Антикор обработка - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
Антикор обработка
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-04, 16:42 | Сообщение # 31
ремесленник,
10 литров неслабо! Слой наверное в палец толщиной?
ИгорьК
ремесленникДата: Среда, 2012-04-04, 19:25 | Сообщение # 32
у меня фургон длинный и как себе наливал tongue
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-04, 21:39 | Сообщение # 33
ремесленник,
насчет большой производительности компрессора чем обусловлено?
ИгорьК
MOLIKДата: Среда, 2012-04-04, 21:49 | Сообщение # 34
у меня нормальный компрессор smile на 40 литров ресивер, давление 10 кг
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-04, 22:05 | Сообщение # 35
MOLIK,
Антон, заранее благодарю за предложение! С таким давлением можно дырки в кузове делать smile
Осталось определиться сколько ведер краски потребуется .
ИгорьК
ремесленникДата: Среда, 2012-04-04, 23:17 | Сообщение # 36
Quote (Игорь25)
большим расходом воздуха, к примеру пистолет сата 3000 расходует до 520 л\мин при давлении до 2 атм, у антигравийного пистолета давление больше, расход чуть меньше, ресивер 10л выдувает быстрее, чем накачивает в него
Добавлено (04.04.2012, 23:17)
работать можно, с перекурчиками cool
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-05, 08:19 | Сообщение # 37
ремесленник,
Так у Антона ресивер на 40 литров, 10 это давление. Похоже перекурчиков не предвидится. biggrin
ИгорьК
ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 15:42 | Сообщение # 38
давление и производительность- это разные параметры, можно давить 100 атм и 1л\мин, а можно 2атм и 1000 л\мин, эт как божий дар и яишница
Добавлено (05.04.2012, 15:42)
крутящий момент и мощьность к примеру тоже разные параметры, мощность тянет торговлю, а крутящий момент тянет автомобиль
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-05, 16:50 | Сообщение # 39
ремесленник,
ну мне по любому спешить особо некуда, с перекурами и пивом за день задую и хорошо.
Краски думаю литра 4 взять, надеюсь хватит да и машина покороче чем у Вас.
ИгорьК
ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 17:48 | Сообщение # 40
главное погодку хорошую выбрать и с настроением соответствующим подойти к делу, успехов и удачи. прошу на "ты", здесь все равноправны
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-05, 20:10 | Сообщение # 41
ремесленник,
Спасибо! Постараюсь.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-04-05, 20:12
PONEDAДата: Воскресенье, 2012-05-13, 02:20 | Сообщение # 42
Обмазал все клеммы и номера на раме графитовой смазкой.Отездил всю зиму и ни каких намеков на ржавчину и окисления!!!
starДата: Пятница, 2012-06-15, 03:46 | Сообщение # 43
сори за оффтоп. два номера находятся над задним правым колесом. а где скажите пожалуйста находится третий самый длинный vin-номер производителя??? спасибо.
pavlovanДата: Пятница, 2012-06-15, 20:07 | Сообщение # 44
VIN- номер находится в ПТС и в свидетельстве о регистрации ещё.
На машине- если только сохранилась наклейка на кузове снаружи на левой стороне кабины
MOLIKДата: Пятница, 2012-06-15, 22:57 | Сообщение # 45
Quote (pavlovan)
У меня VIN совпадает с номером рамы.
pavlovan, у тебя не так?
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-06-17, 15:35 | Сообщение # 46
Quote (MOLIK)
У меня-то так, но star, как я понял, ищет именно номер с приставкой VIN.
Если ему надо 3 номера, указанные в ПТС, то это: 1-номер двигателя, 2-номер шасси, 3-VIN.
Только непонятно, какие два номера он нашёл на раме за задним правым колесом? Номера кузова у нас нет...
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-06-17, 15:45 | Сообщение # 47
Из Википедии:
Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска. Структура кода основана на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках).
