Пропала зарядка! :( - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Пропала зарядка! :(
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 00:50 | Сообщение # 1
Пропала зарядка! sad Кто нибудь сталкивался? Кто знает как проверить интегралку, как проверить щетки?
Garr_IДата: Суббота, 2010-10-09, 21:46 | Сообщение # 2
На днях тоже пропала.Умер АКБ,а ему всего полгода.Лампочка зарядки горела так тускло, что днем её вообще не было видно. Проверил тестором, зарядки ноль. Взял молоток, постучал по генератору на заведенной машине, зарядка появилась, но 13вольт и не на долго. Разобрал, счетки -ноль. Счетки заменил, поставил родные, зарядка 14.5вольт. Разобрать-пару пустяков.
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 21:58 | Сообщение # 3
Да я его уже разобрал, счеток цука нет нигде рядом, отдал сегодня автоэлектрику, жду ответа. А счетки сточились до 5 мм. Надеюсь что это только счетки...
Garr_IДата: Воскресенье, 2010-10-10, 20:34 | Сообщение # 4
Я брал от Преджио,там же пехло такое же.А парни ,говорят ,подтачивали от жигулей.Но дело только в счетках.Удачи.
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-10-10, 23:11 | Сообщение # 5
Усё, счетки заменеы, всё остальное проверенно, все в норме. Вот только одного понять не могу, снимаю вольтометром показания на генераторе 14,2-14,3 В, снимаю с бортовой цепи (на аккумуляторе, с гнезда прикуривателя) 13,6 В. Это норма? Кто знает?
P.S. Акум првда севший в ноль был, я его чуток подзарядил что бы хватило машину запустить, может в этом дело?
pavlovanДата: Понедельник, 2010-10-11, 21:17 | Сообщение # 6
Куй знает, а счетки 5мм ето пипец мало
MOLIKДата: Вторник, 2010-10-12, 02:01 | Сообщение # 7
Поездил, акум подзарядился, а в бортовой системе так и осталось 13,6 В.
Garr_IДата: Среда, 2010-10-13, 00:26 | Сообщение # 8
Quote (MOLIK)
акум подзарядился,
АКБ на машине не зарядится.Рекомендую АКБ зарядником зарядить.Проверь плотность наверняка будет 1.25 и ниже.На счет зарядки:13.6 это мало, АКБ будет получать недозаряд.У меня до ремонта генератора тоже было 13 с копьем пока совсем не кончилась,а сейчас 14.3-14.5 без включенных потребителях и по всей цепи,что на АКБ,что на прикуривателе.Вот только магнитола стала отключаться-срабатывает защита какая-то.
MOLIKДата: Четверг, 2010-10-14, 01:50 | Сообщение # 9
Эээ,так в том то и дело, что ремонтировать, генератор выдает 14,2 в., в системе на пол вольта меньше. Наверное действительно надо сначала аккум проверить.
Каакую плотность сделать на зиму?
Garr_IДата: Четверг, 2010-10-14, 22:52 | Сообщение # 10
Сейчас какая плотность?Доводи лучше до 1.29,но гоняй зарядом.Пусть покипит.Температуру следи,а потом проверишь плотность.Поднимать плотность электролитом только в крайнем случае.
MOLIKДата: Пятница, 2010-10-15, 12:50 | Сообщение # 11
Если честно, ориометр разбил, надо на выходных купить новый, но аккуму 2,4 года и я к нему не прикосался, работал как часики, даже в самый лютый мороз
pavlovanДата: Пятница, 2010-10-15, 21:51 | Сообщение # 12
MOLIK, если честно, то я не сторонник замеров плотности и прочих работ с электролитом. Аккуратность, которая для этого требуется, не оправдана. Как правило, плотность в аккуме сохраняется весь срок службы(если не было аварийных ситуаций с переворачиванием). Бывает, что требуется только лишь подзарядка. Средний срок службы АКБ 5 лет. Но ситуации с полным опорожнением заряда аккума могут сильно сократить этот срок. Неисправности двигателя, которые заставляют долго крутить стартер и высасывать из АКБ все соки(электрические) ускоряют осыпание пластин и когда это происходит, он просто уже не берёт зарядку(судя по амперметру зарядного, заряжается буквально за 10 минут, хотя рабочий аккум нужно заряжать около суток). Так что, зарядка покажет, в каком состоянии батарея, но заряжать нужно обзательно сняв с машины и открутив пробки(если таковые имеются) или хотя бы снять клеммы.
