| ADMIN (MOLIK):
| kuvapa | kuvapaДата: Пятница, 2014-06-06, 02:38 | Сообщение # 301 |
| Цитата Samuelly (  ) Добавлено (25.04.2014, 11:18)--------------------------------------------- Да и может кто другой знает достойный сервис в Красноярске, где можно переделать на механику?
Кургин http://kiabongo.info/forum/46-428-1 сообщение от andkaraleks
Сообщение отредактировал kuvapa - Пятница, 2014-06-06, 02:39 |
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-06-10, 20:53 | Сообщение # 302 |
| Привет всем. Извините чтотак долга не писал вам, а может и не ждали. Вот установили механическое ТНВД на киа вонго 3 кто хотите больше узнать звоните 89140191284 Вот фотки
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-06-10, 21:01 | Сообщение # 303 |
| Вот фотки
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-06-10, 21:03 | Сообщение # 304 |
| Вот фотки
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2014-06-10, 23:10 | Сообщение # 305 |
| а что за пластина на флянце тнвд?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-06-11, 08:34 | Сообщение # 306 |
| А с чего насос,? Добавлено (11.06.2014, 08:34) --------------------------------------------- Не пойму,поставил пластину,тем самым ремень грм будет свисать со шкива,??? Насос какой-то левый,?серво привод????
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-06-11, 09:45 | Сообщение # 307 |
| Сниму видео и увидите сами
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-06-11, 15:15 | Сообщение # 308 |
| Ты словами НАПИШИ,интересно оооочень,:-)
| tito | titoДата: Пятница, 2014-06-13, 15:35 | Сообщение # 309 |
| Здравствуйте а подскажите. Трубки на форсунки от насоса от чего ставили. Переходники точили. У вас номер телефонный это МТС
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-06-13, 16:35 | Сообщение # 310 |
| Я родные ставлю,как вы не знаю?
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-06-16, 19:30 | Сообщение # 311 |
| вот
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 06:49 | Сообщение # 312 |
| А марка мотора какая,????
| tito | titoДата: Вторник, 2014-06-17, 12:24 | Сообщение # 313 |
| J3
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 14:09 | Сообщение # 314 |
| Ты насос сам в руках держал,?чтобы так говорить,?j 3 ,
| tito | titoДата: Вторник, 2014-06-17, 18:06 | Сообщение # 315 |
| Да. Купил насос теперь без трубок. Сейчас ищу. Трубки. Или переходники точить
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 18:28 | Сообщение # 316 |
| Поздравляю.это не он,
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-06-17, 18:34 | Сообщение # 317 |
| Цитата tito (  ) Сейчас ищу. Трубки по резьбе и конусу подходят топливные трубки от ямз, камаза, мтз, остается подобрать по длине
| tito | titoДата: Вторник, 2014-06-17, 19:38 | Сообщение # 318 |
| Спасибо будем искать.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 22:04 | Сообщение # 319 |
| Вот насос с j.3
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-06-17, 22:21 | Сообщение # 320 |
| Костя1980, насосы одинаковые, разное исполнение таймера прогрева, наверное от года выпуска зависит
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 22:48 | Сообщение # 321 |
| А,,,,,значит. Я баран, других и не видел,
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-06-18, 22:43 | Сообщение # 322 |
| КТО ЗВОНИЛ МНЕ С УЛАН-УДЭ ВОТ НОМЕР 89004156031 ЗВАТЬ АЛЕКСЕИ ФОТКИ И ВИДЕО ВЫШЛЮ ПОПОЗЖЕ.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-06-19, 11:21 | Сообщение # 323 |
| Так ждем уже,давай не томи
| pokkep | pokkepДата: Четверг, 2014-06-19, 19:04 | Сообщение # 324 |
| Спасибо, будем ждать видео и фото побольше
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Воскресенье, 2014-06-22, 13:32 | Сообщение # 325 |
| видео
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-06-22, 18:35 | Сообщение # 326 |
| Где,????только слово видео,Где факт?
| Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2014-06-23, 11:49 | Сообщение # 327 |
| Сообщение удалено. Нарушение правил форума.
Кургин
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-06-23, 15:48 | Сообщение # 328 |
| Человек из Ачинска,не надо материться,и умничать,?хорошо,если нет информации,то не надо её давать,умник.
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-06-23, 21:27 | Сообщение # 329 |
| андрей235 | андрей235Дата: Понедельник, 2014-06-23, 22:03 | Сообщение # 330 |
| мало что видно в видео только шумная работа двигателя
