Глушить ил не глушить EGR?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 21:28 | Сообщение # 31 |
| А,что мне плакать чтоли,обслуга халява,пока особо мозг не выносит,окупается быстро!Тебе надо купить газель с ульяновским мотором,вот где ад ,а лучше соболь с ульяновским,каждые 30.000км ремонт ходовой (25-40тыр.),замена прокладок по всему мотору постоянно, и долив всех жидкостей каждый день!и замена резины каждые 30.000км и это только начало !
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 21:40 | Сообщение # 32 |
| А, что за подтеки под дверью водителя, и капотом,?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 21:42 | Сообщение # 33 |
| J2 вообще идет стандарта ЕВРО2, потому их и не будет больше новых в России, т.к. запрет ввели на ввоз на все, что ниже ЕВРО5, только если их будет ТАГАЗ собирать опять.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 21:46 | Сообщение # 34 |
| Костя1980, это я ничитался на форумах,типа гниют,цветут,и все такое,и вспомнив навыки газелиста,замовилил все, что только можно,и весь капот внутри,и снаружи хромированные детали,а когда закрыл капот,от туда все полелось,да ладно,через 4 года все смоется мойками(надеюсь),а так впадлу мыть уайт спиритом!на скорость не влияет!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 21:49 | Сообщение # 35 |
| Ну просто как-то то не солидно,новая машина как будто кто-то рыганул,не в обиду,техника любит ласку, чистоту и смазку,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 21:53 | Сообщение # 36 |
| MOLIK, не надо грязи,у меня евро 4 ,без 5минут евро5,мне значит надо еще 1 машину купить про запас,а то кончатся?а так ,через 4 года новая машина с евро4!  Добавлено (06.05.2014, 21:51) --------------------------------------------- MOLIK, тагаз ведет процедуру банкротства!уже насобирались  Добавлено (06.05.2014, 21:53) --------------------------------------------- Костя1980, у меня уже не новая,а годовалая с пробегом 70.000(почти),а только помоешь,сразу или разобют или пацарапают,а на днях номер задний сперли!завистники злые!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:04 | Сообщение # 37 |
| Со званием тебя,* ,а что номер е888кх177:-) кому он нужен,???
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:27 | Сообщение # 38 |
| Цитата Realmen1977 (  ) ,как может быть евро 4,если там нихрена неееет?ни егр,ни сажевого фильтра,ни катализатора,ни впрыска,ни компьютера? очень просто!!!: без евро4 в РФ а/м не ввезешь, орган по сертификации за пятаки напишет любой документ. мой бонго с евро5 сертифицировали как евро4
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:43 | Сообщение # 39 |
| ремесленник, великий маг и чародей!приветствую!мне стоит волноваться по поводу дыма?или забить? Добавлено (06.05.2014, 22:43) --------------------------------------------- Костя1980, да хрен их знает,щас вся москва одна большая платная парковка,может моим номером будут прикрывать свой от парконов(машины с камерами),а счет мне приходить будет,я пока за 2 рубля дубликаты сделал,а там посмотрим!или пьянчуги,щас я к раме прикрутил,только если ломом снять
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:44 | Сообщение # 40 |
| Цитата Realmen1977 (  ) мне стоит волноваться забить и не мешать машине работать, а хороший стук наружу вылезет
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:45 | Сообщение # 41 |
| Да уж Москва однако,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 23:06 | Сообщение # 42 |
| ремесленник, с евро 5 горя точно можно горя хлебнуть,а для начала надо найти дт с евро 5,я например видел только на лукойле,по крайней мере там так написано,а на самом деле,если и будет евро 4,то уже гуд,и это в москве,представляю какое топливо в каменск-уральском,надо самому ,через самогонный аппарат это топливо мадефицировать
| admmhr | admmhrДата: Среда, 2014-05-07, 03:27 | Сообщение # 43 |
| Доброго времени суток всем! Сегодня менял топливный фильтр, масло и все такое, услышал бзиканье на холостых оборотах в районе топливного фильтра (как муха хочет взлететь но только крыльями бзикает - простите за слова иначе не могу сказать по другому) что за хрень и как ее понять? мож это ЕГР и что с ним мож быть
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-07, 14:50 | Сообщение # 44 |
| Цитата Realmen1977 (  ) надо самому ,через самогонный аппарат это топливо мадефицировать ну хоть не самогонный НПЗ, но станция топливо подготовки установлена на каждом моем автоЦитата admmhr (  ) менял топливный фильтр, масло и все такое, услышал бзиканье на холостых оборотах в районе топливного фильтра (как муха хочет взлететь но только крыльями бзикает у меня 2 варианта: 1- остался воздух в фильтре и 2- клапан перекрытия подогрева в фильтре. имхо
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-05-07, 15:09 |
| admmhr | admmhrДата: Четверг, 2014-05-08, 02:23 | Сообщение # 45 |
| Да видимо воздух был, постоял ночь, по новому закачал соляру, завел, он заглох, потом еще раз да тугой груши и завел, все прошло. Спасибо.
| ZeroMaster | ZeroMasterДата: Понедельник, 2015-02-16, 03:42 | Сообщение # 46 |
| ремесленник, накрылся ЕГР. Весь впускной колектор в саже (3мм толщиной).Заглушил его к чертям. Как че будет работать, отпишусь.Правда успели форсы накрыться.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-02-16, 20:53 | Сообщение # 47 |
| ZeroMaster, извините,а при чем здесь егр,и форсы?не надо путать мягкое с теплым!
