Болты ГБЦ
Артем | АртемДата: Четверг, 2014-03-27, 20:38 | Сообщение # 1 |
| Нужны болты ГБЦ. Залез на сайт, а там: (2)0K41310136БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ19980302 11 Y 3.0L | (2)0K41310136A БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 19980302 20040825 113.0L | Какие брать?
Сообщение отредактировал Артем - Четверг, 2014-03-27, 20:39 |
Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-03-27, 21:26 | Сообщение # 2 |
| и те и другие подойдут, смотри которые доступней и быстрей прийдут! там еще длинные болты но они под другим кодом!)
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-03-31, 21:36 | Сообщение # 3 |
| Заказал 0K41310136A и 0VS0110137A. 18 болтов в итоге. Александр-Пермь, спасибо за помощь.
Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Вторник, 2014-04-01, 03:07 | Сообщение # 4 |
| всегда пожалуйста!! сам на неделе голову снимал! шлифанул и обратно а вот болты пришлось старые оставить к сожелению(((
Артем | АртемДата: Среда, 2014-04-23, 21:27 | Сообщение # 5 |
| Нужна помощь. Перерыв интернет не нашел информации о замене болтов без снятия головки. Осенью в сервисе затянули болты на 60Нм и 1 раз по 90град, но не затянули второй раз по 90град из за боязни обрыва болтов по причине растянутости. Потом машина проехала ~15км от сервиса до стоянки по пробкам, до сегодняшнего момента машина на приколе. Купил болты, сижу гадаю - как поменять болты без снятия головки. Или попробовать старые дотянуть, но сколько общий момент должен быть?
Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Среда, 2014-04-23, 21:49 | Сообщение # 6 |
| мне кажется только на свой страх и риск менять по одному! или попробывать дотянуть старые я лично их 2 раза снимал ставил тянул и ничего не ломалось!а если все разом выкрутить тогда жидкости попадут в блок я думаю
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 21:59 | Сообщение # 7 |
| По одному тоже нельзя выкручивать, может бошку повести. Я тоже думаю, что болты старые это еще не конец света, и если честно, при снятии ГБЦ я ни разу еще ни на одном моторе не закручивал новые болты, всегда старые.
Артем | АртемДата: Среда, 2014-04-23, 22:36 | Сообщение # 8 |
| Александр-Пермь, по одному, как говорит MOLIK и как я думаю, может перекос получится из за разности затяжки. Все болты разом выкрутить вариант, но как поведет себя прокладка? Охлаждайка слита. MOLIK, если обломит болт, то машина встанет на неопределенный срок. На шестерке менял прокладку ГБЦ сам, но это была шестерка и запчасти практически везде есть. Можно попробовать дотянуть болты, но какой момент затяжки будет в итоге? Перетягивать что-то не хочется.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 22:41 | Сообщение # 9 |
| Артем, момент затяжки я с книжки переписывал, в этой же ветке http://kiabongo.info/forum/4-187-1 , можно сравнить.
Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Среда, 2014-04-23, 22:51 | Сообщение # 10 |
| + два доворота по 90ГРАД в этой же книжке!!!
Артем | АртемДата: Среда, 2014-04-23, 22:54 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, просто затянуть 45-60 и все? У меня в талмуте написано: "1- затянуть моментом 45-60 Н*м 2- довернуть на 90 град 3- довернуть на 90 град Издательство Монолит" Если только затянуть на 45-60 Н*м надо, то у меня они перетянуты.(60Н*м + 90град) А если затянуть на 45-60 Н*м и довернуть 180градусов(2 по 90), то недотянуты. --- Какой момент будет после 60Н*м и 90 град?
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2014-04-23, 22:56 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 23:11 | Сообщение # 12 |
| Мне нравится больше вариант с подтяжкой по 2 раза по 90 град. Но вот какой момент получится я не знаю, думаю в районе 70
Артем | АртемДата: Среда, 2014-04-23, 23:23 | Сообщение # 13 |
| Будем пробовать.
Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-04-24, 04:21 | Сообщение # 14 |
| момент получается больше!!! я так тянул и ради интереса после всей процедуры проверил,была сила затяжки последняя какая есть на динометричесом ключе точный момент сказать не могу, я его отдал но при возможности посмотрю и напишу,ключ был кинг тони)
RUМIT | RUМITДата: Четверг, 2014-04-24, 04:34 | Сообщение # 15 |
| Цитата Александр-Пермь (  ) момент получается больше!!! я так тянул и ради интереса после всей процедуры проверил,была сила затяжки последняя какая есть на динометричесом ключе точный момент сказать не могу, я его отдал но при возможности посмотрю и напишу,ключ был кинг тони) Всем привет из КЗ! Давно читаю Ваш форум , вот решил зарегиться ! В декабре 13г перетряс свой JT , по причине - осенью вскипятил пару раз на перевале , термомуфта была не рабочая ,пошли газы в расширитель , Болты оставил старые , промерил их все одинаковой длинны , по моему мнению - еще сойдут! ГБЦ тянул сперва 40нм , потом 60 нм , потом 2 раза по90 гр, с перекурами, В конце тоже решил узнать сколько нм получилось , методом втыка установил в районе 140-145 нм, Динамо ключ тоже Кинг тони , щелкал в этом диапазоне,
Сообщение отредактировал RUМIT - Четверг, 2014-04-24, 04:41 |
Артем | АртемДата: Четверг, 2014-04-24, 20:15 | Сообщение # 16 |
| Цитата RUМIT (  ) В конце тоже решил узнать сколько нм получилось , методом втыка установил в районе 140-145 нм, Динамо ключ тоже Кинг тони , щелкал в этом диапазоне, То есть после протяжки 2 по 90град, момент увеличивается практически вдвое. Проверил затяжку у себя, разбег от 120нм до ~160нм. При этом 120нм это средний болт(последний в списке на откручивание и первый на закручивание), а крайние в диапазоне 160-170нм видимо, сдвинуть я их не смог. Похоже проще будет выкрутить все болты, а потом затягивать по талмуту.
RUМIT | RUМITДата: Пятница, 2014-04-25, 02:41 | Сообщение # 17 |
| Цитата Артем (  ) То есть после протяжки 2 по 90град, момент увеличивается практически вдвое. Проверил затяжку у себя, разбег от 120нм до ~160нм. При этом 120нм это средний болт(последний в списке на откручивание и первый на закручивание), а крайние в диапазоне 160-170нм видимо, сдвинуть я их не смог. Похоже проще будет выкрутить все болты, а потом затягивать по талмуту.
Да так и есть в два раза выросло усилие затяжки , тут еще есть нюанс , при затяжке свежесмазанная резьба и шайбы на болтах моторным маслом а при откручивании у меня многие болты очень тяжко выкручивались и резьба ржавая была , по всем признакам я первый за 13 лет в этот двиг, залез,
Походу решил сразу сделать частичную капиталку , Скинул поддон , вытащил поршня с шатунами , на гильзах выработка не большая была но были задиры , на поршнях тоже , 4 клапана впускных подношеные , бошка не поведенная , шлифанули на 0,05 чисто грязь снять и проверить, на форкамерах трещинки по 5 мм не критично имхо, Пальцы подношеные , бронзовые втулки в верхних головках шатунов тоже, пальцы со свистом пролетали, кольца за пределами допуска , мотор сапунил маленько, Вкладыши , шейки колена в идеале, В общем отдефектовал , пошел за з/ч, на Корейцев в Ате цены на з/ч нормальные и почти все в наличии есть ,внизу сделаю список з/ч и во что сел мне ремонт , напишу в $ .
