J2 работает с провалами
Гена | ГенаДата: Вторник, 2018-01-23, 15:33 | Сообщение # 1 |
| Прошу помощи. Двигатель J2. Пробег 50000 км. Заводиться хорошо. На холодную работает с провалами. Прогреется, на холостых работает ровно, 1000-1500 оборотов подтраивает. Ухудшений в тяге сильных нет.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-01-23, 16:57 | Сообщение # 2 |
| Гена, почисть сетку тнвд,.заменить топливный фильтр,и воздушный по желанию! Удачи.
sergei1904 | sergei1904Дата: Четверг, 2018-08-16, 21:35 | Сообщение # 3 |
| что бы сеточку почистить надо сидушку снимать или можно снизу??
KIA BONGO 3 , 2013г., 4WD
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-08-17, 11:32 | Сообщение # 4 |
| sergei1904, Надо снимать
sergei1904 | sergei1904Дата: Вторник, 2018-08-28, 18:09 | Сообщение # 5 |
| спасибо! Добавлено (2018-08-28, 18:29) --------------------------------------------- На J2 сеточка тоже стоит?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-08-29, 17:49 | Сообщение # 6 |
| sergei1904, Стоит, если не вытащили, часто прямо в болте
batya73 | batya73Дата: Среда, 2019-02-27, 19:21 | Сообщение # 7 |
| Всем привет. Вот тоже приобрел сиё чудо, и проблема та же, только движок JT, на холодную троит и синий дымок, пробег 90000 км. Сеточка чистая, медные прокладочки новые, шланги поставил новые, старые пружинные хомуты заменил на винтовые, фильтра новые, масло заменено, свечи новые. Как прогреется работает четко, ну даже не прогреется, а вот только стрелочка температуры дернулась, всё, работает четко, тяга хорошая. Осталось только грешить на форсунки, мож засраны. Зимой заметил такое, в мороз на холостых движок остывает, как остынет сильно, также начинает подтраивать, немного выправил ситуацию подогреватель фильтра, до этого грузовика была Тойота с атмосферным дизелем, заводил и в минус 28, недолгое троение, а потом стабильная работа, хотя заводится с полпинка. После завтра хочу Винсом промыть, если поможет, отпишусь. Ещё мысль, может быть проблема в прокладке между форсункой и головкой движка?
КИА BONGO К3000S, 1.4 т., 2013г., рефка, задний привод, JT. Тот кто не спешит ни когда не опаздывает.
Сообщение отредактировал batya73 - Среда, 2019-02-27, 19:24 |
RUMIT | RUMITДата: Пятница, 2019-03-01, 03:40 | Сообщение # 8 |
| Цитата batya73 ( ) Всем привет. Вот тоже приобрел сиё чудо, и проблема та же, только движок JT, на холодную троит и синий дымок, пробег 90000 км. Сеточка чистая, медные прокладочки новые, шланги поставил новые, старые пружинные хомуты заменил на винтовые, фильтра новые, масло заменено, свечи новые. Как прогреется работает четко, ну даже не прогреется, а вот только стрелочка температуры дернулась, всё, работает четко, тяга хорошая. Осталось только грешить на форсунки, мож засраны. Зимой заметил такое, в мороз на холостых движок остывает, как остынет сильно, также начинает подтраивать, немного выправил ситуацию подогреватель фильтра, до этого грузовика была Тойота с атмосферным дизелем, заводил и в минус 28, недолгое троение, а потом стабильная работа, хотя заводится с полпинка. После завтра хочу Винсом промыть, если поможет, отпишусь. Ещё мысль, может быть проблема в прокладке между форсункой и головкой движка? Доброго времени суток , похоже что http://kiabongo.info/forum/47-1122-1
batya73 | batya73Дата: Пятница, 2019-03-01, 22:52 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, тоже подкачиваю помпой,обороты потихоньку падают, как качнешь, работает, вот потеплеет, займусь. Блин весь череп сломал в чем дело.
