Рулевой редуктор
| spokmen | spokmenДата: Вторник, 2014-08-12, 16:25 | Сообщение # 31 |
| Подшипник рассыпался ..шариковый..на редукторе рулевом..размер корейский..18х35х8 не могу найти пока из за разбитых крестовин и попадания воды..крестовинки то поменял
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-09-19, 05:20 | Сообщение # 32 |
| а подшипник этот где стоит? в угловом редукторе?? сверху или снизу?? у меня снизу на угловом редукторе выходной вал болтается. Вот хочу узнать перед ремонтом что там стоит. в каталоге только редуктор в сборе. спасибо
| spokmen | spokmenДата: Пятница, 2014-09-19, 11:36 | Сообщение # 33 |
| Я отремонтировал подшипник купил 20/35/7..кажется такой размер..внутреннее 7 мм точно во всяком случае.. бормашинкой с шлиф насадкой наждачной довел посадочное до требуемых 8 мм..периодически остужал подшипник в воде.. поставил на место теперь этот нижний вал ваще без люфтаДобавлено (19.09.2014, 11:36) --------------------------------------------- подшипник выше оригинала на пару мм..не влияет..прижимается гайкой..там резьбы хватает.. да, это угловой редуктор..а родного размера нет в природе
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-10-10, 03:20 | Сообщение # 34 |
| Наружний 35, внутренний 18, высоту не померял, снимать не стал за неимением нового, spokmen, наверное, внутренний на 17 расстачивал до 18мм. Я нашел 18х35х10 (NSK 18bsw03) меньше чем 10мм не нашел. Придет, поменяю, отпишусь. Только мне, показалось, что редуктор стоит как-то не так?? То что он торчит ниже рамы это понятно, но еще и валы не соосны с редуктором. Понятно что карданчики и все такое, но редуктор просится вверх и в сторону от рамы.
Сообщение отредактировал Yarik - Пятница, 2014-10-10, 03:31 |
| spokmen | spokmenДата: Пятница, 2014-10-10, 09:48 | Сообщение # 35 |
| попутал..да..17 внутр был
| matyuant | matyuantДата: Понедельник, 2015-06-22, 19:25 | Сообщение # 36 |
| Всем привет. Вот и у меня развалился подшипник на рулевом редукторе, кто нибудь выяснил какой там точно размер подшипника??
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2015-06-22, 20:20 | Сообщение # 37 |
| Стоит 18х35х8, я поставил 18х35х10 (NSK 18bsw03). Он поджимается гайкой резьбы хватает. Это который стоит из редуктора на рейку.
Сообщение отредактировал Yarik - Понедельник, 2015-06-22, 20:21 |
| matyuant | matyuantДата: Вторник, 2015-06-23, 09:48 | Сообщение # 38 |
Ок, спасибо!!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-22, 01:03 | Сообщение # 39 |
| Рулевой редуктор имеет огромный люфт, и крестовины в таком же состоянии, не стал заморачиваться, купил новый! 11.400+2.400 карданчик! На днях заменю!а то вырвет на повороте! Да и стрёмно ездить с таким рулевым!
| ZloiBambr | ZloiBambrДата: Вторник, 2016-07-19, 05:29 | Сообщение # 40 |
| у меня так же появилась проблема с крестовиной на рулевом механизме от редуктора первая крестовина к рулевой рейки. https://www.youtube.com/watch?v=Z3ymBoqVB1I
| rubolov | rubolovДата: Вторник, 2016-07-19, 15:24 | Сообщение # 41 |
| Поменять крестовину проблем вообще нет, размер 16/40. Дольше снимать саму тягу.
| Аладин | АладинДата: Понедельник, 2016-08-01, 00:04 | Сообщение # 42 |
| Здравствуйте.А о верхнем подшипнике кто нибудь знает? Добавлено (01.08.2016, 00:04) --------------------------------------------- О нижнем подшипнике много написано.А о вехнем ничего не нашел. КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С НИМ?
| spokmen | spokmenДата: Четверг, 2017-11-30, 13:36 | Сообщение # 43 |
| Цитата Аладин (  ) Здравствуйте.А о верхнем подшипнике кто нибудь знает? Привет! Верхний продается в магазинах, 35х17х10. У нас, например, 150 руб стоит в "Японце". Сальник, который сверху, от ВАЗ-2108. от штока КПП подошел(налез) 30х16х7, у родного внутр диаметр 17 мм. Игольчатые 26х20х21, купил по 220 руб в "Подшипнике", совдепия, не знаю от чего - в корейских и японских магазинах не нашел их. В редукторе их 2 шт.