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-16, 01:27 | Сообщение # 13
Ну я не на столько ездюк, что бы зарядку втыкать не сняв клеймы smile У меня в своё время и старый аккумулятор в руках взрывался в 15 см от лица, так что тут я давно уже все делаю аккуратно и правильно. А вот что расскажу про мои поазания с бортовой системы в 13,7 В. Обычно я замерял нпряжение вечером, перед тем как поставить машину, а сегодня замерил днем и ... и увидел там 14,3 В. Видимо вечерняя нагрузка (фары, туманки, панель риборная, печка) высасывает те самые соки. На счет средней службы акб, у нас это 3 года, после трех лет можно смело выкидывать, особенно если зима на носу, летом то мож и покрутит, а вот с приходом холодов уйдет на покой. Хотя у меня был случай, когда АКБ сдохла от невыносимой жары прямо на мой день рождения! Подарочек был еще тот, дома стол,гости, а я (тогда еще банковский клерк), в костюмчеке, с колегой по двору банка тренеруемся заводим с толкоча бонгу smile Не легкая это задачка оказалась smile
pavlovanДата: Воскресенье, 2010-10-17, 12:01 | Сообщение # 14
Да, бывало такое. Даже в одного. 2105 достаточно лёгкий, а УАЗ буханка одному толкать тяжеловато...
tatarin553Дата: Понедельник, 2012-02-27, 01:25 | Сообщение # 15
доброго времени суток всем. может кто подскажет. пропала зарядка аккума(2 дня ездил на аккумуляторе крепкий млять). отдал спецам генератор- поменяли щетки. после установки на авто, завел машину. когда завелась, раза три чуть не заглохла, потом обороты выравнились. при этом перестал работать тахометр и мигала лампа накала свечей. проверяю тестером вольтаж на аккуме- 19,8 вольта!!! бегом глушу машину, а салоне уже появился запах (потрогал генератор он горячий, хотя авто простояло 2 дня при -12) а с момента завода прошло около минуты. теперь думаю что дело похоже в "шоколадке"(регулятор напряжения)? менял ли её кто-нибудь? какие есть соображения? авто- бонго3 4х4 2008г 2.9 CRDi
1,5 года владею kia bongo3, 2008г.в, 4wd дублькабина, CRDi
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-04-23, 18:39 | Сообщение # 16
вот и меня постигла эта учесть! biggrin заряд аккумулятора исчез как всегда внезапно ! то что это щётки умерли это и так понятно, потому что эксплутировался авто на убитой батарее. братья и сёстры, не пользуйте дохлый аккумулятор, это смертельно для (генки)! surprised всем привет!
MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 19:47 | Сообщение # 17
Да я тоже забыл отписать о зимних приключениях, пропала зарядка, щетки поменял, результат ноль, дальше потянулись преобразователь и, дальше нашел обгорелости на диодном мосту, короче подумал и купил новый генератор (7500 рэ). И к стати заряд он дает без нагрузки 14,3 В с нагрузкой полной 13,5 В.
