Установил предпусковой подогреватель Бинар 5Д Компакт - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
YarikДата: Понедельник, 2014-09-15, 05:19 | Сообщение # 1
Собственно все на фото. Ставится в разрыв печки. Закрепил спереди, справа на раме. Врезал на выход салонной печки. Оставил "родной" шланг, выходящий из печки,  с "родным" хомутом, потом пожалел - шланг деревянный, начал течь. Пришлось заменить хомут на червячный, потом, думаю, и шланг поменяю. Хотел сначала врезаться ближе к двигателю, но там и так все "плотно". Топливо взял  с обратки. Топливный насос закрепил на раме за баком, там нашлось подходяще отверстие с резьбой М6. Штатный шланг, идущий от бака,  подрезать не стал, поэтому немного криво получилось. Тройник из установочного комплекта пластиковый, в случае чего можно будет вернуть топливную в исходное состояние. Провода в кабину завел через резинку в которой идет  штатный жгут в кабину. Лучше места для пульта не нашел, на панели все равно в этом углу ничего нет.
Ну вроде все smile
Прикрепления: 1471054.jpg (67.0 Kb) · 3410389.jpg (95.9 Kb) · 3071424.jpg (60.7 Kb) · 6687471.jpg (77.6 Kb) · 5931618.jpg (80.0 Kb) · 0398412.jpg (48.3 Kb)
бонгДата: Понедельник, 2014-09-15, 20:28 | Сообщение # 2
Цитата Yarik ()
Ну вроде все
по цене как обошлось?
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
ремесленникДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:34 | Сообщение # 3
Yarik, а разве Бинар 5Д версия Компакт не с встроенной помпой и топливным насосом? я установил гидроник в версии компакт, дык все встроено в корпус builder
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-09-15, 21:35
DEDДата: Вторник, 2014-09-16, 14:49 | Сообщение # 4
Цитата ремесленник ()
версия Компакт
В Компакте, ветродуйка с котлом в "одном флаконе", в отличии от старой версии.
Yarik, по мне, так пультик не на месте. Мой над бардачком прилеплен.
YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 03:00 | Сообщение # 5
бонг,  по цене 17500. На сайте вроде 17100, но без доставки.
ремесленик,  Гидроник как-то подороже будет раза в два, нет? Плюсом пульт. Да и топливный насос у него вроде тоже внешний.
DED, долго смотел куда его прилепить, вся панель круглая, да и дырки делать не хотелось.
DEDДата: Четверг, 2014-09-18, 03:42 | Сообщение # 6
У меня как-то так
Котёл
Помпа
Пультик
Прикрепления: 9873134.jpg (78.9 Kb) · 4125135.jpg (68.5 Kb) · 9894111.jpg (85.9 Kb) · 6748643.jpg (71.2 Kb)
YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 03:57 | Сообщение # 7
а справа от пульта, кнопка подогрева сиденья??
на фото где котел, что за два реле ??
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2014-09-18, 04:02
DEDДата: Четверг, 2014-09-18, 04:52 | Сообщение # 8
Нет. Кнопка функции "Догреватель". Котёл запускается вместе с двигателем автоматически, и глохнет вместе с двигателем.
У меня там колхоз под себя. Одна релюшка отключает помпу, когда движок заведётся, ну и включает, если движок заглушен, а котёл ещё работает. Вторая - краном задней печки управляет.
YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 04:59 | Сообщение # 9
Кран задней печки?? Самоделка??
Да, кстати, зимой холодно в кабине сзади?? Я зимой еще ездил. Хотел "фен" поставить, но пока с деньгами туго.
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2014-09-18, 06:13
ремесленникДата: Четверг, 2014-09-18, 14:07 | Сообщение # 10
да
встроенный
YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 14:24 | Сообщение # 11
Самарский меня вполне устраивает. У меня на делике стоят третий год подогреватель, еще с раздельной воздуходувкой, и фен в салоне. Ничего, работают. На подогревателе, правда, датчики температуры менял - заводской брак был.
ремесленникДата: Четверг, 2014-09-18, 14:41 | Сообщение # 12
они постоянно модернизируют, качество улучшается, но косяки есть.
я в кунг поставил их фен
DEDДата: Четверг, 2014-09-18, 15:04 | Сообщение # 13
Холодно. Особенно ногам, не опускается тепло в эту "канаву".
Самоделка. Так как передняя печка с котлом и задняя стоят параллельно, то при работе котла, ОЖ бегает по этому кругу, только чутка задевая дизель. Вот и поставил кран, чтоб ОЖ через двигатель шло.
Кран.