Сообщение отредактировал spokmen - Четверг, 2017-11-30, 15:15 |
| Knazy111 | Knazy111Дата: Суббота, 2017-12-09, 22:16 | Сообщение # 44 |
| доброго времени суток! подскажите пожалуйста размер сальника или от чего подходит, сальник который находиться с боку на Рулевой редукторе где прикручена рулевая тяга спасибо заранее!!!
| cat | catДата: Четверг, 2018-03-29, 00:12 | Сообщение # 45 |
| Всем добрый вечер. Подскажите как снимали нижний подшипник - у меня при разборке вывалились шарики и внутренняя часть подшипника соскочила с оси. А наружную вытянуть никак не могу. Такое ощущение, что запрессовывали на горячую. Как вы справились с этим?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-03-29, 00:43 | Сообщение # 46 |
| cat, а мы купили новый , если машина для души, пробуй, маклач, изобретай, а если для работы, только новый, хватает примерно на 200, 000 км, скоро опять покупать.хотя на 4wd , ему раньше придёт писец.
| cat | catДата: Четверг, 2018-03-29, 01:27 | Сообщение # 47 |
| Realmen1977, я не понял, вы купили редуктор?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-03-29, 03:27 | Сообщение # 48 |
| cat, если речь о редукторе (рулевом), тогда да, новый покупал, или возможно я чегото недопонял? Тогда изаиняйте
| cat | catДата: Четверг, 2018-03-29, 09:56 | Сообщение # 49 |
| Покупать это длинно, особенно доставка к нам, я нашел подшипник который кончился, разобрал редуктор шарики и внутренняя часть подшипника высыпались а наружную не могу вытащить. Судя по форуму так уже не один чел делал. Стукать боюсь корпус дюралевый. Уважаемые форумчане подскажите как вытаскивали подшипник!!!!
| spokmen | spokmenДата: Четверг, 2018-03-29, 14:57 | Сообщение # 50 |
| Всем привет! Нижний сальник по размеру подобрали в магазине японских автозапчастей, не записал, размер не помню сейчас. Стандартный видимо размер, это верхний сальник долго искал подбирал, от ВАЗа примерно подошел  Подшипник не разваливался при разборке у меня, выбил. Думаю аккуратно легким молоточком можно выбить оставшуюся обойму. Несколько фоток скину внутренностей редуктора, может пригодится кому-нибудь.Добавлено (2018-03-29, 14:57) --------------------------------------------- Фото не даёт мне скинуть
| cat | catДата: Пятница, 2018-03-30, 00:36 | Сообщение # 51 |
| spokmen, "Подшипник не разваливался при разборке у меня, выбил. Думаю аккуратно легким молоточком можно выбить оставшуюся обойму." Как выбивать? там же ось шестерни еще торчит или ты смог ее вытащить?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-30, 18:22 | Сообщение # 52 |
| cat, вы молодец, пытаетесь сэкономить, но машина стоит колом уже 3 дня, если не больше, я не могу позволить себе такое, простой даже 1 день, уже убытки идут, я когда затеваю какую нибудь работу, замена всей ходовой, или всех ремней, рессоры, стараюсь собрать всю информацию, проверяю все артикулы, очень много читаю на сторонних сайтах,затем всё покупаю, ещё раз проверяю, и когда получаеться пораньше закончить работу, еду в сервис, и сижу до ночи,а ночью снова на работу.зато тачка в идеале, а разобрав даже рулевой редуктор, я сомневаюсь что сделаю, как на заводе, а время уйдёт ппц, и на работу не выйду, и один хрен новый покупать.я тоже стараюсь экономить, но это не должно граничить с безопасностью, и в ущерб качеству машины, а то она станет (тыквой,или газелью), а мне приходиться много ездить.удачи вам.
