Болты ГБЦ - Форум Kia Bongo
Болты ГБЦ
АртемДата: Четверг, 2014-03-27, 20:38 | Сообщение # 1
Нужны болты ГБЦ. Залез на сайт, а там:
(2)0K41310136БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ19980302 11 Y 3.0L |
(2)0K41310136A БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 19980302 20040825 113.0L |
Какие брать?
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Четверг, 2014-03-27, 20:39
Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-03-27, 21:26 | Сообщение # 2
и те и другие подойдут, смотри которые доступней и быстрей прийдут! там еще длинные болты но они под другим кодом!)
АртемДата: Понедельник, 2014-03-31, 21:36 | Сообщение # 3
Заказал 0K41310136A  и 0VS0110137A.
18 болтов в итоге.
Александр-Пермь, спасибо за помощь.
KN3HDP3361K784818
Александр-ПермьДата: Вторник, 2014-04-01, 03:07 | Сообщение # 4
всегда пожалуйста!! сам на неделе голову снимал! шлифанул и обратно а вот болты пришлось старые оставить к сожелению(((
АртемДата: Среда, 2014-04-23, 21:27 | Сообщение # 5
Нужна помощь.
Перерыв интернет не нашел информации о замене болтов без снятия головки.
Осенью в сервисе затянули болты на 60Нм и 1 раз по 90град, но не затянули второй раз по 90град из за боязни обрыва болтов по причине растянутости.
Потом машина проехала ~15км от сервиса до стоянки по пробкам, до сегодняшнего момента машина на приколе.
Купил болты, сижу гадаю - как поменять болты без снятия головки.
Или попробовать старые дотянуть, но сколько общий момент должен быть?
KN3HDP3361K784818
Александр-ПермьДата: Среда, 2014-04-23, 21:49 | Сообщение # 6
мне кажется только на свой страх и риск менять по одному! или попробывать дотянуть старые я лично их 2 раза снимал ставил тянул и ничего не ломалось!а если все разом выкрутить тогда жидкости попадут в блок я думаю
MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 21:59 | Сообщение # 7
По одному тоже нельзя выкручивать, может бошку повести. Я тоже думаю, что болты старые это еще не конец света, и если честно, при снятии ГБЦ я ни разу еще ни на одном моторе не закручивал новые болты, всегда старые.
АртемДата: Среда, 2014-04-23, 22:36 | Сообщение # 8
Александр-Пермь, по одному, как говорит MOLIK и как я думаю, может перекос получится из за разности затяжки.
Все болты разом выкрутить вариант, но как поведет себя прокладка?
Охлаждайка слита.
MOLIK, если обломит болт, то машина встанет на неопределенный срок. На шестерке менял прокладку ГБЦ сам, но это была шестерка и запчасти практически везде есть.
Можно попробовать дотянуть болты, но какой момент затяжки будет в итоге? Перетягивать что-то не хочется.
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 22:41 | Сообщение # 9
Артем, момент затяжки я с книжки переписывал, в этой же ветке http://kiabongo.info/forum/4-187-1 , можно сравнить.
Александр-ПермьДата: Среда, 2014-04-23, 22:51 | Сообщение # 10
+ два доворота по 90ГРАД в этой же книжке!!!
АртемДата: Среда, 2014-04-23, 22:54 | Сообщение # 11
MOLIK,  просто затянуть 45-60 и все?
У меня в талмуте написано:
"1- затянуть моментом 45-60 Н*м
2- довернуть на 90 град
3- довернуть на 90 град
Издательство Монолит"
Если только затянуть на 45-60 Н*м надо, то у меня они перетянуты.(60Н*м + 90град)
А если затянуть на 45-60 Н*м и довернуть 180градусов(2 по 90), то недотянуты.
Какой момент будет после 60Н*м и 90 град?
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2014-04-23, 22:56
MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 23:11 | Сообщение # 12
Мне нравится больше вариант с подтяжкой по 2 раза по 90 град. Но вот какой момент получится я не знаю, думаю в районе 70
АртемДата: Среда, 2014-04-23, 23:23 | Сообщение # 13
Будем пробовать.
KN3HDP3361K784818
Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-04-24, 04:21 | Сообщение # 14
момент получается больше!!! я так тянул и ради интереса после всей процедуры проверил,была сила затяжки последняя какая есть на динометричесом ключе точный момент сказать не могу, я его отдал но при возможности посмотрю и напишу,ключ был кинг тони)
RUМITДата: Четверг, 2014-04-24, 04:34 | Сообщение # 15
Всем привет из КЗ! Давно читаю Ваш форум , вот решил зарегиться !
В декабре 13г перетряс свой JT , по причине - осенью вскипятил пару раз на перевале , термомуфта была не рабочая ,пошли газы в расширитель ,
Болты оставил старые , промерил их все одинаковой длинны , по моему мнению - еще сойдут! smile
ГБЦ тянул сперва 40нм , потом 60 нм , потом 2 раза по90 гр, с перекурами,
В конце тоже решил узнать сколько нм получилось , методом втыка установил в районе 140-145 нм,
Динамо ключ тоже Кинг тони , щелкал в этом диапазоне,
Сообщение отредактировал RUМIT - Четверг, 2014-04-24, 04:41
АртемДата: Четверг, 2014-04-24, 20:15 | Сообщение # 16
Цитата RUМIT ()
В конце тоже решил узнать сколько нм получилось , методом втыка установил в районе 140-145 нм, Динамо ключ тоже Кинг тони , щелкал в этом диапазоне,
То есть после протяжки 2 по 90град, момент увеличивается практически вдвое.
