Генератор
shodvit | shodvitДата: Среда, 2015-07-22, 11:38 | Сообщение # 61 |
| Shai, я вообще не доволен этой, извините убогим магазином, продавщица -лишь бы ты бабки платил! У меня не подошел ремень от кондиционера хотел поменять, говорит, вы его ставили мол грязный-отказала, ценник ремня 250 рублей , но осадок остался. Это, что касается магазина, про СТО не знаю не был ни разу, то у них все занято или мне не удобно по времени. Цитата Shai (  ) и замена около 7тыр как мне сказали 7 рублей замена !!! Я менял клапан в на Силетбенной, 9 руб. клапан + 2 рубля ремонт, цена диагностическим сканером вошла в цену ремонта, т.е. бесплатно. Можно думаю и самому поменять. Вот уже 3 неделю езжу полет нормальный.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-07-23, 01:42 | Сообщение # 62 |
| Всем привет! Заметил ещё в марте,что иногда стала загораться лампочка зарядки аккумулятора, сначала 1 раз в месяц, но после перегазовки, тухла, затем 1 раз в 2 недели, и т.д., приехал на разгрузку товара, пока грузчик носил товар, я снял гену, 10 минут, отнёс в ремонт, вердикт 1 щётка стёрлась, а 2 вторая как новая, 30 минут ремонта и (700 руб), и 15 минут собрать,быстрее не получилось,, не мог длинным болтом попасть в нижнее крепление! Я доволен как слон, и халтуру отвёз, и тачку за копейки сделал!
Грач | ГрачДата: Суббота, 2016-06-11, 11:41 | Сообщение # 63 |
| Напишите кто ни будь размеры и номера подшипников генератора.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-06-11, 13:17 | Сообщение # 64 |
| Грач, а двиг какой?
Грач | ГрачДата: Суббота, 2016-06-11, 17:04 | Сообщение # 65 |
| Всем спосибо просто поехал в магазин и купил и подшипник и сальник сальник токого размера ище и росиийский есть
EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Четверг, 2016-11-03, 11:58 | Сообщение # 66 |
| Приветствую всех! С наступлением зимы машина КИА Бонго Фронтеир. 2002, дв.GT cтала плохо заводится, АКБ постоянно с утра требует подзарядки. Снял. проверил плотность - 1,25 - 1,26 во всех банках ( АКБ - 2,8 года, США). Пока проверял АКБ - машина работала без аккумулятора, значит динамо работает и зарядка идет. С утра стартер крутил как бешанный, подзарядки АКБ не требовалось. До ночи ездил все нормально, а утром все повторилось с подзарядки АКБ. Подзарядил, завелась, поехал (вкл.противотуманки, печка на 1 положении).Через 40 мин. заглушил, а завестись не смог. Стартер не крутит, АКБ разряжен, "прикурили" - с подзарядкой АКБ минут 10) машина завелась, работала на малых оборотах (вкл. печка на 1 положении). При троганье с места. включил лев. поворот - машина заглохла. Дорога только в гараж, 10 км - раз 5 "прикуривали". В гараже скидываю плюс клемму - машина глохнет. Заряжаю АКБ зарядником (замеряю тестером - 13 В), завожу лампочка зарядки на приборной доске гаснет (12,5 В), скидываю плюс - машина глохнет, сразу завожу - не заводится (10 В). Минут 10 заряжаю, опять завожу, вкл . все потребители энергии в машине - разряд АКБ полный (7-8 В). Снял генератор, а разобрать не смог, так как задняя крышка не поддавалась съему. Ломать не стал, думаю поеду в сервис, там пускай разбирают и ремонтируют. Все поставил на место. АКБ заряжался часов 5. Завел- скидываю плюсовую клемму - машина работает (14,2 В). Вкл. все потребители энергии авто - 13,8 -14 В). Причина отсутствия зарядки в генераторе. PS. До разборки - случайно уронил генератор с кузова на бетонный пол. Корпус генератора и шкиф - все цело. ЗАРЯДКА ПОШЛА !!! Неработающий генератор, а лампочка на приборной доске гаснет при заводке. Вот на что я и "купился"! Кто имел опыт с данной неисправностью?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-11-03, 22:48 | Сообщение # 67 |
| EvgenMehanic2013, лампочка гаснет при 12, 3_12, 5 в.но этого очень мало для зарядки, скорее всего щёткам хана, стоят копейки, но чтобы их поменять, целый гемор! Цена 1.100 руб, проще спецам отдать, и мозг не парить, заодно и диагностику сделают, вдруг чего ещё, стенд всё покажет! Так Дешевле выйдет!удачи!
EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Пятница, 2016-11-04, 13:35 | Сообщение # 68 |
| Спасибо за совет, так и сделаю! Но по отношению к контрольной лампочке - большой вопрос? Надежды, что есть зарядка или нет, думаю поставить на панели маленький стрелочный вольтметр. чтобы видеть весь процесс заряда или разряда АКБ ( на мотоцикле иж-планета 3 уже ставил, так как переделал электооборудование с 6 в на 12в, и если АКБ разрядился, приходилась разгонять до 20км/ч чтобы завелся), очень удобно и надежно. Надо пошарится по радиолавкам и найти такой же что у меня стоял, если не найду, можно поставить старый советский вольтметр от ГАЗ-53, где на шкале -20 до +20- показывает зарядку или разрядку всей электосети авто - очень надежный и безотказный. Удачи Всем!
Сообщение отредактировал EvgenMehanic2013 - Пятница, 2016-11-04, 13:51 |
жук | жукДата: Пятница, 2016-11-04, 19:08 | Сообщение # 69 |
| Цитата EvgenMehanic2013 (  ) думаю поставить на панели маленький стрелочный вольтметр Вот эту тему посмотри http://kiabongo.info/forum/13-1539-1?lZEvXF Убьёшь двух зайцев.
EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Пятница, 2016-11-04, 23:58 | Сообщение # 70 |
| Спасибо за информацию! Посмотрел, оценил - для меня главное во всех неисправностях любого средства от вело -до трактора - это причина неисправности и откуда изначально она появилась, и стала следствием поломки! Для простого автомобильного обывателя сейчас любой вопрос ремонта авто специально- настойчиво, строго регламентировано только в сервисе, где Вас принудительно заставят провести весь комплекс диагностических измерений (СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО АВТО и ЗАПЛАТИВ НЕМНОГО - МНОГО денег). Проверено за 32 года своей шоферской практики. Машина работает - прибор диагностики показывает другое! Мастеру говоришь - не верит, смотрит на панель приборов, глаза на лоб ( у него же на приборе все нормально!!!) и начинает монолог, что у вас" гранаты не той системы", и что вы всю электропроводку разобрали и поменяли, и в том-же духе! Можно конечно повесить уйму приборов, чтобы было видно цифровое информационное поле данного показателя, но когда ты видишь (стрелочный показатель шкалы заряда и разряда) , то вопрос становится уже даже не познавательный, а технический. Поясняю: при пуске двигателя - отмер вольтажа один, вкл. световые приборы - опять идет отмер вольтажа и тд., вот здесь я так думаю, можно без всяких там диагностик собственными средствами найти причину любой неисправности электрооборудования авто. Цифровое оборудование, конечно, приветствуется, но старое, можно сказать советско-российское, даже военное - это надежно и качественно! Всех поздравляю с праздником Народного единства! Всех ВАМ благ и здоровья!
жук | жукДата: Суббота, 2016-11-05, 04:26 | Сообщение # 71 |
| Цитата EvgenMehanic2013 (  ) можно поставить старый советский вольтметр от ГАЗ-53, где на шкале -20 до +20- показывает зарядку или разрядку Друг мой, мне кажется, что вы ошибаетесь. Скорей всего там стоял амперметр. Который показывал ток, стрелка в +20 - ток идёт на аккумулятор, стрелка в -20 - ток идёт с аккумулятора. Так что, что бы его подключить, нужны и провода соответствующего сечения. А это лишние скрутки, сопли...
EvgenMehanic2013 | EvgenMehanic2013Дата: Вторник, 2016-11-15, 00:21 | Сообщение # 72 |
| Прошу прощения, да это амперметр. Зато его работа в цепи разряда - заряда наглядно демонстрирует работу генератора и АКБ. с подключением тоже думаю без проблем, в радиолавке есть любого сечения провода (можно и в гараже поискать, но желательно поставить свежие, а не высохшие от работы и времени провода). Можно поставить вместо амперметра датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, но у него есть один недостаток (сталкивался на практике - бензиновый двигатель), малый зарядный ток на малых оборотах. Прибор вроде показывает заряд. а на АКБ его нет. Варианты есть, будем пробывать, а пока езжу с подсоединенным к клеммам АКБ советским тестером. Добавлено (15.11.2016, 00:21) --------------------------------------------- Приветствую всех! Ремонт генератора обошелся в 2390.0 руб. Заменили оба подшипника ( уже шумели), щетки (одна 80%, другая 40 , проточили коллекторные кольца, заменили сальник, почистили-помыли. На стенде при мне показали работу генератора во всех режимах, гарантия 2 месяца. СТО " АвтоСтарт" г. Иркутск - надежная фирма (опыт ремонта стартера 2 года назад в этой мастарской), делает качествено и быстро+ гарантия. Ремень генератора 450 руб. купил в КОРЕЯ ДИЗЕЛЬ. Поиски вольтметра: нашел в радиолавке простой стрелочный - 70 руб.(фон белый, размер приблизительно 6*8 см, а так же есть всякие крулые цифровые- 550 и более, простые цефровые -290 руб. Все же останавливаюсь на стрелочном вольтметре - ищу куда-бы его врезать или как то " прилепить" на приборной доске. Первое время буду пользоваться автотестером (провода + и - с АКБ заведены в салон), пока не найду что то подходящее. Всем удачи!
