Фаркоп - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 5
  • 5
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Фаркоп
Фаркоп
kostasДата: Суббота, 2011-11-12, 20:25 | Сообщение # 1
Привет всем Бонговодам.
В августе т.г. стал "счастливым" обладателем сие чудо корейского автопрома. Мучает меня вопрос почему нет заднего фаркопа wacko
Может кто, что посоветует как установить, а то такое впечатление что бонгу можно только тянуть, а если нужно кого то дернуть или из г...а вытащить, цеплять то не за что sad
Demid0FFДата: Суббота, 2011-11-12, 21:26 | Сообщение # 2
Меня тоже интересует этот вопрос... Фаркоп нужен...
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-11-13, 01:19 | Сообщение # 3
Ну вообще привязаться можно к трубе, которая под кузовом поперек рамы идет, она толстостенная и выдержит все.
Буду себе фаркоп от УАЗа ставить, все пофоткаю и выложу
kostasДата: Воскресенье, 2011-11-13, 01:49 | Сообщение # 4
Ждем фотки с нетерпением wink
Demid0FFДата: Воскресенье, 2011-11-13, 04:03 | Сообщение # 5
Quote (MOLIK)
Я дочку на буксире тянул, привязывался к трубе, только скраю, ближе к раме... Внутрь трубы я бы заложил круг соответствующего диаметра... Иначе она погнецо... ИМХО...
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-11-13, 12:04 | Сообщение # 6
Demid0FF, вариант good либо подобрать квадрат, он жестче будет
radeonДата: Вторник, 2011-11-22, 23:41 | Сообщение # 7
Вот мой вариант фаркопа. Отмеченное чёрными стрелочками, было изначально. А красными, сам усилял. Ну естественно сам шар с крепежом и розеткой тоже моё. Года два назад примостырил рымы. Рама получилась довольно таки крепкая. Пару раз испытал её по серьёзному. Один раз зимой сел на мосты, выдёргивал конкретный жып(не паркетник), с третьего рывка додёргал меня до тверди под колёсами. Второй раз - рвал тросом на 10 подрезанную металлоконструкцию. Два раза трос рвал. В тот раз у нас оказия случилась. Имеется в машинке чалка из ремня безопасности с крючками, для всяких рабочих моментов. Вот ей и обвязали конструкцию. После пробных пары рывков , дёрнули посильнее , и вот ремень рвётся и оба крючка влетают в корму. От одного навесного фанаря остаётся помятый корпус(на фото уже новые фанарики). Номер не хило сгибает и разбивает в дребезги рамку из пластика(рамка на фото тоже новая).
Рымы серьёзно пока не испытывал. Только заводил и вытаскивал засевших пузотеров зимой.
Прикрепления: 5651747.jpg(59.4 Kb) · 3851396.jpg(57.0 Kb)
ПыжДата: Четверг, 2011-11-24, 10:57 | Сообщение # 8
А я снял на разборке с грузовика крюк и поставил на раму на два болта ( 14 мм )
Прикрепления: 1217589.jpg(100.5 Kb) · 0531080.jpg(110.3 Kb) · 7062599.jpg(95.2 Kb)
radeonДата: Четверг, 2011-11-24, 16:05 | Сообщение # 9
Пыж, я всё хотел спросить - "У вас дядя, на лебёдочной фабрике работает?" smile
А вообще круто - две лебёдки. А по крючку, защёлку бы какую ни будь. На вырвать из мяши хватит, а как будет при длительной буксировке, трос не соскочет??
Demid0FFДата: Четверг, 2011-11-24, 21:40 | Сообщение # 10
Тема... про два лебедя... парконулся у столба, крюк повыше... поднял морду... хош калёса меняй, хош под двигло заглядывай.... попкой ко второму столбу и тож крюк повыше... хош задний колёс меняй, хош а-ля гамак юзай...
ПыжДата: Пятница, 2011-11-25, 09:21 | Сообщение # 11
Лебетки Китайские, каждая на 4т. во Владике стоит 10 тыс., а в Китае 5.5 тыс. Про крючек: в принцыпе не расчитан на долгую буксировку, слетать будет только при слабине, а против этого можо простым скочем прихватить или контровочкой.
BerkutДата: Понедельник, 2011-12-26, 19:12 | Сообщение # 12
Я сварил фаркоп из швеллера 40 х 80, шар взял от другого фаркопа, а закрепил за нижнюю плоскость рамы с помощью толстой пластины с приваренными гайками. Таскал за собой 1,8 тонный прицеп 20 км, а с обычным 750 кг без вопросов на дальняк. Таскал пару раз газель за собой.
Прикрепления: 4742489.jpg(165.9 Kb)
DikiyДата: Среда, 2011-12-28, 23:17 | Сообщение # 13
Quote (kostas)
Я цеплял прямо за раму крюком на буксировочном тросе. Справа и слева от номерного знака имеются отверстия, аккурат под крюк wink
Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-01-22, 22:30 | Сообщение # 14
Награды: 3
У меня недавно произошла авария с моим Бонго., стоял значит на светфоре один-никого небыло ни с одной стороны., ну и прилетает ко мне с тыла гаец на транзитах.
