| ADMIN (MOLIK):
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-04-16, 00:08 | Сообщение # 421 |
| А зачем при замене топливной трогать коленвал?
valelc | valelcДата: Четверг, 2015-04-16, 00:50 | Сообщение # 422 |
| нарезать не получится метчик ломали много раз, у нас есть две или три дрели разного образца, сверло делали короткое, но мы пользуемся специальной дрелью, но простой со скрипом тоже можно. Пока не было "правильной дрели" тоже несколько болтов просверлили, надо посмотреть там по моему надо хвостовик коробки поднять вверх, а болт будет направлен вниз. Конечно сняв кардан и ослабив подушки.Цитата HINO ( ) А зачем при замене топливной трогать коленвал? Крышка ремня мешает работать, как ремень натянуть? просто одно вытащить, другое затолкать через дырку в кожухе не возможно, там ведь метки есть по сравнением с рейлом.
"правильная дрель" .http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gwb-10-re-5782-ocs-p/
Choco | ChocoДата: Четверг, 2015-04-16, 14:56 | Сообщение # 423 |
| Цитата HINO ( ) А зачем при замене топливной трогать коленвал? ну там по ходу шкив надо от двигателя с мех. топливной воткнуть
sergey180288 | sergey180288Дата: Четверг, 2015-04-16, 15:24 | Сообщение # 424 |
| Затем что,чтобы снять насос надо ослабыть ремень грм
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-04-16, 17:06 | Сообщение # 425 |
| Ремень грм ослабляется натяжным роликом. Странные у вас какие-то проблемы...
sergey180288 | sergey180288Дата: Четверг, 2015-04-16, 19:43 | Сообщение # 426 |
| HINO, а вытащить и поставить насос не снимая крышки вы как сможете?а чтобы снять крышку надо снять шкив с коленвала,по другому никак,отсюда и проблемы, и ни чего странного я тут не вижу Добавлено (16.04.2015, 19:43) --------------------------------------------- HINO, кстати я уже писал почему трогали коленвал,потому что разбило шпоночный паз на шкиву и его надо было поменять
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-04-17, 19:55 | Сообщение # 427 |
| Тьфу...я подумал, что шкивом шестерню обозвали. Все ясно теперь.
sergey180288 | sergey180288Дата: Суббота, 2015-04-18, 12:27 | Сообщение # 428 |
| привет всем,советуйте,высверлили криво,с одной стороны резьбу видно с другой еще мм3,мой вариант либо левым метчиком либо зубилом
valelc | valelcДата: Суббота, 2015-04-18, 13:35 | Сообщение # 429 |
| есть специальные "типа метчики" под конус или заточить метчик под трехграник, только осторожно. Ну конечно WD40 смазать по моему " клинсмейстер" называется
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2015-04-18, 19:34 | Сообщение # 430 |
| Экстратор называется такой инструмент.
sergey180288 | sergey180288Дата: Пятница, 2015-04-24, 17:10 | Сообщение # 431 |
| всем привет, с коленвалом разобрались,установили топливную,возникла проблема, нет питания на стартер, толи сигналка блокирует толи эбу, подскажите
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-04-24, 21:52 | Сообщение # 432 |
| sergey180288, я бы для начала,проверил бы предохронители,затем провод на прямую на стартер,отключил бы сигнализацию с помощью валета,проверил бы прводку идущую от аккумулятора до гены,и до стартера,а если всё ок,тогда тачку с толкача,(я уже писал,стартер не крутил,из-за обломонного силуминового корпуса),ну если и это не поможет,тогда искать нормального электрика,ведь по любому до ремонта такооо не было?значит мастера оборвали провод,или где то накосячили!удачи!
maksimovv | maksimovvДата: Суббота, 2015-04-25, 00:50 | Сообщение # 433 |
| Всем здравствуйте! Спасибо еще раз, за советы которые давали в прошлый раз. После переделки аппаратуры, автомобиль использовался не очень часто. Проехал около 5000 км. Сейчас возникла потребность, каждый день на нем передвигаюсь. И вот возникла проблема!!! Утром завожу (запуск отличный), проезжаю около 50 км до города чувствуется начинает подтупливать. Доезжаю до работы, глушу. Повторный запуск отличный при движении наступает жесткий тупняк (пропадает тяга на низах, пробрасывает черный дым, тронуться со второй очень сложно ). Ели на четвертой передачи в гору забираюсь. При этом езжу пустой. Иногда мотор оживает перестает дымить появляется тяга. После ночной стоянки первые 40-50км. не дымит не тупит. Вот такая проблема!!! Может кто что посоветует? Заранее благодарен!
sergey180288 | sergey180288Дата: Суббота, 2015-04-25, 09:57 | Сообщение # 434 |
| Realmen1977, до ремонта все работало,снимали двигатель скорей всего оборвали провод,звонил челрвеку который ставил сигу сказал что блоков на стартер не ставил,только на двиг.снимали форсы.тнвд он крутил,возможен вариант после снятия двиги не подцепили какой то провод
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-04-25, 18:32 | Сообщение # 435 |
| Сажевый фильтр выкинул? J3 сам дожигает, а с механикой - нет. Вот, может, поэтому и циклическая тупизна.
maksimovv | maksimovvДата: Суббота, 2015-04-25, 18:43 | Сообщение # 436 |
| Цитата HINO ( ) Сажевый фильтр выкинул? J3 сам дожигает, а с механикой - нет. Вот, может, поэтому и циклическая тупизна. Сажевый не выкидывал. А разве при забитом сажевом мотор ровно работает?