Но как то, мне не очень нравится такой вариант, наверно буду переделывать, чтоб задняя и основная, последовательно стояли. И кран убирать буду.
Плюс Бинара наверно в том, что это конструктор - "Сделай сам и под себя". И я этим пользуюсь. Ну и пультик у нас информативней. Хотя может, друг с гидроником, не знает как его настроить.
Прикрепления: 1126079.jpg (87.7 Kb)
godzikДата: Пятница, 2014-10-24, 04:33 | Сообщение # 14
Просьба СФОТАТЬ или точнее описать подключение тосольных шлангов.
Я понял что взяли с печки (какой слева или справа если смотреть на них).
разрезать (или вытащить с печки) и поставить насос,потом от насоса в бинар,а с бинара куда и т.д. поточнее плиз.
Как поставлен у вас я не смог у меня стоит там еще железная вакумная коробка с одним входящим шлангой и больше не чего не входит и не выходит )) что это не знаю.
Пришлось мостырить под нее на балку , а ее крепить удлинять крепление.
Будет стоять примерно как у вас ближе к бамперу.
И еще куда врезать топливный заборник в бак?
не хочу что то с обратки тройник ставить или можно? ваше мнение.
Если врезать думаю в крышку где все шланги к баку подходят,только придется или бак снимать(что не хочется) или кузов откидывать.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
YarikДата: Пятница, 2014-10-24, 13:10 | Сообщение # 15
Подогреватель подключен в разрыв шланга, который идет с печки обратно в двигатель. (по направлению потока жидкости). Можно и до печки подключить, просто, будет немного остывать антифриз пока через печку проходит. Главное чтобы направление потока жидкости совпадало с направлением насоса бинара. Чтобы бинар, при запущенном двигателе, не качал навстречу помпе.
Забор топлива можешь и в обратку подключить. У меня, вроде, перестала ошибка по срыву горения появляться в последнее время. В бак врезать никогда не поздно.
Попробую сфотать подключение к печке позже.
godzikДата: Пятница, 2014-10-24, 16:50 | Сообщение # 16
Я знаю что с печки надо подключать по ходу тосола,но какой шланг идет с печки.
У меня нет возможности заехать на яму чтоб посмотреть какой шланг куда идет.
Значит всетаки можно подключить на обратку без бачка?А почему от бака в подачу не врезать?
А то с баком заморачиваться ломки.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
YarikДата: Суббота, 2014-10-25, 02:29 | Сообщение # 17
В подаче разряжение, ТНВД всасывает топливо - будет завоздушиваться.
DEDДата: Суббота, 2014-10-25, 07:12 | Сообщение # 18
+100500
После сезона с лишним эксплуатации, моё имхо по установке.
Помпу и котёл, надо врезать в шланг подачи печки. С чем это связано; если печка завоздушится, то помпа врезанная в обратку печки, может просто не прокачать тосол, и вы получаете ошибку по перегреву котла. Наши дизеля холодные, и вместо того, чтоб догреть тосол после котла, они его остужают (в городском режиме). И из 75-ти градусов котла, до печки дойдёт градусов 60, ну это если котёл в обратку врезан. Так пусть лучше в дизель 60 идёт после печки, а на печку 75 с котла, в кабинке уютней будет.
godzik, вот не помню я, куда какой шланг идёт. И подлезть затруднительно - снизу защита, спереди кенгурин, слева рессивер, справа котёл. Сколько смог разглядеть через бампер, то подачя левый шланг.
Всё одно полезете, машинки у нас не особо низкие, можно и без ямы. Ну или при заведённой машинке, включите печку на полную и рукой пощупайте какой шланг горячей.
godzikДата: Понедельник, 2014-10-27, 02:01 | Сообщение # 19
Поставил и подключил ))))
Осталось сигналку подключить и все.
Опробывал ))) а он пашет ))))
Прикрепления: 8402585.jpg (60.6 Kb) · 6232728.jpg (68.3 Kb) · 3713871.jpg (52.9 Kb) · 3046939.jpg (82.2 Kb) · 6240210.jpg (80.0 Kb) · 1656762.jpg (44.7 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
DEDДата: Понедельник, 2014-10-27, 02:28 | Сообщение # 20
Поздравляю!! А фильтр воздушный, в комплекте шёл или самопал какой?
godzikДата: Понедельник, 2014-10-27, 04:34 | Сообщение # 21
Был в комплекте.
И помпа БОШ и свеча накала БОШ тоже в комплекте.
Купил это чуда за 21000 руб.
