Антикор обработка - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
Антикор обработка
MOLIKДата: Суббота, 2009-07-11, 12:03 | Сообщение # 1
Кто что пробовал?
vicДата: Суббота, 2009-07-11, 12:03 | Сообщение # 2
винда опять крякнула,,,
для того что бы не заморачиваться с внешим видом того что под машиной
всё это обработал из мовильного пульвера следующей смесью---
бензин,соляра,керосин,отработка(от дизеля -черная_)
после зимы ржавчина налётами появилась ,а лазить с кисочкой и шкуркой---с ума сойдёшь
даже раз в месяц побрызгать не сложно
с грузовиками оказывается так и делают
MOLIKДата: Суббота, 2009-07-11, 12:04 | Сообщение # 3
После твоих заметок на счет рамы, полез посмотреть что с моей, и картинка таже, после зимы ржавчина налетами. Самое плохое, что меня особенно беспокоит, пятно ржавчины налазиет на номер рамы :(. Вчера вокруг номера на раме обмазал все салидолом, думаю это процесс остановит.
Есть идеи как обработать метал в рйоне номера рамы, ведь механическое воздействие там запрещенно, химическое, типа "преобразователей ржавчины" я тоже думаю нежелательно. Но очистить не проблема, можно попробовать войлоком на дрели почистть, а вот чем потом обработать?
Что за пульвик такой?
vicДата: Суббота, 2009-07-11, 12:04 | Сообщение # 4
обычный мовильный пистолет с бачком
MOLIKДата: Суббота, 2009-07-11, 12:04 | Сообщение # 5
Я купил себе компрессор электрический и пыльвик, теперь можно украситься smile
yarzipДата: Суббота, 2009-07-11, 12:04 | Сообщение # 6
Почитал, решил тоже все прокрасить себе на всяк случай. Хотя пока машинка как новая.
Добавлено (11.07.2009, 00:35)
Почти счастливый бонговодитель
Бонго III 2011г 4х4 WD
radeonДата: Четверг, 2009-08-13, 01:02 | Сообщение # 7
Я сегодня тоже облил раму какойто мастикой. В магазине сказали что хорошая. Полимерно-битумная: во как она называется. Хотя в прошлом году когда её пригнали я из ямы поглядел всё с низу было обработано похожей мастикой. Просто когда мы искали номер рамы, мы всю видимую часть рамы отскоблили до металлического блеска.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 22:40 | Сообщение # 8
Надо тоже замазать раму и кабину снизу чем то, а вот номер рамы у меня так и покоится под толстым слоем салидола, но процесс коррозии остановился.
HINOДата: Пятница, 2010-10-08, 21:12 | Сообщение # 9
Награды: 9
С номером шасси была проблема при регистрации... А метод защиты такой: Зачищается до металла, эпоксидная смола, смешанная с отвердителем по уставу разводится ацетоном до вязкости водки из морозильника. Эта смесь вступает в реакцию с металлом и место всегда будет иметь вид только зачищенного.
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 01:20 | Сообщение # 10
HINO, Спасибо!!! Очень хороший и полезный совет!
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 22:36 | Сообщение # 11
Если номер уже зачищен и хорошо читается, можно позаимствовать у супруги жидкость для снятия лака и собственно лак для ногтей. Сначала номер обезжиривается жидкостью для снятия лака (ацетон) а затем покрывается прозрачным бесцветным лаком для ногтей! Держится долго и в отличие от эпокситных смол легко удаляется тем же ацетоном, кроме того сквозь прозрачный лак легко контролировать состояние металла и читать номер. Просто и дёшево. Используемые расходные материалы можно вернуть жене!
Эх Российская дорога....
MOLIKДата: Вторник, 2011-02-08, 01:49 | Сообщение # 12
Находчиво. Спасибо! smile
PONEDAДата: Вторник, 2011-05-24, 03:30 | Сообщение # 13
Оченнь хорошо номер смазать графитовой смазкой.Я болты смазывал графиткой через год они у меня легко откручивались т.к она не пропускает воду.
