Ёмкость аккумулятора - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
errorДата: Четверг, 2016-02-25, 17:38 | Сообщение # 31
Вопрос опять же по аккумулятору, какой емкости и пусковой ток на 2,5л с завода и кто что порекомендует?
Kia Bongo III, 2,5л, 4WD, 2012г.
MOLIKДата: Четверг, 2016-02-25, 23:18 | Сообщение # 32
Пусковой ток 810 Ач, не меньше, больше можно. ампераж аккумулятора 90-105 А.
hutorok71Дата: Вторник, 2016-10-04, 02:37 | Сообщение # 33
а для теплого климата, где не бывает минусовых температур какой пусковой ток минимальный?
Добавлено (04.10.2016, 02:37)
движок 2,9
teraodДата: Воскресенье, 2016-10-09, 23:26 | Сообщение # 34
Родной Rocket помирает потихоньку(выпуск 2011г) Сегодня заходил в магазин,хотел взять такой же,но продавец отговорил,посоветовал Topla 95Ah 850А  Родным был доволен.А что это за Topla(славения)? Может кто пользовал такую?
новичекДата: Пятница, 2016-10-28, 22:40 | Сообщение # 35
купил новый тюменский серия азия 95апч надобыло брать сотый 2 года гарантии старый был аляска топла тоже нармуль.
DEDДата: Понедельник, 2016-12-12, 04:24 | Сообщение # 36
Короче помучился я с этими 90-95 АКБ, как не зима, так пускач с собой вожу(благо гена в кузове). До минус 15-16 ещё заводился, если машинка только сутки-двое стояла, чуть подольше - капец. Даже Бинар не выручал, на него напруги хватает, а дизель крутануть нет. Три недели уже катаюсь на 132 Тюмени. Самое большоё пока, это при минус 22 заводился без котла.. Хватает и для котла и заводки. Поставил в кузов. Старый короб под АКБ снял вобще.
На раму побоялся ставить, вес в двое больше 90-95.
Мой совет - ищите место и ставте АКБ не меньше 132, а лучше ещё больше.
Сообщение отредактировал DED - Понедельник, 2016-12-12, 04:27
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-12, 14:29 | Сообщение # 37
DED, катаюсь на бонге 4 год, и 3 зимы без проблем, акб 100а/ч, при -30, машина стояла сутки, и завелась с 1 раза, это было 3 года назад! Ни котлов, ни паяльников, свечи накала, и удача!да вообщем как и всегда, в любую погоду с 1 раза!возможно у вас проблемы с элетрикой, или свечи, спираль, стартер! Проводка! Надо плотно заняться, чудес не бывает!
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2016-12-12, 15:07 | Сообщение # 38
Мой акб  100Ah 900A  ROCET все же  издох нынче вакурат  в зиму ,  шутка ли ,он у меня вместе с машиной с завода 8 лет назад как был поставлен, так и "пахал" все эти года,, даже удивляюсь как он прожил столько , +летом он еще будет крутить а вот зимой уже  нет  . Приобрёл новый амум   ёмкость 110Ah  пусковой   870 A фирмы  INTRЕPID клемы Азия полярность прямая ,нареканий нет.
VIN- KNCSE03428K312036
жукДата: Среда, 2016-12-14, 16:13 | Сообщение # 39
А хватит ли, мощности генератора.? Аккумулятор постоянно не до зараженный будет.
Вы, счастливчик smile . Обслуживали аккумулятор? (заряжали, доливали) или поставил и забыл. Аа извиняюсь, не посмотрел Краснодар.
VIN KNESE01328K337980
Realmen1977Дата: Среда, 2016-12-14, 18:59 | Сообщение # 40
Аккумулятора хватает на1, 5 года 120.000 км по москве, завожу в день раз 50-70, ночью свет по кругу и в будке горит, пока товар выдаю! Не заряжаю, не доливаю, как сдохнет, беру новый и не парюсь!а на 8 лет, но если на работу и с работы, тогда возможно! У меня тяжёлые условия работы! biggrin
segaДата: Среда, 2016-12-14, 21:10 | Сообщение # 41
Tolikбонгофил, У меня машина тоже 2008г и аккум стоит родной до сих пор и крутит пока. Раз в год я его подзаряжаю перед зимней эксплуатации. Хотя зима в Краснодаре и в Новосибирске совсем неодинакова.
DEDДата: Четверг, 2016-12-15, 03:24 | Сообщение # 42
Моё мнение, что это миф.
Дак утечку, почти каждую зиму замеряю, всё в пределах.
Пару раз стартёр разбирал, щётки и контакты в норме, потёртостей на якоре нет.
Так что, всё таки дело в ёмкости. Тем паче, гдето читал, что у кого спиралька, а не свечи, заводится на много хуже. Зато я сейчас машинки не боюсь, знаю , что заведусь, а не устраивать танцы с генератором-пускачём, и остальными атрибутами.
TolikбонгофилДата: Четверг, 2016-12-15, 15:32 | Сообщение # 43
угу поставил и забыл  он не обслуживаемый  wink просто как правило акб живет в лучшем случае если на 5 лет хватает то уже замечательно ,фактором  долголетия батарейки считаю именно мягкий климат региона
аннологично шэф , комерческий автомобиль он для "пахать" на нём ,а для формата дом-работа-дом это уже из разряда семейная  "зажигалка" под попой
Емкость то,что ген будет дольше заряжать аккумулятор ,соответсвенно он дольше будет разряжатся , тут много от самого генератора будет зависеть, он имеет свои характеристики мощности , Следовательно емкость это хорошо спору нет ,но уж если посадил такого зверя, то и заряжать его придется в разы дольше! тут на любителя есть место куда воткнуть, ставь ,  но мне  всё же  кажется важнее пусковой ток выдаваемый акб ! главная функция аккума это старт! далее генератор обеспечивает полное электроснобжение машины и еще подзарежает емкость акб для слейдущего старта  а запустить мотор  можно и с меньшей емкостью но большим пусковым Ah!
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Четверг, 2016-12-15, 15:35
  • Страница 2 из 2
