| Код ошибки |
 | sasha1483 | sasha1483Дата: Понедельник, 2013-12-30, 21:59 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Дальнереченск Сообщений: 1 | Здравствуйте. Помогите расшифровать эти два кода Р1119    Р1120 .           optio50@mail.ru |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-12-31, 15:57 | Сообщение # 2 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | sasha1483, мотор евро3 или 4? или вин авто. проблема с топливной, ошибки говорят о том, что давление в топливной рампе не соответствует расчетному. причин может быть несколько: - забитые фильтры топлива, в т.ч. в баке
 - износ форсунок, в результате чего, много топлива сбрасывается в обратную магистраль
 - несправность датчика на топливной рейке
 - неисправность клапана IMV в ТНВД
 - износ предварительного насоса низкого давления ТНВД
 - обрыв в электрической цепи
 для начала сделать тест на слив в обратку, проверить наличие "стружки" в топливе.
 как минимум замена т\фильтра, в худшем случае замена тнвд, форсунок и пр.
 Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-12-31, 15:58 |  |  |  |  |
 | vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2014-02-06, 01:39 | Сообщение # 3 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Новосибирск Сообщений: 56 | Всем привет! Подскажите, кто знает, что означают следующие коды ошибок:
 P2002
 P2454
 P0320
 P0224
 C1420
 P02FF
 U3FFF
 Машинка в подписи.
 С уважением,
 Вадим Круглик
 VIN KNCSHZ76LDK789787
 | Лексей | ЛексейДата: Четверг, 2014-02-06, 02:52 | Сообщение # 4 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 30 | А самому самостоятельно можно как нибудь коды посмотреть?
 KNESEO132BK340523
 В любую даль, в любую дырку!
 | vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2014-02-06, 12:10 | Сообщение # 5 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Новосибирск Сообщений: 56 | Цитата Лексей (  ) А самому самостоятельно можно как нибудь коды посмотреть?"Посмотреть" - в смысле "считать", или в смысле "расшифровать"? Если первое - то вариантов масса. Я купил bluetooth адаптер ELM327. Цена вопроса 800 руб. - отбивается за 1-2 визита к местным горе-диагностам. Если второе - то, к сожалению, информации по расшифровке ошибок для наших машинок в интернете я так и не нашел, поэтому тут спрашиваю.
 С уважением,
 Вадим Круглик
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-02-06, 14:24 | Сообщение # 6 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | vkruglik, почитай посты энди38, это его финишное сообщение  http://kiabongo.info/forum/4-684-16659-16-1387440487 сажевик забит, проблемы с электрооборудованием могут быть как последствиями умирания сажевика, так и причиной. мое имхо, все началось с сажевика
 | Лексей | ЛексейДата: Четверг, 2014-02-06, 15:53 | Сообщение # 7 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 30 | vkruglik Спасибо почитаю посмотрю, если чего не пойму не обессудьте буду надоедать вопросами.
 KNESEO132BK340523
 | YuPi | YuPiДата: Пятница, 2014-03-14, 18:13 | Сообщение # 8 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: д. Ершевская Красноборского района Сообщений: 299 | vkruglik, вычитал на форуме старекс клуба ссылки на расшифровку OBD-2 кодов, правда часть на английском, часть переведена. Тут - http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ и тут - http://www.ardio.ru/dtclib.php
 Возможно, кому пригодится в будущем.
 | sergo193 | sergo193Дата: Воскресенье, 2014-03-30, 03:27 | Сообщение # 9 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Ейск Сообщений: 11 | всем здрасте!!!! поделитесь информацией может кто сталкивался с этим машина kia bongo3 2007г.в. 2.9л при резком нажатии на педаль при разгоне загорается чек и машина начинает троить,на холостом ходу двигатель трясет когда едешь еле до 100км/ч разгоняется,глушеш машину потом заводишь и все ок, но как только опять малейшая нагрузка опять чек  , на диагностики ошибки p1119 p1120 на что грешить ????????????????? Добавлено (30.03.2014, 03:27)---------------------------------------------
 еще какие то потеки появились по задней стенки двигателя
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-03-30, 08:25 | Сообщение # 10 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | смотрите топливную- форсунки, фильтр, насос, регулятор. начните с форсунок, по крайней мере эта причина актуальна для машинки вашего года и модели.подтёки могут быть от е герметичности патрубков масляных, или ссущей форсунки. |  |  |  |  |
 | valelc | valelcДата: Воскресенье, 2014-05-11, 01:08 | Сообщение # 11 |  |   Группа: Удаленные
 | БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ СОЗДАВАЙТЕ ОДИНАКОВЫХ ТЕМ, ПОТОМ НИЧЕГО НЕ НАЙДЁТЕ В КУЧЕ ОДИНАКОВЫХ СООБЩЕНИЙ ЕСТЬ ЖЕ ОПИСАНИЕ ТЕМЫ " ПОДСКАЖИТЕ КОД ОШИБКИ" ОДНУ ТЕМУ УДАЛИЛ ЭТУ ЗАКРЫЛ. |  |  |  |  |
