Код ошибки - Форум kiaBONGO.info
Модератор форума: MOLIK, valelc
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Диагностика » Код ошибки
Код ошибки
sasha1483Дата: Понедельник, 2013-12-30, 21:59 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Помогите расшифровать эти два кода Р1119    Р1120 .           optio50@mail.ru
ремесленникДата: Вторник, 2013-12-31, 15:57 | Сообщение # 2
sasha1483, мотор евро3 или 4? или вин авто. проблема с топливной, ошибки говорят о том, что давление в топливной рампе не соответствует расчетному. причин может быть несколько:
- забитые фильтры топлива, в т.ч. в баке
- износ форсунок, в результате чего, много топлива сбрасывается в обратную магистраль
- несправность датчика на топливной рейке
- неисправность клапана IMV в ТНВД
- износ предварительного насоса низкого давления ТНВД
- обрыв в электрической цепи
для начала сделать тест на слив в обратку, проверить наличие "стружки" в топливе.
как минимум замена т\фильтра, в худшем случае замена тнвд, форсунок и пр.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-12-31, 15:58
vkruglikДата: Четверг, 2014-02-06, 01:39 | Сообщение # 3
Всем привет! Подскажите, кто знает, что означают следующие коды ошибок:
P2002
P2454
P0320
P0224
C1420
P02FF
U3FFF
Машинка в подписи.
С уважением,
Вадим Круглик
VIN KNCSHZ76LDK789787
ЛексейДата: Четверг, 2014-02-06, 02:52 | Сообщение # 4
А самому самостоятельно можно как нибудь коды посмотреть?
KNESEO132BK340523
В любую даль, в любую дырку!
vkruglikДата: Четверг, 2014-02-06, 12:10 | Сообщение # 5
"Посмотреть" - в смысле "считать", или в смысле "расшифровать"? Если первое - то вариантов масса. Я купил bluetooth адаптер ELM327. Цена вопроса 800 руб. - отбивается за 1-2 визита к местным горе-диагностам. Если второе - то, к сожалению, информации по расшифровке ошибок для наших машинок в интернете я так и не нашел, поэтому тут спрашиваю.
С уважением,
Вадим Круглик
ремесленникДата: Четверг, 2014-02-06, 14:24 | Сообщение # 6
vkruglik, почитай посты энди38, это его финишное сообщение  http://kiabongo.info/forum/4-684-16659-16-1387440487
сажевик забит, проблемы с электрооборудованием могут быть как последствиями умирания сажевика, так и причиной. мое имхо, все началось с сажевика
ЛексейДата: Четверг, 2014-02-06, 15:53 | Сообщение # 7
vkruglik Спасибо почитаю посмотрю, если чего не пойму не обессудьте буду надоедать вопросами.
KNESEO132BK340523
YuPiДата: Пятница, 2014-03-14, 18:13 | Сообщение # 8
vkruglik, вычитал на форуме старекс клуба ссылки на расшифровку OBD-2 кодов, правда часть на английском, часть переведена. Тут - http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
и тут - http://www.ardio.ru/dtclib.php
Возможно, кому пригодится в будущем.
sergo193Дата: Воскресенье, 2014-03-30, 03:27 | Сообщение # 9
всем здрасте!!!! поделитесь информацией может кто сталкивался с этим машина kia bongo3 2007г.в. 2.9л при резком нажатии на педаль при разгоне загорается чек и машина начинает троить,на холостом ходу двигатель трясет когда едешь еле до 100км/ч разгоняется,глушеш машину потом заводишь и все ок, но как только опять малейшая нагрузка опять чек cry , на диагностики ошибки p1119 p1120 на что грешить ?????????????????
Добавлено (30.03.2014, 03:27)
еще какие то потеки появились по задней стенки двигателя
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-03-30, 08:25 | Сообщение # 10
смотрите топливную- форсунки, фильтр, насос, регулятор. начните с форсунок, по крайней мере эта причина актуальна для машинки вашего года и модели.подтёки могут быть от е герметичности патрубков масляных, или ссущей форсунки.
valelcДата: Воскресенье, 2014-05-11, 01:08 | Сообщение # 11
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ СОЗДАВАЙТЕ ОДИНАКОВЫХ ТЕМ, ПОТОМ НИЧЕГО НЕ НАЙДЁТЕ В КУЧЕ ОДИНАКОВЫХ СООБЩЕНИЙ ЕСТЬ ЖЕ ОПИСАНИЕ ТЕМЫ " ПОДСКАЖИТЕ КОД ОШИБКИ" ОДНУ ТЕМУ УДАЛИЛ ЭТУ ЗАКРЫЛ.
