Проблемы со стартером - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
ZloiBambrДата: Вторник, 2015-12-22, 03:12 | Сообщение # 31
на холодную при заводки взук бззз но не цепляет со второго или с 3его раза только. реле  втягивающее снял со стартера пятаки зачистил. обратно на место и все тоже самое. что может быть ребята у кого какие предположения или кто сталкивался?
ReicerДата: Вторник, 2015-12-22, 04:27 | Сообщение # 32
ZloiBambr, меняй БЕНДИКС
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 20:24 | Сообщение # 33
ZloiBambr, если аккумулятор огонь, сними стартер, и отвези спецам (в москве средний ремонт, стоит около 2 руб.! Да, и проверь массу! Если ничего не шаришь, лучше не лезь, дороже станет, а если тачка для души, и не к спеху, тогда пробуй, учись, тренируйся, (но всё равно к спецам поедешь), как показывает опыт!Удачи!
shodvitДата: Среда, 2015-12-23, 19:37 | Сообщение # 34
Привет! Буквально вчера не смог завести машину. Оказалось клеммы разъело на аккумуляторе dry . Аккумулятор не закрыт ни чем, был весь в снегу, во льду, "цветала" happy . Купил нормальные клеммы, все зачистил. Щас вроде крутит веселее. Старые клеммы были из металлической пластины не выдержала сурового условия ^_^, щас полнотелые свинцовые.
ZloiBambr, так что смотри клеммы. Так же бывало заводилась не с первого раза, как бы проскакивало несколько раз (хоть на горячую, хоть на холодную). Еще не проверил как заводится, т.к. завожу с пульта.
bongo1980Дата: Пятница, 2016-01-15, 23:21 | Сообщение # 35
снимай стартер,вбендексе!  лопнула пружинка по ходу. у меня такая беда была. отдавал мастерам,чтоб не заморачиваться с запчастями,с работой вышло 2200руб.
ZloiBambrДата: Воскресенье, 2016-01-17, 04:19 | Сообщение # 36
СПАСИБО ДРУЗЬЯ!!! Я ЛЮБЛЮ ВСЕ ДЕЛАТЬ РУЧКАМИ ,ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ И РЕДКО НАЙДЕШЬ СОВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ ИНОГДА СДЕЛАЮТ А ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА ПО НОВОЙ ВСЯ ИСТОРИЯ. А САМ РАЗБИРАЕШЬСЯ ВСТАЛ ГДЕ НЕ ДАЙ БОГ. ЗАЛЕЗ ЧИК ПЫК ИЗМАЗАЛСЯ НО ЗАТО ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-17, 04:28 | Сообщение # 37
ZloiBambr,раз сделал, и забыл ! Иномарка всё таки!
ZloiBambrДата: Воскресенье, 2016-01-17, 05:14 | Сообщение # 38
Я УЖЕ ДЕЛАЛ МКАД 23 КМ 2 ЭТАЖ СКАЗАЛИ ЧТО БЕНДИК ЗАМЕНИЛИ ВЗЯЛИ 5500 ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОПЯТЬ К НИМ ПРИШЛОСЬ ЕЗДИТЬ. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ 6 ИЛИ 7 ОПЯТЬ НАЧАЛ МОРОСИТЬ Я ВОТ О ЧЕМ ГАРАНТИЮ ОНИ ПРИБЛИЗ ДАЮТ НА 3 МЕС
Добавлено (17.01.2016, 05:14)
РАЗАБРАЛ САМ ПОДШИБНИК БЕНдикса будто молотком по краям били  прочистил  смазал его новой смазкой. и закрыл
YarikДата: Четверг, 2016-01-21, 15:12 | Сообщение # 39
shodvit,  да, штатные клеммы отгнивают. Свинцовые мне не нравятс. Я ставлю ВАЗовские латунные, они продаются как ремкомплект, без проводов. Рассверливаю отверстие под диаметр провода и обжимаю. Еще у них болтики под углом сделаны удобно затягивать.
ShaiДата: Вторник, 2016-02-02, 23:04 | Сообщение # 40
офигеть,за ремонт бендикса 5500р, я восстановленный купил, за 7000р, два. года полет нормальный. старый хрипел хрустел и заводил двиг в последние дни раза с 10.
YarikДата: Среда, 2016-02-03, 01:03 | Сообщение # 41
Это ж нормально, приносишь поменять бендикс и понеслось, тут втулочка люфтит, щетки изношены, якорь надо менять и т.д.  и  т.п.   smile . Насчитают дороже нового стартера.
Realmen1977Дата: Среда, 2016-02-03, 02:42 | Сообщение # 42
Yarik, новый 17.600 angry , вы давно смотрели на цены? Рекомендую! biggrin
YarikДата: Среда, 2016-02-03, 03:52 | Сообщение # 43
Новый дубль от 7500.  Оригинал да, 19000-ти. Ну так при ремонте, наверняка, не оригинальный бендикс за 11300 ставят. А дубль за 1500, а то и просто т.н. ремкомплект, ролики меняют и в путь :)
Да, бывают случаи когда дублей просто нет, тогда приходится что то ремонтировать или колхозить.
godzikДата: Среда, 2016-02-03, 14:52 | Сообщение # 44
купил бендикс за 1950руб в магазине
поменял за 300 руб,,только сам снимал стартер.
