| Задние тормоза |
 | tager03 | tager03Дата: Пятница, 2013-12-27, 23:24 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 31 | Здравствуйте. По воле случая начальство купило мне в качестве технички kia bongo 3 2.7 4wd 2013г выпуска, j2 мотор с механическим ТНВД.
 Загнав машину на яму и полез ставить защиту, я обнаружил, что  на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры
 Сообщение отредактировал tager03 - Пятница, 2013-12-27, 23:34 |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-12-28, 00:09 | Сообщение # 2 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Столяры начали выпускать запчасти на наши авто   Меняйте срочно на оригинал
 | ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 00:30 | Сообщение # 3 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | наверно из НАНО-ФАНЕРЫ, сейчас это круть как модноЦитата tager03 (  ) я обнаружил, что на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры
 | DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 05:58 | Сообщение # 4 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: екатеринбург Сообщений: 197 | Как её ещё не разорвало!!?? Хотя надо отдать должное - подтёков не видно.
 | ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 14:53 | Сообщение # 5 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | они же имитируют дерево на приборной панели, может и до тройников тормозной системы добрались?
 | DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 15:10 | Сообщение # 6 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: екатеринбург Сообщений: 197 | Ну Корейцы от нас ещё отстают. Слышал такую байку; давно-давно, мужик Д-6 купил на рынке и поршень там был деревянный, даже подобие компрессии создавл при проверке.
 | ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 15:16 | Сообщение # 7 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | наверно на этом моторе з\к сбежал\улетел с лесоповалаЦитата DED (  ) мужик Д-6 купил на рынке и поршень там был деревянный
 Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-12-28, 15:17 |  |  |  |  |
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-12-28, 17:00 | Сообщение # 8 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Цитата tager03 (  ) ...я обнаружил, что на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры
 Если честно, не верится. Поцарапать пробовали? А может это прикол?
 | DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 17:11 | Сообщение # 9 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: екатеринбург Сообщений: 197 | А может это тара? А тройник внутри?
 | tager03 | tager03Дата: Суббота, 2013-12-28, 17:28 | Сообщение # 10 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 31 | Вопрос к бывалым. где посмотреть номер запчасти по каталогу?
 VIN:KNCSHY71CE7815175
 нигде не магу пробить по вину пишет, что нет такого!
 (Раньше только на японцев и немцев подбирал запчасти)
 Царапать пробовал. Да там фанера!
 Гарант-авто (где брал авто в Иркутске), сказали что это заводская комплектация и они ничего менять не будут.
 Сообщение отредактировал tager03 - Суббота, 2013-12-28, 17:40 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 17:59 | Сообщение # 11 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | на свежие авто сейчас не знаю где смотреть, рутрекер заблокировали, мобис не работает. можно поставить на свой комп прогу. НО, есть авто, которые не декодируются ни где! даже дилеры в корее не могут, они не внесены в базу мобиса. как правило это авто изготовленные по спецзаказуЦитата tager03 (  ) где посмотреть номер запчасти по каталогу?
 | tager03 | tager03Дата: Четверг, 2014-01-02, 17:08 | Сообщение # 12 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 31 | В общем промежуточный отчет: Заказал в магазине корейских запчастей этот тройник. 31 привезли со склада, а там тоже самое!!
 Конструкция: Фанерная бакулка и в нее вклеены металлические штуцера!! Что за штуцерами невидно, есть ли там трубки ли нет я не знаю.
 Брать в магазине не стал!
 | AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2014-01-02, 19:00 | Сообщение # 13 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Бодайбо, Иркутской Сообщений: 454 | Ну не должно быть там фанеры. Возможно это какой-то пластик, возможно стеклотекстолит с заформованным внутри металлическим тройником, как и писал DED:
 Цитата DED (  ) А может это тара? А тройник внутри?У тебя ведь ничего не бежит из этого тройника, тормоза задние работают.
 В том случае, если-бы тормозная жидкость протекала в фанере, то при том давлении, что бывает в тормозных магистралях, через фанеру по волокнам древесины тормозная жидкость просачивалась-бы.
 | tager03 | tager03Дата: Четверг, 2014-01-02, 22:24 | Сообщение # 14 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 31 | Пока не подтекает и я надеюсь что в ближайшем будущем не потечет! Надо было купить сменную и препарировать на предмет изучения внутреннего устройства!!
 | vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2014-12-16, 02:45 | Сообщение # 15 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: volgograd Сообщений: 274 | Форумчане помогите мне пожалуйста с поиском кожуха задних тормозов Ситуация токая сорвало колотку и размолотило все,пружинки и натяжитель целые,обломило шток на которой натягиваются пружинки и собственно опора для колодок.
 Может у кого разборка не далеко?
 У влад моторс только в сборе эта штука,но мне уже пришли и калодки и рабочий цилиндр не охота два раза одно и тоже покупать .
 KN3HAP8N27K186214
