Направление движения антифриза в печке
ED | EDДата: Четверг, 2013-09-12, 18:31 | Сообщение # 1 |
| Собираюсь врезать в систему отопления эл помпу на доп печку, нужно выяснить направление потока антифриза в системе отопления кабины. Я думаю должен двигаться сверху от коллектора и заходить обратно в двигатель снизу, так ли это?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-09-12, 19:58 | Сообщение # 2 |
| от радиатора-верхний патрубок к термостату. направление- снизу вверх по радиатору.
DED | DEDДата: Пятница, 2013-09-13, 03:53 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ED) Собираюсь врезать в систему отопления эл помпу на доп печку, нужно выяснить направление потока антифриза в системе отопления кабины. Я думаю должен двигаться сверху от коллектора и заходить обратно в двигатель снизу, так ли это? Заглядываете под пассажирское сидение - верхний патрубок, это подача на печку, нижний, это обратка с печки. Доп печка как подключена? У меня парралельно, и всё работает. Даже "придушил" чутка её, так-как до основной дальше, и ещё котёл с помпой врезан.
ED | EDДата: Вторник, 2013-09-17, 03:38 | Сообщение # 4 |
| Дак у меня пока никак не подключена, под сиденье установил, отверстия для шлангов просверлил, на этом все и остановилось. А что, печку доп можно параллельно и без эл помпы ставит? Добавлено (17.09.2013, 03:38) --------------------------------------------- Думаю подключить к верхнему патрубку один шланг, другой прямо у входа в печку воткнуть, тк у движка уже нереально подключиться, у меня там эл подогрев антифриза установлен.
DED | DEDДата: Вторник, 2013-09-17, 03:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ED) А что, печку доп можно параллельно и без эл помпы ставит? У меня параллельно, и без помпы работает.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-17, 14:20 | Сообщение # 6 |
| DED,ED, какие печки установили (планируете установить)? желательно с фотоматериалами
ED | EDДата: Среда, 2013-09-18, 02:46 | Сообщение # 7 |
| Да интересно, установлю сначала без эл помпы, хотя прикрутил ее уже на место )) Завтра сфоткаю печку, она от уаза. Пришлось немного доделать, т.к. у нее выходы воздуха вперед и побокам, сделал из оцинк.жести 0,5 мм воздуховоды. Короче сфоткаю и так будет понятнее.
ED | EDДата: Среда, 2013-09-18, 22:18 | Сообщение # 8 |
| вот фотки:
DED | DEDДата: Четверг, 2013-09-19, 03:25 | Сообщение # 9 |
| ED, Печка скольки скоростная? Где управление ставить думаешь? Питание откуда возьмёшь?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-09-19, 14:46 | Сообщение # 10 |
| ED, патрубки с переходом на маленький диаметр? и цена вопроса какова?
ED | EDДата: Четверг, 2013-09-19, 20:53 | Сообщение # 11 |
| Три скорости. Управление через релюшки на панели слева от спидометра, потом еще все сфоткаю )))
Добавлено (19.09.2013, 20:53) --------------------------------------------- На печке патрубки на 18мм без заужения, т.е. как раз как шланги на отоплении. Питание взял с прикуривателя, кабели удобнее проводить за обшивкой сверху над дверями. Получается надо вести 5 проводов: 1 - питание и 4 - управление (3 скорости и помпа). Купил кабеля 5 метров на 4 жилы 0,75 и один провод дополнительно, получилось вполне аккуратно. Помпу купли за 700 или за 800р, не помню уже. за печку отдал 3100р. за кабель 110 руб. переключатель на 4 позиции дороговат, можно наверное и подешевле найти, зато им можно управлять сразу тремя потребителями на 4 положения. короче переключатель за 900р взял. Релюшки ещё 4шт 4х контактные, непомню почём. Вообще можно не заморачиваться и сделать одну скорость )))
Сообщение отредактировал ED - Четверг, 2013-09-19, 21:01 |
DED | DEDДата: Пятница, 2013-09-20, 18:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата (ремесленник) желательно с фотоматериалами http://kiabongo.info/forum/13-156-1#15183
ED | EDДата: Пятница, 2013-10-25, 17:17 | Сообщение # 13 |
| Доп печку подключил без помпы, подачу взял от движка сверху, обратку прямо у печки салона от самого выхода. В итоге тепла хватает и для основной печки и для дополнительной без всякого регулирования. Кран шаровый поставил кстати, чтобы отключать на лето дополнительную.Добавлено (25.10.2013, 17:17) --------------------------------------------- Ещё одно замечание: плюс на печку взял от прикуривателя, но оказалось , что он не отключается при выключении зажигания, скорее всего там размыкается минусовой провод. В общем соединение не стал переделывать, а поставил сигнальную лампочку жёлтую, которая горит при работающей печке. Надо потом всётаки переделать на отключаемый плюс, а то по запарке можно проворонить.
ED | EDДата: Четверг, 2013-11-21, 14:22 | Сообщение # 14 |
| Сделал фотки с качеством получше прежних. На фото с краном видно течь антифриза, соединения изначально были на фум ленте, теперь всё перебрал и сделал на лён с термогерметиком. Стало сухо :-)
Сообщение отредактировал ED - Четверг, 2013-11-21, 14:28 |
DED | DEDДата: Четверг, 2013-11-21, 14:51 | Сообщение # 15 |
| ED До крана как добираешся? Я бы его сюда воткнул.
Ну и как печка? Затылок здорого печёт?
ED | EDДата: Четверг, 2013-11-21, 16:57 | Сообщение # 16 |
| Ну в принципе можно, места там мало, можно наверное поставить только угловой кран. Возможно так и сделаю. Хотя для того, чтобы два раза в год пользоваться краном, можно и потерпеть небольшое неудобство (раз сразу мозги правильно не сработали) А печка жарит неплохо. Даже если не включать, пассажиры говорят что стало теплее сзади. Есть один только минус, если включить на максимальную скорость, поднимается пыль вся, что на полу лежала ))
DED | DEDДата: Пятница, 2013-11-22, 03:39 | Сообщение # 17 |
| Цитата ED ( ) Хотя для того, чтобы два раза в год пользоваться краном, можно и потерпеть небольшое неудобство У нас, на Урале, погода такая, что этот краник и прикипать успевать не будет в межсезонье.. Цитата ED ( ) Есть один только минус, если включить на максимальную скорость, Не знаю как у Вас, а у меня, если включитьт "максимум", то как будто самолёт взади летит, и всё обогнать не может. Я уже подумываю, как бы "минимум" "максимом" сделать, чтоб остальные две скорости меньше "минимума" были.
