Направление движения антифриза в печке
| ED | EDДата: Четверг, 2013-09-12, 18:31 | Сообщение # 1 |
| Собираюсь врезать в систему отопления эл помпу на доп печку, нужно выяснить направление потока антифриза в системе отопления кабины. Я думаю должен двигаться сверху от коллектора и заходить обратно в двигатель снизу, так ли это?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-09-12, 19:58 | Сообщение # 2 |
| от радиатора-верхний патрубок к термостату. направление- снизу вверх по радиатору.
| DED | DEDДата: Пятница, 2013-09-13, 03:53 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ED) Собираюсь врезать в систему отопления эл помпу на доп печку, нужно выяснить направление потока антифриза в системе отопления кабины. Я думаю должен двигаться сверху от коллектора и заходить обратно в двигатель снизу, так ли это? Заглядываете под пассажирское сидение - верхний патрубок, это подача на печку, нижний, это обратка с печки. Доп печка как подключена? У меня парралельно, и всё работает. Даже "придушил" чутка её, так-как до основной дальше, и ещё котёл с помпой врезан.
| ED | EDДата: Вторник, 2013-09-17, 03:38 | Сообщение # 4 |
| Дак у меня пока никак не подключена, под сиденье установил, отверстия для шлангов просверлил, на этом все и остановилось. А что, печку доп можно параллельно и без эл помпы ставит? Добавлено (17.09.2013, 03:38) --------------------------------------------- Думаю подключить к верхнему патрубку один шланг, другой прямо у входа в печку воткнуть, тк у движка уже нереально подключиться, у меня там эл подогрев антифриза установлен.
| DED | DEDДата: Вторник, 2013-09-17, 03:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ED) А что, печку доп можно параллельно и без эл помпы ставит? У меня параллельно, и без помпы работает.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-17, 14:20 | Сообщение # 6 |
| DED,ED, какие печки установили (планируете установить)? желательно с фотоматериалами
| ED | EDДата: Среда, 2013-09-18, 02:46 | Сообщение # 7 |
| Да интересно, установлю сначала без эл помпы, хотя прикрутил ее уже на место )) Завтра сфоткаю печку, она от уаза. Пришлось немного доделать, т.к. у нее выходы воздуха вперед и побокам, сделал из оцинк.жести 0,5 мм воздуховоды. Короче сфоткаю и так будет понятнее.
| ED | EDДата: Среда, 2013-09-18, 22:18 | Сообщение # 8 |
| вот фотки:
| DED | DEDДата: Четверг, 2013-09-19, 03:25 | Сообщение # 9 |
| ED, Печка скольки скоростная? Где управление ставить думаешь? Питание откуда возьмёшь?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-09-19, 14:46 | Сообщение # 10 |
| ED, патрубки с переходом на маленький диаметр? и цена вопроса какова?
| ED | EDДата: Четверг, 2013-09-19, 20:53 | Сообщение # 11 |
| Три скорости. Управление через релюшки на панели слева от спидометра, потом еще все сфоткаю )))
Добавлено (19.09.2013, 20:53) --------------------------------------------- На печке патрубки на 18мм без заужения, т.е. как раз как шланги на отоплении. Питание взял с прикуривателя, кабели удобнее проводить за обшивкой сверху над дверями. Получается надо вести 5 проводов: 1 - питание и 4 - управление (3 скорости и помпа). Купил кабеля 5 метров на 4 жилы 0,75 и один провод дополнительно, получилось вполне аккуратно. Помпу купли за 700 или за 800р, не помню уже. за печку отдал 3100р. за кабель 110 руб. переключатель на 4 позиции дороговат, можно наверное и подешевле найти, зато им можно управлять сразу тремя потребителями на 4 положения. короче переключатель за 900р взял. Релюшки ещё 4шт 4х контактные, непомню почём. Вообще можно не заморачиваться и сделать одну скорость )))
Сообщение отредактировал ED - Четверг, 2013-09-19, 21:01 |
| DED | DEDДата: Пятница, 2013-09-20, 18:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата (ремесленник) желательно с фотоматериалами http://kiabongo.info/forum/13-156-1#15183
| ED | EDДата: Пятница, 2013-10-25, 17:17 | Сообщение # 13 |
| Доп печку подключил без помпы, подачу взял от движка сверху, обратку прямо у печки салона от самого выхода. В итоге тепла хватает и для основной печки и для дополнительной без всякого регулирования. Кран шаровый поставил кстати, чтобы отключать на лето дополнительную.Добавлено (25.10.2013, 17:17) --------------------------------------------- Ещё одно замечание: плюс на печку взял от прикуривателя, но оказалось , что он не отключается при выключении зажигания, скорее всего там размыкается минусовой провод. В общем соединение не стал переделывать, а поставил сигнальную лампочку жёлтую, которая горит при работающей печке. Надо потом всётаки переделать на отключаемый плюс, а то по запарке можно проворонить.
| ED | EDДата: Четверг, 2013-11-21, 14:22 | Сообщение # 14 |
| Сделал фотки с качеством получше прежних. На фото с краном видно течь антифриза, соединения изначально были на фум ленте, теперь всё перебрал и сделал на лён с термогерметиком. Стало сухо :-)
Сообщение отредактировал ED - Четверг, 2013-11-21, 14:28 |
| DED | DEDДата: Четверг, 2013-11-21, 14:51 | Сообщение # 15 |
| ED До крана как добираешся? Я бы его сюда воткнул.
Ну и как печка? Затылок здорого печёт?
| ED | EDДата: Четверг, 2013-11-21, 16:57 | Сообщение # 16 |
| Ну в принципе можно, места там мало, можно наверное поставить только угловой кран. Возможно так и сделаю. Хотя для того, чтобы два раза в год пользоваться краном, можно и потерпеть небольшое неудобство (раз сразу мозги правильно не сработали) А печка жарит неплохо. Даже если не включать, пассажиры говорят что стало теплее сзади. Есть один только минус, если включить на максимальную скорость, поднимается пыль вся, что на полу лежала ))
| DED | DEDДата: Пятница, 2013-11-22, 03:39 | Сообщение # 17 |
| Цитата ED (  ) Хотя для того, чтобы два раза в год пользоваться краном, можно и потерпеть небольшое неудобство У нас, на Урале, погода такая, что этот краник и прикипать успевать не будет в межсезонье.. Цитата ED (  ) Есть один только минус, если включить на максимальную скорость, Не знаю как у Вас, а у меня, если включитьт "максимум", то как будто самолёт взади летит, и всё обогнать не может. Я уже подумываю, как бы "минимум" "максимом" сделать, чтоб остальные две скорости меньше "минимума" были.
