Греется двигать (только на трассе) - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 4
black_babayДата: Среда, 2010-09-08, 18:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
У меня КIA Fronter Bongo (97 г.в) - морозильник, развозит продукцию по региону. Рабочая машина 2 года изо дня в день наматывала по 500 км, только успевай масло менять. Нарадоваться на неё не мог, в сравнении с отечественным производителем.
Проблема началась этой весной. Машина начала греться. Причем интересно греться - либо на затяжном подъеме, либо по трассе. В городе, в городском цикле ни единого намека на перегрев, стрелка четко по горизонту, в любую погоду и температуру.
Что было сделано:
1. Разомкнут термостат.
2. Промыт, отмыт радиатор
3. Залит новый тосол
(4) Муфта вентилятора по всем признакам вроде работает.
Нюансы есть, забыл. Когда стрелка вверх ползет спасает включение печки на полную (дует горячий воздух), когда нагревается выше нормы начинает плохо тянуть машинка.
Масло не ест, тосол в норме.
Что с машиной, может кто подскажет, поможет...
С уважением,
Василий
Kia Froter Bongo (морозильник)
pavlovanДата: Среда, 2010-09-08, 23:45 | Сообщение # 2
Вообще, я уже слышал о такой проблеме на дизельном террано. Может, это как-то связано со старением мотора - нагар, типа, в цилиндрах и всякое такое... У бензиновых машин такое бывает, когда смесь бедная- избыток кислорода приводит к увеличению температуры сгорания. Ещё - когда зажигание раннее - смесь воспламеняется раньше ВМТ, чем надо, что ведёт к избыточному давлению, и как следствие-температуре. Может, на дизеле можно подозревать подобные процессы? Может быть, загрязнённость топливной системы даёт обеднённую смесь двигателю? А основной радиатор пробовали промывать снаружи из автомойки? Бывает, что между радиаторами набивается пух, которого не видно...
MOLIKДата: Четверг, 2010-09-09, 11:47 | Сообщение # 3
Совершенно согласен с pavlovan, начинать надо искать с топлива. Единственное в чем могу заверить, что старение двигателя ни как не влияет на его перегрев, а вот форсунки, которые льют, могут влиять очень сильно, зажигание тоже. Хорошо, что проверить это можно малыми силами, форсунки снять отнести мастеру, если не изменится, то поискать сервис с дизельным стробоскопом и выставить зажигание. А вообще, если честно, проблемка может быть намного глубже, а именно ГБЦ или прокладка, вот почему: в городском режиме мы долго не держим двигатель на повышенных оборотах, а вот на трассе это всегда 2500-3000, в среднем 2800, в следствии чего, если есть мелкий дефект, газы начинают прорываться в водяную рубашку охлаждения и как правило остаются в верхней части ГБЦ и на этих пузырях начинается перегрев, следствие общее повышение температуры. Но замечу, такое возможно при мелких дефектах ГБЦ или прокладки под ГБЦ. Но перед тем как заморачиваться на такое, я все же советую для начала пройтись по версии pavlovan, это дешевле и быстрее, и если не поможет, дергать головку.
P.S. У меня уже четвертая дизельная машина, мой совет, усвоенный мной со временем, не лейте в дизеля тосол, заливайте хороший антифриз, двигатель прослужит на много дольше!
black_babayДата: Суббота, 2010-09-11, 01:26 | Сообщение # 4
Благодарю господа.
Попробую снять форсунки. Ну а ближайший центр по настройке дизеля от нас оооочень далеко - Новосибирск smile
По поводу прокладки не знаю, может быть и микро трещины но за 4 месяца они бы по любому увеличились и начал бы уходить тосол и масло "рыжело"...этого не происходит до сих пор, хотя минимум 300 км в день машина проходит это точно.
Еще особенность. Груженая машина идет - греется. Пустой идет (даже на бОльшей скорости) - намека на перегрев нет.
pavlovanДата: Понедельник, 2010-09-13, 22:01 | Сообщение # 5
Какая же это особенность- любая машина греется под нагрузкой. Вопрос в том, как машина справляется с повышением температуры, - как раз с этим у Вас проблема... Может внимательно просмотреть пространство между радиаторами? Или уже смотрели?
Добавлено (13.09.2010, 22:01)
P.S. Когда машина гружёная, небось ещё и рефрижераторная установка включена на всю катушку?
black_babayДата: Вторник, 2010-09-14, 01:14 | Сообщение # 6
Радиатор на солнце аж светится.