Прикрепления: 0916850.jpg(65.6 Kb) · 0283432.jpg(65.0 Kb) · 8492954.jpg(52.5 Kb) · 1938191.jpg(59.1 Kb) · 2343192.jpg(62.1 Kb)
Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-01-22, 22:35 | Сообщение # 15
Награды: 3
пришлось делать вот такой небольшой отбойничек для прямо-криво-летящих гайцев biggrin
Прикрепления: 3569673.jpg(69.9 Kb) · 9599949.jpg(67.5 Kb)
мастерДата: Вторник, 2012-05-01, 19:56 | Сообщение # 16
А техосмотр с самодельным фаркопом пройдёш?
ремесленникДата: Вторник, 2012-05-01, 20:03 | Сообщение # 17
Quote (мастер)
если есть разъем электрический и страховка от отцепления замка ТСУ, в виде кронштейна для цепочки
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-05-01, 21:33
galina-galinovnaДата: Понедельник, 2012-08-06, 17:28 | Сообщение # 18
Может, кого заинтересует вот такой фаркоп http://www.carzoner.ru/shop/526/imgs/farkop-kia-bongo-3
Галина
BerkutДата: Вторник, 2012-08-07, 17:23 | Сообщение # 19
Конструкция интересная, вот только если сильно стремянками тянуть, можно раму сплющить. Я думаю, что это основная причина дефицита фаркопов на Киа Бонго.
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-07, 18:31 | Сообщение # 20
колхоз не отменялся, прилично дешевле обходится http://kiabongo.info/forum/13-190-1 шар приобрел китайский http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/shary/5.649.html у них всяких приблуд по этой части много
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-08-07, 18:39
skyfly24Дата: Пятница, 2012-08-24, 02:08 | Сообщение # 21
вот такой вариант видел.
очень аккуратно сделано
Прикрепления: 9772738.jpg(14.4 Kb) · 4976300.jpg(137.1 Kb)
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 05:44 | Сообщение # 22
вот вы изобретаете smile берем фаркоп от портера и после недолгих и нетрудных переделок (а тут все, я смотрю со сварками и болгарками) получаем фаркоп, не отличимый от изготовленного в заводских условиях smile
Травма - это результат неправильного обращения человека с самим собой
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-09-16, 10:48 | Сообщение # 23
КАШАЛОТ, А цена вопроса?
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 20:01 | Сообщение # 24
да что-то около 3 000 руб в Нерезиновске. Я давно купил - еще на первую, синюю, он год лежал пока собрались smile а потом за два часа сделали и установили
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-09-16, 21:33 | Сообщение # 25
Quote (КАШАЛОТ)
да что-то около 3 000 руб в Нерезиновске. Я давно купил - еще на первую, синюю, он год лежал пока собрались а потом за два часа сделали и установили
Довольно бюджетно!!!
Универсальную видел за 7500 рэ.
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 21:47 | Сообщение # 26
нашел чек - покупали в планете железяка за 3200. кстати, производитель не из дешевых. в комплекте было все - перья с креплением на раму, все болты, колпачок, провода, розетка… самое главное - на балке приклепана алюм табличка с ТТХ и названием производителя - никакая сволота на дороге не докопается smile
Добавлено (16.09.2012, 21:40)
MOLIK, постоянно забываю, что до наших магазинов тебе 10 000 кеме smile
Добавлено (16.09.2012, 21:43)
skyfly24, очень извиняюсь, но привязку к "домику" рессоры надо убрать. Не дай Бог кто-то клювом прощелкает и совершит прямой удар в корму - если домик с рессорой не оторвет (а это довольно напряженный узел), то раму может повернуть. Или сделай на этой связке точку деформации болгаркой. надрез миллиметра 3 достаточен.
Добавлено (16.09.2012, 21:47)
во-первых, ценник конский совершенно, во-вторых, Berkut прав - вместо стремянок должны быть площадки на ответной части. На моем фаркопе именно так и сделано, точнее очень похоже и кругом площадки, да и выглядит менее громоздко. Но разница в стоимости в пять раз - это даааа… Кому-то ощенна нужны деньги smile
Сообщение отредактировал КАШАЛОТ - Воскресенье, 2012-09-16, 21:44
skyfly24Дата: Понедельник, 2012-09-17, 01:36 | Сообщение # 27
спасибо за подсказку, материал уже заготовил, со сварщиком договорился, на днях буду колхозить.
Роман
ШельМунДяДата: Понедельник, 2013-02-04, 16:45 | Сообщение # 28
Награды: 3
Граждане Бонговоды, кто и как решает проблему буксировки, аименно за что цеплять трос?
Вчера вытаскивал из снега Т. Кроун, сидел он плотно, а таккак у нас оттепель прошла, то тянуть его бесполезно было, пришлось выдёргивать
рывками. В результате у меня сломанный задний номер, вырвана с мясом задняя
подножка, ещё и два троса порвал. Цеплял за железяку на которую серьги рессоры
крепятся, охватив её тросом…
ШельМунДя
ремесленникДата: Понедельник, 2013-02-04, 18:53 | Сообщение # 29
http://kiabongo.info/forum/13-190-1 Сообщение # 14 .если сделать жесткую сцепку, получается тяни-толкай. так поступают снегокатчики на буранах
ДядяФедорДата: Суббота, 2013-02-09, 03:00 | Сообщение # 30
Поставил Готовый фаркоп Baltex, немного пришлось доработать болгаркой, а так нормальный фаркоп, телегу на тонну таскает и не жужжит.:)
  • Страница 1 из 5
  • 5