Сообщение отредактировал PONEDA - Вторник, 2011-05-24, 03:31
HINOДата: Вторник, 2011-07-05, 08:36 | Сообщение # 14
Награды: 9
Quote (MOLIK)
В том и фишка, что удалять ничего не придется - вид чистого металла, никакое покрытие незаметно - речь не о смоле, а о ее жи-иденьком растворе. Его не будет заметно вообще. А лак увидит гаишнег и заподозрит...
zaqwsxДата: Суббота, 2012-03-10, 02:14 | Сообщение # 15
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста . Борта от киа бонго продают?где купить?сколько стоят?
sasha
pavlovanДата: Суббота, 2012-03-10, 13:32 | Сообщение # 16
Я думаю, дешевле будет б/у кузов купить с другого грузовика
zaqwsxДата: Суббота, 2012-03-10, 17:16 | Сообщение # 17
с какого? и где купить? длина 2850
Добавлено (10.03.2012, 17:16)
pavlovan
sasha
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-03-11, 01:35 | Сообщение # 18
Подбирать надо. У нас на разборках японских машин такого добра полно. У вас в краснодаре, я так понимаю, с этим похуже?
zaqwsxДата: Воскресенье, 2012-03-11, 01:45 | Сообщение # 19
разборки есть но бортов не встречал
sasha
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-03-11, 01:52 | Сообщение # 20
Может попробовать с УАЗика примерить? У них нынче кузова металлические делают.
zaqwsxДата: Воскресенье, 2012-03-11, 01:55 | Сообщение # 21
на что похожа будет?
sasha
HINOДата: Воскресенье, 2012-03-11, 17:24 | Сообщение # 22
Награды: 9
Проще сделать.
zaqwsxДата: Понедельник, 2012-03-12, 03:41 | Сообщение # 23
HINO я тож так подумал но мастеров не встечал таких чтоб красиво сделали
sasha
HINOДата: Понедельник, 2012-03-12, 18:42 | Сообщение # 24
Награды: 9
Каркас из прямоугольных профилей и приклепать крышный профиль или рифленый алюминий. Сварщик не жопорукий и все.
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-02, 21:56 | Сообщение # 25
MOLIK,
В предвкушении получения машины и обещанных проблем со ржавчиной на корейцах,
обзвонил автосервисы во Владивостоке. В одном из них сказали, что получили какой-то
новый антигравийный состав, который полимеризуется чуть ли не как пластик. Стоимость
оработки всего днища Бонго 14 тыр, всего на 2 тыр дороже обычной антигравийки. Кто-нибудь
что-то слышал о таком составе?
Кстати на Ниссанах проблема со ржавчиной днища не лучше чем у корейцев. Я на Сафаре
сам зачищал жел.щеткой и наждачкой до металла, а затем прокрашивал(очень густо и на
несколько слоев) краской 3 в 1(восстановитель металла+грунт+краска) продается в
любом строительном. Через год после такой обработки не было ни пятна ржавчины.
Правда натрахался от души, часов 6-7 долбался(больше на такое не решусь) wacko
ИгорьК
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-02, 22:27 | Сообщение # 26
Игорь25, с обработкой днища - если есть желание могу дать компрессор, купишь антиграв + пульвик под него и сам задуешь все, думаю дешевле будет. smile На Военнке все продают в магазинчике напротив Механика, можешь узнать у него стоимость.
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-02, 22:36 | Сообщение # 27
MOLIK,
А Механик где?
ИгорьК
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-02, 22:39 | Сообщение # 28
Базар на Военнке, через дорогу от него магазин Механик, на против магазина небольшой павильон (краски и прочее) по моему белого цвета
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-04, 15:52 | Сообщение # 29
MOLIK,
Понял, спасибо, заеду посмотрю что предлагают.
Добавлено (04.04.2012, 15:52)
MOLIK,
Антон, добрый день!
Сегодня заехал в магазин на дальзаводе, есть и пистолет(пульвер) и антигравийная краска.
Краска двух видов силиконовая(320 руб/л) и резиновая (590 руб/л). Я так понимаю резиновая
лучше. Не подскажите сколько краски(приблизительно) потребуется для покрытия всего днища
включая кузов? Пытал продавщиц, вообще ничего не знают.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Среда, 2012-04-04, 15:53
ремесленникДата: Среда, 2012-04-04, 16:22 | Сообщение # 30
Во первых, надо компрессор большой производительности (по объему в л\мин), желательно 400-500, давление рабочее до 4,5 атм. У меня на обработку ушло литров 10 различных антигравиев 3М и Novol, еще консерванта в полости литра 4. Но это не жалеючи, экономно можно в 2-3 раза меньше
  • Страница 1 из 3
