Не заводится!!! - Страница 12 - Форум Kia Bongo
Не заводится!!!
woxulДата: Пятница, 2018-03-02, 22:45 | Сообщение # 331
Здраствуйте, добрые люди. У меня вопрос к santeyka (а так же ко всем кто знает и может подсказать). История очень проста, перестала заводиться машинка (BONGO 3 j3 2008 г.в.). Работала, работала она и тут одним прекрасным утром отказалась заводиться (даже не схватывала совсем). Стали искать причину. Один знакомый подскозал мол а вдруг это свечи накала накрылись (как я потом узнал из этого ресурса, у нас спираль накала в коллекторе) оттащите в теплый гараж. Оттащили мы ее в гараж и о чудо она завелась. Поехали мы на сто. Там они ковырялись, ковырялись и ничего умного не могли сказат, как мол у вас соляра летняя вот она на холоде и не заводиться. Залили мы другую соляру, а она все равно не хочет заводиться.
Подскажите, в чем может быть причина? При ниже нуля градусов не хочет заводиться, а в теплом гараже заводиться.
Сообщение отредактировал woxul - Вторник, 2011-11-15, 20:24
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:45 | Сообщение # 332
smile Вода где-то. Она при Т ниже ноля замерзает.
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:45 | Сообщение # 333
Проверьте в районе груши подогреватель топлива, так называется по каталогу. Из себя представляет маленькую коробочку примерно как с2 спичечных коробка, и два выхода, вход топлива с бака и выход на грушу. Иногда подобные сиптомы эта вещица может выдавать. Ну и для профилактики как сказал pavlovan, водичка, попробуйте заменить топливный фитр.
ПыжДата: Пятница, 2018-03-02, 22:45 | Сообщение # 334
привет Бонгисты ездил сейчас за масленным фильтром и увидел в продаже дополнительный топлевный фильтр типа сепара, состоит из двух камер, в одной стоит фильтрующий элемент на 20 тыс. км., вторая камера с магнитами в низу прозрачная колба с крантиком, на упаковке написано Duplex, стоит 7 тыс. руб.
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:45 | Сообщение # 335
А где видел? Это не сепар у него нет сепарирующего действия,.. я по ним диллер, везу с корее, если ты видел не у меня, скажи плиз где ? Буду корейцев душить. У меня он стои 6000р, походу кто то перепродает или в обход меня привез..
ПыжДата: Пятница, 2018-03-02, 22:45 | Сообщение # 336
я знаю, я же у тебя сепар ставил, да это не сепар, но там есть магнитный элемент, фирма: АВТО АЛЬЯНС склад Иртышская 17. (должен будешь)
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:46 | Сообщение # 337
Спасибо (еще не вечер, сочтемся)
zk211211Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:46 | Сообщение # 338
Привет форумчане. Заказал новый Бонго 2011г.выпуска, скоро должны доставить во Владивосток, а потом перегоном и до меня. Случайно нашел данный очень полезный форум, узнал много информации. Также решил сразу поставить сепаратор во Владивостоке в связи с чем прошу santeyka сообщить свои данные (тел., эл.почту).Заранее спасибо.
начинающий
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:46 | Сообщение # 339
santeyka +79146991564
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:46 | Сообщение # 340
MOLIK, спасибо. Человек связался со мной. Жду прихода его Авто.
vcc82Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:46 | Сообщение # 341
santeyka подскажи пожалуйста а насосу не будет напряжно сначало прокачать через сепаратор а потом через фильтр.
KN3HAP8N27K186214
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:46 | Сообщение # 342
Нет, сепар расчитан на такую пропускную способность. Первые люди кому поставил ездят уже более 2х лет. Лично для меня это показатель того, что сепар не вредит. Буквально недавно. В пятницу прошлую выпустил с ремонта авто человеку ремонт обошелся в 75000, а в среду на этой недели его снова притащили, из 40 литров саляры примерно пол бутылки воды в баке, человек успел заправится 2 раза после промывки бака и от сепара отказался, после повторной замены форсунок (а именно 56500 замена всех 4х форсунок с работой ) решил все таки поставить. Вопрос? Хочешь ли ты свой авто кому то ставить 2 раза в сервис???
