Установил предпусковой подогреватель Бинар 5Д Компакт
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-09-15, 05:19 | Сообщение # 1 |
| Собственно все на фото. Ставится в разрыв печки. Закрепил спереди, справа на раме. Врезал на выход салонной печки. Оставил "родной" шланг, выходящий из печки, с "родным" хомутом, потом пожалел - шланг деревянный, начал течь. Пришлось заменить хомут на червячный, потом, думаю, и шланг поменяю. Хотел сначала врезаться ближе к двигателю, но там и так все "плотно". Топливо взял с обратки. Топливный насос закрепил на раме за баком, там нашлось подходяще отверстие с резьбой М6. Штатный шланг, идущий от бака, подрезать не стал, поэтому немного криво получилось. Тройник из установочного комплекта пластиковый, в случае чего можно будет вернуть топливную в исходное состояние. Провода в кабину завел через резинку в которой идет штатный жгут в кабину. Лучше места для пульта не нашел, на панели все равно в этом углу ничего нет. Ну вроде все
бонг | бонгДата: Понедельник, 2014-09-15, 20:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата Yarik ( ) Ну вроде все по цене как обошлось?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:34 | Сообщение # 3 |
| Yarik, а разве Бинар 5Д версия Компакт не с встроенной помпой и топливным насосом? я установил гидроник в версии компакт, дык все встроено в корпус
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-09-15, 21:35 |
DED | DEDДата: Вторник, 2014-09-16, 14:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата ремесленник ( ) версия Компакт В Компакте, ветродуйка с котлом в "одном флаконе", в отличии от старой версии.
Yarik, по мне, так пультик не на месте. Мой над бардачком прилеплен.
Yarik | YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 03:00 | Сообщение # 5 |
| бонг, по цене 17500. На сайте вроде 17100, но без доставки. ремесленик, Гидроник как-то подороже будет раза в два, нет? Плюсом пульт. Да и топливный насос у него вроде тоже внешний. DED, долго смотел куда его прилепить, вся панель круглая, да и дырки делать не хотелось.
DED | DEDДата: Четверг, 2014-09-18, 03:42 | Сообщение # 6 |
| У меня как-то так
Котёл
Помпа
Пультик
Yarik | YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 03:57 | Сообщение # 7 |
| а справа от пульта, кнопка подогрева сиденья??
на фото где котел, что за два реле ??
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2014-09-18, 04:02 |
DED | DEDДата: Четверг, 2014-09-18, 04:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата Yarik ( ) а справа от пульта, кнопка подогрева сиденья?? Нет. Кнопка функции "Догреватель". Котёл запускается вместе с двигателем автоматически, и глохнет вместе с двигателем.Цитата Yarik ( ) на фото где котел, что за два реле ?? У меня там колхоз под себя. Одна релюшка отключает помпу, когда движок заведётся, ну и включает, если движок заглушен, а котёл ещё работает. Вторая - краном задней печки управляет.
Yarik | YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 04:59 | Сообщение # 9 |
| Кран задней печки?? Самоделка?? Да, кстати, зимой холодно в кабине сзади?? Я зимой еще ездил. Хотел "фен" поставить, но пока с деньгами туго.
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2014-09-18, 06:13 |
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-09-18, 14:07 | Сообщение # 10 |
| Цитата Yarik ( ) Гидроник как-то подороже будет раза в два даЦитата Yarik ( ) Да и топливный насос у него вроде тоже внешний. встроенный
Yarik | YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 14:24 | Сообщение # 11 |
| Самарский меня вполне устраивает. У меня на делике стоят третий год подогреватель, еще с раздельной воздуходувкой, и фен в салоне. Ничего, работают. На подогревателе, правда, датчики температуры менял - заводской брак был.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-09-18, 14:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата Yarik ( ) Самарский меня вполне устраивает. они постоянно модернизируют, качество улучшается, но косяки есть. Цитата Yarik ( ) У меня на делике стоят третий год подогреватель, еще с раздельной воздуходувкой, и фен в салоне. Ничего, работают я в кунг поставил их фен
DED | DEDДата: Четверг, 2014-09-18, 15:04 | Сообщение # 13 |
| Цитата Yarik ( ) Да, кстати, зимой холодно в кабине сзади? Холодно. Особенно ногам, не опускается тепло в эту "канаву".Цитата Yarik ( ) Кран задней печки?? Самоделка?? Самоделка. Так как передняя печка с котлом и задняя стоят параллельно, то при работе котла, ОЖ бегает по этому кругу, только чутка задевая дизель. Вот и поставил кран, чтоб ОЖ через двигатель шло. Кран.