Проверил затяжку у себя, разбег от 120нм до ~160нм. При этом 120нм это средний болт(последний в списке на откручивание и первый на закручивание), а крайние в диапазоне 160-170нм видимо, сдвинуть я их не смог.
Похоже проще будет выкрутить все болты, а потом затягивать по талмуту.
KN3HDP3361K784818
RUМITДата: Пятница, 2014-04-25, 02:41 | Сообщение # 17
Да так и есть в два раза выросло усилие затяжки , тут еще есть нюанс , при затяжке свежесмазанная резьба и шайбы на болтах моторным маслом а при откручивании у меня многие болты очень тяжко выкручивались и резьба ржавая была , по всем признакам я первый за 13 лет в этот двиг, залез,
Походу решил сразу сделать частичную капиталку ,
Скинул поддон , вытащил поршня с шатунами , на гильзах выработка не большая была но были задиры , на поршнях тоже , 4 клапана впускных подношеные , бошка не поведенная , шлифанули на 0,05 чисто грязь снять и проверить, на форкамерах трещинки по 5 мм не критично имхо,
Пальцы подношеные , бронзовые втулки в верхних головках шатунов тоже, пальцы со свистом пролетали, кольца за пределами допуска , мотор сапунил маленько,
Вкладыши , шейки колена в идеале,
В общем отдефектовал , пошел за з/ч, на Корейцев в Ате цены на з/ч нормальные и почти все в наличии есть ,внизу сделаю список з/ч и во что сел мне ремонт , напишу в $ .
1) Поршни пальцы комплект - 162 $
2) Гильзы - 100 $
3) Направляющие клапанов 8 шт - 26 $
4) Четыре впускных клапана - 26 $
5) Ремкомплект движка полный - 42 $
6) Кольца KPR - 75 $
7) Термостат - 13 $
8) Шатунные вкладыши стд - 20 $
9) Помпа - 52 $
10) Термомуфта в сборе с карлсоном - 71 $
11) Ремни гены и гура - 18 $
12) Шлиф, гбц и перепрессовка направляющих - 36 $
13) Бронзовые втулки шатунов комплект - 16 $
14) Распылители новые 4+ комплект шайб 12шт, - 73 $
15) Замена распыл, настройка давления откр ,135 бар - 13 $
16) Перепрессовка втулок шатунов и расточка под пальцы - 20 $
Ну вот вроде все 763$ ремонт сделал сам , моторчик заметно помолодел , работает тихо,
соляру экономит , выхлоп чистый,
Инфа просто ради инфы smile
Сообщение отредактировал RUМIT - Пятница, 2014-04-25, 02:47
igramДата: Пятница, 2014-04-25, 23:25 | Сообщение # 18
MOLIK
День добрый, а можешь кинуть моменты затяжек и порядок затяжки болтов ГБЦ для двигателя J3
MOLIKДата: Пятница, 2014-04-25, 23:59 | Сообщение # 19
Цитата igram ()
MOLIK,
Читайте ветку, я уже давно потрудился
igramДата: Суббота, 2014-04-26, 06:02 | Сообщение # 20
MOLIK
Буду признателен если ткнете носом где выкладывали, просмотрел все 7 страниц по названию тем ничего подходящего нету...
Про JT есть тема а вот про J3 нету и поиск по слову ГБЦ ничего похожего не выдает...
Александр-ПермьДата: Суббота, 2014-04-26, 21:46 | Сообщение # 21
открой руководство в электронном виде!!! там найдеш параметры нужные тебе
MOLIKДата: Суббота, 2014-04-26, 22:04 | Сообщение # 22
Цитата igram ()
MOLIK,
Сделал: http://kiabongo.info/forum/4-1033-1
igramДата: Суббота, 2014-04-26, 23:55 | Сообщение # 23
MOLIK
Большое спасибо!
Александр-Пермь
Поищу такое
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-04-27, 13:14 | Сообщение # 24
igram, они есть, ищите на форуме
АртемДата: Среда, 2014-06-04, 21:25 | Сообщение # 25
Затянул болты.
Момент затяжки в районе 140-160нм на последнем довороте и на болтах 2-6-10-14-18 момент 200-240нм.
При этом все болты затягивал моментом 60нм в три подхода - 20нм, через час 40нм, еще через час 60нм. Через два дня протянул на 90 град и через неделю еще на 90 град. Зима настала. dry
Момент затяжки начал расти еще на первом довороте в 90 град где-то на 20-30 нм после доворота.
В итоге машину завел - все ровно.
Бачок молчит.
Дым есть на ХХ, цвет темный, по запаху не сгоревшая солярка, видимо из за ЕГР(заглушил двумя пластинами), на 2000 об\мин дыма нет.
KN3HDP3361K784818
АртемДата: Понедельник, 2015-06-01, 19:10 | Сообщение # 26
Подскажите.
На крышке клапанов есть внутри маслоотражатель(№8 на фото) к которой снаружи подходит шланг. Эта система вентиляции картера вроде.
Там стоит фильтр или несколько перегородок? И есть ли смысл почистить этот узел?
Прикрепления: 3203483.png (80.7 Kb)
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Понедельник, 2015-06-01, 21:46 | Сообщение # 27
Артем, просто промой, а то сломаешь
RUMITДата: Вторник, 2015-06-02, 03:16 | Сообщение # 28
Там несколько перегородок , забиться не реально , смысла открывать и мыть нет !
АртемДата: Четверг, 2015-06-18, 06:29 | Сообщение # 29
Ломать я умею, с этим не поспоришь. sad
В любом случае снимать буду для регулировки клапанов. А помыть для удаления остатков эмульсии после пробитой прокладки.
KN3HDP3361K784818