еще был за 4800 в сборе с валом
Прикрепления: 9222833.jpg (1.3 Kb) · 5650985.jpg (3.2 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Среда, 2016-02-03, 15:11
godzikДата: Среда, 2016-02-03, 15:03 | Сообщение # 45
нашел родной по номеру и заменил фотку
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Среда, 2016-02-03, 15:12
max1235Дата: Пятница, 2017-07-21, 21:26 | Сообщение # 46
Ну что парни, ни у кого не завалялся лишний стартер на J3 (36100-4X971)? А то мой уже доживает последние деньки
YarikДата: Вторник, 2017-07-25, 16:00 | Сообщение # 47
купи китайский я себе такой поставил. второй год стоит
Прикрепления: 7850636.jpg (54.8 Kb)
max1235Дата: Понедельник, 2017-07-31, 21:53 | Сообщение # 48
Чет он не похож на старый)))
Прикрепления: 6664090.jpg (33.2 Kb)
YarikДата: Среда, 2017-08-02, 18:50 | Сообщение # 49
Нууу.... я в курсе что не похож :))) Зато дешевле.
AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 19:11 | Сообщение # 50
Привет Всем бонговодам, у меня тоже проблемы со стартером двигатель  J3.
Все началось через год после покупки, начал бендикс проворачиваться. 2 месяца я так поездил надоело, снял стартер, почистил, смазал поставил обратно и год еще проездил. Пришла осень, похолодало и бендикс снова о себе напомнил. Снял, почистил, смазал, не помогло  еще 3-4 месяца мучительной езды wacko  т.к. было холодно nervous , да и времени как обычно не было и вот я поставил новый бендикс 1500р. peace , но радоваться  было рано хватило стартера ровно на неделю и через неделю стартер перестал вообще вращать. я прикинул что наверно щетки кончились т.к. когда разбирал видно было что щетки были на пределе и я решил купить новый стартер. Обошелся он мне 10300р и ждал я его 2 недели. И вот он новый прямо из Кореи, хотя я думал что за такие деньги будет японец. Поставил pelvic  и опять радоваться было рано. Крутил он нормально, но включался раза с 3 а иногда и вообще отказывался крутить.
Так вот кто может подсказать где искать: Минус я уже притянул с аккумулятора провод 35 мм2, все контакты почистил, уже новый стартер разобрал и ротор от старого поставил и все равно ключ поворачиваешь втягивающее срабатывает, а не крутит на второй раз поворота ключом все нормально. Еще при разборе нового стартера я увидел что ротор за статор задевал. Втягивающее я тоже уже переставлял, у меня уже скоро мозги закипят wacko , что делать??? Снова новый покупать? sad Накладно.....
max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 19:54 | Сообщение # 51
Цитата Yarik ()
купи китайский я себе такой поставил. второй год стоитПрикрепления: 7850636.jpg(55Kb)
Поставил этот стартер. Подошел норм, единственно пришлось разогнуть плюсовой контакт, приходящий на стартер.
Добавлено (2017-11-07, 19:54)
AlexM51, а когда снимал старый стартер, бендикс был ржавый?
У меня была проблема со стартером, крутил еле-еле, как-будто акум севший. Оказалось просто клемы на акуме не плотно сидели. Хотя на первый взгляд были хорошо прикручены. Обмотал их фальгой, одел клемы и стартер ожил
AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:24 | Сообщение # 52
Когда снимал и разбирал старый стартер бендикс был как новый и от руки он не проскальзывал, клеймы на аккумуляторе я почистил до блеска. да и вращает он когда включиться как бешеный (это я про новый). Да и аккумулятор у меня новый 100А и пусковой ток 850А
Попробую еще одно втягивающее купить (3 уже есть) и снова пробывать. sad
Добавлено (2017-11-07, 23:24)
Цитата AlexM51 ()
купи китайский я себе такой поставил. второй год стоитПрикрепления: 7850636.jpg(55Kb)Поставил этот стартер. Подошел норм, единственно пришлось разогнуть плюсовой контакт, приходящий на стартер.
Сколько стоит?
Сообщение отредактировал AlexM51 - Вторник, 2017-11-07, 23:20
max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:33 | Сообщение # 53
Цитата AlexM51 ()
Сколько стоит?
6400р.
AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:33 | Сообщение # 54
В этой ссылке прописана моя проблема только стартер другой:
max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:36 | Сообщение # 55
Цитата AlexM51 ()
В этой ссылке прописана моя проблема только стартер другой: https://www.youtube.com/watch?v=k9j_-tktJUM
Ну и че говорят, как решали?
AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:42 | Сообщение # 56
Заменой пятаков, в моем случае заменой втягивающего.
AlexM51Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:47 | Сообщение # 57
Там твой стартер
Прикрепления: 5861227.jpg (54.7 Kb)
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:54 | Сообщение # 58
Стартеру , как и машине 4, 5 года,в день завожу раз 70, проблем нет, но в глубине души готов купить новый 15, 000 руб, а старый на авито выставлю за 3.000 руб, кстати в оригинале идёт пунг санг, корея, по поводу ремонта, знакомые мастера не советуют его ремонтировать, с моей конской эксплуатацией, на долго не хватит, и китай не советуют брать, умрёт через год! Так , что если кому нужен мой стартер, отдам не дорого, пробег 345.000км! Пишите в личку happy
max1235Дата: Вторник, 2017-11-07, 23:58 | Сообщение # 59
Ну ты же и так купил уже новый стартер. Как тут может быть дело в его составных частях? А пятаки залипают, на сколько я знаю, от долгого кручения, а в твоем случае этого не было
AlexM51Дата: Среда, 2017-11-08, 00:12 | Сообщение # 60
Все проблемы от наших "хороших" запчастей. Сколько я с машинами не вожусь и с японцами и с корейцами когда на них стоят родные детали то они и ходят, как только что то сломалось и ремонтируется то все пиши пропало 50/50 если повезет.
И как я уже писал при разборе нового стартера обнаружилось задевание ротора о статор. Этим все сказано как делают запчасти .
Сообщение отредактировал AlexM51 - Среда, 2017-11-08, 00:33
  • Страница 2 из 3