Но как то, мне не очень нравится такой вариант, наверно буду переделывать, чтоб задняя и основная, последовательно стояли. И кран убирать буду.
Плюс Бинара наверно в том, что это конструктор - "Сделай сам и под себя". И я этим пользуюсь. Ну и пультик у нас информативней. Хотя может, друг с гидроником, не знает как его настроить.
godzik | godzikДата: Пятница, 2014-10-24, 04:33 | Сообщение # 14 |
| Просьба СФОТАТЬ или точнее описать подключение тосольных шлангов. Я понял что взяли с печки (какой слева или справа если смотреть на них). разрезать (или вытащить с печки) и поставить насос,потом от насоса в бинар,а с бинара куда и т.д. поточнее плиз. Как поставлен у вас я не смог у меня стоит там еще железная вакумная коробка с одним входящим шлангой и больше не чего не входит и не выходит )) что это не знаю. Пришлось мостырить под нее на балку , а ее крепить удлинять крепление. Будет стоять примерно как у вас ближе к бамперу. И еще куда врезать топливный заборник в бак? не хочу что то с обратки тройник ставить или можно? ваше мнение. Если врезать думаю в крышку где все шланги к баку подходят,только придется или бак снимать(что не хочется) или кузов откидывать.
Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-10-24, 13:10 | Сообщение # 15 |
| Подогреватель подключен в разрыв шланга, который идет с печки обратно в двигатель. (по направлению потока жидкости). Можно и до печки подключить, просто, будет немного остывать антифриз пока через печку проходит. Главное чтобы направление потока жидкости совпадало с направлением насоса бинара. Чтобы бинар, при запущенном двигателе, не качал навстречу помпе. Забор топлива можешь и в обратку подключить. У меня, вроде, перестала ошибка по срыву горения появляться в последнее время. В бак врезать никогда не поздно. Попробую сфотать подключение к печке позже.
godzik | godzikДата: Пятница, 2014-10-24, 16:50 | Сообщение # 16 |
| Я знаю что с печки надо подключать по ходу тосола,но какой шланг идет с печки. У меня нет возможности заехать на яму чтоб посмотреть какой шланг куда идет. Значит всетаки можно подключить на обратку без бачка?А почему от бака в подачу не врезать? А то с баком заморачиваться ломки.
Yarik | YarikДата: Суббота, 2014-10-25, 02:29 | Сообщение # 17 |
| В подаче разряжение, ТНВД всасывает топливо - будет завоздушиваться.
DED | DEDДата: Суббота, 2014-10-25, 07:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата Yarik ( ) В подаче разряжение, ТНВД всасывает топливо - будет завоздушиваться. +100500 После сезона с лишним эксплуатации, моё имхо по установке. Помпу и котёл, надо врезать в шланг подачи печки. С чем это связано; если печка завоздушится, то помпа врезанная в обратку печки, может просто не прокачать тосол, и вы получаете ошибку по перегреву котла. Наши дизеля холодные, и вместо того, чтоб догреть тосол после котла, они его остужают (в городском режиме). И из 75-ти градусов котла, до печки дойдёт градусов 60, ну это если котёл в обратку врезан. Так пусть лучше в дизель 60 идёт после печки, а на печку 75 с котла, в кабинке уютней будет. godzik, вот не помню я, куда какой шланг идёт. И подлезть затруднительно - снизу защита, спереди кенгурин, слева рессивер, справа котёл. Сколько смог разглядеть через бампер, то подачя левый шланг. Всё одно полезете, машинки у нас не особо низкие, можно и без ямы. Ну или при заведённой машинке, включите печку на полную и рукой пощупайте какой шланг горячей.
DED | DEDДата: Понедельник, 2014-10-27, 02:28 | Сообщение # 20 |
| Цитата godzik ( ) Поставил и подключил Поздравляю!! А фильтр воздушный, в комплекте шёл или самопал какой?
godzik | godzikДата: Понедельник, 2014-10-27, 04:34 | Сообщение # 21 |
| Был в комплекте. И помпа БОШ и свеча накала БОШ тоже в комплекте. Купил это чуда за 21000 руб. Поставил сам только еще 1000руб. за подключение к сигналке отдам.
godzik | godzikДата: Суббота, 2014-11-01, 02:41 | Сообщение # 22 |
| Это как я понял воздушный фильтр. Добавлено (01.11.2014, 02:41) --------------------------------------------- Все класно работает)) вот теперь вопрос назрел как сделать чтоб при заводки с пульта сигналки на брилке сигналки отобразилась заводка, как при пуске движка с сигналки?
