем удачи,
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-08, 22:57 | Сообщение # 770
Костя1980MOLIK, какой вы пример подаёте молодым? Давайте жить дружно! Если это поможет, то забаньте меня! Только не ругайтесь, и так жизнь тяжёлая! angry
NERAДата: Понедельник, 2016-02-08, 23:08 | Сообщение # 771
Интересная ситуация с этим двигателем получается. Ведь он стоит не только на Бонгах. Но на всех профильных форумах информации ноль. " я заменил... Мне поставили.." и все. И только в этой ветке становятся более или менее понятны способы переделки и где взять комплекты. Спасибо форумчанам. Коллективный опыт может многим помочь. Мне до Магадана 1000 км, до Якутска столько же. Но ни там, ни там этого не делают. С удовольствием бы пригласил спецов с Улан- Удэ, но рейсы не совпадают, кто ж поедет ради одной машины на две недели. Вот и стоит груда белого блестящего железа с пробегом в 19 тыс., да еще и с холодильником. Надеюсь с помощью форума эту проблему решу. Соответственно когда сделаю-поделюсь своим опытом.
HINOДата: Понедельник, 2016-02-08, 23:20 | Сообщение # 772
Награды: 9
Я по работе, имею дело с многими сайтами. Антон, наш - ЛУЧШИЙ!
MOLIKДата: Понедельник, 2016-02-08, 23:27 | Сообщение # 773
СПС!
HINO, а нет ли у Вас номерка педали от Бонги 3 с мотором 2,7? Там то вроде механическая педаль, и она должна четка встать вместо электронной.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-08, 23:28 | Сообщение # 774
HINO, а мы голосуем? biggrin ,я предлагаю выпить, и успокоиться всем! А то приеду в подольск, и как закажу не ходовых запчастей happy
HINOДата: Понедельник, 2016-02-08, 23:42 | Сообщение # 775
Награды: 9
Realmen1977 - за Ваши деньги - любой каприз! Антон, педаль - 327004E600
MOLIKДата: Понедельник, 2016-02-08, 23:49 | Сообщение # 776
Буду любопытным и дальше, а номер тросика
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 00:48 | Сообщение # 777
HINO, понятно, что за деньги! Только жалко, что бываю там 1 раз в 2 года, а то заехал бы, познакомились бы! А так загрузкатна севере, и по центру, в основном! Но как только, то сразу biggrin , приятно пообщаться, с умными людьми!
Добавлено (09.02.2016, 00:06)
Может кому пригодится, 327004Е600 педаль акселератора 4.443!
Добавлено (09.02.2016, 00:11)
327404Е000 тросик газа, 2551! В автодоке! Ещё не давно брал (прошлой весной),оригинал за 600 руб!, в корейском магазине был в наличии, а экзист прислал через месяц за 1.200 (в запасе)!а тут чой то ппц цена!пригодится может кому, для переделки!
Добавлено (09.02.2016, 00:20)
kuvapa, А я внесу свою лепту, датчик воды на фильтре, на котором +, у меня сгнил, может получше место поискать, или надёжно заизолирлвать!Если планируете машину долго использовать, и много накатывать, лучше купить новый ТНВД! Ну, что бы совсем на долго, и по пацански! Что бы поставить и забыть!цена не маленькая, но зато вообще на долго!
Добавлено (09.02.2016, 00:48)
0К65А1380К насос ТНВД новый, цена 56.821! В атодоке! Это без скидок, 0 опт! А так, думаю можно и торгонуться, на 3 рубля! Может и эта инфа, кому пригодится!
MOLIKДата: Вторник, 2016-02-09, 02:01 | Сообщение # 778
Это же насос на 2,7?
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 03:28 | Сообщение # 779
MOLIK, ну да! А какой ставят? Разве не он?!
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 16:53 | Сообщение # 780
Награды: 9
0K55A 13 800 вот наш. Новый 190 000.
