Задняя печка и предпусковой самодельный котёл. - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Задняя печка и предпусковой самодельный котёл.
radeonДата: Суббота, 2011-05-21, 13:25 | Сообщение # 1
Сегодня закончил первый этап заднего отопителя. Как писал ранее, имелся радиатор от УАЗика ( а может и не от него), от него и плясал. Всё колхозил под задним сиденьем. Вырезал окошко и просверлив пару отверстий в дне поставил радиатор. Снизу под радиатором , для магкости , кусок линолиума, а сверху 10-ти мм утеплитель. Чуть подстучал отбортовку и радиатор встал неподвижно. Воздухоприёмник собрал из стеклопластика. Улитку и управление взял из нашего автопрома. Ручку управления поставил на правую стенку заднего сидения. Питание , через релюшку, взял напрямую с компрессорной установки, а точнее прямо с АКБ.
Релюшка , через которое идёт питание печки, управляется от задних стеклоподъёмников.
Ручка печки имеет три степени регулировки.
И помогает ей в этом блок сопротивлений, вставленные в воздушный поток.
На патрубки радиатора, временно от грязи, одел шланг.
Ну и общий вид.
Подачу буду цеплять через тройник с подачи основной печки, после печки обратка будет переходить на левую сторону машины и врезаться в нижний патрубок радиатора.
В шланг обратки планирую поочерёдно врезать ; простой шаровый кран (чтоб летом задницу не пекло), насос от "Газельки" (чтоб в режиме предпускового прогрева ОЖ гонял), ну и сам котёл.
Но пока это в планах и разработках.
Прикрепления: 1743167.jpg(71.3 Kb) · 9875607.jpg(65.1 Kb) · 3033085.jpg(73.8 Kb) · 0555081.jpg(62.4 Kb) · 9643345.jpg(75.1 Kb) · 6325543.jpg(55.4 Kb) · 7770228.jpg(72.3 Kb)
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-05-22, 02:55 | Сообщение # 2
Награды: 22
Прикольно. Вот самоделкин то, и время находит! smile
И главное буквально из подручных средств. Я во только про реле не понял, как она управляется от стеклоподъемника?
radeonДата: Воскресенье, 2011-05-22, 03:12 | Сообщение # 3
Quote (MOLIK)
Ну я хотел, чтоб когда ключ из замка вытащишь и пойдёшь домой, с печки и регулятора оборотов полностью снималось напряжение. А ближайший провод с такими характеристиками, это только провод идущий на задние стеклоподьёмники.
А насчёт помастерить, когда есть оборудованный гараж у друга, где кроме инструмента есть и всякая нужность и автомагазинчик в двухстах метров , то это не обременительно и даже интересно. Ну и время иногда.
HINOДата: Вторник, 2011-07-05, 08:08 | Сообщение # 4
Награды: 9
radeon, я не понял - предпусковой подогрев - чем? Откуда тепло?
radeonДата: Суббота, 2011-08-13, 00:10 | Сообщение # 5
Quote (HINO)
Дела потихоньку движутся;
Сейчас всё упёрлось в котёл и врезку обратки.
Прикрепления: 1223207.jpg(102.8 Kb) · 2914780.jpg(79.7 Kb) · 4745945.jpg(67.8 Kb) · 2012226.jpg(63.0 Kb)
martin38Дата: Воскресенье, 2012-02-05, 15:50 | Сообщение # 6
cool А чем всё закончилось то?? А как это все заработало??
vicДата: Воскресенье, 2012-02-05, 19:57 | Сообщение # 7
у меня на транспортере две печки было и электро помпа,включалась вместе с вентилятором обдува,на бонго нет желание ставить данный девайс,хватает и так тепла
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-10-08, 22:12 | Сообщение # 8
похвально! молодец! не вывелись однако самоделкины!
EDДата: Суббота, 2013-08-17, 23:08 | Сообщение # 9
Какой диаметр патрубка на радиаторе? 40мм? чем всё закончилось то кстати???
Можно вообще обратку в радиатор запускать, ведь зимой , когда по малому кругу ож идёт там разве не тупик? или перекрывается только в термостате и с нижнего патрубка все равно в блок попадет?
Сообщение отредактировал ED - Суббота, 2013-08-17, 23:12
DEDДата: Пятница, 2013-09-20, 18:43 | Сообщение # 10
Отвечу за radeonа. Закончилось всё (пока) глобальной переделкой. На месте только корпус печки остался, радиатор в нём развёрнут на 180 градусов, чтоб патрубки в пассажирскую сторону смотрели.
Запитал параллельно основной печке, через тройники. На один из шлангов врезал шаровый кран, с малым проходным сечением в открытом виде. Задачи - летом не пустить горячую ОЖ в заднюю печку, зимой "придушить" печку, чтоб хоть что-то доставалось родной, так-как она дальше, и на ней ещё помпа с Бинаром висит, а это лишнее сопротивление.
Управление перенёс поближе к водителю.
От управления ведут тонкие проводочки на релюшки, силовые провода идут на блок предохранителей, через пол от АКБ.
От самодельного котла решил отказаться, танцы с резаком зимой, и невозможность использования в пробках, когда дизель заметно остывает, похоронил эту идею. Хотя пробный вариант был изготовлен и опробован.
Был установлен Бинар5, бензиновый, с запиткой от 20-ти литрового допбака в кузове.
Но случилась маленькая засада, помпа Бинара гоняла ОЖ по кругу печек, и дизелю достовалось чуть-чуть. Пришлось поставить электрозадвижку на заднюю печку, и подключить её в параллель с помпой Бинара( это я об электроподключении). Сейчас при работе Бинара, задня печка перекрывается.