Когда машина груженая морозилка включена на полную катушку (-19). Но отключение агрегата также не помогает - греется.
В ту пятницу машина ездила в отдаленный "райцентр", 300 км туда, 300 км обратно, так в ту сторону грелась - спасались включенной на максимум печкой. А обратно даже-даже, и печь не включали.
Капец кароче, продавать машину "городским" каким-нибудь надо...
MOLIKДата: Понедельник, 2010-09-20, 03:00 | Сообщение # 7
форсунки в ремонт были определены?
vicДата: Суббота, 2010-09-25, 21:15 | Сообщение # 8
не работает муфта ,у меня было тоже самое,проблему решил переделкой муфты на постоянный режим ,блокировать нельзя, слишком тяжелый узел помпу разобьёт быстро,если интересно подробнее объясню или фото сделаю,у меня не греется даже на сочинском серпантине
MOLIKДата: Суббота, 2010-09-25, 23:51 | Сообщение # 9
Вик пиши и фотки в студию, самоделки всегда интересны!
black_babayДата: Воскресенье, 2010-09-26, 00:41 | Сообщение # 10
Форсунки были сняты и проверены, ничего критичного не обнаружено.
Муфта, тоже вроде крутиться, но ка проверить не знаю. Тест с газеткой какой-то помнится был, но что-то я в нем не уверен.
vicДата: Понедельник, 2010-09-27, 00:33 | Сообщение # 11
да проверить элементарно---на горячем моторе она блокируется
Добавлено (27.09.2010, 00:33)
топливо здесь непричем совершенно,да эти моторы греться на трассе начинают при недостаточном охлаждении радиатора а это только муфта или поток вохдуха ,но радиатор кондиционера он не пробьёт без вентилятора
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-02, 02:17 | Сообщение # 12
Я знаю только варварский способ проверить, на горячую небольшой дощечкой прижать лопасти вентиоятора по направлению вращения, что бы дощечкой по пальцам не отхватить, если муфта в норме, то остановить вентокрыл не получится и наоборот. А вообще это слышно в подъемах, тишина тишина, потом как зашумит вентилятор, это вискосканя муфта саботала.
Вискомуфта наша: 0K77M15140 стимость в пределах 1700, но в катаогах пишут что заменено на 252154Z100 стоимость 2800, так что надо узнавать что есть у диллиера.
vicДата: Воскресенье, 2010-10-03, 06:32 | Сообщение # 13
я переделал и уже второй год не парюсь,стоимость переделки равна стоимости отечественного вентилятора
плюс приложить руки и голову
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-10-03, 14:10 | Сообщение # 14
А поподробнее... smile
vicДата: Вторник, 2010-10-05, 07:26 | Сообщение # 15
разобрал муфту ,наружнюю часть выкинул на оставшуюся часть аккуратно закрепил волговский вентилятор,летом не греется,зимой на всякий между радиатором и радиатором кондиционера вставляю картонку
pavlovanДата: Вторник, 2010-10-05, 21:54 | Сообщение # 16
Т.Е. вентилятор вращается всегда, без гидромуфты? Обычно при заклинившей(неисправной) гидромуфте на легковых машинах начинает заметно тупить двигатель(хуже раскручивается)
Добавлено (05.10.2010, 21:51)
А я вот думаю при наступлении холодов снять вентилятор совсем, чтобы движка быстрее нагревалась. Как думаете?
Добавлено (05.10.2010, 21:54)
Вообще, я на свежей Газели видел электромагнитную муфту, которая заклинивает привод вентилятора при достижении рабочей температуры. Вот бы такую поставить на грузик!
MOLIKДата: Среда, 2010-10-06, 01:32 | Сообщение # 17
Ну по сути у нас и стоит подобная, только работает по законам гидродинамики и термомеханики, внутри масло расширяется от нагрева и заклинивает муфту. Вику хочу сказать, что если б поставил новую муфту, то она бы уже давно окупилась экономией топлива, особенно в зимний период..
