Задние тормоза - Форум Kia Bongo
Задние тормоза
tager03Дата: Пятница, 2013-12-27, 23:24 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
По воле случая начальство купило мне в качестве технички kia bongo 3 2.7 4wd 2013г выпуска, j2 мотор с механическим ТНВД.
Загнав машину на яму и полез ставить защиту, я обнаружил, что  на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры wacko
Прикрепления: 5656925.jpg (121.6 Kb)
Сообщение отредактировал tager03 - Пятница, 2013-12-27, 23:34
MOLIKДата: Суббота, 2013-12-28, 00:09 | Сообщение # 2
Столяры начали выпускать запчасти на наши авто smile
Меняйте срочно на оригинал smile
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 00:30 | Сообщение # 3
наверно из НАНО-ФАНЕРЫ, сейчас это круть как модно happy
DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 05:58 | Сообщение # 4
Как её ещё не разорвало!!?? Хотя надо отдать должное - подтёков не видно.
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 14:53 | Сообщение # 5
они же имитируют дерево на приборной панели, может и до тройников тормозной системы добрались? wacko
DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 15:10 | Сообщение # 6
Ну Корейцы от нас ещё отстают. Слышал такую байку; давно-давно, мужик Д-6 купил на рынке и поршень там был деревянный, даже подобие компрессии создавл при проверке.
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 15:16 | Сообщение # 7
наверно на этом моторе з\к сбежал\улетел с лесоповала rah
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-12-28, 15:17
AlRu38Дата: Суббота, 2013-12-28, 17:00 | Сообщение # 8
Цитата tager03 ()
...я обнаружил, что на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры
Если честно, не верится. Поцарапать пробовали? А может это прикол?
DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 17:11 | Сообщение # 9
А может это тара? А тройник внутри?
tager03Дата: Суббота, 2013-12-28, 17:28 | Сообщение # 10
Вопрос к бывалым.
где посмотреть номер запчасти по каталогу?
VIN:KNCSHY71CE7815175
нигде не магу пробить по вину пишет, что нет такого!
(Раньше только на японцев и немцев подбирал запчасти)
Царапать пробовал. Да там фанера!
Гарант-авто (где брал авто в Иркутске), сказали что это заводская комплектация и они ничего менять не будут.
Сообщение отредактировал tager03 - Суббота, 2013-12-28, 17:40
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 17:59 | Сообщение # 11
на свежие авто сейчас не знаю где смотреть, рутрекер заблокировали, мобис не работает. можно поставить на свой комп прогу. НО, есть авто, которые не декодируются ни где! даже дилеры в корее не могут, они не внесены в базу мобиса. как правило это авто изготовленные по спецзаказу
tager03Дата: Четверг, 2014-01-02, 17:08 | Сообщение # 12
В общем промежуточный отчет:
Заказал в магазине корейских запчастей этот тройник. 31 привезли со склада, а там тоже самое!!
Конструкция: Фанерная бакулка и в нее вклеены металлические штуцера!! Что за штуцерами невидно, есть ли там трубки ли нет я не знаю.
Брать в магазине не стал!
AlRu38Дата: Четверг, 2014-01-02, 19:00 | Сообщение # 13
Ну не должно быть там фанеры. Возможно это какой-то пластик, возможно стеклотекстолит с заформованным внутри металлическим тройником,
как и писал DED:
У тебя ведь ничего не бежит из этого тройника, тормоза задние работают.
В том случае, если-бы тормозная жидкость протекала в фанере, то при том давлении, что бывает в тормозных магистралях, через фанеру по волокнам древесины тормозная жидкость просачивалась-бы.
tager03Дата: Четверг, 2014-01-02, 22:24 | Сообщение # 14
Пока не подтекает и я надеюсь что в ближайшем будущем не потечет!
Надо было купить сменную и препарировать на предмет изучения внутреннего устройства!!
vcc82Дата: Вторник, 2014-12-16, 02:45 | Сообщение # 15
Форумчане помогите мне пожалуйста с поиском кожуха задних тормозов
Ситуация токая сорвало колотку и размолотило все,пружинки и натяжитель целые,обломило шток на которой натягиваются пружинки и собственно опора для колодок.
Может у кого разборка не далеко?
У влад моторс только в сборе эта штука,но мне уже пришли и калодки и рабочий цилиндр не охота два раза одно и тоже покупать .
KN3HAP8N27K186214
