Фаркоп
Grigorich59 | Grigorich59Дата: Вторник, 2013-11-26, 04:07 | Сообщение # 61 |
| http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=1744 Такой фаркоп я брал себе - поставил Брал через Е-бург в Балтеке. Или можно ставить от К-2700.Если зад у машины не переделан, ставится на раз
Сообщение отредактировал Grigorich59 - Вторник, 2013-11-26, 04:11 |
g-fyodor | g-fyodorДата: Вторник, 2013-11-26, 15:10 | Сообщение # 62 |
| Все красиво практично! Кто и как решал вопрос с фаркопом, при наличии аппарели?
ED | EDДата: Среда, 2013-11-27, 13:30 | Сообщение # 63 |
| вот добавлю пару фоток ещё... номер профильная труба закрывает немного, если смотреть по горизонту, а если немного сверху, то нормально, гаишники как то останавливали, ни каких замечаний не вызвало у них. Может на техосмотре вызовет ))
AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-11-29, 12:41 | Сообщение # 64 |
| Цитата ED ( ) номер профильная труба закрывает немного Так подними его немного, просверлив новые отверстия для его крепления. Заодно можно предусмотреть защиту от воришек номеров. Я использовал болты с внутренним шестигранником, самоконтрящиеся гайки, широкополые шайбы под головку болта и красный Локтайт при сборке. Так-же точно закрепил и передний номер, используя длинные болты и просверлив насквозь бампер. Спереди ещё и добраться до гаек непросто, нужно лезть за бампер и воришки просто не будут связываться. Дополнительно номер приклеить на двухсторонний 3М скотч.
ED | EDДата: Пятница, 2013-11-29, 14:19 | Сообщение # 65 |
| Цитата AlRu38 ( ) Так подними его немного, просверлив новые отверстия для его крепления. Я его поднял максимально до фонаря подсветки, дальше надо уже поднимать всё вместе с основным креплением и фонарём соответственно. Как это сделать, я ещё не смотрел. А по поводу защиты номера от кражи, я подумал сделать номер на пластину из нержавейки (сейчас он как у всех в пластиковой рамке), а крепить к пластине просто на обычные заклёпки. Когда машину придёт время продавать, придётся прибегнуть к дрели, чтоб заклёпки высверлить.
AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-11-29, 15:52 | Сообщение # 66 |
| Пластиковая рамка имеет широкие края и ограничивает величину подъёма. Если будет мало, можно и фонарь поднять выше, место есть. У меня пластиковая рамка вообще "разобралась" от вылетающего из под колёс щебня. Поставил металлические с узким "рантом". По поводу заклёпок - могут быть проблемы с ГИБДД. Они это не приветствуют.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2013-11-29, 15:55 |
andreev | andreevДата: Суббота, 2013-12-07, 22:04 | Сообщение # 67 |
| Кенгурин и фаркоп на Киа Бонго
volk
ED | EDДата: Суббота, 2013-12-07, 23:33 | Сообщение # 68 |
| Цитата andreev ( ) Прикрепления: 6067832.jpg(80Kb) · 7168596.jpg(133Kb) А можно поподробнее, как крепится кенгурятник? Если можно, конечно с фото :-)
andreev | andreevДата: Суббота, 2013-12-07, 23:37 | Сообщение # 69 |
| Фото скину позже
volk
ED | EDДата: Суббота, 2013-12-07, 23:38 | Сообщение # 70 |
| Цитата AlRu38 ( ) номер профильная труба закрывает немногоТак подними его немного, просверлив новые отверстия для его крепления. Кстати, посмотрел тут на номер, его выше поднять вообще невозможно, т.к. он уже упёрся в механизм поднятия и опускания запаски.
Сообщение отредактировал ED - Суббота, 2013-12-07, 23:44 |
g-fyodor | g-fyodorДата: Воскресенье, 2013-12-08, 17:33 | Сообщение # 71 |
| Присмотритесь к машине с аппарелью. У меня привод механизма подъема колеса смотрит не на зад, а вправо, по ходу машины.