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-04-25, 19:41 | Сообщение # 437 |
| КОЛИЧЕСТВО САжИ В НЕМ НЕ СТАбИЛЬНО. у МЕНЯ, ПОКА НЕ ВЫКИНУЛ - А ЕЗДИЛ НА РАбОТУ-СРАбОТЫ: 5 КМ ТУДА- 5 ОбРАТНО, ЗАбИВАЛСЯ, приходилось выезжать на МКАД и прожигать. Но его полюбасу надо выбивать, теперь-то нет никакой кибениматьики
maksimovv | maksimovvДата: Суббота, 2015-04-25, 19:49 | Сообщение # 438 |
| Цитата HINO ( ) КОЛИЧЕСТВО САжИ В НЕМ НЕ СТАбИЛЬНО. у МЕНЯ, ПОКА НЕ ВЫКИНУЛ - А ЕЗДИЛ НА РАбОТУ-СРАбОТЫ: 5 КМ ТУДА- 5 ОбРАТНО, ЗАбИВАЛСЯ, приходилось выезжать на МКАД и прожигать. Но его полюбасу надо выбивать, теперь-то нет никакой кибениматьики
попробовать открутить и без него прокатиться или просто брать и высверливать?
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-04-25, 21:33 | Сообщение # 439 |
| Ломом пробить насквозь... только вдоль)))
sergey180288 | sergey180288Дата: Суббота, 2015-04-25, 23:32 | Сообщение # 440 |
| Подскажите а как правильно зажигание на механике выставить?второй день в сервисе пытаются завести не получается
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-25, 23:36 | Сообщение # 441 |
| sergey180288, вы меня конечно извините,ну что это за сервис,где подрядились переделать машину,и всё никак,костя 1980,давно бы пешком пришёл и всё сделал!надо было конечно договор составить,и сроки обговорить,а там и неустойку потребовать!
sergey180288 | sergey180288Дата: Суббота, 2015-04-25, 23:43 | Сообщение # 442 |
| Realmen1977, да не за что извинятся,сам не рад что к ним обратился,пяткой в груь били все сделаем,в итоге машина 2 недели стоит,а я типо в неоплачиваемом отпуске,да и в хабаровске с корейцами не хотят связываться не берутся за их ремонт
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-04-25, 23:53 | Сообщение # 443 |
| 2 недели? 8 месяцев! И только сегодня завели. Цокотит, падла...
mednik | mednikДата: Воскресенье, 2015-04-26, 00:02 | Сообщение # 444 |
| зажигание раннее по всей видимости Добавлено (26.04.2015, 00:02) --------------------------------------------- sergey180288, а позови простого тракториста пусть он тебе его по впрыску поставит как на наших тракторах
maksimovv | maksimovvДата: Воскресенье, 2015-04-26, 00:53 | Сообщение # 445 |
| Цитата HINO ( ) Ломом пробить насквозь... только вдоль))) Спасибо! В понедельник выходной, буду выколачивать. Может на что то еще обратить внимание?
sergey180288 | sergey180288Дата: Воскресенье, 2015-04-26, 01:01 | Сообщение # 446 |
| HINO, не пугайте меня,8 месяцев это чет прям совсем много mednik, думал уже и про тракториста и про трактор чтоб дернуть его
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-04-26, 01:22 | Сообщение # 447 |
| HINO, 8 месяцев? я за 8 месяцев работы,удавил сначало всех работников,а затем подарил бы им эту машину(или через суд выбил,сколько смог!),и заработал бы на новый спритер классик! Добавлено (26.04.2015, 01:22) --------------------------------------------- Realmen1977, пригласил бы костю 1980,нанял бы бизнес авиацию,снял бы ему тёлок,денег дал бы,и всё равно вышло дешевле! ,чем 8 месяцев простоя!
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2015-04-26, 07:48 | Сообщение # 448 |
| Ды ну... аппарат постоянно не используется, езжу на другой - куда мне спешить? Ну и человек не торопился, подвеску перебрал помаленьку, то, се... Зато Бонифаций всю зиму простоял в теплом боксе, на халяву. Теперь понадобился шмотье в деревню отвезти - вот и пошло шевеление. А так бы да-авно сделали и стоял бы всю зиму под снегом - на фига?
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2015-04-26, 07:57 | Сообщение # 449 |
| Цитата sergey180288 ( ) Подскажите а как правильно зажигание на механике выставить? Подсказываю: выставляется ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ 1 цилиндра (вышибает пробку бумажную, засунутую в отверстие форсунки или по распредвалу - оба клапана закрыты). На штуцер 1 цилиндра ТНВД прикручивается трубка или шланг медицинский и заливается соляркой. Затем, глядя на торец трубки, поворачиваешь насос, пока солярка на торце не начнет изменять форму (способ "по мениску"). Предварительно грубо крутишь шестерню, определяя псырк 1 цилиндра, возвращаешь шестерню чуть назад, доливаешь солярки в трубку и уточняешь вышеописанным способом. Закрепляешь насос. Заводишь и уточняешь поворотом насоса уже по работе двигателя.
sergey180288 | sergey180288Дата: Понедельник, 2015-04-27, 17:34 | Сообщение # 450 |
| HINO, Добавлено (26.04.2015, 14:47) --------------------------------------------- Спасибо,завтра поеду сам,будем пробовать Добавлено (27.04.2015, 16:11) --------------------------------------------- HINO, спасибо, завели машинку, осталось собрать, отрегулировать, разобраться со стартером,не реагирует на ключ,генератор подсоединили ни в какую, думают что сига блокирует т.к. автозапуск стоит,но она стартер не блокирует, только двигатель и то когда запущен,стоит иммобилайзер с меткой,без метки заводится но при включении скорости глохнет Добавлено (27.04.2015, 17:34) --------------------------------------------- подскажите еще кое что, на тнвд стоит вакуумник на турбину, его подсоединять к коллектору или к турбине?
