Фаркоп - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 5
  • 5
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Самоделки » Фаркоп
Фаркоп
emangikДата: Воскресенье, 2013-02-24, 13:31 | Сообщение # 31
Доброго времени суток всем.
приобрел Bongo два месяца назад и теперь встала проблема фаркопа, в частности не могу найти информацию, можно-ли подключать розетку прицепа напрямую к задним фонарям машины. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Нашел информацию на просторах инета, что не на всех моделях авто можно подключить напрямую к задним фонарям.
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-02-24, 21:08 | Сообщение # 32
это у GM (опель) нельзя, у наших не встречал подобных проблем
emangikДата: Среда, 2013-02-27, 14:33 | Сообщение # 33
т.е. можно смело подключать к задним фонарям и не заморачиваться ни с какими блоками согласования и релюшками ?
ремесленникДата: Среда, 2013-02-27, 14:39 | Сообщение # 34
на бонго 1 мой знакомый так и сделал, проблем нет
EvgenMehanic2013Дата: Суббота, 2013-03-23, 21:51 | Сообщение # 35
Сам не делал,  уазовский фаркоп - сделано отлично, советую всем!!!  Фронтеир 2002 4 вд.
Прикрепления: 0850267.jpg (68.3 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2013-03-23, 21:57 | Сообщение # 36
EvgenMehanic2013,
Интересный вариант и главное простой, а я собирался варить, да наваривать всякое...
А задний борт о факроп не бьется?
EvgenMehanic2013Дата: Воскресенье, 2013-03-24, 11:54 | Сообщение # 37
Нет, не мешает.
Grigorich59Дата: Воскресенье, 2013-04-28, 16:43 | Сообщение # 38
Заморачиватся не стал, купил защиту Шериф-за 3000 с небольшим и фаркоп Baltex -8500 примерно, все поставил на сервисе/без электрики/. Отдал 1500. Счастлив
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-04-30, 16:09 | Сообщение # 39
а тут просто как тазик!  сносим штатный отбойник и варим более серьёзный бампер. на последний монтируем уазовский крюк, и вуаля, сердито и просто. фото скину позже.
BerkutДата: Воскресенье, 2013-05-05, 19:00 | Сообщение # 40
В последнее время возникают трудности с переоформлением авто с конструктивными изменениями: силовой бампер, лебедка, кенгурин и т.д. Знакомый машину разбирал и по кускам продавал. Так к нему старые ржавые бампера приезжали покупали на относительно новую машину, только для того, чтоб купленную машину поставить на учет, а силовой обвес приходилось снимать, а потом снова ставить. Если есть сертификат и справка о внесении изменений, то это другое дело, вносят изменеия в ПТС и нет проблем.
Еще у него был Ниссан Патруль с штатной механической лебедкой, тоже долго ругались - не хотели ставить на учет - мол нет в ПТС данных, что установлена лебедка. Мы требовали что бы они отправили запрос на счет комплектации в Японию, и убедились в этом сами.
timeДата: Среда, 2013-05-29, 18:32 | Сообщение # 41
мой вариант фаркопа
Прикрепления: 4217686.jpg (93.1 Kb)
WarmДата: Воскресенье, 2013-08-18, 22:43 | Сообщение # 42
А вот мой вариант. Возникла срочная необходимость эвакуировать утонувшую машину, находящуюся в 350 верстах. За один вечер прошла почти вся подготовка, включая изготовление жёсткой сцепки. Конструкция достойно выдержала все испытания - 100 километров по грунтовке со скоростью до 60 км/ч, остальной путь со скоростью до 110 км/ч. Необходимо отметить, что пришлось преодолеть несколько перевалов, включая Серебрянный и Лазовский ( кто местный, тот поймёт)
Anton_piwДата: Вторник, 2013-09-03, 14:01 | Сообщение # 43
Пыж, это просто супер! Я на днях ездил сход-развал делать. И вот подняли мою бонгу на подъемнике, а я с зади на нее смотрю и думаю, как бы на нее лебедку примастрячить! И тут вижу фото! Класс! Можешь сфоткать узел крепления к раме (фото снизу)?
Добавлено (03.09.2013, 14:01)
Хочу еще доработать конструкцию, чтобы фаркоп был.
EDДата: Четверг, 2013-11-21, 14:33 | Сообщение # 44
После двух небольших въездов в зад моего авто, которые для меня закончились в основном потерей большого количества времени, решил сделать отбойник от этих олухов, ну и заодно фаркоп.
Делаю всё на болтах.
Позже выложу ещё фото.
Прикрепления: 7395769.jpg (210.7 Kb) · 6626805.jpg (261.5 Kb) · 1703441.jpg (204.8 Kb)
AlRu38Дата: Четверг, 2013-11-21, 17:16 | Сообщение # 45
То ED.
На лонжеронах рамы в зоне заднего кронштейна рессоры в вертикальных стенках лонжеронов "мощные" отверстия, как думаешь, когда в очередной раз тебе заедут в зад, рама не сложится по этим отверстиям?
Я на своей, когда делал и ставил фаркоп, в эти отверстия вварил заглушки с приваренными гайками М14х1,5, "убив двух зайцев", усилил стенку лонжерона и получил точку крепления фаркопа.
Anton_piwДата: Четверг, 2013-11-21, 17:21 | Сообщение # 46
Это разумно. Я тоже ничего не хочу варить. ED, а ты пластину к раме не скозными болтами крепишь судя по фото? Каждая пластина на 2-х болтах?
EDДата: Четверг, 2013-11-21, 17:39 | Сообщение # 47
Да. интересное замечание, я как раз через эти отверстия и просовывал болты, иначе только насквозь сверлить. Но сварки просто у меня нет ), а вообще надо подумать над усилием которое может сломать в этом месте раму, кстати, зачем вообще там эти отверстия?
