Задние тормоза; барабан, колодки, ручник. - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
ЖеNёкДата: Суббота, 2013-05-25, 04:55 | Сообщение # 31
Может кто подскажет номерочек барабанов не оригинал а то нашёл  оригинал он в экзисте 4500р
Добавлено (25.05.2013, 04:55)
Мужики а не пойму как вы барабаны снимаете, пришли новые, так они слиты вместе с ступицей wacko
И пришли не те блин, номер 0K60B 26 251A там под 5 болтов крышка на ступицу а мне надо по 6, вот не помню это крышка или полуось уже, если крышка то может барабаны встанут только крышки новые заказать
2,9 термо
х959тв190
Сообщение отредактировал ЖеNёк - Суббота, 2013-05-25, 05:39
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-26, 00:12 | Сообщение # 32
ЖеNёк, VIN вашего авто?
ЖеNёкДата: Воскресенье, 2013-05-26, 06:09 | Сообщение # 33
KNCSE01429K346507
Надыбал логин и пароль в Мобисе, вин пробивается а вот тормазных дисков нет, на рисунки есть а кода нет
2,9 термо
х959тв190
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-26, 20:06 | Сообщение # 34
Ваши тормозные барабаны: 583294E000
Вот схемка:
Прикрепления: 9976652.gif (49.9 Kb)
ЖеNёкДата: Понедельник, 2013-05-27, 03:59 | Сообщение # 35
Так это вроде как колодки
2,9 термо
х959тв190
MOLIKДата: Понедельник, 2013-05-27, 10:22 | Сообщение # 36
ЖеNёк, не смотрите на криво переведенное название в EXIST, посмотрите как на английском называется (DRUM BRAKE)
ЖеNёкДата: Суббота, 2013-09-07, 01:45 | Сообщение # 37
Поменяли барабаны, только беда, с одной стороны "фарш" внутренности нужны и отарвало на "пыльнике" (хз как по научному) штырь на каком крепится колодки
2,9 термо
х959тв190
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-03-15, 07:36 | Сообщение # 38
Други бонговоды ,как грится "как только так сразу" мини отчет за замену комплектов тормозных фрикционов : колодки взял давно но они ждали свободное время и боле мение теплой погоды.
1) сразу решенно, что лучше менять параллельно и вывесил зад.ось на двух домкратах предварительно
2) скинув колеса осознал что всё только начинается ! при попытках отвернуть банальные мини(2 шт н а диск болтики,) фиксирующие тормоз.барабан они весело улыбнулись . причем перепробывал массу вариантов!- от отверток ,шуруповерта, постуками, подергиваниями ,кончая дрелью, с реверсом и насадками под крест,- 0! результата . признатся очумел от банальщины и ступора действий . выход нашел при помощи шприца с тормозной жидкостью , обильно поливал болтушки .глубокой насадкой под шлитцы (крест болта) и разводного ключа . которым ухватился за саму насадку
А)фиксируем барабан за шпильку (я в своем случае использовал фомочку которая упиралась концом в землю а др. концом на расклин шпильки .в акурат под крест насадку и её разводным ключём клац и в дамки!
3)дальше оптимизм поугас, тормозной барабан приказал долго жить и вцепился насмерть за свою живучесть . . блиннн парни что я только не делал обдолбил не одну выколодку нифига насмерть ....бла бла 3 часа я потратил на лев. сторону кое как сдвинул сею штуку снял . механизм с виду функциоален колодки тоже . на правую потратил 4 часа плюнул до сл.дня и на утро с новыми силами кое как сдернул таки барабан ..НО мысля что пол дня убил на одну сторону долбя тупо молотком и ковыря мантарыгами не дала покоя раз снял надо менять!
4)каково было восхищение что многочисленные пружины весело сидят как положенно и на предмет подковырки реагируют бурно и прочно нехотят расставатся с положенными пазами .всё сдернув и переставив на новые фрикционы. пришло осознание что нифига не задавить пружины с чашками которые собственно и держут колодки (мешает ступица)5) любые попытки приходили в негодность,опять ступор.. решение нашлось,- сжав предварительно пружины... (после этого приобрел мини тиски в хоз-во) а тогда в пласкогубцах зажав в коленях и продернув стальные проволочки стянув цепко в зажатом полож. сие пружины добился успехов . после чего прицелив стержень весело входит в паз,, а затем тонкими бокорезами перечикал проволку.иначе ни ни..как я понял можно сломать шпилен... весьма неудобна скажу я вам констукция под углом не вариант заряжать а иначе вообще никак.только вот сжимать эти самые пружины.ставится все легко в обратной последовательности .
6) натягиваем ручника .проверяем" цепкость "колес в вывешеном состоянии . регулируем колодки (разводим через трещетку в механизме с вн стороны. (если необходимо). лично спасибо форуму я сразу побежал читать когда несмог сдернуть барабан толи подумал я дурак, толи в чем подвох... все оказалось банальней,самонастойчивость ,и целеустремленность вам в помощь
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Суббота, 2014-03-15, 23:14
max1235Дата: Вторник, 2014-05-20, 00:56 | Сообщение # 39
Парни, день добрый! Проблема такая, ручник затянут до упора, машина на уклоне катится. Я так понимаю надо развести колодки (просто с барабанными тормозами дела раньше не имел). С обратной стороны барабанов 2 окошка. 1-е, я так понимаю для мониторинга толщины колодок, а 2-е, как показалось, как раз для их разводки (видно зубчатое колесико) Будте ласковы happy Подскажите технологию
ремесленникДата: Вторник, 2014-05-20, 14:26 | Сообщение # 40
вывесить колеса, вращая колесико отрегулировать отверткой (как на азлк-2141)
ShaiДата: Пятница, 2014-09-19, 20:24 | Сообщение # 41
сильно перетянут ручник. правое заднее колесо шкрябает теперь. тыкал отверткой в эти два окошка. так и ничего не получилось у меня.. подскажите плз. в какое именно окошко лезть и в какую сторону их ослабить
MOLIKДата: Пятница, 2014-09-19, 21:13 | Сообщение # 42
окошко нижнее, вверх - разводить, вниз - сводить, вниз идет тяжко, стопор держит.