В нашем случает это номер рамы. Что ищет star, не понятно. Или гашники совсем уж ..... как американцы. smile
teraodДата: Среда, 2012-10-10, 21:32 | Сообщение # 48
Успел к зиме только арки обработать антигравием. Использовал Новол .(280р) 1 баллон на арку.Покрытием доволен.
rubolovДата: Воскресенье, 2012-12-16, 00:01 | Сообщение # 49
Ржавеет машина сильно,днище кузова особенно,отходит пластами.Смысла зачищать на месте вообще нет.Буду откручивать кузов от рамы,так будет удобней.Но откручивать,сказанно громко,на взгляд вижу,что болты обломаю.Вообще резба в теле у них крепкая,а болты сыромятина.А на счет номеров на кузове и раме,их вообще не разглядеть.Без всяких проблем я смог её оформить на себя.Гайцы без всяких проблем и вопросов сфотали места,где были номера и вклеили их в оба тех.паспорта.В большой(партянку)с печатью и галограммою,а в маленький фотки и от руки написали "коррозия кузова и рамы".Видно было у них было хорошее настроение smile Обычно с таким отправляют на экспертизу
Прикрепления: 1442179.jpg (119.2 Kb) · 1655893.jpg (74.7 Kb)
Kia bongo silent 2003
JT3D МКПП 4WD
VIN KN3HDP3363K951979
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-16, 13:37 | Сообщение # 50
Остаётся только позавидовать, как вам повезло с работниками ГИБДД.
martin38Дата: Суббота, 2013-06-22, 14:48 | Сообщение # 51
Появилась ржавчина на бортах кузова. Подскажите чем обработать?
ремесленникДата: Суббота, 2013-06-22, 15:53 | Сообщение # 52
зачистить до голого металла, обработать (пассивизировать) преобразователем ржавчины (ортофосфорная кислота), при необходимости повторить операции многократно, покрыть первичным коррозионнозащитным грунтом (он же травящий), содержащим ту же самую ортофосфорную кислоту. перекрыть вторичным грунтом порозаполнителем, желательно колеруемым, покрасить. перед покраской можно дополнительно обработать окрашиваемым антигравием, на стыки, швы нанести шовный герметик. это по полной программе, как минимум обработать первичным коррозионнозащитным (травящим) грунтом из аэрозольного баллончика, внутренние поверхности и стыки составами типа мовиль
подробности можно почитать по ссылке http://www.infrahim.ru/stat/mnogauto.html
martin38Дата: Воскресенье, 2013-06-23, 01:03 | Сообщение # 53
Спасибо большое! Очень подробно, буду закупать и делать.
EDДата: Вторник, 2013-07-02, 16:39 | Сообщение # 54
Обработал на днях свою кабину (двойная) меркасолом (меркасол66.рф), жидкие подкрылки и антикор , отдал 5000. Честно говоря присмотревшись поподробнее, можно было и потщательнее попрыскать. Есть кое где проплешины на днище, в ниши дверных петель тоже в принципе можно было бы попрыскать. Обрабатывал лично хозяин сервиса ))) наверное сотрудники с ним не уживаются, в общении чел тяжолый. на свое волне короче...
езжу уже 4й день, что то эти жидкие подкрылки до сих пор не высохли, или это антикор поверх них набрызган... в общем в первую очередь я это делал для увеличения шумоизоляции, а уже во второй для антикора. Пока если честно не очень разницу почувствовал. Возможно из за того, что перед этим сделал настоящую шумку изнутри салона.
martin38Дата: Вторник, 2013-07-02, 16:47 | Сообщение # 55
Наверно не в тему, но на днях прокатился на работе на втором(новом,2012 г.в) бонго3   с двигателем 2.5 и  6ти ступ. КПП - и он показался намного тише моего, двигатель всмысле тише моего работает, а динамика вроде такая же  fool
Александр72Дата: Пятница, 2013-08-09, 06:13 | Сообщение # 56
Недавно приобрел новый Бонго 3, 2013 года, однокабинник, полноприводный. После перегона из Владивостока решил сделать дополнительную антикоррозийную обработку составами Тектил. По низу прошли чем-то черным, скрытые полости - похоже на Мовиль. Думаю, лишней точно не будет такая обработка.
бонгДата: Вторник, 2014-07-15, 22:56 | Сообщение # 57
купил сие пузырёк по совету советчиков. буду пользоваться
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
EDДата: Вторник, 2014-07-15, 23:52 | Сообщение # 58
Как его принимать, после еды или до?
бонгДата: Среда, 2014-07-16, 04:56 | Сообщение # 59
там смысл таков;щеткой обрабатываем поверхность рыхлую ржу убираем потом наносим средство оно вступает в реакцию с остатками ржи и образует грунтовый слой по которому красить можно пропустил второй раз надо пройтись через 20 мин.образуется черный металл
пробовал на транспортере фото с него
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Среда, 2014-07-16, 05:08
martin38Дата: Среда, 2014-07-16, 11:20 | Сообщение # 60
Сколько стоит сей реактив?
  • Страница 2 из 3