Поставил сам только еще 1000руб. за подключение к сигналке отдам.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
godzikДата: Суббота, 2014-11-01, 02:41 | Сообщение # 22
Это как я понял воздушный фильтр.
Добавлено (01.11.2014, 02:41)
Все класно работает))
вот теперь вопрос назрел
как сделать чтоб при заводки с пульта сигналки на брилке сигналки отобразилась заводка, как при пуске движка с сигналки?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
DEDДата: Суббота, 2014-11-01, 18:05 | Сообщение # 23
Я с кнопки "открытия багажника" котёл пускаю, и если сигнал прошёл, то на брелоке крышка багажника три раза моргнёт.
DUSTДата: Среда, 2014-11-12, 06:13 | Сообщение # 24
А есть показатетельный процес установки гидроника? Хотелось бы услышать ваши рекомендации т.к. собираюсь установить такуюже приблуду.
kncwjx76ack691732
godzikДата: Среда, 2014-11-12, 13:07 | Сообщение # 25
С приходом маленьких морозов (ночью -10-15) уже второй день пытаюсь с утра запустить бинар и не получается ((((.Вышел послушать,3 раза пробывал по 4 попытки вроде не завелся,все гудело но не запустился.Я уже начал думать что солярка но с ключа после прокрутки стартера секунд 5 машина завелась.Вот теперь ломаю голову если бы соляра замерзла (она еще летняя) то и машину я бы не смог завести,тогда в чем проблема.
Еще вчера когда завел машину и пока она прогревалась я пробывал снова пускать бинар и о чудо примерно мин через 20 при 5 попытки он запустился (когда машина и так уже прогрелась) т.е. он работает.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ремесленникДата: Среда, 2014-11-12, 14:23 | Сообщение # 26
гугл в помощь, есть демо ролики
продумать место монтажа, в зависимости от типа кабины, доп/печки и проч. факторы
godzikДата: Суббота, 2014-11-22, 01:04 | Сообщение # 27
Подскажите от насоса в какой подключать к бинару а какой будет выход с бинара?
Возникла проблема соединение шланга в бинар что у пластины крепления после установки начало капать,думал перетянул хомут,ослабил приподнял и сколько не тянул всеравно капал,снял и промазал герметиком и заного подтянул,вроде перстало ,ездил наверно пол месяца,сначало заметил начал капать при работе бинара а теперь и просто при работе двигателя.Второй шланг что подальше от пластины крепления не капает с самого начала.Я только теперь не помню какой у меня капает на подачу в бинар или на выходе.Может поменять их местами?Поэтому и спрашиваю у вас как подключен к бинару или без разницы.
Шланги что шли с бинаром мягкие и оделись легко.Или подмотать изолентой на бинаре чтоб шланг плотно входил,только темпиратура большая как себя поведет изолента.
Вот на фотке левое соединение капает(правдо тут еще шланги не одеты)
Добавлено (22.11.2014, 00:49)
Я уже стал опасаться что корпус где то треснут.Но потрогал под шлангом там сыровато.
Добавлено (22.11.2014, 01:04)
Посмотрел на схеме и вспомнил что справа подача с насоса а слева выход с бинара вот он и капает.
Прикрепления: 4523877.jpg (52.9 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
DEDДата: Воскресенье, 2014-11-23, 02:57 | Сообщение # 28
Если, боле-мене вертикально Бинар стоит, то без разницы.
Чтоб не капало нигде, я чутка клапанок в крышке радиатора наджабил. Нет давления - нет капели.
godzikДата: Воскресенье, 2014-11-23, 18:33 | Сообщение # 29
Попробую запущу бинар с открытой крышкой радиатора.Может поможет.
Не охото опять шланги снимать и тосол выливать.
Или чуть ниже второй хомут поставлю.
Добавлено (23.11.2014, 18:33)
Запустил бинар сразу начало капать,немного прогрелся капать стало меньше,потом вроде перестало.
Открыл крышку радиатора и услышал бульканье в расширительном бачьке радиатора,что это? или так и должно.Из под крышки радиатора при открытии немного тосола брызгнуло потом булькание в бачке когда крышку поднял.
По поводу течи хомут пришлось еще подтянуть как то он ослаб и поставил еще один в самом низу.
Теперь волнует вопрос про булькание в бачке,завоздушен или давление при открытие в бачек воздух давит?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ДядяФедорДата: Четверг, 2015-09-10, 04:08 | Сообщение # 30
Други!
Кто расскажет как прокладывал топливопровод на пп - я все облазил раз по сто - никак не могу найти правильный путь. Стяжками к чему то не мой вариант, а осталтные пути на раме вроде как заняты???
  • Страница 1 из 2
