Задние тормоза; барабан, колодки, ручник. - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 3
Vladimir_UfaДата: Вторник, 2017-03-21, 18:58 | Сообщение # 61
Shai, из того же окошечка рычаг и приподнимается.
см тут http://kiabongo.info/_fr/1/8761626.jpg рычаг 58356 , трещотка 58370
А ручник здесь не причем. Колодки разведутся от педали, но не больше чем позволит барабан. Подтягивай ручник отдельно.
Сообщение отредактировал Vladimir_Ufa - Вторник, 2017-03-21, 19:00
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-03-21, 21:11 | Сообщение # 62
Vladimir_Ufa, только если тоосик ручника не заедает! А то колодки нагреются, и спалят смазку подшипника, фигня какая, новая ступица не очень дорогая happy , а то shay для полного ассортимента, этого очень не хватает biggrin
Vladimir_UfaДата: Среда, 2017-03-22, 03:50 | Сообщение # 63
Realmen1977, на сколько понял я Shai пытается трещоткой решить проблему ручника.
С его слов
Цитата
да что то не разводит он сам, ручник вечно хлябает. на горке если стоять то ручник не помогает
 При чем здесь
Человек спросил, ему показали направление поиска. Решение за ним.
Хотите поделиться знаниями - дайте совет.
Realmen1977Дата: Среда, 2017-03-22, 09:49 | Сообщение # 64
Приехал к официалам (1, 5 года назад), пробег был около 200.000 км, попросил замннить задние колодки , после разбора задней ступицы, выяснилосьёчто колодки как новые, подвели немножно, вместе с ручником, через 20 км колесо нагрелось просто ппц! Вернувшийсь устроил скандал, заменили подшипники они, за свой счёт, брызгали вд 40, и пришли к мнению, что тросикам хана (скорее всего), больше туда не лазил, через неделю заменю задние колодки, и буду разбираться, что было тогда не так! Как то так!
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2017-05-29, 00:24 | Сообщение # 65
Не так давно тоже заменил колодки. И как у многих беда с ручником. Тросик натянул в кабине до упору, колодки развёл до заметного усилия (машина накатом при это едет сама). Но блин ручник работает слабенько. ВОт думаю что делать дальше. На заднем мосту есть разводка тросика, но ни какого механизма его регулировки нет. Завтра ещё хочу детально просмотреть весь тросик на предмет второй регулировки его длинны. Ещё заметил что на обоих тормозных механизмах заднего моста идёт неравномерный износ по колодкам. Задняя колодка изношена в половину больше. Тормозный механизмы кстати разбираются вполне себе спокойно. Единственное что болтики крепящие барабаны к ступице закисшие были.А барабаны тормозные снимают при помощи 2х болтиков которые вкручиваются в тормозной барабан. Я у себя в гараже нужного размера болты нашёл спокойно))).
Интересуюсь всем по маленьку
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-05-29, 04:27 | Сообщение # 66
Dobrih_Del_Master, ручник можно из салона подтянуть, будет сразу брать!
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2017-05-29, 09:35 | Сообщение # 67
Realmen1977, Не помогает из салона. Болт затянут до упору и один фиг особого натяга на ручнике нет.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-05-29, 18:21 | Сообщение # 68
Dobrih_Del_Master, тросику хана! Я так думаю!
Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2017-05-29, 20:29 | Сообщение # 69
Realmen1977, типа вытянулся?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-05-29, 21:36 | Сообщение # 70
Dobrih_Del_Master, лезь под машину, вывеси 2 задних колеса, покрути их, и потяни за трос, который идет по всему мосту, с резиночкой, отсюда и плясать, если колеса не остановились, проблема в механизмах, а если останавливаются,значит скорее всего, или порвался трос, вытянулся, (оплетка, перетерся и т.д,), меняем или ищем где именно! Я бы так сделал!
Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2017-05-30, 01:01 | Сообщение # 71
Realmen1977, всё оказалось гораздо проще. Нашёл вторую точку регулировки над запаской ровно посередине рамы. Так у меня она была на самом кончике. Судя по колодкам их не меня с самого рождения машины. И тросик тоже не регулировали. Подтянул тросик и ручник стал зверский. Колодки не клинят машина катится накатом спокойно. Так что теперь на очереди передние колодки. Цена вопроса по колодкам в круг 3400.
borodadДата: Четверг, 2017-06-08, 07:46 | Сообщение # 72
Всем ДД.
У меня ход рычага ручного тормоза 1-2 щелчка, ручник держит едва-едва.
С чего начать поиск неисправности?
жукДата: Пятница, 2017-06-09, 06:42 | Сообщение # 73
Проверь колодки.
VIN KNESE01328K337980
LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2019-03-10, 13:28 | Сообщение # 74
Всем привет! Может пригодится кому, на днях доработал-отремонтировал рычаг ручника. Как известно конструкция весьма неудачная, изнашивается метал и втулка начинает болтаться. Решил вварить втулку, немного доработал турбинкой. Втулка подошла от сайлентблока амортизатора как раз на 12 внутренний диаметр. Результатом доволен, думаю прослужит еще очень долго.
