Ошибка 0047
| Bongo34 | Bongo34Дата: Воскресенье, 2019-03-31, 15:17 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток.Выскочила ошибка 0047.Подскажите,как прозвонить провода с пневмоклапана управления турбиной?Куда они идут и где копать?
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2019-03-31, 18:15 | Сообщение # 2 |
| Bongo34, Я так полагаю на фото красным.
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-04-01, 18:32 | Сообщение # 3 |
| Bongo34, Да все верно, согласно схеме напрямую идет на блок управления, а точнее с блока управляющий минус. Промежуточных разъемов нет. На второй контакт питание постоянно висит когда ключ зажигания в положении ON(если верить схеме) Блок определяет низкий уровень напряжения, судя по ошибке, значит что-то с питанием от предохранителя либо обрыв катушки электромагнитного клапана.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Понедельник, 2019-04-01, 20:16 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2019-04-04, 08:18 | Сообщение # 4 |
| Bongo34, во первых нужно проверить работоспособность клапана подать отдельно питание и послушать, если не слышно то подуть в трубки, посмотреть открывается или нет. Во вторых проверить питание при включенном зажигании или запущенной машине при отключенной фишке на красном с оранжевой полосой проводе. Третье блок подает управляющий сигнал не всегда, по этому нужно проверить целостность проводки от фишки, до блока(по схеме промежуточных разъемов нет маркировка провода не должна меняться). Но судя по вашим симптомам скорее 3 вариант.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Четверг, 2019-04-04, 08:19 |
| Bongo34 | Bongo34Дата: Вторник, 2019-04-09, 03:51 | Сообщение # 5 |
| Начал прозванивать проводку.Второй контакт фишки клапана звонится с контактом 88 эбу,а вот первый контакт не звонится ни с чем.Но есть интересный симтом.
Сообщение отредактировал Bongo34 - Вторник, 2019-04-09, 04:05 |
| Bongo34 | Bongo34Дата: Вторник, 2019-04-09, 03:59 | Сообщение # 6 |
| Так вот,я открыл блок предохранителей возле акб,вытащил предохранитель 15А и решил замерить напряжение.При выключенном зажигании у верхнего контакта 0.02 В,на нижнем 0 В.А при включенном зажигании на верхнем 12.74 В,а на нижнем 1.43 В.
| Bongo34 | Bongo34Дата: Вторник, 2019-04-09, 04:04 | Сообщение # 7 |
| Вставляю предохранитель на место и мерию напряжение на контакте у клапана с провода идущего ТИПА с предохранителя массу беру с кабины.Напряжение 0.04 В,вынимаю предохранитель и напряжение 0.01 В.
Добавлено (2019-04-09, 04:09) --------------------------------------------- Как быть дальше?Первый контакт не звонится с обоими контактами предохранителя.Может попробовать подкинуть провод напрямую с предохранителя на клапан?Нет желания косу распускать и разбирать монтажный блок.Но видимо это неизбежно.Что скажите?
Добавлено (2019-04-09, 04:14) --------------------------------------------- да,ещё пробовал вынимать поочерёдно предохранители с блока в кабине,но они с клапаном никак не связаны,тк результата нет.Напряжение постоянно 0.04 В.Вобщем я в лёгком недоумении.
Добавлено (2019-04-09, 13:01)
Сообщение отредактировал Bongo34 - Вторник, 2019-04-09, 13:09 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-04-09, 13:16 | Сообщение # 8 |
| Bongo34, ecu snsr на фото синий 15 амперный с него идет питание. Но проверять при включенном зажигании. Предохранитель вставлен на место, ключ в положение on, тестер на питание один щуп на массу другой на предохранитель с одной стороны и с другой, питание должно быть.
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-04-09, 19:11 | Сообщение # 9 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-04-09, 19:12 | Сообщение # 10 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2019-04-10, 12:55 | Сообщение # 11 |
| Разница есть конечно, нужен мануал другой, позже гляну.
| Bongo34 | Bongo34Дата: Среда, 2019-04-10, 16:36 | Сообщение # 12 |
| Спасибо,попробую.Предохранитель поставил запасной,думал в нём дело.Эффекта 0.Эти фото на бонго j3,а у меня j4 2012 гв.Есть разница?
| Bongo34 | Bongo34Дата: Среда, 2019-04-10, 16:37 | Сообщение # 13 |
| Прозвонил,напруга есть.Фото снизу
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2019-04-10, 20:21 | Сообщение # 14 |
| Ну теперь прозвонить цепь, вытащить предохранитель и от контакта предохранителя на фишку клапана. Если где то обрыв надо по косе проследить и определить возможное место обрыва.
| Bongo34 | Bongo34Дата: Четверг, 2019-04-11, 03:57 | Сообщение # 15 |
| А не может быть дело в монтажном блоке?Завтра попробую напрямую кинуть провод к клапану с предохранителя. Добавлено (2019-04-13, 05:17) --------------------------------------------- Спасибо,попробую.Предохранитель поставил запасной,думал в нём дело.Эффекта 0.Эти фото на бонго j3,а у меня j4 2012 гв.Есть разница?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2019-04-19, 18:31 | Сообщение # 16 |
| Цитата Bongo34 (  ) Спасибо,попробую.Предохранитель поставил запасной,думал в нём дело.Эффекта 0.Эти фото на бонго j3,а у меня j4 2012 гв.Есть разница? J4, что за зверь? VIN или копию сорки?
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2019-04-25, 08:14 | Сообщение # 17 |
| Bongo34, Привет, не могу найти мануал на бонго с 12 года. Получилось устранить неисправность?
| Bongo34 | Bongo34Дата: Четверг, 2019-04-25, 15:03 | Сообщение # 18 |
| Привет.Пока нет.В отпуске был,вчера заехал к официалам.Сказали минимум 2 нормачаса + помыть машину.Накладно.Сегодня попробую кинуть провод напрямую с предохранителя. Добавлено (2019-04-25, 22:33) --------------------------------------------- Надрезал проводок у фишки и кинул провод на прямую к предохранителю.Всё работает чётко,отсоединяю-встаёт в аварийный режим.Подсоединяю-все ОК.И так несколько раз.Вобщем теперь тестер в зубы и звонить косу.Как найду обрыв-выложу фотоотчет. Добавлено (2019-05-04, 18:17) --------------------------------------------- Доброго времени суток.Обрыв провода в жгуте,на промежутке ,идущем сверху вниз под ногами водителя.До последнего был уверен,что мой МЕМУАР загрузился.Но нет... Добавлено (2019-05-04, 18:22) --------------------------------------------- Сам обрыв найти не смог,но тестером определил участок.Обрезал старый провод и кинул новый.Оказывается оба провода идут в кабину,один МИНУС к эбу,второй ПЛЮС в кабину,но я так и не понял куда именно.В косе их два одинаковых,второй идёт с блока предохранителей у акб и тоже в кабину
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-05-04, 20:17 | Сообщение # 19 |
| Главное что получились все, под торпедой есть 2 клемные распайки плюсовые(заходит один провод выходят несколько) может гдето там обрыв. За магнитолой можно увидеть ее.