ShaiДата: Пятница, 2014-09-19, 23:00 | Сообщение # 43
блин вроде развел, но се равно шкрябает. надоело уже с этим ручником через каждые 2 недели мучаться, развонить сводить sad
MOLIKДата: Пятница, 2014-09-19, 23:07 | Сообщение # 44
Shai, напроситесь на рандеву с Денисом, он тоже и Иркутска, думаю поможет с регулировкой.
ShaiДата: Четверг, 2014-09-25, 16:16 | Сообщение # 45
вниз совсем почти не идет. как их ослабить?( а все. ослабил. почти не скрипит. но вниз туго идет
Сообщение отредактировал Shai - Четверг, 2014-09-25, 17:19
MOLIKДата: Суббота, 2014-09-27, 16:23 | Сообщение # 46
Цитата Shai ()
но вниз туго идет
так и должно быть
evgen51Дата: Воскресенье, 2016-03-27, 23:06 | Сообщение # 47
Оборвался трос ручника 10 см от ручки. Подскажите , может от какого нибудь др. авто подходит?
на заказ 7 дней и 4000 р  может уже подбирал кто ?
Сообщение отредактировал evgen51 - Воскресенье, 2016-03-27, 23:09
BongistДата: Понедельник, 2016-03-28, 07:15 | Сообщение # 48
http://www.vladmotors.su/catalog/000001959/23302
Сообщение отредактировал Bongist - Понедельник, 2016-03-28, 07:16
evgen51Дата: Пятница, 2016-04-01, 15:53 | Сообщение # 49
спасибо заказал ценник в 3 раза ниже чем в эгзисте
BongistДата: Пятница, 2016-04-01, 17:17 | Сообщение # 50
Пожалуйста!!! а форум в некоторых моментах реально выручает))
ShaiДата: Среда, 2016-05-04, 20:16 | Сообщение # 51
опять заскрипело) три дня ездил так, седня заглянул в нижнее и верхнее окошко, шестеренки что то не увидел, на ощупь отверткой поковырял, не могу найти ее и всё тут. ручник месяц почти не держал, щас если совсем до упора затянуть то держит(даже тронуться не может) с горя взял колодки теперь думаю что зря
бонгДата: Четверг, 2016-09-01, 17:45 | Сообщение # 52
номер задних колодок подскажите?
Прикрепления: 2140992.jpg (112.9 Kb) · 2338876.jpg (140.0 Kb) · 9092812.jpg (16.5 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Сообщение отредактировал бонг - Четверг, 2016-09-01, 17:51
Vladimir_UfaДата: Четверг, 2017-03-16, 14:06 | Сообщение # 53
Добрый день!
На задних тормозных колодках, тормозные накладки приклеены не симметрично.
Железо одинаковое и ставиться как на левую так и на правую сторону тормозного механизма. Подскажите, как ставить правильно? Посмотреть как было не представляется возможным (накладки отвалились от колодки). Гугл дает два ответа диаметрально противоположных друг другу, а на фото, в ветке, увидел третий вариант.
Машина Бонго 3 1 т. Хотел выложить фото но не могу их прикрепить
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-03-17, 02:26 | Сообщение # 54
Vladimir_Ufa, честно говоря , не понял ничего! Если фото поможет!
Прикрепления: 5044881.jpg (228.0 Kb)
Vladimir_UfaДата: Суббота, 2017-03-18, 03:09 | Сообщение # 55
Realmen1977, у меня другие колодки.
Разобрался (поправьте если ошибаюсь)
Вопрос был о смещении см фото 1
Ответ см фото 2 и фото 3
Прикрепления: 6355309.jpg (258.5 Kb) · 8761626.jpg (230.2 Kb) · 3876923.jpg (203.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vladimir_Ufa - Суббота, 2017-03-18, 03:10
ShaiДата: Суббота, 2017-03-18, 20:09 | Сообщение # 56
как колодки обратно свести?до талого одно колесо перетянул через окошечко, теперь колодка шеркает, и если на ручник поставил то не отпускает,пока не проедешь метров 500
MOLIKДата: Воскресенье, 2017-03-19, 23:02 | Сообщение # 57
Shai, обратно отверткой покрутить колесико
Vladimir_UfaДата: Понедельник, 2017-03-20, 13:44 | Сообщение # 58
Shai,
и одновременно второй отверткой приподнять рычаг, который удерживает трещотку.
А зачем руками разводить? Там саморазводной механизм. После сборки медленно жмем на педаль тормоза и слышим как трещотка щёлкает (3-5 раз)
ShaiДата: Понедельник, 2017-03-20, 21:43 | Сообщение # 59
до рычага тоже из этого же окошечка можно добраться?
Добавлено (20.03.2017, 21:43)
да что то не разводит он сам, ручник вечно хлябает. на горке если стоять то ручник не помогает
MOLIKДата: Понедельник, 2017-03-20, 23:46 | Сообщение # 60
Тросик еще подтяните, там где он делится на колеса.
  • Страница 2 из 3
