Установил предпусковой подогреватель Бинар 5Д Компакт
| godzik | godzikДата: Четверг, 2015-09-10, 04:14 | Сообщение # 31 |
| можешь сделать отдельный бак для бинара и не парится ))). я врезался в обратку что в сам бак заходит. с бинаром была трубка тройник и хомутки.На трубку что обратка из бака шланг натянул, на него тройник, с другой стороны сам шланг с фильтра обратка,а по середине шланг на бинар.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2015-10-08, 10:31 | Сообщение # 32 |
| Вроде нашел вариант - поставлю отдельный топливозабор, а шлан пвх засуну в резиновую или силиконовую трубу и проложу параллельно с ручником. Сам пп к системе охлаждения чере обратный клапан с тройником, чтобы антифриз не шел через вебасту, а залетал напрямую в печку при нерабочей вебасте. В общем самый гемор это правильно подобрать шланги с нужным диаметром и изгибом. Добавлено (08.10.2015, 10:31) --------------------------------------------- А еще вот смотрю на фотки, так у всех котел стоит на обратке, печку то он при этом не греет. Как оно в эксплуатации, не холодно?
| godzik | godzikДата: Четверг, 2015-10-08, 12:51 | Сообщение # 33 |
| можещ подключить через печку. я подключил на выход из печки,сделай на вход печки,два входа рядом их даже спутать можно )))
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Пятница, 2015-10-09, 05:07 | Сообщение # 34 |
| godzik, я не понл про два входа рядом. Если н морду головастика смотреть, то правый шланг это обратка, аутлет пайп, левый подача, инлет пайп. Я чето лоханулся, и врезался с обратным клапаном в обратку, а клапан воткнул кск на подачу. Ну вот вроде поменял, трубки вебасты при рабочей печке холодные, что тоже неплохо. Получился догреватель. Так то в кабине нехолдно было, хотелось конечно чтоб мотор грелся.
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-10-09, 05:10 | Сообщение # 35 |
| ДядяФедор, а зачем такие сложности с тройниками и обратным клапаном? Перед печкой или после ставить это тебе решать. Если перед печкой то салон утром будет прогреваться быстрее, если после - то двигатель. ПП нагревает антифриз до 80 гр и отключает нагрев пока температура не упадет ниже 70гр. У меня стоит после печки. Зимой температура на выходе из печки редко опускалась ниже 70. т.е. на входе она еще выше и получается, что ПП не будет включатся. Но это на J3-м моторе, какой у тебя не знаю.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Пятница, 2015-10-09, 05:18 | Сообщение # 36 |
| Yarik, нет наоборот никаких сложностей, все очень удобно и красиво. Обрный клапан с 4 выводами, соотв. К боковым и цепляем. А с клапаном чтобы не шел горячий тосол через вебасту, зачем оно ей, особенно летом. Патрубки от вазика очень замечательно подходят. Ну в общем на вкус и цвет фсе фломастеры разные, как сделал так сделал.
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-10-09, 05:24 | Сообщение # 37 |
| Лишние соединения не есть хорошо. Да и фиолетово вебасте что там по ней летом протекает. Конечно, каждый по своему делает, потом переделывает..... З.Ы. Про фломастеры не согласен, цвета разные, вкус одинаковый, я пробовал в детстве
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Пятница, 2015-10-09, 05:33 | Сообщение # 38 |
| Нет там лишних соединений, и вот почему. Родной шланг 18, вебасты 20. Никак вебастовый не подходит, надо переходник.что так четыре хомута, что так. Плюс еще углы надо. С четверным обратным клапаном шланги прокладываются с минимальными перегибами, так что тут и на это был расчет, чтобы шланги деарировались лучше.
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-10-09, 05:43 | Сообщение # 39 |
| Ну может быть и так, я не вебасту ставил, наш бинар. Там уголков было только 2 и те на одном шланге.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Воскресенье, 2015-10-11, 04:17 | Сообщение # 40 |
| У каждого свои заморочки, я монтажник, поэтому стараюсь делать как положено, долго но качественно. С машинками копаться из-за этого перестал, много времени на подгонку уходит. Добавлено (11.10.2015, 04:17) --------------------------------------------- Ну вот вроде заработало, осталось в защите прорезь и отверстие сделать. Вот только пуск пока с кнопки, сигналку не ставил, жсм включалку жаба душить покупать. Попробую фотик поклянчить у соседа, фотки выложу. А то планшетные никак не вставляютя
| godzik | godzikДата: Воскресенье, 2015-10-11, 14:04 | Сообщение # 41 |
| я запуск с нажатия кнопки на сигналке поставил,только плохо что при запуске или не запуске бинара на брелке нет ни каких обозначений,приходится по температуре движка с пульта смотреть завелся бинар или нет .
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Воскресенье, 2015-10-11, 23:53 | Сообщение # 42 |
| Ну вот нет сигналки у меня, да и в зиму чет неохота ставить. Придется собачку завести, пошел погулчть, включил вебасту, пришел чай попил а она и прогреется  Добавлено (11.10.2015, 23:53) --------------------------------------------- В смысле не собачка.
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2015-10-12, 03:36 | Сообщение # 43 |
| Как вариант, можно китайский будильник купить и вместо его пищалки подключить реле на запуск вебасты. Раньше, когда не было сигналок с автозапуском, городили такие системы.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Понедельник, 2015-10-12, 04:40 | Сообщение # 44 |
| Не, дорого выйдет, надо еще реле-защелку.
| Foksvlsd | FoksvlsdДата: Понедельник, 2020-01-06, 15:37 | Сообщение # 45 |
| Кто подскажет, куда (+) подключали? Пол дня лазил, не вижу куда приткнуть проще и надёжнее.
