Глушить ил не глушить EGR?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2009-02-03, 15:39 | Сообщение # 1 |
| Я заглушил EGR. Особых изменений не ощутил не с ним, не без него. Правда заглушил в тестовом варианте, а не жестко, просто отключил вакум.
| vic | vicДата: Вторник, 2009-05-12, 15:51 | Сообщение # 2 |
| на подобных машинах с такими проблемами не сталкивался Добавлено (12.05.2009, 15:51) --------------------------------------------- на всякий случай заглушил ,путём установки заглушки из металла в месте подсоединения трубки к коллектору, но думаю зря ,мотор без турбины и ему эта хрень не мешает
Сообщение отредактировал vic - Пятница, 2009-03-20, 17:28 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 23:35 | Сообщение # 3 |
| Вот картинка с устройством EGR, для тех кому интересно.
| Dikiy | DikiyДата: Воскресенье, 2011-07-03, 02:03 | Сообщение # 4 |
| А зачем глушить? Я на своей Делике 2003 года с EFI ТНВД отключил вакуум и поездил день - в результате жор увеличился и температура двигателя подросла, хотя зимой дело было. Воткнул вакуум на место - все нормализовалось и теперь не экспериментирую, движку жалко.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-12-03, 23:11 | Сообщение # 5 |
| EGR конкретно душит мотор D4CB (на J3 не заметил), при движении на трассе стоит сбросить газ, движок подхватывает на какую то секунду, т.к. клапан EGR прикрывается, а турбина еще подает воздух. в следствии чрезмерного удушения движка выхлопными газами, мощи не хватает в скоростном режиме передвижения. вопрос: можно это как то подкорректировать программным путем или иным способом (безопасным для двигателя)?
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-12-04, 16:48 | Сообщение # 6 |
| MOLIK, а какую трубку глушить надо?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-12-04, 22:06 | Сообщение # 7 |
| Я просто скинул вакуумник и все.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-05, 14:13 | Сообщение # 8 |
| ставлю вопрос по другому: эбу можно прошить на прогу от Hyundai Grand Starex после 2012г\в?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-12-05, 18:40 | Сообщение # 9 |
| ремесленник, Вот это не читал? : htt...opic.php?f=84&t=9191&sid=3a8534a426a5bd16d1bda966f1759f13 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=90432
Я это чтиво не осилил, много страниц. Ну и пока не актуально, слишком мало езжу на этом авто.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-05, 20:37 | Сообщение # 10 |
| AlRu38, бегло почитал твои ссылки, у них тоже не все однозначно, пишут, лучше глушить егр и пусть молотит в сухомятку. но я не хочу гробить мотор на больших нагрузках повышенной температурой в камере сгорания, при заглушенном клапане егр. по моим субъективным ощущениям, клапан чуток лишка перепускает газов. может, установить заглушки с просверленным дозирующим отверстием?, тогда газы будут поступать, но в меньшем количестве. Цитата AlRu38 (  ) Ну и пока не актуально, слишком мало езжу на этом авто мой авто тоже с минимальным пробегом, нравится на всех режимах, кроме как "газ в пол" на 5 и 6 передачах. все таки мотор 2,9л лучше тянет, чем 2,5. видимо крутящий момент там больше. может скинешь ссылку на ТХ нашего мотора 2,5л, я чот не нашел
| komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:31 | Сообщение # 11 |
| Я у себя ЕГР заглушил путем вставки прокладки, в худшую сторону ни чего не изменилось, но а в лучшую сами понимаете: сажа во впускной не литит это уже большой плюс, а экология на улице шибко не изменится, зато моторчик мне скажет спасибо!
| YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2014-02-03, 01:00 | Сообщение # 12 |
| komersen, какая у Вас модель двигателя, какой объём, сколько уже проехали с заглушенным ЕГР?
| komersen | komersenДата: Понедельник, 2014-02-03, 23:09 | Сообщение # 13 |
| двига 3J? пробег 180000, на заглушенном ЕГР проехал тысяч 5
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 23:31 | Сообщение # 14 |
| Цитата komersen (  ) двига 3J? пробег 180000 с топливной проблем нет? и не было?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-04, 07:44 | Сообщение # 15 |
| У меня тоже его нет,снят,и выбрашен,на выпуске,обварено,на выпуске,заглушка,пробег без ЕГР,мной ~18-20 тысяч,и до меня тоже ездили,многие галушат,на япах, думаю хуже ни стало ни у одного,
| komersen | komersenДата: Вторник, 2014-02-04, 21:38 | Сообщение # 16 |
| Цитата ремесленник (  ) с топливной проблем нет? С топливной были проблемы, а именно засрались форсы, все прогнозировали новый мотор или как минимум комплект форсов, но нет у меня в раду были кажется и хохлы и евреи, еороче: при помощи механика Сереги были извлечены фарсы, снят насос и топливная рампа, затем это все уложилось в еоробку и отправлено к его сыну тоже Ерега в город Комсомольск на Амуре, там Серега их почистил, заменил какието хреновенки, промыл ТНВД и прислал весь этот джентельменский набор мне в обратку. При обратной установки всего этого счастья на мотор я ужаснулся от состояния впускного коллектора там была ШУБА, было принято решение по сазвону с Серегой что ЕГР нужно задушить и усе будет ОК. На этом и порешиле! Так что сейчас езжу и радуюсь!Добавлено (04.02.2014, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK (  ) Я просто скинул вакуумник и все. на наших мот орах а именно на 3 ДЖИ эта песня не поется, т.к скинув управление с ЕГР комп будет думать, что ЕГР не исправен и переходить в аварийный режим, а это значит будет симафорить всеми нами не любимый ЧЕК
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 23:13 | Сообщение # 17 |
| Цитата komersen (  ) на наших мот орах а именно на 3 ДЖИ эта песня не поется, т.к скинув управление с ЕГР комп будет думать, что ЕГР не исправен и переходить в аварийный режим, а это значит будет симафорить всеми нами не любимый ЧЕК а на движке J3 с VGT (евро4) электропривод EGR, как в прочем и на 2,5л с евро5, тоже такой фокус не проканает. получается только глухая металлическая прокладка и клапан EGR в сухомятку молотить будет. нет от этого ничему вреда?
