Код ошибки
sasha1483 | sasha1483Дата: Понедельник, 2013-12-30, 21:59 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Помогите расшифровать эти два кода Р1119 Р1120 . optio50@mail.ru
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-12-31, 15:57 | Сообщение # 2 |
| sasha1483, мотор евро3 или 4? или вин авто. проблема с топливной, ошибки говорят о том, что давление в топливной рампе не соответствует расчетному. причин может быть несколько: - забитые фильтры топлива, в т.ч. в баке - износ форсунок, в результате чего, много топлива сбрасывается в обратную магистраль - несправность датчика на топливной рейке - неисправность клапана IMV в ТНВД - износ предварительного насоса низкого давления ТНВД - обрыв в электрической цепи для начала сделать тест на слив в обратку, проверить наличие "стружки" в топливе. как минимум замена т\фильтра, в худшем случае замена тнвд, форсунок и пр.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-12-31, 15:58 |
vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2014-02-06, 01:39 | Сообщение # 3 |
| Всем привет! Подскажите, кто знает, что означают следующие коды ошибок:
P2002 P2454
P0320 P0224 C1420 P02FF U3FFF
Машинка в подписи.
Лексей | ЛексейДата: Четверг, 2014-02-06, 02:52 | Сообщение # 4 |
| А самому самостоятельно можно как нибудь коды посмотреть?
vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2014-02-06, 12:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата Лексей (  ) А самому самостоятельно можно как нибудь коды посмотреть? "Посмотреть" - в смысле "считать", или в смысле "расшифровать"? Если первое - то вариантов масса. Я купил bluetooth адаптер ELM327. Цена вопроса 800 руб. - отбивается за 1-2 визита к местным горе-диагностам. Если второе - то, к сожалению, информации по расшифровке ошибок для наших машинок в интернете я так и не нашел, поэтому тут спрашиваю.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-02-06, 14:24 | Сообщение # 6 |
| vkruglik, почитай посты энди38, это его финишное сообщение http://kiabongo.info/forum/4-684-16659-16-1387440487 сажевик забит, проблемы с электрооборудованием могут быть как последствиями умирания сажевика, так и причиной. мое имхо, все началось с сажевика
Лексей | ЛексейДата: Четверг, 2014-02-06, 15:53 | Сообщение # 7 |
| vkruglik Спасибо почитаю посмотрю, если чего не пойму не обессудьте буду надоедать вопросами.
YuPi | YuPiДата: Пятница, 2014-03-14, 18:13 | Сообщение # 8 |
| vkruglik, вычитал на форуме старекс клуба ссылки на расшифровку OBD-2 кодов, правда часть на английском, часть переведена. Тут - http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ и тут - http://www.ardio.ru/dtclib.php Возможно, кому пригодится в будущем.
sergo193 | sergo193Дата: Воскресенье, 2014-03-30, 03:27 | Сообщение # 9 |
| всем здрасте!!!! поделитесь информацией может кто сталкивался с этим машина kia bongo3 2007г.в. 2.9л при резком нажатии на педаль при разгоне загорается чек и машина начинает троить,на холостом ходу двигатель трясет когда едешь еле до 100км/ч разгоняется,глушеш машину потом заводишь и все ок, но как только опять малейшая нагрузка опять чек , на диагностики ошибки p1119 p1120 на что грешить ?????????????????Добавлено (30.03.2014, 03:27) --------------------------------------------- еще какие то потеки появились по задней стенки двигателя
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-03-30, 08:25 | Сообщение # 10 |
| смотрите топливную- форсунки, фильтр, насос, регулятор. начните с форсунок, по крайней мере эта причина актуальна для машинки вашего года и модели.подтёки могут быть от е герметичности патрубков масляных, или ссущей форсунки.
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2014-05-11, 01:08 | Сообщение # 11 |
| БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ СОЗДАВАЙТЕ ОДИНАКОВЫХ ТЕМ, ПОТОМ НИЧЕГО НЕ НАЙДЁТЕ В КУЧЕ ОДИНАКОВЫХ СООБЩЕНИЙ ЕСТЬ ЖЕ ОПИСАНИЕ ТЕМЫ " ПОДСКАЖИТЕ КОД ОШИБКИ" ОДНУ ТЕМУ УДАЛИЛ ЭТУ ЗАКРЫЛ.
