Задние тормоза; барабан, колодки, ручник.
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Суббота, 2011-04-09, 21:36 | Сообщение # 1 |
| Ребята всем привет!вопрос на засыпку!решил поменять задние колодки на кия бонго 3.не могу снять тормазной барабан!(спарка) два болтика выкрутил,а барабан мёртво сидит! подскажите что делать?может есть какой подвох? Добавлено (09.04.2011, 21:36) --------------------------------------------- Всё!разобрался! они просто прикипели приржавели!пришлось снять полуось и усё остальное вместе с барабаном! поменял колодки!теперь не знаю как их развести,или они само разводящие?кстати нафига тама стоко пружин???
Колюня
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-10, 01:35 | Сообщение # 2 |
| Quote (Skyter1980) не могу снять тормазной барабан!(спарка) два болтика выкрутил,а барабан мёртво сидит! С барабаном для спарок не знаком, а на одиночке, тоже столкнулся с прикипевшим барабаном. Для начала, по накрученной на шпильку гайке , поколотил кувалдочкой через медную выколотку. Пройдясь по всем шпилькам, сорвал их с места и утопил на 2-4мм, а потом поколачивая по барабану, осторожно снял и его. Это года два- полтора назад было и сегодня снял без проблем, даже молоток в руки не брал. Quote (Skyter1980) теперь не знаю как их развести,или они само разводящие? Если в конструкции присутствует данный узел, то сами разведутся. Только ревизию провести надо, а то вдруг тоже закис. Quote (Skyter1980) кстати нафига тама стоко пружин??? Ну там, как бы все пружинки при деле, кроме этих. Что они держат и что прижимают по своей "дохлости" не пойму???
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-10, 04:05 | Сообщение # 3 |
| Сегодня занимался ручником. Держал очень слабо. Разобрав и осмотрев узел; обнаружил приличный зазор (3-4 мм) между распоркой ручника и колодкой. При натяжке троса, рычажок выбирал зазор и слегка давил на колодку, на этом его работа как рычага и ограничивалась. У колодок износ не большой, стало быть недоработка конструкции. А может , это только у меня так?? Наварил на распорки мм 3 и при натяжке троса, рычажки стали существенно распирать колодки.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-10, 13:31 | Сообщение # 4 |
| radeon, Надо было просто подтянуть тросик.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-10, 14:01 | Сообщение # 5 |
| Quote (radeon) Если в конструкции присутствует данный узел, то сами разведутся. Только ревизию провести надо, а то вдруг тоже закис. Лучше наверное подразвести самому через квадратное отверстие в кожухе со стороны моста (отвёрткой подцепляешь и прокручиваешь зубчатое колёсико). Главное не переборщить- нужно постоянно проверять нажатием педали торможение колеса. А штатная система саморазведеня мне показалась какой-то несовершенной: на рычажке присутствует выработка на грани, которой он поворачивает колёсико. А зубчики неглубокие.
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-10, 20:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (pavlovan) Надо было просто подтянуть тросик. Да я уж как с ним не изголялся; и внизу крутил и в верху, а толку нет. Натягивал так , что трос звенел.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-10, 20:50 | Сообщение # 7 |
| Если натяжка такая, что трос звенит, а в приводе зазор, значит движение рычага привода чем-то ограничено? А если колодки подносятся- придётся переделывать рычажок?
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Вторник, 2011-04-12, 01:39 | Сообщение # 8 |
| Ребята,спасибо за удилённое время!тормазные барабаны я снял следующим способом:снял полуося,снял ступицу (помойму ,ну на чём сидит барабан),перевернул и постучал,держа за барабан,ступецой о доску.ступица и барабан освободились друг от друга.следующий момент.поставил новые колодки.механизм разводной есть (который на фото),сделал рейс где то км. 750,но ручник так и не держит.и задние колёса при резком торможении на юз не идут.(а может и вообще не тармозят.) зато греется левая сторона,может падшипник перетенул?чуть отпустил гайку,(на три отверстия контро шайбы),вроде стало меньше греться.
Колюня
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-04-12, 10:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (Skyter1980) падшипник перетенул?чуть отпустил гайку,(на три отверстия контро шайбы),вроде стало меньше греться Ну это-то по науке надо- затянул до упора и назад на1/8 оборота(а вобще, если немного прослабишь, ничего страшного- дольше подшипники проходят)(если не перегрел, конечно). Насчёт снятия барабана- всегра снимал сбиванием молотком с обратной стороны(постепенно по всей окружности) лучше через проставочку(например, жёсткий деревянный брусок, или можно даже через металл- если не идёт).
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Вторник, 2011-04-12, 16:10 | Сообщение # 10 |
| Снять с обратной стороны тормозной барабан у меня не получается.чехол не даст.подскажите ещё в каком месте тросик ручника натягивается?
Колюня
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-04-12, 19:30 | Сообщение # 11 |
| под кузовом по правой стороне с внутренней стороны рамы
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-04-13, 00:13 | Сообщение # 12 |
| Если колеса в юз не срываются наверное надо развеси колодки для начала, а потом тянуть ручник.
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Среда, 2011-04-13, 05:55 | Сообщение # 13 |
| Спасибо!гляну сегодня,если сил после рейса хватить!
Колюня
radeon | radeonДата: Среда, 2011-04-13, 12:51 | Сообщение # 14 |
| Quote (Skyter1980) ещё в каком месте тросик ручника натягивается? И ещё в самой рыкоятке ручника. Если чисто сверху посмотреть,между кожухом и рукояткой, близко к оси поворота. Есть винт под крест, он сам тросик крепит, им можно покрутить. Длинной отвёрткой легко достаётся.