DED | DEDДата: Суббота, 2014-11-01, 18:05 | Сообщение # 23 |
| Цитата godzik ( ) как сделать чтоб при заводки с пульта сигналки на брилке сигналки отобразилась заводка, Я с кнопки "открытия багажника" котёл пускаю, и если сигнал прошёл, то на брелоке крышка багажника три раза моргнёт.
DUST | DUSTДата: Среда, 2014-11-12, 06:13 | Сообщение # 24 |
| Цитата ремесленник ( ) я установил гидроник в версии компакт, дык все встроено в корпус builder А есть показатетельный процес установки гидроника? Хотелось бы услышать ваши рекомендации т.к. собираюсь установить такуюже приблуду.
kncwjx76ack691732
godzik | godzikДата: Среда, 2014-11-12, 13:07 | Сообщение # 25 |
| С приходом маленьких морозов (ночью -10-15) уже второй день пытаюсь с утра запустить бинар и не получается ((((.Вышел послушать,3 раза пробывал по 4 попытки вроде не завелся,все гудело но не запустился.Я уже начал думать что солярка но с ключа после прокрутки стартера секунд 5 машина завелась.Вот теперь ломаю голову если бы соляра замерзла (она еще летняя) то и машину я бы не смог завести,тогда в чем проблема. Еще вчера когда завел машину и пока она прогревалась я пробывал снова пускать бинар и о чудо примерно мин через 20 при 5 попытки он запустился (когда машина и так уже прогрелась) т.е. он работает.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-11-12, 14:23 | Сообщение # 26 |
| Цитата DUST ( ) А есть показатетельный процес установки гидроника? гугл в помощь, есть демо роликиЦитата DUST ( ) Хотелось бы услышать ваши рекомендации т.к. собираюсь установить такуюже приблуду. продумать место монтажа, в зависимости от типа кабины, доп/печки и проч. факторы
godzik | godzikДата: Суббота, 2014-11-22, 01:04 | Сообщение # 27 |
| Подскажите от насоса в какой подключать к бинару а какой будет выход с бинара? Возникла проблема соединение шланга в бинар что у пластины крепления после установки начало капать,думал перетянул хомут,ослабил приподнял и сколько не тянул всеравно капал,снял и промазал герметиком и заного подтянул,вроде перстало ,ездил наверно пол месяца,сначало заметил начал капать при работе бинара а теперь и просто при работе двигателя.Второй шланг что подальше от пластины крепления не капает с самого начала.Я только теперь не помню какой у меня капает на подачу в бинар или на выходе.Может поменять их местами?Поэтому и спрашиваю у вас как подключен к бинару или без разницы. Шланги что шли с бинаром мягкие и оделись легко.Или подмотать изолентой на бинаре чтоб шланг плотно входил,только темпиратура большая как себя поведет изолента. Вот на фотке левое соединение капает(правдо тут еще шланги не одеты)Добавлено (22.11.2014, 00:49) --------------------------------------------- Я уже стал опасаться что корпус где то треснут.Но потрогал под шлангом там сыровато. Добавлено (22.11.2014, 01:04) --------------------------------------------- Посмотрел на схеме и вспомнил что справа подача с насоса а слева выход с бинара вот он и капает.
DED | DEDДата: Воскресенье, 2014-11-23, 02:57 | Сообщение # 28 |
| Цитата godzik ( ) Подскажите от насоса в какой подключать к бинару а какой будет выход с бинара? Если, боле-мене вертикально Бинар стоит, то без разницы.
Чтоб не капало нигде, я чутка клапанок в крышке радиатора наджабил. Нет давления - нет капели.
godzik | godzikДата: Воскресенье, 2014-11-23, 18:33 | Сообщение # 29 |
| Попробую запущу бинар с открытой крышкой радиатора.Может поможет. Не охото опять шланги снимать и тосол выливать. Или чуть ниже второй хомут поставлю.Добавлено (23.11.2014, 18:33) --------------------------------------------- Запустил бинар сразу начало капать,немного прогрелся капать стало меньше,потом вроде перестало. Открыл крышку радиатора и услышал бульканье в расширительном бачьке радиатора,что это? или так и должно.Из под крышки радиатора при открытии немного тосола брызгнуло потом булькание в бачке когда крышку поднял. По поводу течи хомут пришлось еще подтянуть как то он ослаб и поставил еще один в самом низу. Теперь волнует вопрос про булькание в бачке,завоздушен или давление при открытие в бачек воздух давит?
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2015-09-10, 04:08 | Сообщение # 30 |
| Други!
Кто расскажет как прокладывал топливопровод на пп - я все облазил раз по сто - никак не могу найти правильный путь. Стяжками к чему то не мой вариант, а осталтные пути на раме вроде как заняты???