Сообщение отредактировал EvgenMehanic2013 - Суббота, 2016-11-05, 10:15 |
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2017-01-06, 22:14 | Сообщение # 73 |
| На моем боинге при работающем двигателе появились странноватые звуки ни чего понять не могу, то дизель ровно как часики шуршит ,то примешивается какой то звук, в такт работы ,то пропадает сам и опять ровненько стрекочит, на слух определить сложно от куда такие трели, а тут еще стартер начал с хрипотой пускать нуу думаю в нем проблемма может залипает может как то может то а потом а вдруг подшипники генератора на нг каникулах снял стартер и за одним и гену для профилактики .ХЗ парни на моей машине похоже я делаю все операции в первые с завода только сам .Разобрал почистил помазал счетки живые у них есть линия износа очерчена с завода если ее видишь то счетки еще походят если ненаблюдаешь они уже стерлась и счетки под замену чуть небольшой люфт есть в переднем подшипнике но буквально 2ммл ни чего страшного ротор статор все в порядке почистил собрал поставил чисто для профилактики разбирал,маслянный насос не стал вскрывать . Скажу одно, очень хитрый, под вёздочку потай натяжителя ремня гены ,что без должной биты ремень с гены не снять ! если в дороге порвет ремень то опять же без этой биты не поменять !! мотор J3 возите с собой и биту и ремень! в целом профилактикой гены доволен . П.С звучок нет, нет, да подмешивается, проблемма не решена .
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Пятница, 2017-01-06, 22:23 |
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2017-01-06, 22:17 | Сообщение # 74 |
|  крупная звездочка перед работой убедитесь в ее наличие!
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Пятница, 2017-01-06, 22:24 |
DED | DEDДата: Суббота, 2017-01-07, 18:04 | Сообщение # 75 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) , под вёздочку потай натяжителя ремня гены ,что без должной биты ремень с гены не снять ! если в дороге порвет ремень то опять же без этой биты не поменять !! мотор J3 Чтоб ремень поменять, достаточно головки на 19, отодвинуть натяжной ролик. А звёздочка нужна только при замене роликов.
Bongist | BongistДата: Суббота, 2017-01-07, 20:37 | Сообщение # 76 |
| Подтверждаю,слова DED. толькго головка на 19 нужна,при замене ремня,главное его правильно по роликам устновить,MOLIK не даст соврать)))
Сообщение отредактировал Bongist - Суббота, 2017-01-07, 20:40 |
Грач | ГрачДата: Суббота, 2017-01-07, 20:39 | Сообщение # 77 |
| Какую то страшную картину нарисовал разберись сначало. Я проще чем на j3 не видел ничего.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2017-01-07, 22:10 | Сообщение # 78 |
| Грач, на газели с 405 мотором, ещё проще!
Грач | ГрачДата: Воскресенье, 2017-01-08, 00:07 | Сообщение # 79 |
| Я о стиральных машинах не говорю
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2017-01-08, 22:16 | Сообщение # 80 |
| Цитата DED (  ) Чтоб ремень поменять, достаточно головки на 19, отодвинуть натяжной ролик. А звёздочка нужна только при замене роликов. Ну да ,только отодвинуть, именно так ,ТЮ только сейчас вкурил что грань "19 а в нутри потай под звездочку! О ! следовательно, можно как и битой под звездочку , так и накидной головкой,или ключом работать. Ка бэ в первый раз снимал,перед этим даже не мониторил форум,так как основные работы вел по демантажу стартера а гену решил уж за одним сдернуть проверить подшипнички .Сорян если кого ввел в заблуждение .
 спасиб добрые люди вразумили, хотя и мои напутствия ,то же верны были
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Воскресенье, 2017-01-08, 22:22 |
Samuelly | SamuellyДата: Суббота, 2018-12-22, 22:50 | Сообщение # 81 |
| Привет всем! Знающие, подскажите, пож, где и как купить диодный мост? Двиг. J3 2007г. Подбирали всякие - ни один не подходит!
Кургин
vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2018-12-23, 22:07 | Сообщение # 82 |
| Мне с таракана поставили подошел