| Okorok | OkorokДата: Четверг, 2019-05-02, 10:59 | Сообщение # 53 |
| Ребята, подскажите, для какой цели на рулевом валу выше демфера стоят пластиковые шлицы? Их же постоянно разбивает. Я пошёл по лёгкому пути, просверлил сквозное отверстие и стянул шлицевое болтом. Теперь ни чего не болтается и не стучит. 4 года полёт нормальный. Сегодня тряс рулевое, все карданчики в идеале. Редуктор тоже. До этого мучался, постоянно менял крестовинки(их разбивало из-за люфта в шлицевом). Пробег на 70% по очень хреновой грунтовке. Корейцы....не понимаю. Причём шлицевое не шприцуемое.
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Пятница, 2020-03-06, 10:57 | Сообщение # 54 |
| При ДТП лобовом и т.п. рулевой вал складывается в этих пластиковых шлицах. Добавлено (2020-03-08, 00:33) --------------------------------------------- Народ, подскажите, плз, люфт в этом редукторе возможно отрегулировать или под замену? Спасибо!
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2020-03-08, 07:50 | Сообщение # 55 |
| CAHbKA75, я перебирал свой, внутри две шестерни, им сносу нет, люфтят и изнашиваются подшипники, заменил и порядок.
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Воскресенье, 2020-03-08, 12:21 | Сообщение # 56 |
| LexxxUs2010, не поджимаются они ни чем? Просто люфт осевой там у меня, а не радиальный. Вот и спрашиваю, мож регулируется как-то зацепление шестерен...
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2020-03-08, 18:23 | Сообщение # 57 |
| CAHbKA75, с одной стороны регулируется момент прокручивания вала
| tripolskiia | tripolskiiaДата: Понедельник, 2020-11-30, 17:35 | Сообщение # 58 |
| Подшипник подобный нашел алиэкспресс 17*35*8 (16003RS) И на дроме во Владивостоки.18*35*10Добавлено (2020-12-07, 11:14) --------------------------------------------- Номер его №6003 размер 17*35*10 Этот подшипник доступный в продажи.
| Ахилл | АхиллДата: Четверг, 2021-10-14, 08:58 | Сообщение # 59 |
| Перебрал редуктор. Верхнюю шестерню не разбирал, было все в смазке и без люфта, только гайку открутил что бы вытащить нижнюю шестерню. На нижней шестерне 3 подшипника, игольчатый и шариковый заменил, опорного не нашёл, нижние подшипники не защищены сальником, только пыльник, и если под пыльником нет смазки то вода попадает через открытый шариковый к игольчатому и опорному подшипнику. Поэтому врезал тавотницу между игольчатым и шариковым. Смазка CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 до - 50
Kia Bongo 3, 2011г 4WD, J3, однокабинник KNCSHX74CBK582541
| Simpler | SimplerДата: Пятница, 2022-05-27, 20:02 | Сообщение # 60 |
| На днях перебрал рулевой редуктор, воспользовавшись списком Ахилла, за что ему большая благодарность. Верхний вал: новый игольчатый ПШ 20*26*20, новый шариковый радиальный ПШ 17*35*10, новый сальник 17*30*7. Нижний вал: опорный роликовый ПШ под шестерней остался старый (годен), новый игольчатый ПШ 20*26*20, новый шариковый радиально-упорный 18*35*10 полузакрытый KOYO 83A983BCS5 / MB532490 (есть аналог 18BSW03). В пыльнике нижнего вала аккуратно вырезал отверстие и на "Момент" вклеил туда сальник 16*27*10, предварительно нарезав на нём кольцевую канавку при помощи болгарки.
Тавотницу врезал возле верхнего вала, но через игольчатый ПШ смазка идёт очень плохо и выдавливает сальник верхнего вала, вместо тавотницы пришлось вкрутить болт-заглушку и задавить сальник обратно.
Подшипник 18*35*10 нижнего вала нашёлся в Хабаровске, купил за 1300 р. через знакомых людей.
Новый редуктор в магазине стоит 14000 р., затраты на ремонт вышли в 2270 р.
Сообщение отредактировал Simpler - Пятница, 2022-05-27, 20:04 |