Добавлено (21.11.2013, 17:39)
нет не сквозными, болты проходят только через одну стенку, каждая пластина на 2х болтах, но места крепления выбраны больше исходя из доступности установки болтов, т.е. их же изнутри как то надо просунуть и держать при протягивании.
AlRu38Дата: Четверг, 2013-11-21, 17:56 | Сообщение # 48
Цитата Anton_piw ()
...Я тоже ничего не хочу варить....
Не вижу никакого криминала. Рама вся варенная, причём весьма непрофессионально. Внимательно посмотрите на сварные швы, непровар, подрезы, наплывы... Кроме всего прочего, сделана из 2,5 мм стали, что, согласитесь, маловато. Антикоррозийная обработка никакая, дренажных отверстий нет. Так, что если после сварки, окрашивается и обрабатывается изнутри мовилем, получается не хуже, чем на заводе, в результате никакого криминала.
Фаркоп у меня тоже на болтах, съёмный. Зато никаких дополнительных отверстий в рабочей зоне рамы сверлить не нужно, используются те, что уже есть, ещё и усиление.
Добавлено (21.11.2013, 17:56)
Цитата ED ()
...кстати, зачем вообще там эти отверстия...
По видимому как раз для того, чтобы рама ломалась в этом месте, гася энергию въехавшего в попу автомобиля.
Anton_piwДата: Четверг, 2013-11-21, 21:18 | Сообщение # 49
Я тут на твоем фото еще разглядел третий болтик, тот что швеллер к раме крепит. Правильно?
Прикрепления: 0266339.jpg (105.5 Kb)
AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-11-24, 00:48 | Сообщение # 50
При конструировании фаркопа цель - сделать противоподкатное устройство-балку не ставил. Считаю, что в этом случае вероятность погнуть раму очень высока. Уж лучше пусть бьются фонари и гнётся жестянка. Да и юридическая подоплёка здесь присутствует.
Вот моё "творчество":
За качество снимков не ругайте, снял на ходу телефоном.
Розетка подключена напрямую. Но в прицепе все лампочки заменил на светодиодные.
Прикрепления: 6415814.jpg (150.4 Kb) · 0436622.jpg (188.3 Kb) · 4046469.jpg (221.4 Kb) · 5975262.jpg (167.4 Kb) · 4715738.jpg (194.3 Kb) · 7086176.jpg (180.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2013-11-25, 00:15
Anton_piwДата: Понедельник, 2013-11-25, 05:56 | Сообщение # 51
Очень даже неплохо. Конструкция действительно самодельная? Есть фото до установки?
Да, это верно.
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-25, 13:54 | Сообщение # 52
Покупное: квадрат с шаром, труба-гнездо под квадрат с шаром, палец, розетка.
Труба-гнездо под квадрат с шаром была с фланцем для крепления 4-мя болтами на место штатного фаркопа (например, УАЗа). Срезал фланец, заварил штатное отверстие под палец и просверлил новое, чтобы квадрат с шаром входил и фиксировался максимально глубже. Снизу зажимной болт устраняет все люфты и бряки. Ну и от воришек защита.
Труба-поперечина 65х65, готовой не нашёл, сделал из трубы 100х100, вырезав по граням лишнее и сварил. Боковые пластины вырезал из листовой 8 мм. стали.
До установки фото не делал.
Anton_piwДата: Понедельник, 2013-11-25, 14:38 | Сообщение # 53
А номеров этих деталей не осталось?
Фаркоп комплектом к шару не делали?
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-25, 15:52 | Сообщение # 54
Anton_piw
Купил в Иркутске, когда покупал прицеп. Для Бонго 3 у них небыло.
Если нужен готовый посмотри здесь:
http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=1744
Anton_piwДата: Понедельник, 2013-11-25, 16:47 | Сообщение # 55
Буду делать как у вас - выше подножки. Плюс нужен фарком как на УАЗе.
Смотрел. Не устраивает цена (порядка 9,5 т.р. с доставкой) и низкое расположение шара (на фото).
Прикрепления: 3736743.jpg (125.6 Kb)
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-25, 16:53 | Сообщение # 56
Это высота шара по стандарту. Я сделал выше и мне придётся переделывать дышло прицепа и он станет нестандартным.
Цитата Anton_piw ()
...Не устраивает цена (порядка 9,5 т.р. с доставкой)...
Это не дорого. Мне только мои детальки обошлись в 3,5-4 т.руб. + работы не так уж и мало (резка, сварка, обработка, покраска. При этом всё должно подойти точно по месту.). Возможно, всё-таки проще взять готовый и переделать?
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2013-11-25, 17:05
EDДата: Понедельник, 2013-11-25, 21:15 | Сообщение # 57
Да, там есть болтик ещё. Можно было бы ещё болтом его к раме скрепить, но не подлезть просто , только если швеллер будет длиннее. А длинней не стал делать специально, чтобы при ударе он не упирался в кронштейн на котором рессора закреплена.
andreevДата: Понедельник, 2013-11-25, 21:32 | Сообщение # 58
кенгурин и фаркоп
Прикрепления: 4001762.jpg (133.1 Kb)
volk
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:42 | Сообщение # 59
Anton_piw, в свое время за минимальные деньги сделал такое http://kiabongo.info/forum/13-190-6075-16-1340252939 , но это сварной вариант, шар купил тут http://www.sorokin.ru/catalog....49.html
Anton_piwДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:54 | Сообщение # 60
Цитата ремесленник ()
это сварной вариант
Сварной вариант не рассматриваю. Но всеравно за информацию спасибо.
  • Страница 2 из 5
  • 5