Пыж | ПыжДата: Воскресенье, 2013-12-08, 17:50 | Сообщение # 72 |
| а я номер поставил на задний борт и подсветко от УАЗ
ED | EDДата: Воскресенье, 2013-12-08, 20:55 | Сообщение # 73 |
| Цитата Пыж ( ) а я номер поставил на задний борт и подсветко от УАЗ Этож антигламур! ))) Первые грузовые газели шли с таким девайсом, но народ постепенно стал переделывать крепление номера под кузов т.к. частенько мялось это устройство при близкой парковке к дебаркадеру для разгруки - погрузки.
aceman | acemanДата: Четверг, 2014-01-16, 15:19 | Сообщение # 74 |
| А я тож замоделил фаркоп тока фотки не грузятся
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2014-01-16, 22:43 | Сообщение # 75 |
| Цитата ED ( ) Кстати, посмотрел тут на номер, его выше поднять вообще невозможно, т.к. он уже упёрся в механизм поднятия и опускания запаски. Подложи между хомутом, крепящим вал лебёдки к основанию, брусок из любого толстого твёрдого пластика (можно и из металла) и замени болты на длинные. Люфты в сочленении вала и лебёдки позволяют поднять вал на столько, насколько тебе это нужно. Я поднял примерно на 20 мм. Проставку сделал из стеклотекстолита.
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:55 | Сообщение # 76 |
| У меня вот так
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 20:21 | Сообщение # 77 |
| а донор кто? кукурузер?
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:42 | Сообщение # 78 |
| Цитата ремесленник ( ) а донор кто? кукурузер? В каком плане донор? ни каких доноров: метр швеллера, фаркоп с китай города, четыре болта и четыре гайки из нержавейки, чуть-чуть помощи сварщика Эдика = вот такой эксклюзив!
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:44 | Сообщение # 79 |
| komersen, Балку к раме варили, или на болтах сидит?
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:02 | Сообщение # 80 |
| Цитата MOLIK ( ) Балку к раме варили, или на болтах сидит? К раме приварены только две косынки, с внутренней сторонв швеллера приварены заклодные, и все это крепится на четыре болта на 14, ради интереса камаза болотника этим фаркопом тянул
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:05 | Сообщение # 81 |
| komersen, сцепление такими экспериментами не сгуби, я кондора потягал трехтонника, демпферные пружины в диске сцепления развалились.
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:10 | Сообщение # 82 |
| Цитата MOLIK ( ) сцепление такими экспериментами не сгуби, я кондора потягал трехтонника, демпферные пружины в диске сцепления развалились.
4 ВД пониженная и сцепление в норме
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 02:11 | Сообщение # 83 |
| Цитата komersen ( ) В каком плане донор? Цитата komersen ( ) фаркоп с китай города подумал с убитого ТЛК фаркоп снял, т.к. он со следами ржавчины. шар на 50мм? защелкивается стандартный штампованный ТСУ?
Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 13:59 | Сообщение # 84 |
| Я сделал по своему, сварил швеллер 10 мм буковкой П, отрезал родную подножку и прикрутил к раме карданными болтами. Пришлось приподнять номерной знак. И на всю эту конструкцию прикрепил отбойник. Отбойник помог и не раз, недавно под меня калдина залетела, у меня только краска слезла, а у него удар пришелся по фарам и под капот, ремонту так тыс. 30. Пьяный в хлам. Пожалел и отпустил...
ED | EDДата: Воскресенье, 2014-04-13, 15:59 | Сообщение # 85 |
| фотку давай! и отбойника и пьяницы )))) Добавлено (13.04.2014, 15:59) --------------------------------------------- фотку давай!
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-04-14, 01:35 | Сообщение # 86 |
| Там все ок уже.
ED | EDДата: Понедельник, 2014-04-14, 16:10 | Сообщение # 87 |
| фото
Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:14 | Сообщение # 88 |
| и еще
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:19 | Сообщение # 89 |
| Ceregaxxl, пробовал с прицепом? как на пересеченке?
ED | EDДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:20 | Сообщение # 90 |
| А где запаска?