Прикрепления: 8941216.jpg(89.4 Kb) · 1619098.jpg(82.6 Kb) · 6040379.jpg(88.3 Kb) · 8640952.jpg(66.3 Kb) · 6090872.jpg(123.7 Kb) · 4086171.jpg(106.0 Kb) · 1868909.jpg(83.9 Kb) · 2319691.jpg(93.4 Kb) · 9465740.jpg(104.7 Kb) · 6079869.jpg(87.7 Kb)
komersenДата: Понедельник, 2014-01-27, 22:26 | Сообщение # 11
Делал следующее:
 китайска печка, два куска шланга, два тройника для врезки в систему, у печки три скорости моторчика, максимальный ток 10 А, поэтому был взят предохрон на 5 А, на 1 и 2 скорости хватает за глаза.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 13:59 | Сообщение # 12
Награды: 11
Я тоже так же думаю с задней печкой.покажи фото как установил.и куда врезал шланги??
komersenДата: Среда, 2014-01-29, 23:11 | Сообщение # 13
костя, приношу Вам свои извенения, но фоток пока нет, сделаю в субботу! Но вам нужно заехать в авто магазин на Фрегате там где продают совдепоские запчасти, купить два тройника для волговского отопителя, врезаться будите так: спереди под бампером идут шланги на основную печуру, на подачу ставим тройник и от него шланг на заднюю печку, а выход из задней печки пойдет в обратку так же через тройник в основную печку, ролучается параллельное подсоединение. Не забудьте долить антифриз! Жара будет гарантирована!
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-30, 17:22 | Сообщение # 14
Награды: 11
Спасибо большое.в принципе так как я и думал.тройники для другой машины брал на дальзаводе.знаешь там большой магазин,там я брал тройники,латунные,дешевле чем на рынке на военке,с черного металла не на долго хватает,хотелось бы увидеть как вырезал выход тепла,эстетика, красиво,?а то я видел,кто-то просто турбинкой прорезал,кривые руки,
yurecДата: Пятница, 2014-01-31, 19:36 | Сообщение # 15
Тоже очень интересуюсь, особенно что за печка, от чего?
DEDДата: Пятница, 2014-01-31, 19:53 | Сообщение # 16
Краник ещё надо, иначе и летом будет жара в салоне.
komersenДата: Суббота, 2014-02-01, 23:14 | Сообщение # 17
Доброго времени суток! Печка может быть от любого производителя главное чтобы она под сиденье пряталась, так как я пока подобрал то что нужно прошел не один месяц
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 07:53 | Сообщение # 18
Награды: 11
Что долго искал,????????да не поверю.на Китай городе их разных,не вводи людей в смуту,у меня просто время реально нет этим заняться.не пугай народ.к то начнут с уазика тулить, :::}}}}
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 10:38 | Сообщение # 19
Правильно говоришь, на китай городе их хоть пруд пруди, но я не на китай городе брал, в Уссурийске в каком-то авто магазине нашел. Она даже не просто печка, а печка с кондишкой была, ладно побежал фотки делать!
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 14:38 | Сообщение # 20
Награды: 11
Жду фото,,
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:56 | Сообщение # 21
вот вроде получилось wacko
Прикрепления: 1727122.jpg(81.7 Kb)
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 20:24 | Сообщение # 22
Награды: 11
Добавь фото под сиденьем,выход тепла,?
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:33 | Сообщение # 23
Вот через эти раструбы выходит тепло, буду делать декоротивную отделку чтобы этого белого цвета вообще небыло видно!
Прикрепления: 0542835.jpg(53.3 Kb)
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:43 | Сообщение # 24
Награды: 22
komersen,
А инфы от чего печка нет же? Она идет просто как универсальная? Напишите стоимость и где в Уссурийске находится магазинчик?
Ваша печка по сравнению с тем что предлагают китайцы просто шедевр, пластиковые кожухи, все аккуратно. Себе такую хочу.
DEDДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:04 | Сообщение # 25
Я не ошибся - две улитки? Не слишком ли для зада?
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:12 | Сообщение # 26
Цитата MOLIK ()
А инфы от чего печка нет же? Она идет просто как универсальная? Напишите стоимость и где в Уссурийске находится магазинчик? Ваша печка по сравнению с тем что предлагают китайцы просто шедевр, пластиковые кожухи, все аккуратно. Себе такую хочу.
На кожухе этой печке вообще ни какой инфы нет, только на моторчике 12в и 10а, но десятка это на третьей скорости, потому что поставил предохрон на 5 А и он держит две скорости. А печка просто хороша потому как работы моторчика вообще не слышно.
MOLIK, а бонговоды во Владе где собираются?
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:17 | Сообщение # 27
вотон этот советский тумблер на заднюю печку, у него три рабочих положения и середина "0"
Прикрепления: 4756239.jpg(72.2 Kb)
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-04, 22:24 | Сообщение # 28
Награды: 11
наверно не супер а полу /супер,на задних дверях весла,у меня есть на жёстик стеклоподъемников накладка хром,под. 2кнопки,могу подарть,у меня 4 ,ёще не придумали такие:-/
komersenДата: Вторник, 2014-02-04, 22:38 | Сообщение # 29
с удовольствием поменяюся на банку кофе с КИТ-КАТОМ applause
Костя1980Дата: Среда, 2014-02-05, 03:32 | Сообщение # 30
Награды: 11
Телефон в переписи,звони,
  • Страница 1 из 2