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-02-16, 21:11 | Сообщение # 48 |
| Realmen1977, просто накрылись параллельно, сажа тут не при чем
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-02-16, 22:11 | Сообщение # 49 |
| MOLIK, значит не повезло,пацаны на старексах ставят заглушку,и обманку,чтобы не чековал ошибку!по 100.000 км пообеги без егр,и все ок!я бы заглушил,и поездил бы,если хуже не стало,тогда оставил бы!
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-02-16, 22:46 | Сообщение # 50 |
| ERG все таки штука нужная, он не только ради экологии, он еще и снижает температуру вспышки, а тут как минимум с заглушенным EGR надо забыть про повышенные обороты.
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2015-02-17, 10:29 | Сообщение # 51 |
| Позвольте поумничать. А зачем снижать температуру вспышки, если все повышают степень сжатия в ходе эволюции моторов? Мне кажется это очередная утка производителей авто для того, что ы люди платили больше денег за машинки и ремонты. Согласен, что инертный газ в цилиндре снижает степень окисления топлива кислородом, улучшается экология, тогда зачем нужна турбина повышающая количество этого кислорода? Опытные дизелисты, вразумите, аааа.Добавлено (17.02.2015, 10:29) --------------------------------------------- А то я до сих пор думал, что чем выше теплота сгорания, тем выше КПД.
| ZeroMaster | ZeroMasterДата: Вторник, 2015-02-17, 16:37 | Сообщение # 52 |
| Получается, если ЕГР накрылся, то на форсах это никак не скажется, они будут работать дальше?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-02-17, 18:15 | Сообщение # 53 |
| Цитата Petrovich (  ) А зачем снижать температуру вспышки ну не вспышки, горения и дабы не расплавить поршня (привет капиталка) и не допустить образование окиси азота (экология) Цитата Petrovich (  ) тогда зачем нужна турбина повышающая количество этого кислорода? сжечь больше топлива с большим кпд, получить больше л.с. с массогабатитаЦитата ZeroMaster (  ) Получается, если ЕГР накрылся, то на форсах это никак не скажется, они будут работать а егр если умер при открытом клапане?
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2015-02-17, 18:16 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2015-02-17, 21:27 | Сообщение # 54 |
| Цитата ремесленник (  ) ну не вспышки, горения и дабы не расплавить поршня (привет капиталка) и не допустить образование окиси азота (экология)
Ну да, я не верно выразился, я и имел ввиду локальный перегрев. Особенно страдают турбовые моторы, видимо в силу своей завинчиности.
| Petrovich | PetrovichДата: Среда, 2015-02-18, 01:18 | Сообщение # 55 |
| Ага, а помню на форуме читал, что ЕГР не работает на холостом ходу и на больших оборотах (или на режиме максимальной мощности), он дожигает часть выхлопных газов на спокойных режимах, тогда о каком прогаре поршней идет речь. Удушением мотора возможно снижается температура горения, но это есть следствие, а не цель, тем более комонрыл за цикл прыскает соляру много раз растягивая цикл горения и снижая температуру свежей порцией соляры. Я пока думаю, что баловство все это.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-02-18, 02:03 | Сообщение # 56 |
| Petrovich, почитай http://kiabongo.info/forum/51-966-21223-16-1403194842 и далее
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2015-12-09, 23:18 | Сообщение # 57 |
| Подскажите пожалуйста где у меня клапан ЕГР
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2015-12-10, 23:22 | Сообщение # 58 |
| На фотках не разглядеть. ЕГР если стоит, то стоит на против 4 цилиндра. Если у вас есть металлическая трубка идущая с выпускного коллектора к впускному, то вот на ней и будет стоять ЕГР
| sega | segaДата: Понедельник, 2015-12-28, 22:55 | Сообщение # 59 |
| vcc82, приветствую, наверное разобрался с EGR ?, если нет, то судя по первому снимку, EGR физически убран. У тебя стоит заглушка , у меня на этом месте клапан EGR
| Tochka | TochkaДата: Суббота, 2017-07-29, 00:56 | Сообщение # 60 |
| vcc82, Доброго времени суток. ЕГР на втором снимке, чуть дальше слева, под кабиной.