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Пятница, 2011-04-15, 00:39 | Сообщение # 15 |
| Короче беда!отпустил трос ручника.разобрал колодки!почистил,разработал и смазал движущиеся механизмы.собрал.развёл колодки.натянул ручник.задние колёса на юз не идут!может распредилитель?у меня резина с переди на 15,а сзади на 12(спарка)
Колюня
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-04-15, 00:44 | Сообщение # 16 |
| Сзади,под кузовом, есть перепускной клапан, он наверное закис. Проверить легко двоем, один нажимает на тормоз, другой смотрит шевелится клапан или нет.
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-04-15, 00:46 | Сообщение # 17 |
| Посмотри "прокачка тормозов" в этом разделе- у меня тоже толком не работали задние тормоза.
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Пятница, 2011-04-15, 01:35 | Сообщение # 18 |
| А у меня рычаг на этом клапане в низу.и когда нажимают на педаль,он стоит наместе,а чуть его приподнимаю,начинает шевелиться.может надо пружину по короче поставить,что бы этот рычаг выше был?
Колюня
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-04-15, 20:38 | Сообщение # 19 |
| Попробуй лучше освежить тормозуху- может раскиснет...
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-04-15, 21:53 | Сообщение # 20 |
| на счет пружинки http://kiabongo.clan.su/forum/18-21-129-16-1271512172
Skyter1980 | Skyter1980Дата: Воскресенье, 2011-04-17, 06:30 | Сообщение # 21 |
| Спасибо.завтро померию. Добавлено (17.04.2011, 06:30) --------------------------------------------- Кстати тормазуха там считай как цвет кофе
Колюня
ale2121 | ale2121Дата: Понедельник, 2012-02-20, 02:51 | Сообщение # 22 |
| есть ли лёгкий способ вернуть регулировку зубчатым колёсиком на место.я промахнулся и колесо клинит сильно. Добавлено (20.02.2012, 02:51) --------------------------------------------- сам догадался.через соседнее окошко отжал фиксирующую планку отвёрткой назад-всторону.с одной стороны легко пошло а с другой вот полдня промучался.
yurec | yurecДата: Понедельник, 2012-03-12, 19:42 | Сообщение # 23 |
| На днях резко рванул ручник и он уменя сорвался. Смотрел под низ вроде все впорядке. По схеме есть механизм распределения усилия, подскажите где он находится, и можно ли его посмотреть без ямы (сверху)?
BARABAS | BARABASДата: Вторник, 2012-03-13, 21:36 | Сообщение # 24 |
| у меня колдун тоже закис ВД пропшикал вроде всё заработало жопа вовремя хватать стала но бывает при торможении чтото детанирует . грешу пока на рулевые тяги
Как хорошо что есть REMZO
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-03-13, 22:50 | Сообщение # 25 |
| Достал меня этот ручник. Тянешь с неимоверной силой, а результат- машина держится только на лёгком уклоне и то неуверенно. В прошлом году подтягивал тросик- помогло слабо. Сейчас тросик подрастянулся и всё стало по- старому. Где искать проблему? Не могу понять принцип работы- по идее рамка тросика правого колеса должна крепиться на рубашке основного тросика (левого колеса), но она свободно болтается...
yurec | yurecДата: Вторник, 2012-03-13, 22:57 | Сообщение # 26 |
| Может вскрыть барабаны и осмотреть колодки, как я понимаю там регулируется степень растяжения, точнее сказать не могу сам не вскрывал еще. так всеже гдеон находится это механизм распределения усилия, как на него взглянуть?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-03-13, 22:59 | Сообщение # 27 |
| Quote (yurec) Достал меня этот ручник. Тянешь с неимоверной силой, а результат- машина держится только на лёгком уклоне и то неуверенно. В прошлом году подтягивал тросик- помогло слабо. Сейчас тросик подрастянулся и всё стало по- старому. Где искать проблему? Не могу понять принцип работы- по идее рамка тросика правого колеса должна крепиться на рубашке основного тросика (левого колеса), но она свободно болтается... А проверяли уже как тросик ходит от кабины под машину?
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-03-13, 23:11 | Сообщение # 28 |
| Вроде нормально, надо проверить, легко или нет.
yurec | yurecДата: Пятница, 2012-03-16, 22:06 | Сообщение # 29 |
| Оборвался трос ручника 20 см от ручки. Подскажите какой номер его, а то высвечивается аж 2, может от какого нибудь др. авто подходит?
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-03-17, 00:14 | Сообщение # 30 |
| Нашёл проблему! Когда затягивал ручник, это всегда сопровождалось скрипо-скрежетом в районе ручки ручника. Я всё думал, что это ручка трётся где-то об пластиковый кожух. На днях снял её и понял, что скрипит сам тросик(он кстати, облит какой-то пластиковой рубашкой) когда двигается внутри оплётки. Открыл моторку и давай с фонарём разглядывать, что там. А там- от ручника отходит металлическая трубка, переломленная как минимум в одном месте(дальше не видно), причём крайне критично для движения в ней тросика. Я вернулся в салон, снял пыльничек тросика с кожуха и набрызгал туда ВД-40. Потом проделывал ето ещё несколько раз в течении дня. Ручник стал работать без скрипа и гораздо лучше. А у yurec трос оборвался как раз примерно в том месте, где ему трудно ходить.
