Задние тормоза
tager03 | tager03Дата: Пятница, 2013-12-27, 23:24 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. По воле случая начальство купило мне в качестве технички kia bongo 3 2.7 4wd 2013г выпуска, j2 мотор с механическим ТНВД.
Загнав машину на яму и полез ставить защиту, я обнаружил, что на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры
Сообщение отредактировал tager03 - Пятница, 2013-12-27, 23:34 |
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-12-28, 00:09 | Сообщение # 2 |
| Столяры начали выпускать запчасти на наши авто Меняйте срочно на оригинал
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 00:30 | Сообщение # 3 |
| Цитата tager03 (  ) я обнаружил, что на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры наверно из НАНО-ФАНЕРЫ, сейчас это круть как модно
DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 05:58 | Сообщение # 4 |
| Как её ещё не разорвало!!?? Хотя надо отдать должное - подтёков не видно.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 14:53 | Сообщение # 5 |
| они же имитируют дерево на приборной панели, может и до тройников тормозной системы добрались?
DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 15:10 | Сообщение # 6 |
| Ну Корейцы от нас ещё отстают. Слышал такую байку; давно-давно, мужик Д-6 купил на рынке и поршень там был деревянный, даже подобие компрессии создавл при проверке.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 15:16 | Сообщение # 7 |
| Цитата DED (  ) мужик Д-6 купил на рынке и поршень там был деревянный наверно на этом моторе з\к сбежал\улетел с лесоповала
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-12-28, 15:17 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-12-28, 17:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата tager03 (  ) ...я обнаружил, что на заднем мосту (тройник тормозной шланг- тормозные трубки) сделан из фанеры
Если честно, не верится. Поцарапать пробовали? А может это прикол?
DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 17:11 | Сообщение # 9 |
| А может это тара? А тройник внутри?
tager03 | tager03Дата: Суббота, 2013-12-28, 17:28 | Сообщение # 10 |
| Вопрос к бывалым. где посмотреть номер запчасти по каталогу? VIN:KNCSHY71CE7815175 нигде не магу пробить по вину пишет, что нет такого! (Раньше только на японцев и немцев подбирал запчасти)
Царапать пробовал. Да там фанера! Гарант-авто (где брал авто в Иркутске), сказали что это заводская комплектация и они ничего менять не будут.
Сообщение отредактировал tager03 - Суббота, 2013-12-28, 17:40 |
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-28, 17:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата tager03 (  ) где посмотреть номер запчасти по каталогу? на свежие авто сейчас не знаю где смотреть, рутрекер заблокировали, мобис не работает. можно поставить на свой комп прогу. НО, есть авто, которые не декодируются ни где! даже дилеры в корее не могут, они не внесены в базу мобиса. как правило это авто изготовленные по спецзаказу
tager03 | tager03Дата: Четверг, 2014-01-02, 17:08 | Сообщение # 12 |
| В общем промежуточный отчет: Заказал в магазине корейских запчастей этот тройник. 31 привезли со склада, а там тоже самое!! Конструкция: Фанерная бакулка и в нее вклеены металлические штуцера!! Что за штуцерами невидно, есть ли там трубки ли нет я не знаю. Брать в магазине не стал!
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2014-01-02, 19:00 | Сообщение # 13 |
| Ну не должно быть там фанеры. Возможно это какой-то пластик, возможно стеклотекстолит с заформованным внутри металлическим тройником, как и писал DED:
Цитата DED (  ) А может это тара? А тройник внутри? У тебя ведь ничего не бежит из этого тройника, тормоза задние работают. В том случае, если-бы тормозная жидкость протекала в фанере, то при том давлении, что бывает в тормозных магистралях, через фанеру по волокнам древесины тормозная жидкость просачивалась-бы.
tager03 | tager03Дата: Четверг, 2014-01-02, 22:24 | Сообщение # 14 |
| Пока не подтекает и я надеюсь что в ближайшем будущем не потечет! Надо было купить сменную и препарировать на предмет изучения внутреннего устройства!!
vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2014-12-16, 02:45 | Сообщение # 15 |
| Форумчане помогите мне пожалуйста с поиском кожуха задних тормозов Ситуация токая сорвало колотку и размолотило все,пружинки и натяжитель целые,обломило шток на которой натягиваются пружинки и собственно опора для колодок. Может у кого разборка не далеко? У влад моторс только в сборе эта штука,но мне уже пришли и калодки и рабочий цилиндр не охота два раза одно и тоже покупать .