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-04-23, 22:00 | Сообщение # 18
MOLIK, я снял гену, разобрал, и пришёл к выводу-не ремонтнопригоден он, к сожалению. даже не стал разбираться в чём дело, закинул под верстак и заказал новый. перебирать его нет смысла, там и щётки никакие, и подшипники, и сальники....  так что дешевле новый купить! dry
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-23, 22:20 | Сообщение # 19
Молодец АЛЕКСЕЙ,я бы тоже так поступил,
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-05-11, 21:48 | Сообщение # 20
снятие генератора с мотора J3
поднимаем пассажирское седенье и фиксируем упором. снять патрубок наддува турбины (два хомута).сливать масло и тосол не требуется.для удобства снятия генератора, нужно снять с крепления бачок гидроусилителя руля. далее снять собственно само крепление(два болта к раме за колесом) шланги снимать с бочка не требуется.забыл упомянуть-перед работой, отключите аккумулятор(снять клеммы) теперь отвинчиваем плюсовой от генератора.снять ремень навесного(ключ на 19 кольцом с достаточным рычагом.ослабляем натяжитель нажатием от себя(рычаг вертикально вверх) далее откручиваем вакуумный шланг с генератора( голвка на 22) откручиваем массу( ключ 12) откручиваем верхнее крепление генератора( 14) снять шланг маслосброса с генератора( шланг подведён снизу . удобнее снимать через (окно) под колесом.открутить гайку нижнего крепления генератора(гайка на 14) откручиваем со стороны натяжителя . болт вынимаем со стороны турбокомпрессора. далее можно сдвинуть с места посадки генератор. снимем фишку шунта. теперь нужно снять маслоприёмную трубку, которая подведена снизу. откручиваем гайку(головка на 17) .для удобства снятия генератора, можно снять приёмный патрубок с турбины и выкрутить приёмную улитку с компрессора( три болта .ключ на 10)
Добавлено (10.05.2014, 22:40)
разобрать и собрать генератор довольно просто, но это уже другая история....
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-05-11, 22:56 | Сообщение # 21
чайник-бонговод, только без паники,у меня такое было на 40.0000 пообега,полетела таблетка,а меня развели на ремонт 5.000руб,типа ротору хана,и т.д.,так что не все так плохо,амцену ноаого назвали 25.800,я в шоке дыл,у меня же не феррари?,а контор по ремонту до фига,просто времени не было мотаться,халтура горела выгодная!боншо 3 рулит!
korz-sanyaДата: Суббота, 2014-07-05, 23:56 | Сообщение # 22
Лампочка зарядки горит  тускло ,зарядки нет,ставил акум с другой машины ,результат ноль,гену разбирал,щётки,диоды,якорь,обмотка возбуждения в норме,как проверить шоколадку?Кто как нашёл причину?
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Суббота, 2014-07-05, 23:57
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-07-06, 00:00 | Сообщение # 23
Проверьте провод идущий с генератора на аккумулятор, продублируйте его другим проводом, например от прикурок.
korz-sanyaДата: Воскресенье, 2014-07-06, 00:15 | Сообщение # 24
нет причина не в проводах,гена греется
Добавлено (06.07.2014, 00:15)
KIA K3000S,JT,2WD
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-07-06, 19:20 | Сообщение # 25
Если есть где-то КЗ, то генератор будет греться от такой нагрузки.
Расшифруйте для меня?
korz-sanyaДата: Понедельник, 2014-07-07, 01:09 | Сообщение # 26
шоколадка-реле регулятор,своя сдохла,поставил с мерина,пока свою заказал
Добавлено (07.07.2014, 01:09)
Завтра отключю провод на гене идущий с аккума,сделаю дублирующий,отпишусь по результату
KIA K3000S,JT,2WD
MOLIKДата: Понедельник, 2014-07-07, 11:31 | Сообщение # 27
Посмотрите еще предохранитель зарядки, он на раме в коробочке, может закис.
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-07-17, 23:36 | Сообщение # 28
блин,заказал по прайсу exist Реле-регулятор 37370-4Z210 аналог GXAK-001  не могу установить,не та ,спасибо сайту exist за каламбур,что можно установить взамен?Нужна срочно машинка в работе
Добавлено (17.07.2014, 23:34)
пришла под №8
Добавлено (17.07.2014, 23:35)
Добавлено (17.07.2014, 23:36)
а надо под №5
а надо под №5
KIA K3000S,JT,2WD
MOLIKДата: Четверг, 2014-07-17, 23:58 | Сообщение # 29
Вместо реле щеткодержатель, экзист рулит
korz-sanyaДата: Пятница, 2014-07-18, 23:19 | Сообщение # 30
Завтра попробую купить с русского автопрома реле -регулятор и колхоз полепить.
Добавлено (18.07.2014, 23:19)
у кого есть распиновка проводов на гене и идущие к нему двигатель JT
KIA K3000S,JT,2WD
  • Страница 1 из 2