Добавлено (27.11.2011, 09:55)
Человек тоже не ставил, и был убежден что все что не стандарное, то вредит автомобилю, однако почему то мнение поменял.
mcmegabitДата: Пятница, 2018-03-02, 22:47 | Сообщение # 343
santeyka, там и брал пересмотрел штук десять, удачно выбрал
Добавлено (02.12.2011, 19:17)
alekschech, В доктор авто
gordsДата: Пятница, 2018-03-02, 22:47 | Сообщение # 344
santeyka, про сепаратор могу сказать много хорошего, во первых грязь и воду сливать приходится ежемесячно, а во вторых очень выручает при сильных морозах, у меня модель с подогревом топлива. А минусов особых не не нашел, за исключением бракованного реле "BOSH" и ещё приходится не все частицы грязи сливаются, много прилипает к колбе и внутренним элементам. Ещё плюс в том что установка достаточно простая, сделал сам. Ставить по любому нужно, ибо родной топливный фильтр может пропускать то что не должен пропускать и даже частицы Н2О, ко всему можно легко попасть на китайскую подделку и прощай форсунки...
Лучший обзор Logitech HD Pro Webcam C920 во всех подробностях
Эх Российская дорога....
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:47 | Сообщение # 345
Мужики, это получается-я про форсунки- что в форсунках кроме клапана который показан у VСС82 на фото в общем то и ломаться нечему. А что нельзя просто этот клапан заменить, а не покупать всю форсунку?
shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 22:47 | Сообщение # 346
ДЖОН,
ЗДЕСЬ посмотри.
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:47 | Сообщение # 347
Мужики и ещё вопрос? santeyka скажите насос на J3 нужно по меткам ставить когда ремень меняешь?
Добавлено (14.12.2011, 12:55)
Спасибо shylo есть хоть надежда что можно что-то сделать своими руками.
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:47 | Сообщение # 348
Да, там тоже метки есть
Но так же есть и другая хтрость для смены ТНВД:)
Добавлено (14.12.2011, 13:38)
Шкиф фиксируется, и снимается ТНВД, потом ставится новый и особо ни чего регулировать не нужно. Но это при условии наличия специального спец инструмента.
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:48 | Сообщение # 349
А скажите пожалуйста, несовпадение меток на насосе влияют на запуск двс. ?
Bongo3. 2009г. 4вд. двиг. J3.
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:48 | Сообщение # 350
Это шкурный вопрос, у меня просто ни разу так не случась чтоб промазали по меткам, но по сути насос по типу роторного двигателя, он давит давление и оно регулируется клапаном на нем, по положению педали газа, и еще пары датчиков электромагнитный клапан открывает подачу топлива тем самым создавая нужное давление, Клапан к валу насоса ни чем не прикреплен, меток не считывает ни каких, по сути повлиять на запуск не должно. В момент подачи топлива на форсунки подается импульс, а ТНВД просто нагнетает топливно в топливную рейку, так как топливная рейка это общая накопительная камера для всех форсунок, то там по сути нет привязки к положению ТГВД как на плунжерных насосах.
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:48 | Сообщение # 351
Спасибо понятно. Просто у меня на кио сначала стартером дернешь немного, потом на второй раз дёрг и машина сразу схватывает. Если глушить и сразу заводить, то тут-же схватывает. А если дать постоять, то надо немного покрутить, либо как вначале писал в два приёма. Такое несчастье приключилось после диагностики в сервисе ул. Снеговая 12. За две недели авто так изковыряли, что хоть плач теперь. Содрали 24000. сказали притёрли лепестки на насосе и клапана на форсунках. Потом Сканер показал вроде как датчик распредвала не исправен. Купил на Угловом возле Авто-лидер в магазине датчик отвёз, сказали его надо прописать. Ещё неделю мурыжили. Короче забрал авто на котором после его покупки практически и не ездил. И теперь читаю что люди пишут. Понимаю что меня просто развели. Сам то с дизелями с детства, сам на японках и плунжира на насосах менял, но J3 обуздать ещё не получается, с голыми руками на него не попрёшь! Santeyka спасибо вам, что вы отвечаете на наши вопросы.Думаю вы честный и порядочный мужик! Так обидно что я так поздно нашёл этот форум.