Прикрепления: 7430567.jpg (227.6 Kb)
zisДата: Воскресенье, 2019-08-18, 21:16 | Сообщение # 75
всем привет. такая проблема, поменял барабан задний тормозной, начал гореть знак стояночного тормоза на панели приборов при отпушенном ручнике, при этом на поворотах при движении на панели значек гаснет. в чем проблема?
MOLIKДата: Понедельник, 2019-08-19, 09:26 | Сообщение # 76
zis, Машина с ABS?
BongistДата: Понедельник, 2019-08-19, 13:29 | Сообщение # 77
Может мало тормозухи в бачке вот и горит значок
SimplerДата: Четверг, 2019-09-05, 19:14 | Сообщение # 78
Сегодня в третий раз за неделю лазил в ручник и задние барабаны в попытках починить стояночный тормоз.
До этого разводил колодки и смазывал тросики - безрезультатно. Затем поменял передний трос ручника и тоже без эффекта, ну разве ручник стал чуть легче затягиваться, но машина всё равно еле держалась на ручнике.
Самым действенным способом оказалась наплавка упорного пятачка на лапке, как это сделал radeon. Отрепетировал натяжку тросиков и теперь действительно появился более-менее нормальный ручник.
Дополнительно поджал пружинки, которые держат тросик возле лапок.
CJIOHДата: Вторник, 2019-12-03, 22:43 | Сообщение # 79
Ручник зажимал колодки и не отпускал. И что то там сняли, пружинку..все закисло Короче ручника нет. Хочу сразу махнуть все что надо. А что не знаю. В сервис поеду, чтоб потом не бегать по всей Москве за запчастями, подскажите, что может понадобиться? трос центральный, колодки, ремкомплект суппортов на всяк случай, сальники оси
Машина 13года спарка12
У меня нормально всё...
Realmen1977Дата: Пятница, 2019-12-06, 02:07 | Сообщение # 80
CJIOH, бери еще одну машину на разбор,что бы не бегать по всей Москве smile smile smile ,а так раз снял,и дальше работать happy happy happy happy ,а если по серьезному,скачай приложение автодок забей свой вин,приедешь в сервис,сделают диагностику,и от этого заказывай с умом,например если колодки передние подклинивают,значит направляющие закисли,4 шт,2 манжеты на верхнюю направляющюю,2 пыльника на нижнюю,смазку купи для них,посмотреть в каком состоянии сальник поршня да и сам поршень,диски,колодки,если менять,тогда и подшипники,заодно и сальники,что бы все по уму,прицып понятен?в сервисе на тебя по фиг,если запчасти не докупишь сам,тачка подвиснет на день или пять,надо думать заранее,и знать места в случае чего,на такси смотался,дороже выйдет,чем заказывать,зато на работу выйдешь,удачи.
Makey001Дата: Понедельник, 2020-06-01, 01:27 | Сообщение # 81
Ребята привет, подскажите кто сталкивался, номер рабочего тормозного цилиндра на Bongo 1,4т. Или рем комплект к нему, потек задний лавый. Авто у меня 1,2 т, вин по каталогу не бьется...
Сообщение отредактировал Makey001 - Понедельник, 2020-06-01, 01:27
LetisДата: Пятница, 2020-11-20, 01:09 | Сообщение # 82
доброго времени суток. выглядит так как будто все свои проблемы решили и разошлись.
и у меня одного они остались. может кто сталкивался и как то решил проблему с задними тормозами. сзади спарка и проблема такая: либо есть равномерная работа рабочего тормоза ,либо ручного.так ,что бы работало и то и другое сделать не получается . поменяны колодки и трос ручника,в левом колесе рабочий цилиндр тоже поменян. может есть какие нибудь мысли.
Решение есть, только оно, сука к проблеме не подходит.
Makey001Дата: Суббота, 2020-11-21, 23:22 | Сообщение # 83
Проверь клапан "загрузки кузова", не заклинил ли он....на него трубки с задних рабочих тормозных(левое, правое колеса)целиндров идут...
LetisДата: Среда, 2020-11-25, 16:05 | Сообщение # 84
Makey001
Спасибо, внутренности крана пришлось выкинуть,но ни чего не поменялось. В итоге поменяли тормозные барананы местами и проблема перешла с левой на правую сторону. Купил новые барабаны,колодки и всё заработало.
ТаранычДата: Воскресенье, 2020-12-13, 17:48 | Сообщение # 85
Letis, а ты когда внутрености крана выкидывал, его снимать надо или так на машине можно подлезть
LetisДата: Воскресенье, 2021-01-10, 19:55 | Сообщение # 86
Тараныч,  у меня самосвал,так,что подлезть можно на машине, но я снимал
  • Страница 3 из 3