pavlovanДата: Четверг, 2010-10-07, 00:05 | Сообщение # 18
Весь прикол в газелевской муфте, что пока мотор не прогреется она не вращается вовсе, и не гонит холодный воздух на двигатель. Когда у меня был Уазик, я заменил крыльчатку постоянного привода на электровентилятор. Результат- прогрев холодного мотора раза в три быстрее, немного более весёлый разгон и снижение расхода топлива на пару литров(боюсь ошибиться, но вроде так)
vicДата: Четверг, 2010-10-07, 19:36 | Сообщение # 19
для такого мотора незаметно совсем,у меня вентилятор получился лёгким потери неощутимы,и разницы я не заметил
MOLIKДата: Пятница, 2010-10-08, 02:23 | Сообщение # 20
Дело не в винтеляторе, а в рабочей температу двигателя, при жесткой передачи вращения на вентилятор, особенно в холодный период года, рабочая температура двигаеля (82 град. цельсия) достигается через продолжительное время, при работающей муфте, это время существенно снижено, при муфте в электрикой еще сильнее уменьшается, а если двигатель не прогрет до 82 градусов, это увеличенный расход топлива как минимум 2-3 литра, и сниженная тяга.
pavlovanДата: Суббота, 2010-10-09, 20:17 | Сообщение # 21
Абсолютно верно. Именно поэтому и хочу снять винтокрыл на зиму, но пока ещё сомневаюсь. wink
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 22:04 | Сообщение # 22
А если придется где то после подъемчика постоять в пробке?
vicДата: Воскресенье, 2010-10-10, 05:21 | Сообщение # 23
Антон откуда такие данные?
MOLIKДата: Понедельник, 2010-10-11, 00:00 | Сообщение # 24
Исключительно опыт, я сколько за рулем, столько и ремонтируюсь сам, да друзья приезжают, да и автсервис у меня был. Знаю многоен но не все, пробовал тоже много но не все. Но я точно знаю, что ситему охлаждения доработать можно не во всех машинах, обычно она сделана на 100%. Ну если только второй радиатор воткнуть smile А вот если с охлаждением есть проблема, то надор искать причину не в ошибках конструкторов, а проблему в самой машине. Был такой случай с НИССАН ЛАРГО, я работал тогда механиком-консультантом в магазине запчастей, греется в подъемах и все тут, мужик перепробовал все, кроме правильного варианта, он выкинул термостат, потом заклинил вискомуфту, потом промывал систему отопления и охлаждения, машина греется, поменял ГБЦ, машина греется, в итоге он купил блок цилиндров и машина перестала греться. Мне стало очень интересно что не так и я его поросил привезти блок цилиндров. Блок был закручен таким винтом, что речь шла о милиметрах, а не о микронах, на вопрос о перегреве мужик ответил во что: летом машина грелась, он выкинул термостат, лето же зачем термостат, пришла зима, холодно стало, лезть ставить термостат в лом ему было, деньги платить мастеру тоже в лом. Он вставил картонку перед радиатором, типо быстро, дешево, сердито, какой идиот придумал термостат. А зимы у нас непредсказуемый, выпал снег и весь город встал колом, и он со всеми, и заметил что перегрелся только когда пар рванул из под машины вместе со шлангами в разные стороны. Вот так он убил двигатель. А потом когда он начал кипеть, бурлить он начал вставлять термостат, менять вискомуфту, мыть все, менять бошку и т.д. и т.п.
vicДата: Понедельник, 2010-10-11, 06:41 | Сообщение # 25
у меня все работает правильно и четко ,прогревается быстро ,не перегревается,зимой в кабине жарко,правда между радиаторами вставляю картонку ,но это что бы дольше остывала жидкость
pavlovanДата: Понедельник, 2010-10-11, 20:52 | Сообщение # 26
MOLIK, на этот случай перед радиаторами стоит электрический вентилятор кондиционера, который включается с нажатием кнопки А/С. Хотя, таких мест как ты описал, у нас нет.
MOLIKДата: Вторник, 2010-10-12, 02:17 | Сообщение # 27
Всегда бывает первый раз! smile
vicДата: Суббота, 2010-11-06, 05:08 | Сообщение # 28
кстати наш мотор в пробках ,и на холостом ,в режиме малых нагрузок не греется
pavlovanДата: Понедельник, 2011-01-10, 12:06 | Сообщение # 29
Крыльчаточку-то я всё-таки снял, вместе с диффузором. Температурка держится стабильно, никакого намёка на приближение к критической. Заметно лучше прогревается после того, как постоит на улице, а утром при выезде из гаража- вроде не особо. Даже просто молотя на холостых, двигатель почти не остывает даже при -35, правда при условии 1-го положения печки, не больше.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-01-10, 12:10 | Сообщение # 30
Крыльчатка
Прикрепления: 6798892.jpg (64.1 Kb)
  • Страница 1 из 4