андрей28Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:48 | Сообщение # 352
santeyka, подскажи где можно купить съёмник для снятия шестерни привода топливного насоса.А по поводу меток была машина на ремонте с неправельно установленными метками на насосе ,заводилась нормально.
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:48 | Сообщение # 353
ДЖОН, Симптомы указывают на проблему с сохранением давления в топливной рейке. Либо какая-то форсунка немного недозакрывается, либо клапан, контролирующий давление в рейке. Бывает, соринка застревает...
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:48 | Сообщение # 354
Спасибо. А где этот клапан который контролирует давление в рампе находится ?
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:49 | Сообщение # 355
ДЖОН, Тот магазин что на угловом, на территории ольгавлад - Автолидер, зеленый бокс который около магазина, там я и обитаю:):):) По форсункам, я пытался притирать как раньше притирались старые форсунки, не помогает, причем притирал я и мой знакомый дизелист, каждый пытался притереть своим способом и своими пастами, да и ТНВД если нет стружки то смысл какой? Если есть желание и форсунки сняты, привези мне на проверку, при тебе проверю на стенде и скажу разбирались форсунки или нет. Там изначально корпус распылителя на специальном фиксаторе резьбы посажен, один раз разкручиваешь и он весь стирается. Сразу видно откручивался корпус или нет. pavlovan, правильно говорит, может соринка попала, она могла попасть и при сборке, если трубки не промыли перед тем как на форсунки одели и прикрутили, из за этой мелочи не один комплект форсунок был загублен.
Добавлено (15.12.2011, 10:40)
андрей28, Все мое оборудование привезено с заводов с кореи, к сожалению перепродать не могу, есть определенные договоренности. Да и многое создано своими руками.
Советом помогу, оборудование к сожалению нет.
Добавлено (15.12.2011, 11:15)
На самом ТНВД
Добавлено (15.12.2011, 11:20)
Ну еще и клапан в рейке, но они все сканером проверяются и по сопративлениям.
Можно без сканера проверить методом научного тыка, если ты задался целью могу написать как...
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:49 | Сообщение # 356
santeyka , форсунки разбирались 100%. Тот спец говорил что он притирал эти клапаночки- мочил солярой и тупо пальцем крутил его! короче бред какой-то! А к вам ехать на диагноз пока финансы не позволяют.
Добавлено (15.12.2011, 12:17)
Мне бы поточнее с клапаном на давление где он стоит на насосе может сам как-нибудь промою
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:49 | Сообщение # 357
Да по клапанам если они работают плохо, выскакивают ошибки.
Один стоит с торца топливной рейки, а второй на ТНВД, если проблема в каком то из них скан показать должен. В противном случае это то что описал pavlovan,
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:49 | Сообщение # 358
Да у меня чек и не гаснет. как с того сервиса забрал так и горит. они сказали скачки давления. То низкое то высокое.
андрей28Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:49 | Сообщение # 359
ДЖОН, Опиши пожалуста что с твоим авто на данный момент . Как он заводится или вобще не заводится ,стоит ли на твоём авто иммобилайзер.
ДЖОНДата: Пятница, 2018-03-02, 22:49 | Сообщение # 360
андрей28, Завожу в два приёма. Крутанул немного, потом секунды через две круть и заводится. Он и с первого раза заводится, только не устойчиво начинает работать На холостых бывает потряхивает. Утром -20 заводится. Едет нормально. Чек горит.Иммобилайзера нет. Вот как-то так!
Добавлено (15.12.2011, 23:02)
Сканер показывал скачки давления. Ошибки обнуляли чек гас, но после потряхиваний опять загорался.
Добавлено (15.12.2011, 23:10)
Сегодня купил шприцы и капельницу. Завтра буду проверять форсунки на сброс в обратку в домашних условиях!