1) Поршни пальцы комплект - 162 $ 2) Гильзы - 100 $ 3) Направляющие клапанов 8 шт - 26 $ 4) Четыре впускных клапана - 26 $ 5) Ремкомплект движка полный - 42 $ 6) Кольца KPR - 75 $ 7) Термостат - 13 $ 8) Шатунные вкладыши стд - 20 $ 9) Помпа - 52 $ 10) Термомуфта в сборе с карлсоном - 71 $ 11) Ремни гены и гура - 18 $ 12) Шлиф, гбц и перепрессовка направляющих - 36 $ 13) Бронзовые втулки шатунов комплект - 16 $ 14) Распылители новые 4+ комплект шайб 12шт, - 73 $ 15) Замена распыл, настройка давления откр ,135 бар - 13 $ 16) Перепрессовка втулок шатунов и расточка под пальцы - 20 $
Ну вот вроде все 763$ ремонт сделал сам , моторчик заметно помолодел , работает тихо, соляру экономит , выхлоп чистый,
Инфа просто ради инфы
Сообщение отредактировал RUМIT - Пятница, 2014-04-25, 02:47 |
igram | igramДата: Пятница, 2014-04-25, 23:25 | Сообщение # 18 |
| MOLIK, День добрый, а можешь кинуть моменты затяжек и порядок затяжки болтов ГБЦ для двигателя J3
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-04-25, 23:59 | Сообщение # 19 |
| Цитата igram (  ) MOLIK, День добрый, а можешь кинуть моменты затяжек и порядок затяжки болтов ГБЦ для двигателя J3 Читайте ветку, я уже давно потрудился
igram | igramДата: Суббота, 2014-04-26, 06:02 | Сообщение # 20 |
| MOLIK, Буду признателен если ткнете носом где выкладывали, просмотрел все 7 страниц по названию тем ничего подходящего нету... Про JT есть тема а вот про J3 нету и поиск по слову ГБЦ ничего похожего не выдает...
Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Суббота, 2014-04-26, 21:46 | Сообщение # 21 |
| открой руководство в электронном виде!!! там найдеш параметры нужные тебе
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-04-26, 22:04 | Сообщение # 22 |
| Цитата igram (  ) MOLIK, Буду признателен если ткнете носом где выкладывали, просмотрел все 7 страниц по названию тем ничего подходящего нету... Про JT есть тема а вот про J3 нету и поиск по слову ГБЦ ничего похожего не выдает...
Сделал: http://kiabongo.info/forum/4-1033-1
igram | igramДата: Суббота, 2014-04-26, 23:55 | Сообщение # 23 |
| MOLIK, Большое спасибо! Александр-Пермь, Поищу такое
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-04-27, 13:14 | Сообщение # 24 |
| igram, они есть, ищите на форуме
Артем | АртемДата: Среда, 2014-06-04, 21:25 | Сообщение # 25 |
| Затянул болты. Момент затяжки в районе 140-160нм на последнем довороте и на болтах 2-6-10-14-18 момент 200-240нм. При этом все болты затягивал моментом 60нм в три подхода - 20нм, через час 40нм, еще через час 60нм. Через два дня протянул на 90 град и через неделю еще на 90 град. Зима настала. Момент затяжки начал расти еще на первом довороте в 90 град где-то на 20-30 нм после доворота. --- В итоге машину завел - все ровно. Бачок молчит. Дым есть на ХХ, цвет темный, по запаху не сгоревшая солярка, видимо из за ЕГР(заглушил двумя пластинами), на 2000 об\мин дыма нет.
Артем | АртемДата: Понедельник, 2015-06-01, 19:10 | Сообщение # 26 |
| Подскажите. На крышке клапанов есть внутри маслоотражатель(№8 на фото) к которой снаружи подходит шланг. Эта система вентиляции картера вроде. Там стоит фильтр или несколько перегородок? И есть ли смысл почистить этот узел?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-06-01, 21:46 | Сообщение # 27 |
| Артем, просто промой, а то сломаешь
RUMIT | RUMITДата: Вторник, 2015-06-02, 03:16 | Сообщение # 28 |
| Цитата Артем (  ) Там стоит фильтр или несколько перегородок? И есть ли смысл почистить этот узел? Там несколько перегородок , забиться не реально , смысла открывать и мыть нет !
Артем | АртемДата: Четверг, 2015-06-18, 06:29 | Сообщение # 29 |
| Цитата MOLIK (  ) Артем, просто промой, а то сломаешь Ломать я умею, с этим не поспоришь. Цитата RUMIT (  ) Там несколько перегородок , забиться не реально , смысла открывать и мыть нет ! В любом случае снимать буду для регулировки клапанов. А помыть для удаления остатков эмульсии после пробитой прокладки.