| komersen | komersenДата: Вторник, 2014-02-04, 23:16 | Сообщение # 18 |
| Цитата ремесленник (  ) а на движке J3 с VGT (евро4) электропривод EGR, как в прочем и на 2,5л с евро5, тоже такой фокус не проканает. получается только глухая металлическая прокладка и клапан EGR в сухомятку молотить будет. нет от этого ничему вреда? эадушеный ЕГР вредит только взади тедя движущемуся, а по двиге минусов не заметил!
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 23:19 | Сообщение # 19 |
| у кого есть опыт глушения на моторе 2,5л D4CB? хочу с него начать
| komersen | komersenДата: Вторник, 2014-02-04, 23:23 | Сообщение # 20 |
| Цитата ремесленник (  ) у кого есть опыт глушения на моторе 2,5л D4CB? хочу с него начать Принцип работы у всех одинаковый так что пробуй времени это много не занимает
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 23:32 | Сообщение # 21 |
| Цитата komersen (  ) пробуй времени это много не занимает проблема в доступе, вернее отсутствии доступа к данному узлу на 2,5л
| komersen | komersenДата: Вторник, 2014-02-04, 23:36 | Сообщение # 22 |
| Цитата ремесленник (  ) проблема в доступе, вернее отсутствии доступа к данному узлу на 2,5л на 3 ДЖИ это лучше делать с низу, у нас тм фланцевое соединение на 3-х болтах, раз и прокладка тама!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-04-29, 02:50 | Сообщение # 23 |
| ремесленник, почитай на форуме гранд старексов,с движкпми 2,5,там все подробно описано!
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-29, 02:59 | Сообщение # 24 |
| Цитата Realmen1977 (  ) ремесленник, почитай на форуме гранд старексов,с движкпми 2,5,там все подробно описано! кинь ссылку, плиз
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-04-29, 03:05 | Сообщение # 25 |
| ремесленник, я не умею,но скоро научусь ,набери микроб.ру,гранд старекс,двигатель,егр,ну как обычно! ,я до бонго ,еще хотел гранда с будкой купить,но он какойто сыпучий!
| YuPi | YuPiДата: Вторник, 2014-04-29, 07:14 | Сообщение # 26 |
| Я тоже смотрел, читал, но руки ещё не дошли в моторный отсек залезть, хотя и очень чешутся. Тема называется Как можно заглушить EGR
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 03:21 | Сообщение # 27 |
| ремесленник, обращаюсь какмк гуру ,у меня такое ощущение(90%),навернулся егр,если можно пробить мой вин и дать номерок,если не получится,то после праздников займусь конкретно,заводится с 1 раза,и расход 10.5 литров на 100км по городу,тяга субъективно упала,но не намного,небольшая дитонация на малых оборотах при разгоне,после 2.000 идет подхват,силно дымит когда газуешь до 2,500 ,и не сгоревшее топливо,чернота с сажей,на холостых все в норме если можно и картинку моего егр,хочу новый заказать,а старый если получится помыть и оставить про запас,чтоб 2 раза не лазыть,т.к. чтобы добратбся до егр,придется подготовить целую войсковую операцию,типа разобрать пол салона,!выручайте!Добавлено (06.05.2014, 03:21) --------------------------------------------- Сегодня распетрушил пол салона,егр не нашел ,сня водительское сидение,зелезяку,и т.п.,на впускном коллекторе стоит пластиковая трихомудина,ближе к коробке большие шланги от воздуного фильтра,может чего нибудь надо еще отвинтить с движка,чтоб увидеть,расстроился и собрал все обратно(еще как назло номер своровали задний),придеться ехать к волкам официалам,как я их ненавижуууууу
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 14:08 | Сообщение # 28 |
| Цитата Realmen1977 (  ) у меня такое ощущение(90%),навернулся егр на моторе с простым тнвд, наверно его проще заглушитьЦитата Realmen1977 (  ) если можно пробить мой вин и дать номерок пробивается авто, НО грит нет егр! может в проге ошибка?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 20:43 | Сообщение # 29 |
| ремесленник, многоуважаемый супер гуру!(гадеюсь не обидел,я серьезно),професор по бонго3,вы на верном пути,его там нет! ,позвонил официалам и хотел узнать,сколько он стоит,и сколь стоит работа,у них подвисли мозги,часа через 2 перезвонили и говорят,мы тут консилиум собрали вмех механиков и мастеров,и пришли к выводу,что его нет! ,тогда другой вопрос,как может быть евро 4,если там нихрена неееет?ни егр,ни сажевого фильтра,ни катализатора,ни впрыска,ни компьютера?а может я сошел с ума,или мегя гдето обманули(евро 4)!и еще вопрос,почему на оборотах 2.000-2,500,выбрасывает клуб черного дыма,ге сгоревшее топливо,расход норма,да и вроде прет норма,масло на месте!может подсос воздуха?но вибрации нет,(полтергейс)! Или все же евро 0 ,тогда я без притензий!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 21:06 | Сообщение # 30 |
| Евро 4 ,в птс,получается,а по факту трактор. Т75, ты рад,?тебе просто повезло что всё проще чем кажется,а если можно фото твоей машины,?
